Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 15:25
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 19:59
Pranešimai: 418
Siandien keiciau padangas ir pastebejau, kad nudiles (menkai, bet kai naujos padangos tai...) galiniu vasariniu padangu krastas isorinis, servise meistriukai sako gali buti balkis lenktas (laguna II gale balkis stovi), arba oro slegis padangose netinkamas, kas gali buti nes nudilintos tik isorines puses, priekyje geriau atrodo isorine puse negu gale.
Beje man meistrai skae siandien kad suvedimo ten neis padaryti (nu aisku kuolo nepailginsi ir ne patrumpinsi), tai ka tadu man daryti. O gal cia vis delto slegio trukumas padangoje?
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 20:18
Pranešimai: 4903
Darfo1 rašė:
Kai slėgio per daug, labiau dyla padangos vidyrys, kaip per mažai - kraštai, bet abu kraštai vienodai, jei nevienodai nėra suvedimo, pažeista geometrija :!:
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 20:21
Pranešimai: 418
DainiusD rašė:
Darfo1 rašė:
Tai o kaip ten ji padaryti tame balkyje? :(
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 20:23
Pranešimai: 889
kokie balkiai neim i galva dar tegul pasako kad liges pas tave surudyjo ir jau reikia keisti :D nuvaziok pasidaryk ratu suvedima, bet ne visur buna gerai padaro kaune tikrai zinau vieciuke kur kitiems buna nieks nepadaro suvedimo o toksai diedukas padaro :) istampys gerai ir vsio
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 20:27
Pranešimai: 4903
Pigiausias suvedimas Vilniuje Škodoje, ARX servisas
http://www.skoda-auto.lt/lt/kontaktai/skoda-vilniuje
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 20:30
Nezinau,bet man atrodo kad galinio tilto sailenblokai.Paziurek ar nesuplyse.Man atrodo,kad kaires i desines sailenblokai skiriasi.Gal neteisingai supresuoti.Gal kreivas tiltas.Gal kreivas kebulas(tilto tvirtinimo taskai).Gal padangu defektas.
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 20:41
Pranešimai: 418
Siaip kelis kartus teko pagainioti masinike 140-160 km/h pilnai uzkrauta 5 suauge ir bagazineje apie 50 kg (nuvaziuotas atstumas apie 1000km) o slegis padangose buvo 2,4, gal sitas dalykas kaltas, bet tada kodel kito sono tai nenudilino tep stipriai kaip isorinio?
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 20:43
Pranešimai: 4903
Darfo1 rašė:
Tai ne prie ko, belieka tik tave užjausti :cry:
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 20:45
DainiusD rašė:
Darfo1 rašė:
Tikrai ne prieko.
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 20:50
Pranešimai: 418
DainiusD rašė:
Darfo1 rašė:
Ai cia jeigu tik per padangas kerta tai... :D nes nuvarius 10 000km gal 1mm, buciau visai nepastebejas, bet tie mazieji tarpeliai kai kurie apdile neblogai. ant didziuju tai net nepastebesi, o gal cia ir Hankook padangos blogos vis delto Made in Korea :D
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 20:53
Stebek ziemines padangas.As supratau,kas pas tave dabar ziemines.Gal tada bus galima daryti isvadas.
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 20:55
Pranešimai: 418
Jo siandien uzmoviau ziemines, cia jau firma rimta Continental ContiVikingContact 3. Tai broko neturetu buti.
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 21:57
Pranešimai: 1658
Miestas: Mažoji Lietuva
Darfo1 rašė:
:shock: greitas gi tu. 2.4 biski per daug. Bet del didesnio slegio dyla padangu viduriukas. Zemas slegis - dyla krastai. Ziureti galine pakaba, ka jau patare tau.
PEACE @ QUIET
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 22:00
Rudolph Diesel rašė:
Darfo1 rašė:
2.4 daugoka.Bet ji bus kietesne.Girdesi barskesiukus ir dils padangos viduriukas.
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 22:06
Pranešimai: 418
O as galvojau kad kai masina pilnai uzkrauta turi buti min. 2,5 galinese.
Dabar mane domintu toks klausimas, jeigu ten daleiskim eda del vaziuokles kaltes tai cia vaziuokliai labai kenkia, nes priekyje jokiu pojuciu, masina eina stabiliai, niekur i sonus nemeto nieko.
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 22:15
Neturi vartojo instrukcijos?Is kur toks slegis padangose?Gal as klystu.Reikia vartotojo knygeles?Neatsimenu.O ant vairuotojo dureliu nera lipdukos schemos kiek slegio laikyti?Man atrodo didoka slegi laikai.
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 22:21
Pranešimai: 418
Tai kiek pamenu ir kiek maciau, tai toks turi buti slegis galinese padangose pagal knygute pilnu uzkrovimu. prieki apie 2.2-2.3 o gale apie 2.5
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 22:30
Pranešimai: 4903
Darfo1 rašė:
Štai prašau http://www.michelin.ru/ru/auto/auto_TS_ ... 0&saison=S
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2006 22:33
Pranešimai: 418
DainiusD rašė:
Darfo1 rašė:
Nesupratau. reiks knygute pavartyti gal kazka ne ten ziurejau, o gal ne tos masinos cia susakiau, bet jeigu 2.3 ir pilnai auto uzkrauta, tai ten tos padangos tokios jau pasiploje gaunasi
StandartinėParašytas: Ant Spa 17, 2006 08:09
pas antra Laguna gale irgi dar balkis o ne nenpriklausoma pakaba :shock: as maniau kad reno del vaziuokles su pirma laguna tik pavelavo, nes jau pas peza 406 aina nepriklausoma.......o cia mat dar ir pas Laguna II balkis :?
StandartinėParašytas: Ant Spa 17, 2006 08:24
DainiusD rašė:
Taip, jei auto ne zema ;) As ten neuzvaziuoju ant keltuvo.
Pas mane irgi krastas dyla labiau, tik prieky ir vidinis. Bet cia del ratu isvirtimo. Uztat posukiuose kaifuoju 8)
StandartinėParašytas: Ant Spa 17, 2006 08:31
Pranešimai: 418
xennon rašė:
DainiusD rašė:
O pas mane tai prieki beveik nieko nenudilo (nesidraskau ir nestabdau labai staigiai) o vat gale tas velnio isorinis krastas dyla. Meistrai sake gal gali buti gavus sonini smugi, bet kad kur dureles dazytos tai matosi, o arkos abidvi lygiai tokios pacios spalvos kaip visas kebulas, ne menskiausio skirtumo. Gal ant kokio bardiurio buvo uzsedus :(
StandartinėParašytas: Ant Spa 17, 2006 08:34
Pranešimai: 418
DainiusD rašė:
A jie cia kompiutrerini daro su tais lazeriais ir pan.?
StandartinėParašytas: Šeš Spa 28, 2006 04:24
buvau susidures su ta problema. priekiniu padangu sonai dilo.ir slegi padangose keliau ,ir suvedima dariau.o pasirodo padangos buvo 195/65. uzdejau 185/70 problema kaip ranka nueme. pasirodo diskai per siauri tokiom padangom.
StandartinėParašytas: Šeš Spa 28, 2006 12:16
Pranešimai: 418
jasonas rašė:
Na diskai tai turi buti geri kadangi 205/55 is gamyklos jau tep eina. Paziuresiu kas po ziemos bus, gal padangos kaltos Hankook, nors priekis tep nenudilo kap galas :roll: .
