Dabar yra Sek Spa 18, 2026 23:21
StandartinėParašytas: Ant Gru 21, 2004 17:37
Pranešimai: 287
Jum nebuvo tokio baerio kad galines dureles pasalus pradetu bludyti..tai uzsirakina tai ne... kokie vaistai ? emm kolkas tai patampau uz tos knopkytes is vidau ir suveikia... bet nusibosta duris tikrinti =]]
StandartinėParašytas: Ant Gru 21, 2004 18:06
pastebejau pastebejau, nes pas paty ta pati problema :) vienos dureles streikuoja kaip kada, atrodytu, kad neuztenka jegos varikliukuj ar ten pasalus kazkas jam pasidaro :)
StandartinėParašytas: Ant Gru 21, 2004 21:48
Pranešimai: 1696
Pas mane irgi ta pati problema. Nusipirkau WD40 ir su maza triubele papurskiau duru spinele (pro tarpa i duru vidu), kol kas uzsirakina.
StandartinėParašytas: Ant Gru 21, 2004 23:00
pas mane ir taspats tik nereikia nei salcio :)
StandartinėParašytas: Ant Gru 21, 2004 23:35
pas many irgi tas pats :? :(
StandartinėParašytas: Tre Gru 22, 2004 08:36
Pranešimai: 287
atradom dar viena espace liga =]] jauciu reik nusiardyti galines dureles ir sutepti ten viska....
StandartinėParašytas: Tre Gru 22, 2004 09:19
Ne tik espase, mano Lagunai tas pats. Vienu dureliu kartais nvalioja uzpausti centrinis, vis patikrinti reikia :twisted:
StandartinėParašytas: Tre Gru 22, 2004 09:35
Man vienos durys irgi grybą pjovė - keičiau varikliuką...
StandartinėParašytas: Tre Gru 22, 2004 12:41
Pranešimai: 295
safranej tas pats.
vienas duris vis tikrinu, po to kai savaitgali pasirodo buvo atidarytos.
mazdoj tokio dalyko net prie -30 nebuvo, tik labaaaailetai atstumdavo :lol:
07m. Citroen Picasso 1.6HDi
06m. skoda octavia 1.9tdi
klaustuks@one.lt
StandartinėParašytas: Tre Gru 22, 2004 18:46
mano espace toks pat kaip visų... :)
StandartinėParašytas: Šeš Gru 25, 2004 10:34
Pranešimai: 1097
Miestas: Kebabai
mano tai budavo vairuotojo dureles nesirakina tik prasidejus salciams. o problema yra ta kad jos ne visiskai iki galo prisispaudzia, ir kai greit varai tai svilpia keleivio pusej oras:) reiks siltesniu oru psukti varztus biskuti:)
StandartinėParašytas: Ket Lap 05, 2009 21:14
Man tai isvis visa masina neuzsirakina nei su pulteliu nei su vidiniu .. ir nezinau kur gauti Renault Espace elektros schema gal zinot kur rasti?
StandartinėParašytas: Ket Lap 05, 2009 21:30
Pranešimai: 160
Miestas: Garliava - Kaunas
Sirvydis rašė:
http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=73&t=24821
Laguna '03 1.9dCi
StandartinėParašytas: Pir Lap 09, 2009 22:20
Užsiregistravo: Pen Gru 19, 2008 22:55
Pranešimai: 50
pas mane irgi buna uzeina, kad neuzsirakina. Pirma eile tikrinu ar varikliukas veikia. Jeigu veikia elektroj problemu neieskau, iskart isimineju spynele ir gerai sutepu. Siuksliu i spynele prisinesa ir del to pradeda sunkiai rakintis. Paprasciausiai varikliukas nepatempia.
StandartinėParašytas: Ket Kov 22, 2012 19:20
Užsiregistravo: Sek Kov 18, 2012 23:41
Pranešimai: 5
Reikia pakeisti pulto batarkes arba atsidarius išvalyti kontaktus kur liečiasi prie batareiku man bent kol kas padėjo.Nesirakinejo tik vairuotojo dureles.
StandartinėParašytas: Ket Kov 22, 2012 21:27
Pranešimai: 102
Miestas: Utena
Šių ESPACE centrinio užrakto bėda pagrinde yra viena -varikliukai.Turėjau jų ne vieną .Išsiimi varikliuką ,išardai ,išvalai kolektorių ir vėl surenki.Dirba kaip nauji .Ir pasibaigia bėdos su centriniu. :)
SP_A3898 (Small).jpg [ 52.92 KiB | Peržiūrėta 3695 kartus(ų) ]
SP_A3897 (Small).jpg [ 48.37 KiB | Peržiūrėta 3701 kartus(ų) ]
SP_A3895 (Small).jpg [ 44.67 KiB | Peržiūrėta 3705 kartus(ų) ]
SP_A3894 (Small).jpg [ 49.32 KiB | Peržiūrėta 3700 kartus(ų) ]
SP_A3893 (Small).jpg [ 54.47 KiB | Peržiūrėta 3701 kartus(ų) ]
SP_A3892 (Small).jpg [ 45.51 KiB | Peržiūrėta 3700 kartus(ų) ]
SP_A3891 (Small).jpg [ 48.03 KiB | Peržiūrėta 3698 kartus(ų) ]
