Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 20:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Tre Sau 17, 2007 12:25
Užsiregistravo: Tre Spa 22, 2003 10:59
Pranešimai: 106
Miestas: Karmelava ______________________ Laguna 2.0l
Pasidalinsiu info apie kai kuriu servisu darba Kaune. Draugui pradejo "grybauti" variklis. Tik uzvedus, apsukos sukyla iki 1,1k ir daugiau, neuzilgo pradeda stipriai sokineti nuo 150 iki 1500 . Kazkiek pavaziavus, apsukos ant laisvu jau buna 2000 -2500 ir pastoviai laikosi. Pradejus vaziuoti ir perjungus antra pavara, atsiranda "gazo" duobe (apsukos < 500). Dabar cituoju kas nutiko autoservise:
"... tvarke Kemi servise, padare diagnostika nustate kad sugedes kazkoks oro srauto matavimo daviklis, nupirko uz 150 lt davikli pakeite, bet niekas nepasikeite.Tada paaiskino kad nieko nesupranta ir nieko negali padaryti, pasiule kreiptis i Mehari."
Zinau, kad minetas servisas keikiamas nuo praeito amziaus, bet va kas buna, kai prarandi budruma.
Beje, kaip manot kas galetu buti?
Giedrius
Renault Laguna '95 2.0l RXE automatas
StandartinėParašytas: Tre Sau 17, 2007 12:26
Pranešimai: 854
laisvu daviklis
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Tre Sau 17, 2007 12:55
Pranešimai: 106
WideAss rašė:
laisvu daviklis
O tai gal pats voztuvas? Nes davikli kiek supratau ir keite.
StandartinėParašytas: Tre Sau 17, 2007 17:56
Pranešimai: 480
Ten ne daviklis o voztuvas elektrinis. Ji pradzioj ziureti, o daugiau tai diagnostika turetu parodyti.
P307 1.6HDI
EX. Megane phII 1.6 16V K4M
StandartinėParašytas: Tre Sau 17, 2007 18:44
Stovi bezdalai? :D :D :D LPG? :D :D :D
StandartinėParašytas: Tre Sau 17, 2007 19:37
Pranešimai: 475
Pirmiausia reikia isvalyti laisvos eigos voztuva.
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Tre Sau 17, 2007 23:02
Pranešimai: 106
Sorry, kad nepaminejau. Duju nera ir nebuvo. Benzinas. Deze mechanine. Siaip nesiseka jam su ta masina, pries kuri laika varikli buvo uzkale. :( Tai dabar labai piktas ant Renault ir jautriai reaguoja i visus masinos kaprizus.
StandartinėParašytas: Ket Sau 18, 2007 13:41
pas mane panasiai kazkas buvo, na kartais dar atsiranda, bet dabar tikrai geriau , nes atjungiau lambda. Voztuva valiau nepadejo ir isistikinau kad jis veikia, nebent nevisada gerai. Dar kartasi uzsidega service . Ai nekreipiu demesio jau..greicio nerodo- daviklis geras.Laidai kazkur..ale rask.
StandartinėParašytas: Sek Geg 17, 2009 11:09
Užsiregistravo: Tre Lie 18, 2007 22:11
Pranešimai: 72
Miestas: siauliai-kelme
AR SIA PROBLEMA AUTORIUS ISPRENDE NES MAN VISKAS 100% PAGAL JI ATITINKA IR DUOBES IR .T.T. NORECIAU SU AUTORIUM SUSIKIEKTI, BET JAUCIU JIS CIA NEBESILANKO...
renault scenic 96m 1.6
StandartinėParašytas: Tre Geg 20, 2009 16:49
Pranešimai: 72
MUTE rašė:
Giedrius
tai nebus atsakymo i si klausima? :banghead:
StandartinėParašytas: Tre Geg 20, 2009 17:58
Pranešimai: 475
mantinijo rašė:
Ar ne geriau pakelt užpakalį nuo kompo ir nueiti išvalyti LEV - gal ir atsakymas atsiras? :D
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Tre Geg 20, 2009 23:18
Pranešimai: 72
Meganis rašė:
mantinijo rašė:
O tu dabar gali savo uzpakali pakelti ir antra karta man LEV isvalyti. Jei nezinai ka rasyti tai geriau nerasyk :sm004:
StandartinėParašytas: Ket Bir 04, 2009 14:45
Pranešimai: 106
mantinijo rašė:
Nu jau senokai cia nebuvau...
Kiek tas zmogus pamena, tai tipo isvale jam oro davikli, savaite viskas buvo gerai, paskui vel tas pats. Dabar tokiu problemu nebera, kazkaip savaime susitvarke.
StandartinėParašytas: Ant Bir 09, 2009 16:02
Pranešimai: 72
bet jei pakeite oro srauto matavimo davikli uz 150lt ir problema liko... tai tada reikes dar ziureti i LEV, bandyti deti kita
StandartinėParašytas: Ant Bir 09, 2009 18:08
Pranešimai: 173
Oro srauto matuoklis - cia tas, kuris prie sklendes "gazo" ?
Ar tas, kuris laisvas apsukas reguliuoja?
Ar dar kas?
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 22:27
Pranešimai: 72
ei gal kas zinot ka reiskia tas degantis banguotas, antras nuo desines? man kuriant jis visada uzsidega, o dabar uzsidegge ir visalaika rodo, uzgesinus ir vel uzkurus neberodo, o kita karta rodo. Kokia jis cia beda rodo?
http://img31.imageshack.us/img31/1655/dscf3905z.jpg
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 22:49
Pranešimai: 547
vaziuok i diagnostika
dabar: saab 95 2.0T 1999m.
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 23:09
Užsiregistravo: Šeš Geg 30, 2009 21:00
Pranešimai: 125
mantinijo rašė:
ta lempute reiskia kad kazkas su elektra blogai :) :wink:
RENAULT LAGUNA 3.0 V6 --1996m.--
RENAULT ESPACE 2.2i --1989m.--
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 23:10
Pranešimai: 72
aj elektra...negali buti kazkaip susije apsukos sokineja,trauka dingsta,vibravimas atsiranda ir smarve kazkokia eina is duslintuvo...
Paskutinį kartą redagavo mantinijo Tre Bir 10, 2009 23:13. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 23:12
Pranešimai: 547
tai parase kad elektros sutrikimai :D
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 23:20
Pranešimai: 72
gal isvis, reiktu versti i griovi ir nekisti pinigu i ta prancuza...
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 23:22
mantinijo rašė:
ta prasme vokieciai ir japonai negenda ? :)
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 23:26
Pranešimai: 547
diagnostika turetu parodyti kame bedos, em gali dar but lamba zondas,
Skype: lukaszzs
Pranešimai: 72
genda, bet nors detales pigesnes,siaip japonas patikimesnis, net statistika ta rodo
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 23:30
Pranešimai: 72
lul rašė:
joo del zondo as irgi galvojau, bet apsukos tai plaukioja nors ir diagnostika seniau buvo daryta ir nerado priezasties,gal kreivarankis dare...
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 23:35
Užsiregistravo: Ant Vas 17, 2009 02:56
Pranešimai: 49
na pas mane ta lempute dega kai ant duju vazineju kad atjungtas ipurskimas, kompas mato klaida kad neveikia ipurskimas ir meta, jei pas tave ant benzo tai ir su ipurskimo gal kazkokios bedos gali buti.
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 23:39
Pranešimai: 72
noname rašė:
pas manes 1,6 benzas,duju nemates, tai jei ipurskimas, tai sakes...
StandartinėParašytas: Ket Bir 11, 2009 17:38
Pranešimai: 72
Nu va,puse dienos prasikniso. Diagnostika padare,rado tik kad lemdos zondas, biski kazka daugiau gaudo, tai patikrino zvakes,sako gal del ju,bet pasirodo zvakes geros. Nu tai pakeite lemdos zonda (120lt) vel ant kompo pajunge, tada ismete klaida kad kazkur slegis krites, ar pakiles nu nepamenu ir kazkur itampa dingsta. Tai mazdaug praejo fyskes,akumo kontaktus pratikrino. Paskui su balionelio papusrke ant variklio jis parodo kur nesandaru, tai va rado, trukusi slangute kazkur uz LEV stovejo ir oras ejo(jei kam reikia galesiu fotke imesti),vel ant kompo pajunge ir nebeliko jokiu klaidu ir kolkas dirba kaip bitute,apsukos nepuliuoja,gaza ima iskarto, ir net pats variklio garsas svelnesnis pasidare.Del pacio LEV dar gerai nezinau,jei vel prades apsukos puliuoti tada LEV keisiu,Bet meistras nepuole prie lev,sako pirma reikia nuo smulkmenu pradeti,paskui prie brangiu detaliu :D
StandartinėParašytas: Sek Rgp 16, 2009 22:28
Užsiregistravo: Sek Lie 19, 2009 22:03
Pranešimai: 63
kas tas LEV? :?:
laisvos eigos varikliukas? :banghead:
EspaceII 2.2 benzinas/lpg BRM 949 parduotas
Audi B4 1.9TDI PKC851
StandartinėParašytas: Sek Rgp 16, 2009 22:32
kiesukas99 rašė:
kas tas LEV? :?:
laisvos eigos voztuvas? :banghead:
kaip pirstu i r...da aki :wink: :lol:
