Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 03:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 129 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Lap 26, 2006 23:30
Rafas rašė:
Taigi jau parasiau trumpai, skaityk auksciau. O ta geltona jungtis smarkiai issilydzius? Gal geriau shrote nusipirk jungti geltona (nes kitokios i ta lizda neikisi) su baltu storu laidu, apsivalyk apsvilusius kontaktus ir nereiks isiminet ir ardyt komutacinio bloko. Ir dar - lango apsildymas pajungtas ant geltonos jungties B2 kontakto. B3 kontaktas yra uzlygiagretintas B2, taigi siulymas - kad daugiau nesviltu, galinio lango sildyma pajungiam ir ant B2 ir ant B3.
Sorry, praziurejau tavo atsakyma, perskaiciau tik paskutini tuo metu buvusi. Jungtis pasilydzius gana smarkiai. Po viena laidu eile neimanoma issimti, tik abi kartu. Aplinkui apsilyde dar keturi kontaktai.
Aciu uz pagalba, bandysiu ryt, poryt apsiziureti srotuose kokia padetis ir kainos.
StandartinėParašytas: Sek Lap 26, 2006 23:39
Pranešimai: 270
Miestas: Kaunas - Vilnius
Dari rašė:
As pavasari pirkau, tai sumokejau 15Lt. Sekmės
Laguna II ph2, 1,9 dCi
Laguna I ph2, 1,9 dTi
StandartinėParašytas: Šeš Gru 09, 2006 14:16
Rafas rašė:
As uz dvi jungtis sumokejau 10Lt. Pirkau viena, bet dave dvi :D
Siandien pakeiciau, sujungiau lygiagreciai du kontaktus ir viskas ok.
Lieku skolingas :wink:
Aciu.
StandartinėParašytas: Šeš Gru 09, 2006 20:36
Pranešimai: 270
Dari rašė:
Aciu.
Nėr už ką, svarbiausia, kad viskas veikia :alcohol:
StandartinėParašytas: Pir Gru 18, 2006 09:00
Užsiregistravo: Ant Spa 17, 2006 20:59
Pranešimai: 182
SVEIKI,
na cia del to galinio lango sildymo.
Vat pas mane isvis idomus atvejis.
12V ateina iki galo.
Bet kai sujungi fiskes nesildo ir itampos nebera.
Patikrinau langa, tai nuo akumo atvedziau laidus ir pajungiau ant tiesiuju - SILDO.
Kame bajaris?
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Pir Gru 18, 2006 10:16
larkaz rašė:
SVEIKI,
Kame bajaris?
Prijunk lempute ir paziurek ar dega, kad testeris rodo 12V, dar nereiskia, kad viskas gerai. (Ar as jau igijau patirties sioje srityke :))
StandartinėParašytas: Pir Gru 18, 2006 10:34
Pranešimai: 182
na cia galimas variantas, reikes lupt is kazkur lempute ir ziuret :)
Visiskai zalias
 Pranešimo tema: sildymas
StandartinėParašytas: Ket Gru 21, 2006 11:27
gal galite truputi konkreciau nupasakoti kur ten gale, t.y. bagazineje randasi ta silpnoji jungtis? (priekyje po kojomis viskas tvarkoje).
StandartinėParašytas: Ket Gru 21, 2006 11:38
Kestykas rašė:
kazkur buvo apie tai tema, naudokis paieska, manau ten rasi informacijos.
Ziurek po kojomis yra saugiklio bloko jungtys.Galinio stiklo laidas turetu buti geltonos spalvos ir storas.Turetu buti nudeges kontaktas.Jei tame priezastis ,rasyk pasakysiu,kaip taisyti.
tas po kojomis, tai kurioje vietoje? Ten kur saugikliu blokas?
StandartinėParašytas: Ket Gru 21, 2006 12:02
aha, cia forume aptarta balta stora laida apziurejau, su juo viskas tvarkoje (buvau pilnai ji istraukes is fiskes, kontaktas kaip naujas).
 Pranešimo tema: Re: sildymas
StandartinėParašytas: Ket Gru 21, 2006 13:45
oras rašė:
Bagazineje - toje vietoje kur yra dirzeliai (priesingoje nei degalu bako anga). Reikia atsukti 5-6 varztus, nuimi dali apdailos (apdaila nusiima kartu su lempuciu keitimo dangteliu), atlenki ismusima ir ten matosi jungtis. Laidas tas pats.
StandartinėParašytas: Pen Gru 22, 2006 11:50
aciu!!! nupjovus laida pries fiske, po fiskes ir sulipdzius sildymas vel lepina mano galini langa :-)
StandartinėParašytas: Šeš Gru 23, 2006 20:20
"Tik išlupus patį laidą iš jungties, matosi, kad kontaktas (mama) apsvilęs ir deformavęsis. Keista, kad tokius liaunus kontaktus stato tokių didelių srovių grandinėse"
Sveiki, o kaip islupti ta balta laida isjungties??
StandartinėParašytas: Sek Rgs 23, 2007 16:08
Turiu klausimeli is sios temos. atkasiau kad pas mane ateina 12 v iki bagazineje fiskes. ten jokio saugiklio nera nupjoviau laidus balta ir juoda/zalia tarp ju kai ijungi sildyma 12 v yra. jei bandau jungti tiesiai prie laidu kur eina jau i lango sildyma virsuje jungimo vietoje 0 v. kas per nesamone? aisku as ne elektrikas, bet nemanau kad taip turi but. Kokios idejos?
StandartinėParašytas: Pir Rgs 24, 2007 10:34
Pranešimai: 704
Gali būti apsvilę kontaktai relių bloke. Kai įjungi šildymą, visa įtampa krenta ant apsvilusios jungties. Skaityk temą iš pradžių, aprašyta kur ieškoti.
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Pir Rgs 24, 2007 16:51
vvv rašė:
dzekui :wink:
StandartinėParašytas: Tre Spa 03, 2007 17:05
Užsiregistravo: Šeš Lap 06, 2004 23:44
Pranešimai: 53
Miestas: Alytus
Man irgi sildymas sustreikavo. Dekui raskila'i prie saugikliu geltonos fiskes balto laido kontaktas nusviles buvo.
Tai issiemiau balta laida su angaliu, ji pasveiciau is vidaus ir atlenkiau kontaktus is sonu...
ir problema dingo - galini olango sildymas atsirado :alcohol:
nufotkinau dar su telefu, gal kam aiskiau bus ardant.
Failo aprašymas: issiemiau laida su angaliu, ji pasveiciau is vidaus ir atlenkiau kontaktus is sonu...
DSC00420.JPG [ 58.41 KiB | Peržiūrėta 5757 kartus(ų) ]
DSC00414.JPG [ 43.46 KiB | Peržiūrėta 5763 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: taip nusvilus net fiske buvo...
DSC00413.JPG [ 47.88 KiB | Peržiūrėta 5760 kartus(ų) ]
Goga, Alytus
EX Renault Laguna RXT 97.05 2.0 16v
EX Renault Laguna 2 ph2 Estate 05.05 2.2dci Initiale paris
Opel Insignia
StandartinėParašytas: Ket Spa 04, 2007 10:37
Užsiregistravo: Ant Geg 29, 2007 14:17
Pranešimai: 23
Nekuriant naujos temos...
Laguna 96 universalas, nesyla galinis langas (shoniniai syla), beda buvo kad apkerpejo kontaktas kuris lieciasi prie tinklelio kontaktines aiksteles ir pati kontaktine aikstele. Speju ankstesnis seimininkas nutare pasveisti (su svytriniu?)
ir aisku pratryne kiaurai, kontaktas imanomas tik aiksteles pakrasciuose.
Kaip gerai ir aisku su minimaliom islaidom susitvarkyti?
StandartinėParašytas: Šeš Spa 06, 2007 13:44
Užsiregistravo: Pir Lie 10, 2006 19:34
Pranešimai: 63
sveiki,perskaiciau visa tema ir neradau,kad butu aprasyta tokio atvejo,taigi su fiske viskas gerai,nuo jos iki lango itampa ateina,nes buvo praskambinti laidai,bet beda tame,kad kazkodel itampa neateina paciame komutaciniame bloke,kur isikisa fiske i ji,nes pajungiau lempute,kisau prie visu jungciu,kur turetu fiske kistis,tai dega,bet va prei galinio lango jungties ir nedega,aisku biski matosi,kad ta jungtis pasioksidavus,tai pasveiciau biski,bet visteik itampa neatsirado,tikrinau saugiklius,nu geri yra,tai kas cia galetu buti,negi dabar reiks pati komutacini traukt is masinos ir ziuret,kodel kodel i ta jungti neateina itampa?
Laguna RXE 96m. 2.0litr +dujos
StandartinėParašytas: Pir Spa 08, 2007 14:53
Pranešimai: 704
Wygis rašė:
Jungiklis, relė...
Relių bloke yra kelios tokios pačios relės. Sukeisk vietom ir tada žiūrėk kokia situacija...
StandartinėParašytas: Pir Spa 08, 2007 16:22
Pranešimai: 63
vvv rašė:
Jungiklis, relė...
pamirsau paminet,rele veikia,klapsi,nu bet del visko pabandysiu jas pakaitaliot,o gali buti toks variantas,kad paciame komutaciniame bloke susvilo ta jungtis,nes maciua ten per mikroschemas pajungta yra,klimoje mygtukas veikia,nes lempute uzsidega....kokiu butu dar pamastymu
StandartinėParašytas: Pir Spa 08, 2007 16:47
Pranešimai: 704
Wygis rašė:
Tada skaityk dar kartą, tik atidžiau... :) Patikrink dar kartą, tik atidžiau ir tiksliau, t.y. su testeriu, o ne lempute... :lol:
Stebuklų lagunoje nebūna - pats įsitikinau :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :wink:
StandartinėParašytas: Tre Spa 10, 2007 21:50
Pas mane lagunoje taip pat susvilusi geltona jungtis. Tai ka dabar patartumete daryti norint atstatyti stiklo apsildyma?
StandartinėParašytas: Tre Spa 10, 2007 22:52
sirius rašė:
Vaziuoti pas atstova.Tai yra i Sostena arba Lautra. Arba skaityti nuo pradziu.Visi variantai isnagrineti.
StandartinėParašytas: Ket Spa 11, 2007 22:41
Pranešimai: 63
zodziu,nebezinau ka jau ten nagrinet,gal patartumet kas koki nebloga elektrika kaune? dekui
StandartinėParašytas: Pen Spa 12, 2007 09:10
Pranešimai: 823
Miestas: Domeikava - Kaunas
Wygis rašė:
Autoguna, Šančių autoservisas. Žinoma, galima rasti ir pigiau...
Egidijus
Ford Mondeo 2.0 Ghia SW
StandartinėParašytas: Ant Lap 13, 2007 10:30
Pranešimai: 854
atsiprasau uz izuluma bet paklausiu dar karta.
Jei veidrodeliai syla, tai reikia problemos ieskot bagazinej?
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Ant Lap 13, 2007 12:46
Pranešimai: 704
WideAss rašė:
Vienas iš variantų...
StandartinėParašytas: Ant Lap 13, 2007 12:50
Pranešimai: 854
vvv rašė:
WideAss rašė:
na kad kontaktai nudege yra po kojom tai ten 100 metu tokie... rele klaksi
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Ant Lap 13, 2007 14:06
Pranešimai: 646
dar viena fyske yra po vairuotojo slenksciu - tos reik nepamirst, nes as visas istikrinau - kaip nesyla, taip nesyla, po to paaiskejo, kad po vairuotojo slenkscio apdaila dar viena fyske, tai ten ir buvo nukepe viskas
M&M
