Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 23:13
StandartinėParašytas: Šeš Vas 03, 2007 22:30
Užsiregistravo: Ket Gru 08, 2005 13:37
Pranešimai: 247
Miestas: AUKŠTAITIJA
Sveiki
Laguna 1.8 1997m.benzinas
Užvedus, prietaisų skydelyje įsižiebia lemputės SERVIS ir ABS. Išjungi variklį. Naujai užvedus variklį šie parodymai nedega prietaisų skydelyje. Saugiklis geras. Kur problema :?:
SIDABRINĖ LAGUNA 1996m.
865043223
GREITAI VAŽIUOSI, LĖTAI NEŠ.....
StandartinėParašytas: Šeš Vas 03, 2007 23:01
Pranešimai: 704
Pas mane buvo panašiai. Tik su tuo niuansu, kad tos nesamonės buvo nestabilios ir pasireikšdavo atšalus orams iki -5-7. Pradžiai visų ratų ABS kontaktus atjungęs išvaliau ir nupurškiau WD40. Kol kas jau antra savaitė, kaip viskas gerai :)
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Sek Vas 04, 2007 11:00
Pranešimai: 247
vvv rašė:
Noriu pasitikslinti kaip tuos kontaktus atjunkti. Atsuku tą varžtelį kur tvirtinasi kontaktas. bet ta plokštelė neatsitraukia. Gal ten 2 varžtai. :?: Atjungti reikia prie stupicos :?:
865043223
StandartinėParašytas: Sek Vas 04, 2007 12:21
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
Nelisk prie stupicos, bo sul :!: aužysi daviklį. Pažiūrėk kitame daviklio laido gale, ten susijungia su mašinos laidynu, gal ten nėr kontakto
StandartinėParašytas: Sek Vas 04, 2007 13:28
Pranešimai: 247
Gabux rašė:
Konkrečiau jeigu galima. Kurioje vietoje jungtys.Variklio skyriuje ar kur kitur :?:
865043223
StandartinėParašytas: Sek Vas 04, 2007 13:37
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
Aš esu lindes tik prie priekinio kairiojo dačiko, jis yra stupicoj, iš jo eina storas laidas, ilgis apie 60-80cm, tas laidas raitosi palei amortizatorių ir prie vairo kolonėlės susijungia su mašinos laidynu, tai gali ištraukti ta laida, bet pirma pažiūrėk ar tarp dačiko ir dantyto žiedo nėra kokų šiukšlių prilindę
bent jau mano dačikas taip atrodo, būna ir kitokių
StandartinėParašytas: Pir Vas 05, 2007 09:01
Pranešimai: 247
Gabux rašė:
Tiksliai toks.Radau gedimą prie dešnio galutinio rato.Pasirodo gamyklinė jungtis išmesta ir laidai tarpusavyje buvo sulytuoti, Vienas laidas buvo nulūžęs.
Dėkui už pagalbą
865043223
StandartinėParašytas: Pir Vas 05, 2007 09:13
Pranešimai: 704
Malonu, kad susitvarkei :) Savaitgaly nepriėjau prie kompo, tai negalėjau patarti. Bet Gabux pasakė visą teisingai! Sėkmės!!
StandartinėParašytas: Pir Vas 05, 2007 09:30
Pranešimai: 247
vvv rašė:
:victory:
865043223
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 09:06
Pranešimai: 247
dzonotonas rašė:
vvv rašė:
:victory:
Neilgai teko dziaugtis. Ir vel ABS leppute su SERVIS .tai sviecia pastoviaitai uzgesta :evil: :evil: :evil:
865043223
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 10:15
Pranešimai: 704
dzonotonas rašė:
dzonotonas rašė:
vvv rašė:
:victory:
Och, kaip viskas pažįstama... :lol: :lol: :lol: :lol:
Teks pereit visus kontaktus, kaip man... :twisted: :twisted:
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 11:33
Pranešimai: 247
vvv rašė:
dzonotonas rašė:
dzonotonas rašė:
vvv rašė:
:victory:
Jo.Teks ruostis iseiginems alaus ir ieskoti is kur kojos digsta :evil: :twisted: :lol:
865043223
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 18:41
Pranešimai: 110
Miestas: Aukštaitija
Kaip viskas pažystama iki skausmo. Išardai, nuvalai - pora dienų nedega, po to vėl.Nesinervink, pasikeis oras ir nustos tos :) lemputės degti.
Ford Galaxy 1,9TDI 2002m
StandartinėParašytas: Ant Vas 06, 2007 19:00
visus kontaktus sutepkit tepaliuku, baigsis bedos 8)
StandartinėParašytas: Tre Vas 07, 2007 09:20
Pranešimai: 247
Sauliux rašė:
VD tinka ar koki variklini tepala panaudot :?:
865043223
StandartinėParašytas: Tre Vas 07, 2007 09:53
VD nieko gero (nepadejo), geriau kokiu tepalu (gali but ir "atrabotke").
StandartinėParašytas: Tre Vas 07, 2007 10:20
WD , padeda tik laikinai. :wink: Po keliu dienu,ten vel buna sausa kaip "Saharoja".Geriau naudoti,koki nors paprasta tepala ir laikas nuo laiko sutepti. :)
StandartinėParašytas: Tre Vas 07, 2007 10:37
Pranešimai: 247
naganas rašė:
Supratau. Per iseigines jei nebus labai salta- bus padaryta :alcohol: :lol:
865043223
StandartinėParašytas: Tre Vas 07, 2007 11:14
Pranešimai: 704
Aš WD naudojau iš bėdos - tuo metu neturėjau po ranka nieko geresnio. Bet, kaip sakiau, jau pora savaičių ir viskas gerai. O šiaip, tai yra visokių purškalų specialiai kontaktams, tie turėtų būti geriau.
O dėl sausumo jungtyje - kiek supratau, tai būtent dėl "sausumo stokos" ir pradeda durniuot ABS. Kompas tikrina varžas ir jeigu ji neatitinka - lemputė. Varža sumažėja dėl drėgmės -atsiranda srovės nuotėkis - ir lemputė! Idealiu atveju reikėtų sausoje patalpoje perrinkti kontaktus ir užhermetizuoti. Bet kurgi paimsi tokią sausą patalpą... :( Pas mane garaže dabar beveik nuolatos rodo 100% drėgumą :?
Žinoma, galima palaukti -20 šaltuko ir tada lauke tvarkyti kontaktus - bus sausa... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Vas 07, 2007 11:41
Pranešimai: 247
vvv rašė:
Vat kai siandien pas mus -18 vskas veikia kuo puikiausiai
865043223
StandartinėParašytas: Tre Vas 07, 2007 22:24
Pranešimai: 704
dzonotonas rašė:
vvv rašė:
Na, teisingai! Garai pavirto ledu, tapo sausa ir viskas OK :!: :!:
StandartinėParašytas: Ket Vas 08, 2007 00:17
Užsiregistravo: Šeš Lie 29, 2006 16:24
Pranešimai: 16
turiu ir beduciu su savo lagunos abs. kartais vos uzvedus uzsidega abs ir service, dabar kai atsalo uzsidega gerokai pavaziavus uzsidega( du tris kartais penkis km), bet buna tokie bajeriai, kad lengvai pristabdant suveikia abs, nors tikrai ratai nepraslystu... kaip manot kur ieskot beduciu priezasties?:)
StandartinėParašytas: Ket Vas 08, 2007 15:38
Pranešimai: 346
Kur? ABSe
Kaip - Nuvaziuok kur turi normalu prietaisa, prisijungs ir pasakys kokios klaidos like. Tada tiksliai zinosi kuris daviklis durniuoja ar net pats kompas durniuoja.
Virtualus
StandartinėParašytas: Pen Vas 09, 2007 09:16
Pranešimai: 247
Virtualus rašė:
Kur? ABSe
Šaltis prisijungė ir viskas čiki-piki :bravo: :lol: :lol: :lol:
865043223
 Pranešimo tema: Re: Laguna'97 1,8...ABS
StandartinėParašytas: Šeš Vas 10, 2007 14:53
Užsiregistravo: Ant Rgp 22, 2006 19:34
Pranešimai: 346
Sveiki pas mane irgi problemos su ABS uzsivedi pradedi vaziuot ABS veikia,bet po poros minuciu uzsidega SEVISAS ir ABS :( ,ka daryti? Galo irgi kontaktus pabandyti pravalyti?
Renault Laguna 94m,1.8l
