Dabar yra Šeš Spa 10, 2026 11:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Scenic...Torcionai
StandartinėParašytas: Tre Geg 02, 2007 13:41
Visai tai imanoma ir paciam pasidaryti. Ir as susiduriau su tokia problema, Renault Scenic galas visai susedes buvo, tai kur tik neieskojau, niekas neuzsiima, arba kaina iki 600 lt Vilniuje kazkuriame servise uzsiprase!!! Pasirodo ten visai paprastas dalykas: pakeli masina su pakeleju, issuki amortiku apatinius varztus, kad tiltas laisvai kabetu, tada nuimi torcionu plastmasinius dangtelius ir istrauki su atsuktuvu fiksatorius is abieju galu. Nuemejo specialaus neturejau, tai is storesnio vamzdzio atsipjoviau gabaliuka, kad laisvai uzsimautu ant torciono antgalio, tada dedi didele saiba ir suki i vidu 12 varzta, kad pats torcionas trauktusi laukan po truputi. Tas pats su kita puse. Antra as beveik su rankom istraukiau:)Pilnai istraukti nereikia, svarbu, kad is viduryje masinos esanciu slicu islystu, o galuose turi likti slicuose. Tada spaudi galini tilta zemyn kiek tau reikia (geriausia dviem tai daryti), o kitas zmogelis su plaktuku truputi sukala torciona i vidu. Dedi ratus , leidi masina zemyn ir ziuri, kiek pasikele, jei aukstis tenkina, pasikeli masina, sukali torcionus iki galo, uzdedi fiksatorius, antgalius ir viskas. Pinigai liko sutaupyti. As tai dariau pirma karta be jokios praktikos, tai man uzteko 3 val.!!! Tik nepersistenkite su tais dantukais, as persukau per 2 dantukus, tai pasikele apie 12 cm. Nezinau, gal kitiems modeliams kitaip. Taigi sekmes:))
StandartinėParašytas: Tre Geg 02, 2007 14:22
Užsiregistravo: Pen Bal 28, 2006 14:34
Pranešimai: 113
Miestas: Alytus
Aciu uz patirti :!: Bandysime pasidaryti.
StandartinėParašytas: Tre Geg 02, 2007 15:51
Užsiregistravo: Ant Spa 17, 2006 20:59
Pranešimai: 182
kazkas "unreal". Geli dabar verslu uzsiimineti :)
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Tre Geg 02, 2007 20:45
larkaz rašė:
Nu principe gal ir galima butu, jei kitu darbu netureciau, bet cia tikrai nieko sudetingo, kaip servisai nusviecia, tikrai nera. O ir matuoti ten tu dantuku zymeti irgi neverta, kiek palausi tilta zemyn tiek ir abu torcionai pasisuks vienodai, belieka tik sukalti....Aisku pries visus darbus viska gerai supurskite WD... O servisu meistrai tikrai ispuike :lol:
StandartinėParašytas: Tre Geg 02, 2007 21:13
Aha rašė:
larkaz rašė:
Taip ispuike.Daryk versla.Kiek nori?Galiu atvaryti du Scenic.Tau pasiseke.Netikiu as tavo pasakelem.Teko su tokiu darbu susidurti.Kiek jamat.Atvarysiu.Ir dantukus verta matuoti.Ir zymes ant torcionu .Ir lygi matuoti.Pasiseke kaip aklai vistai grudas ir dabar triubini duda.
StandartinėParašytas: Tre Geg 02, 2007 23:09
Pranešimai: 203
As prisidesiu prie Rskilos ir dar poram masinu atvarysiu torcionu pakeisti. Ir net galim bizni varyti - as klientu rasiu be problemu! :D:D:D:D:D Kad visi jie rankom issiimtu :D:D:D
StandartinėParašytas: Ket Geg 03, 2007 11:03
Nu jus duodat...Daugiau kaip per tris dantukus be sansu persukti, tiltas tiek nenusileidzia. As pirma karta per jega persukau per tris, tai amortiku prisukti niekaip nepavyko net masina nuleidus savo svoriu ant zemes...teko is naujo traukti torsionus. O kad dantukus zymeti reikia, tai cia jusu niekada tai nedariusiu reikalas, jei norit - skaiciuokit, tik dar karta aiskinu : torsionus nereikia iki galo istraukti, tik per masinos viduryje esancius slicus, kad islystu ir viskas, spaudi tilta zemyn ir tu skaiciuok neskaiciaves, vis vien abudu vienodai persiduos per viena ar du dantukus ir viskas. Juk ne atskirai kiekviena rata darai, o abu kartu masina pakelus ant keltuvo. Be keltuvo tai sutinku su jumis, sukant su domkratu kiekviena torsiona atskirai, tikrai galima nukreivalioti , tada gal ir reiktu susizymeti...
StandartinėParašytas: Ket Geg 03, 2007 11:21
Aha rašė:
Baigiam.Reikia nuleisti galini tilta.Atvirkstis variantas.Scenic 2000.Kiek Jamat.Atvarysiu is Vilniaus.
StandartinėParašytas: Ket Geg 03, 2007 11:49
nezinau kaip su sceniku, bet as 11 renukei senais laikais garaze su 2 donkratais pasikeliau gala. Jokiu ten stebuklu nebuvo. Matyt as irgi sekmes vaikis :roll:
StandartinėParašytas: Ket Geg 03, 2007 13:22
Aha rašė:
2000 metu Scenice torcionu jau nebera, spyruokles stovi zmogau, o siaip as tokiais darbais neuzsiimu, sau pasidariau, nes vezioju statybininkus darban, ir dar pora duju balionu bagazineje, tai man verkiant reikejo pasikelti, o meistrai, kad ir uz kelis simtus, bet pora menesiu eilese liepdavo laukti, taip, kad gyvenimas priverte... Nu nieko ten sudetingo nera, patikekit, nei jokiu guoliu, nieko, tik du gelzgaliai su slicais, svarbu, tik gerai supurksti, kad lengviaiu issisuktu
StandartinėParašytas: Ket Geg 03, 2007 14:19
Aha rašė:
Raskila, atvezk ta Scenika i Panevezi, uz 50Lt nuleis :wink:
StandartinėParašytas: Ket Geg 03, 2007 15:57
Sauliux rašė:
Jei ne paslaptis kur panevezy uz tokia kaina daro?
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ket Geg 03, 2007 19:11
SeniZ rašė:
Sauliux rašė:
Anokia cia paslaptis, paliuniskio gatvej prie milnoros yra vaziuokles remonto dirbtuves "Šasi", vyriokai ismano savo darba :wink:
StandartinėParašytas: Pen Geg 04, 2007 00:39
Pranešimai: 182
Galiu paklausti?
Keiciau galinius sailenblokus.
Nuvarau i servisa. Sako tikm viena keisim nes kitas dar geras.
AS sakau ok.
Pakeite.
Praejo savaite ir pastebejau kad viena puse "susileidus labiau" na kokie 3cm nuo padangos iki sparno, kita normaliai. Kokie 7-9cm.
Ar galejo cia taip atsitik keiciant sailenblokus?
Beja keitė tos puses kur labiau pakilus?
Ir gal del tos problemos man labai kieta vaziuokle?
Amortikai nauji.
ACIU
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Pen Geg 04, 2007 08:21
Aha rašė:
Noriu pamatyti ta 2000m Scenic. :D :D :D Cai RX 4X?.Tada sutinku.RX su spyruoklem.
StandartinėParašytas: Pen Geg 04, 2007 08:25
larkaz rašė:
Galiu paklausti?
AS sakau ok.
Pakeite.
Amortikai nauji.
ACIU
Supratau.Pas tave BMW.Truksta duomenu.
StandartinėParašytas: Pen Geg 04, 2007 08:57
Pranešimai: 182
Sorry :oops:
Pas mane Laguna 95 metai.
Kalba eina apie gala, tad jei ka ten nera spyruokliu. juk apie torciona snekam.
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Pen Geg 04, 2007 09:06
larkaz rašė:
Sorry :oops:
Tai gal keisdami sailenblokus ,jie buvo ištraukę tarcioną. :roll:
O atgal dėdami galėjo per kokį šlicą nepataikyti. :wink:
StandartinėParašytas: Pen Geg 04, 2007 09:35
Pranešimai: 182
zinai kaip buna baltam dirbanciam ofisini darba. Nuvarai pasakai kad pakeistu ir salia nestovi (o reiketu)
Po savaites pastebi kad kazkas netaip.
Beja kodel pakrito ta puse kur nekeitė sailenbloko.
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Šeš Geg 05, 2007 13:14
Nuo 2000m, visi Scenicai su vadinamom dvieju aukstu priekinem lempom, visi yra su spyruoklem, tavo kazkoks isskirtinis. Giminaitis turi 2000 DCI stovi spyruokles!!!
StandartinėParašytas: Šeš Geg 05, 2007 13:28
Lazybos.Statau 1000lt.Pas ji torcionai.Cia ne RX 4?Kiek tu statai?Tu grybauji ir nieko nezinai. :D :D :D Kokie dvieju aukstu priekinem lempom? :D :D :D Penkiu aukstu. Is kur tu? :D :D :D Is kokios gludumos?Tu vyras?Statyk 1000lt.Lazybos.Nezinai skyle ir kitu neklaidink.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 05, 2007 13:30
Aha rašė:
Nuvaziuok pas giminati.Pasilenk ir paziurek.Ar tu zinai kaip atrodo Scenic?
StandartinėParašytas: Pen Geg 11, 2007 08:06
Grizta prie temos.Scenic su torcionais iki 2003.Galim lazintis.Statau 1000lt.Tik RX buvo su spyruoklem.
StandartinėParašytas: Ant Geg 15, 2007 08:02
Sorry , raskila, issiaiskinau, pas giminaiti tikrai Scenicas visais varomais ratais,atsiimu savo zodzius, ir sorry dar karta , kad suklaidinau, kitus forumiecius, nu pasitaiko kartais visiems suklysti....O tu , raskila , nebuk toks piktas :oops:
StandartinėParašytas: Ant Geg 15, 2007 19:47
Aha rašė:
Pradedu tave gerbti. :D :D :D Smagu,kad atsiprasai. Saunuolis.As ne piktas.As toks ,koks esu.Nachalas,nekulturingas ir t.t.Truputi zinau ,nesamoniu nerasau.Neklaidinu.Blemba,galejau 1000lt laimeti. :D :D :D Ah, Aha. :D :D :D
StandartinėParašytas: Tre Geg 16, 2007 13:58
Užsiregistravo: Tre Lap 22, 2006 18:32
Pranešimai: 292
Miestas: Jonava
Raskila tau klausimeles. Tu pats bandej asmeniskai tos torcionus pakoreguot? Is tavo pasakeliu supratau kad tu nebandej. Gal nebent keitej naujais. O siaip jei zmogus sako reiskias taip ir buvo ir neprisipisinek, nepirma karta pastebiu. Tau dirzui keisti reikia spec. irankiu ir sakai, kad be ju neimanoma, tai ka su tavim galima kalbet. Tu pas mus cia vienintelis turbut moki automobilius remontuot. Siuliciau ir paciam pasimokyt atejus i foruma, o ne kitus mokint gyvenimo tiesu.
Jei varva tepalas, nera taip blogai, vadinasi jo dar yra...
StandartinėParašytas: Tre Geg 16, 2007 18:07
Castrolas rašė:
Torcionus ir keiciau ir perstatinejau.Perstatinejau gal 7 kartus.Nu sunkoka.Vienos rudys.Reikia kuvalda mosekuoti.Smagu,kad Aha pavyko.As jam nepavydziu.Man tai cia fantastika.Fantastikos sritis.Bet as juo tikiu.Man nesiseka.Keisti lengviau.Gali pjaustit, virint.Gal man nesiseka?Tai tu dabar nori lazintis? :D :D :D Statau 100lt.Pakeisk, K4M variklio dirza ,be spec.irankiu.Supratau,kad tu ne durnas ir zinai kaip varzta atsukti.Dirbi ar dirbai servisiuke ar garaze.As nieko nemokau.As patariu ir diskutuoju.Gyvenimo tiesu nemokau.Mane reikia mokinti.O ,is forumo as mokausi.Bet kuo toliau tuo maziau.Forume atsiranda zalias jaunimelis.Seniai po truputi dingsta.Automobiliu as nemoku remontuoti.Zinai kodel?Todel kad kuo daugiau moki,tai daugiau nemoki.Del dirzu.Priklauso koks variklis.Rasyk variklio tipa.Vienam varikliui dirza gali pasikeisti garaze, savo ir kaimyno jegomis,kitas variantas servisiuke(tipo Kemi,tanagra,ausegra ir t.t.),trecias pas atstova.Mano reikalas pasiulyt. Tau spresti.Forume daug protingu zmoniu.Labai daug.Man uztenka vienos zinutes ir as suprantu kas toks.Kai protingai raso as nesikisu.Lai diskutuoja.Neturiu laiko visas zinutes skaityti.
StandartinėParašytas: Ket Geg 17, 2007 12:32
Pranešimai: 292
Miestas: Jonava
As torcionu nedariau ir nzn kaip ten istikruju yra. Nu bet is kalbos tai lyg ir atrodo, jog zino ka sako. Na o tau kad isitikinti ar tai tiesa, pabandyk isigilinti i jo parasyma, dar kazko paklausinet ir gal busim tikri kad jam pavyko tai padaryti nesunkiai, vietoj to metidami akmenimis i ji. As kaip apie tai nezinau, tai nezinau ir ko klaust. O uz dirzo pakeitima tik 100lt? :) Cia lyg ir po 1000lt stavkes buvo :D
StandartinėParašytas: Ket Geg 17, 2007 12:54
Pranešimai: 182
Gerb. specialistai,
Va siandien susisodinai tris pavalgiusias mergaites i Laguna (hečbekas) gala ir ka Jus sau manot. Per gilesne duobe lieciasi padangos i arka.
Amortikai nauji pirkti prie menesi.
Ka daryt jei reiktu dar koki bulviu maisa vesti?
Gal cia del to torciono? dar + kaip minejau ziauriai galas mano kietas, renka duobe ziauriai.
ACIU
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Ket Geg 17, 2007 22:49
Pranešimai: 182
Klausymas paprastas ar verta pasikelt masinos gala na torciona?
Ar geriau keist torciona i kita?
nes daugiau nezinau kodel taip galines duobes jauciasi?
Pries sita Laguna turejau irgi tai taip nebuvo vaziavau per duobes ir net nedundejo dabar ziauru
Visiskai zalias
