Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 22:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 129 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: Šeš Bir 03, 2006 10:13
vvv rašė:
:D Galit neatsakinėti. Pats radau :P Ir sutaisiau.
Bet prancūzas užkniso.
Gal kas norit pirkti? Šiaip mašina gera, bet lenda visi kabliai aprašyti forumuose...
Idomu ar musu patarimai padejo?
StandartinėParašytas: Šeš Bir 03, 2006 13:41
Pranešimai: 270
Miestas: Kaunas - Vilnius
vvv rašė:
Užkniso tas prancūzas (laguna 1996) :evil: - nešildo galinio lango.
Perskaičiau daug temų apie galinio lango šildymo remontą ir pradėjau paieškas. Kadangi turiu šiokį tokį elektrinį išsilavinimą, pradėjau nuo saugiklių -OK, paspaudus mygtuką panelėje, lemputė užsidega, relė suveikia (girdisi). Patikrinau testeriu įtampą ant šildymo tinklelio U=0,1V :?: . Atjungiau tinklelio kontaktus - U=11,8V, užvedžiau variklį U=13,4V - OK. Kai tik prijungiu šildymo tinklelį U->0 V. Įspūdis, kad trumpina. Patikrinu saugiklį 15A - OK. Vėl atjungiu šildymo tinklelį ir pamatuoju jo varžą ant kontaktų = 0,9 om. Pagal Omo dėsnį I=U/R=12/0,9=13,3 A. Reiškia 15A saugiklis tinkamas ir tinklelio varža panaši į teisybę. Klausimas - kur dingsta galia (įtampa)? Pagal forumo nuorodas lendu į bagažinę po apmušalais ieškoti jungties. Yra!. Atjungiu, apžiūriu - tarytum ką tik iš gamyklos - niekas nepasvilę, kontaktai blizga sidabru. Gražu kaip bažnyčioj. Loginių pamąstymų ir forumų patarimų dėka prieinu išvados, kad kažkas su rėle. Lendu po panele, susirandu relių bloke relę, atsakingą už lango šildymą (pagal schemą, kurią radau forume), išlupu, apžiūriu - išoriškai viskas labai OK. Bet gal viduje blogai? Sukeičiu su analogiška rėle (tas pats žymėjimas ant korpuso), atsakinga už elektrinius langų pakėlėjus. Langų pakėlėjai veikia, užpakalinio lango šildymas -NE :shock: .
Visą epopėją pakartoju -> skaityk iš pradžių. Papildomai patikrinu kiekvieną tinklelio siūlą viskas OK. Bet šildymo nėra :evil:
Klausimas gudručiams (tipo Raskilai iš sostenos) - kur dingsta šildymas ?
Kiek zinau, tai galinio lango sildymo rele yra ne bagazinej. Ziurek po vairu ties kojomis yra komutacinis blokas, jame bus kelios spalvotos jungtys. Galinio lango apsildymas yra i geltonoj jungtyje, baltas storas laidas (bent jau 98 Lagunoj, kitose irgi taip turetu buti. Tai va sitoj jungtyje to balto laido kontaktas gali buti apsinešęs ar pasvilęs. Pamatuok cia įtampą. Nes iš tavo aprašymo matyti, kad kažkur nėra normalaus kontakto. Sėkmės.
Laguna II ph2, 1,9 dCi
Laguna I ph2, 1,9 dTi
StandartinėParašytas: Pir Bir 05, 2006 12:36
Pranešimai: 704
vvv rašė:
Visi patarimai padėjo susivokti kas kur gali būti, numatyti ieškojimo kryptį, kol ta mašina tau dar visiškai nepažįstama. Taigi bet koks kvalifikuotas (!) patarimas yra naudingas, kai dar turi ir savo galvą :wink:
Raskilai, atrodo, kvalifikacijos ir patyrimo netrūksta :)
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Pir Bir 05, 2006 13:02
Pranešimai: 704
Rafas rašė:
Nors patarimas ir pavėluotas, bet esi absoliučiai teisus - balto storo laido kontaktas apsvilęs, bet iš išorės nesimato. Todėl ir nepastebėjau iš karto :oops: Tik išlupus patį laidą iš jungties, matosi, kad kontaktas (mama) apsvilęs ir deformavęsis. Keista, kad tokius liaunus kontaktus stato tokių didelių srovių grandinėse :evil: Sprendžiant iš šios patirties, ateityje laukia ir daugiau panašių problemų :(
StandartinėParašytas: Pir Bir 05, 2006 15:38
vvv rašė:
Malonu,kad padejom. :D :D :D Gal jau neparduosi?Vazineji su prancuzu turi tureti kantrybes ir saltu nervu. :D :D :D
StandartinėParašytas: Pir Bir 05, 2006 17:19
Pranešimai: 704
Įtariu, kad pasitaikius pirmai progai grįšiu prie patikimesnės ir pigiau remontuojamos vokiškos technikos :bee:
StandartinėParašytas: Ant Bir 06, 2006 00:03
vvv rašė:
Gal gali pasakyti,kas tai per patikimesne auto?Visos jos genda.Ar vokiskos,ar angliskos,ar svediskos,ar prancuziskos.Vokisku pigesnes detales,garaziniai viska supranta.Bet, prancuzas turi privalumu.As taves neagituoju.Parduok Laguna.Nusipirk ,ka nori.Dalyvauk forume.Diskutuok.As tave suprasiu.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 12, 2006 16:13
Pranešimai: 889
vvv rašė:
bl as niekaip nerandu gedimo rele gera saugiklis geras at fiskes tas laidea nenudegas, nes ytampa to laido tikrinau jau uz fiskes (praduriau laida su testeriu srove yra), o gale itampos nera kame beda?
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Ant Rgs 12, 2006 17:12
Nutrukes kur nors laidas tarp tos tavo fiskes ir galinio lango (negi neaisku). Prasiskambink laida, kad isitikintum ir pirmyn ardyti slenkscius, ar pro kur ten pas tave tas laidas pravestas :wink:
StandartinėParašytas: Ant Rgs 12, 2006 17:53
Pranešimai: 889
blemba nesamone tai kaip jis galejo nutrukti po apsaugom :evil:
StandartinėParašytas: Ant Rgs 12, 2006 18:43
Ignelis rašė:
O tu pabandyk prasiskambinti. Kaip viena is variantu galima pamineti - auto perrinkima po kokios tai avarijos ir paprasciausiai uzmirsima ta laida pajungti kur reikia :D
StandartinėParašytas: Ant Rgs 12, 2006 19:08
Pranešimai: 4903
Aš tai manau, kad papigam pirkęs nenorėk stebūklo ir važiuoti ant lagūnos, kad ji bloga, kad pats tokią netvarkingą nusipirkai, tai irgi... :sm004:
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Ant Rgs 12, 2006 21:40
Pranešimai: 889
jau susitvarkiau gale bagazineje po apsifkem ira fiske su sujingimu bet ji fabricnai uzlydita , tai nukirpaulaidus ir tesiogiai sujungiau (matyt fiskeje kontaktai nudege) ir valio viskas veikia, bet daug kantrybes reikalavo sis remontas tikrinau saugiklius rele ir pan , paskui pradejau ardyti slenkscius ir tikrinti kur dingsta srove galiausiai daejau iki bagazines (blemba elektros instaliacija prancuzai ziauriai tvarkingai isvedzioje, na kaip kokioj audinej laidai skersai isilgai visos masinos :) )
StandartinėParašytas: Sek Spa 15, 2006 00:37
Turetu buti nudeges kontaktas.Jei tame priezastis ,rasyk pasakysiu,kaip taisyti.
Kaip siulai tokius apsvilusius kontaktus tvarkyti? nesinori visos fiskes pjauti..
StandartinėParašytas: Sek Spa 15, 2006 19:35
Pranešimai: 889
as tai paemiau nuo fiskes is abeju galu nupjoviau laidus ir sujungiau nes ta fiske pas mane tai neissiardo ji fabricnai uzpliombuota
StandartinėParašytas: Pir Lap 20, 2006 23:55
Sveiki :)
dar vat as prisidesiu prie galinio lango. kai pirkau laguna cia buvo pries metus silde langas ir nustojo pagal foruma iskar isardziau bagazinej apsifke ir pamaciau kad nusvile laidai sujungiau tiesiogiai. dabar viena diena vel oplia ir nesildo. rele spragsi, bet nesildo. paziurejau po kojom reliu bloga viskas lux. bagazinej irgi gerai. nepykit uz durna klausima bet kur yra saugiklis lango galinio? po kojom? visu nelupau o kad lipucka butu galinio lango neradau tik veidrodziu o veidrodziai syla. nenoriu visu isimineti nagus skauda :) o ta daigciuka pameciau :(
gal kas pasakys kur saugiklis yra.
StandartinėParašytas: Ant Lap 21, 2006 00:20
Pranešimai: 704
TheCraft rašė:
Sveiki :)
Veidrodžiai ir langas, man atrodo, sėdi ant vieno saugiklio. Taigi jei veidrodžiai šyla - reiškia gedimas kitur. Bandyk žiūrėti jungtyje relių bloke.
StandartinėParašytas: Ant Lap 21, 2006 12:55
Pranešimai: 889
JO VEIDRODZIU IR LANGO TAS PATS
StandartinėParašytas: Ant Lap 21, 2006 13:34
Pas mane, kai ijungi galinio lango sildyma, pradeda blogai traukti radijas :?: Kame saknys :?:
StandartinėParašytas: Ant Lap 21, 2006 13:47
Pranešimai: 889
kaskur kontaktai blogai izoliuoyi ir lieciasi gaunasi fonas
StandartinėParašytas: Ant Lap 21, 2006 13:49
o pas mane puse stiklo nesildo, bandysiu i Evelka nuvaziuot, gal sutvarkys siulus. parasysiu kaip ir kas
StandartinėParašytas: Ant Lap 21, 2006 13:51
Pranešimai: 889
siulus gali ir pats susitvarkyt jie pardavineja koplektus jies tvarkyti uztenka jei gerai pamenu 20 cm
StandartinėParašytas: Ant Lap 21, 2006 13:55
na ko neismanau - patikiu specialistui
StandartinėParašytas: Sek Lap 26, 2006 22:37
Galinis stiklas...neveikia. Susiradau, kad problema virš kojų esančioje rėlių bloke esančioje jungtyje(geltona). Klausimas - kaip nuimti tą rėlių bloką, nes kitaip neįmanoma sujungti laidus tiesiogiai. Ar rėliu blokas išsiima su saugiliais kartu? Gal kas gali trumpai nupasakoti kaip paprasčiau iššimti? :idea:
StandartinėParašytas: Sek Lap 26, 2006 22:57
Pranešimai: 270
Dari rašė:
Taip, tas blokas vientisas, vadinasi jis komutacinis blokas. Issiima gan paprastai: pirmiausia atjungi akuma. Atsuki varzta kuriuo prisuktas KB (virs virsutines saugikliu eiles). Dabar jau galesi palenkt visa bloka atgal. Tas blokas virsuj pritivirtintas kaip supuokles - reikia isstumti kaistukus ir jis atsijungia nuo masinos korpuso. Atjungi visas jungtis su laidais ir issiimi bloka. Sekmes
Pranešimai: 889
tai as ar gerai suprantu tu nori laidus tiesiogiai sujungti be reles, nes ten laidai pas tave nusvile?
StandartinėParašytas: Sek Lap 26, 2006 23:01
Ignelis rašė:
Ne netaip. Is reles iseina laidai i jungti. Viena dalis jungties itvirtina reliu bloka, kita dalis - istraukiama. As noriu is vienos vietos ir kitos isimti ta laida ir juos sujungti. Su rele viskas ok. Klausimas - kaip issimti reliu bloka, kad galeciau is jungties, itvirtintos reliu bloke issiimti reikalinga laida?
StandartinėParašytas: Sek Lap 26, 2006 23:06
Pranešimai: 270
Dari rašė:
Ignelis rašė:
Ten ta kita jungties puse yra islieta su korpusu. Tau teks ardyti pati komutacini bloka jei nori issivest laida.
StandartinėParašytas: Sek Lap 26, 2006 23:09
Rafas rašė:
Ner kas daryt, reik ardyti, arba neveiks stiklo apsildymas. Bet kaip paprasciau issimti ta komutacini bloka?
StandartinėParašytas: Sek Lap 26, 2006 23:20
Pranešimai: 270
Taigi jau parasiau trumpai, skaityk auksciau. O ta geltona jungtis smarkiai issilydzius? Gal geriau shrote nusipirk jungti geltona (nes kitokios i ta lizda neikisi) su baltu storu laidu, apsivalyk apsvilusius kontaktus ir nereiks isiminet ir ardyt komutacinio bloko. Ir dar - lango apsildymas pajungtas ant geltonos jungties B2 kontakto. B3 kontaktas yra uzlygiagretintas B2, taigi siulymas - kad daugiau nesviltu, galinio lango sildyma pajungiam ir ant B2 ir ant B3.
