Dabar yra Sek Lap 01, 2026 12:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 188 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Sau 02, 2007 16:17
Vikis rašė:
Darfo1 rašė:
Gal turi valytuvus tuos AERO dinaminius ar kokie ten kur ant nauju modeliu deda, kur nera metalo. Kokia kaina?
VALEO X-TRM valytuvai : vairuotojo 86lt, keleivio puses 67lt.
tokiais valytuvais prekiauja Baltic auto parts uab pigiau negu valeo, atrodo kad suomiu gamybos. Svarbiausia tvirtinimas universalus ir tinka visiems auto. Pasakai valytuvo ilgi ir suzinai kaina.
Tel. 2164129
StandartinėParašytas: Ant Sau 02, 2007 20:16
Pranešimai: 907
VALEO, jei ponas nezinote, yra ta pati sistema, galima parinkti pagal ilgi, tik va beda siokia tokia yra, ne visom masinom tai tinka, sakykim Omega-ai B ir kur tvirtinimas specifinis ir tikrai ne visom masinom tinka. O prie ko cia suomiu? Firmos pavadinima sakyk, o ne suomiu. I "Dagri" arba "Maxima" galit kas kreiptis, pigiau nei Valeo, o va ar geriau cia jau kitas klausimas...
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Ant Sau 02, 2007 22:35
Tame ir šposas, kad valeo netinka tvirtinimas, o norisi tureti "kietus" valytuvus, tai va tau ir analogas. Firmos nepamenu kokios, bet valo neblogiau už valeo, teko išbandyt.
StandartinėParašytas: Tre Sau 03, 2007 22:33
Pranešimai: 907
scenik rašė:
Kai kuriu nauju masinu yra specifinis tvirtinimas, jei nezinai, ne tik Valeo,kaip, sakykim Safrane vairuotojo puses, rask toki valytuva, jei toks gudrus, tokios klases, be metalo. O tie "kieti" valytuvai laiko atzvilgiu,per tiek pat sunaudojami, kaip ir paprasti. O Valeo "eina" kaip originalas, kas daug ka pasako...
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Ket Sau 11, 2007 15:12
Pranešimai: 203
Darfo1 rašė:
Originalus Renault tokie AERO valytuvai tavo lagunai kainuotu 130 Lt komplektukas. :D Tinka ir senesniem modeliam.
StandartinėParašytas: Ket Sau 11, 2007 20:51
Pranešimai: 418
Gustavcik rašė:
Darfo1 rašė:
A kur butu galima isigyti?
StandartinėParašytas: Ket Sau 11, 2007 21:31
Pranešimai: 907
Darfo1 rašė:
Ir man labai idomu butu suzinoti, kur cia originalai uz tokia kaina? Ir dar butu labai idomu suzinoti kokios firmos tie originalai. Senesnioms Lagunoms gal ir tinka, neskaitant , kad senesnio modelio keleivio puses valytuvas 5cm trumpesnis turetu buti :)
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Ket Sau 11, 2007 22:44
Pranešimai: 203
Na pvz as sau pirkau Sostenoje. Nebandet ten kada paklausti???
:D:D:D:D
StandartinėParašytas: Pen Sau 12, 2007 20:25
Pranešimai: 907
Gustavcik rašė:
:D:D:D:D
Nebesvaik tik cia, matyt nelabai suprati apie ka kalba eina. Kalba eina apie tokius Paveikslėlis
valytuvus, o ne apie standartinius.
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Šeš Sau 13, 2007 05:23
Pranešimai: 203
Viska as puikiai suprantu - butent toia valytuvai ir butent su standartiniu Renault tvirtinimu ten galima isigyti! Manyciau, jei ten bunu, tai gal ir zinau :D:D:D:D
Tik nuo 2006 metu pabaigos eina su naujesniu tvirtinimu :D
StandartinėParašytas: Šeš Sau 13, 2007 12:20
Pranešimai: 907
Idomu tada dar ir tas, kodel ta pati "Sostena" ir jos darbuotojai is kitu firmu tuos valytuvus perka.Gal reikia paskambint ir paklaust kiek jie kainuoja, manyciau tikrai ne tiek kiek kazkas cia raso...O jei pats ten dirbi, gal sau ir gali uz tiek nusipirkt, tik va kiek jus klientams kaina pasakytumete.
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Šeš Sau 13, 2007 20:15
man reiketu scenic lietu butu galima gauti?
StandartinėParašytas: Sek Sau 14, 2007 10:39
laba lagunos galinis guolis kaires puses be abs 95m. kokia kaina :)
StandartinėParašytas: Sek Sau 14, 2007 14:53
Pranešimai: 203
Del valytuvu - atsivezame tuos valytuvus is Renault tarpinio sandelio Lenkijoje, o jei Lenkijoje nera - vezame is Prancuzijos - Lietuvoje jokiu detaliu neperkam :D. Klientams kaina butu didesne, bet ar bandei kada nuolaidos prasyti? :P O Renault clubo nariams dar pigiau, o jei per renault fanata, kuris ten dirba ir mielai padetu visiem, kas cia kankinasi, manau uz padoria kaina viska gauti galima.
Tad ant Sostenos gali nevaryti!!!
StandartinėParašytas: Sek Sau 14, 2007 15:22
Pranešimai: 907
Oficialus dileriai maksimum duoda nuolaida ~10%, idomi tokia ju kainu politika, o paprasti pardavejai daugiau ir negali duoti. Cia nekalbama apie tai uz kiek kazkas "asoba priblizhonnyj" ( kas rusiskai supranta) gali nupirkti, kalbama apie oficialias parduotuvines kainas visiems mirtingiesiems. O apie "Sostenos" kainas, manau, daugelis viska zino, kas naujomis masinomis vazineja tai jiems gal ir dzin ju kainos, eiliniam mirtingajam ten nera ko kreiptis. Vat idomumu delei paskambinsiu ir paklausiu kokias ten man kainas tu valytuvu pasakys , o daliu tai jus aisku neperkat Lietuvoje, kaip gi kitaip :) , negalit pirkti pagal sutartis su tiekejais...
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Sek Sau 14, 2007 15:36
Pranešimai: 1157
Miestas: Vilnius - Köln'as
kolkas viskas Renault kurias turejau ir turiu tvarkau tik sostenoje. puikiai viska sutvarko :wink: nieko blogo negaliu pasakyt ir tikiuosi ilgai dar neteks :)
StandartinėParašytas: Sek Sau 14, 2007 15:57
Pranešimai: 907
VK rašė:
Dar metus prie savo masinu prirasyk, gal dar pagal garantini ten lankais :). Nieko as blogo siaip del remonto ar paslaugu nenoriu pasakyt apie "Sostena" jei ka, kainas tik detaliu uzsikele jie ir tiek. Sakykim Safrane/Laguna peciuko ventiliatorius su klima kiek pas juos - virs 1k, o galima neseniai buvo nauja, toki pati nusipirkt dvigubai pigiau. O is tu paciu sandeliu eina...tik be originaliu zenklinimu aisku.
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Sek Sau 14, 2007 19:52
Pranešimai: 418
Gustavcik rašė:
Matau daug nusimanai apie kainas, tai tep: reiketu stabdziu disku, na dar tiksliai nezinau ar jie tikrai ir kurie gali buti sueje, bet stabdo kazko su tokiais tvinksejimais jauciamais sedint masinoje (ne pedale), po to kazkas su priekinia pagaba yra kazkoks keistas dundesys (dideliu duobiu nereikia, uztenka kelio nelygumo ir ?!vaziuojant atbula jeigu tik greiciau pajudi :shock: ?! ) muset silentblokai, tai va dar situ reiketu. Ir kaip ten su ta nuolaidele butu, jaigu nesu klubo narys tik cia forume dalyvauju?
StandartinėParašytas: Sek Sau 14, 2007 21:43
Pranešimai: 907
Yra gi zmoniu ant pasaulio, tu jam rasai apie kainas kai kurios kontoros, o jis klausia dar... :) Kita vertus, apynauja masina, kodel gi is tokios masinos savininko "nenugrezus" kaip reikiant.
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Pir Sau 15, 2007 10:13
Tomasxx rašė:
jei barabanai, tai 59lt, ir 172lt originalus.
StandartinėParašytas: Pir Sau 15, 2007 10:38
Sveiki! Lagunos 2.2 D radiatorius domina, o gal keiciasi atskirai bakeliai? apatinis su mesom isluzo....pirstas lenda...
StandartinėParašytas: Pir Sau 15, 2007 11:19
vikis1 rašė:
galima gauti, kainos prasideda nuo 210lt-R15
StandartinėParašytas: Pir Sau 15, 2007 11:27
revariotas rašė:
del radiatoraius nieko negaliu padeti :(
StandartinėParašytas: Pir Sau 15, 2007 22:39
Pranešimai: 907
revariotas rašė:
Jei laguna iki 2001m, paprastas ne turbodyzelis, mechanine deze, kaina ~400lt, naujas, neoriginalus, bet ir ne taivanio, normalios firmos. Originalus naujas ~600lt.
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Ant Sau 16, 2007 17:50
Pranešimai: 203
DEL lagunos galinio guolio kaires puses be abs 95m. - kaina 110 Lt
StandartinėParašytas: Ant Sau 16, 2007 17:54
Pranešimai: 203
Guolis Originalas!!!!
StandartinėParašytas: Ant Sau 16, 2007 18:02
Pranešimai: 203
TO DAFRO
Priekiniai stabdziu diskai - 190 lt (originalai)
Del bildejimo priekyje - gali buti sakiu salenblokai (mazai tiketina), bet eina gamikliskai tik su sakem kartu (po 210 Lt), labiau tiketina sarnyras (90 Lt), arba stabilizatoriaus traukes ar gumos. Reiktu tau pirma pasitikrinti.
Del "kai kuriu" noriu pakartot - detales originalios. :D
StandartinėParašytas: Ant Sau 16, 2007 18:05
Pranešimai: 203
TO "Vikis"
Gali paskambinti i Sostena ir pasiklausti: 2490882 arba 2490885. Bet ziurek - dar pataikysi ant manes, tai nustebsi kainu skirtumu! :D
StandartinėParašytas: Ant Sau 16, 2007 18:44
Pranešimai: 1025
Safrane 94' 2.2 Si , galiniai amortikai ir atramines gumos, kiek? ;)
Safrane 2.2 12V 94' ARDOMA
StandartinėParašytas: Ant Sau 16, 2007 20:13
Pranešimai: 907
Gustavcik rašė:
Velnias, uzmirsau visai kazkaip, nieko ryt paskambinsiu, jei neuzmirsiu. Ir dar maila parasiau idomumo delei, paziuresim, kaip operatyviai atsakinejate :)
Tai gal pasakysi, kiek tada naujos Safrane 92-96m groteles priekines kainuoja 7701367058 ir apatine dalis 7700802671 gerom kainom :) ?
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
