Dabar yra Pir Spa 19, 2026 21:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 448 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Kitas
 Pranešimo tema: Lipdukas ant galinio lango
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 15:56
Pagamintas testinis lipdukas ant galinio lango. Klijuojamas iš vidaus, metalo spalvos. Orientacinė lipduko kaina 25Lt ji dar keisis priklausomai nuo gaminamo kiekio... Kam netiks klijuojamas iš vidaus gaminsime tokį pat klijuojamą iš išorės...
Kas pageidaus tokį įsigyti maloniai prašom duoti čia kokį nors ženklą ir nurodyti kur bus klijuojamas iš lauko ar iš vidaus...
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 16:01
Pranešimai: 1613
Atrodo gerai :)
Man reikia klijuojamo is isores.
Juoda Honda Shadow VT1100 '06
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 16:05
Ir man tokio reikia, tik klijuojamo iš išorės :D
Spalva ir šriftas atrodo gerai
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 16:06
Pranešimai: 336
O su baltom raidem gali padaryti? Nes mano auto baltas, taip geriau atrodytu.
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 16:09
Pumpa rašė:
Kol kas apsistosim prie visiems vienodos spalvos (tokios pat kaip renault ant auto)...
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 16:10
Pranešimai: 336
Tada pats pasidarysiu balta.
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 16:15
Užsiregistravo: Ant Geg 04, 2004 21:30
Pranešimai: 75
Miestas: Utena
Visai neblogai atrodo 8) .Gal kada sugalvosiu pasiimti.Bet manau pirma reikia ''gyvai '' pamatyti.
Renault Laguna 2.0, RT, tamsiai violetinė
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 16:16
Pumpa rašė:
klubas iš šono gražiau atrodytų su vienoda atributika...
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 16:19
Pranešimai: 336
Man irgi svarbu kaip atrodys mano auto is sono. :D
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 16:55
Pranešimai: 2973
Turiu keletą klausimų:
1. Ar užrašas tokiame aukštyje netrukdo matomumui?
2. Iš ko padarytas lipdukas (tą prasmę ar nebijo drėgmės)?
3. Ar galima būti klijuoti žemiau (apačioje virš valytuvo)?
nes sutinku, kad visi gal prisilaikytumėm kažkokių tai standartų, o tai atrodysim kaip homikų vėliava :( .
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 17:00
Kai fonas skaidrus, matomumui tos raidės netrukdo. Dėl klijavimo aukščio, tai gal pats atsisėdęs į vairuotojo vietą nuspręsi. Kur tau jis dar mažiau trukdyti gali, viršuj ar apačioj
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 17:02
Atsakymai:
Matomumui netrukdo nes iš vidaus permatomas...
Drėgmės tikrai nebijo...
Klijavimo aukštis skonio reikalas, mums su Evelko darbuotoju pasirodė taip gražiausia...pasirinkom kaitinamąjį siūlą ir užklijavom... :)
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 17:07
Pranešimai: 2973
Atsakymai:
Dėkui už atsakymus.
Paimčiau klijuojamą iš vidaus. Bus pagaliau proga susipažinti.
Gal nebūsiu per senas? :?
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 18:15
Užsiregistravo: Ket Lie 08, 2004 22:19
Pranešimai: 431
Miestas: Šiauliai +37068818768
Pumpa rašė:
Tai man savo lipduka jau reikia plesti, nes nebeatitinka nei spalva, nei sriftas. Nors srifta paemiau nuo svetaines virselio. O raides nera visiskai metalizuotos :evil:
R-21 1,7 88m
Safrane 2.2i RN 94m.
Vel Satis 2,0T 02m.
Clio 1,5 DCI 02m
BMW F650 GS Dakar
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 19:19
Pranešimai: 232
as tai kogero is lauko. o kaip is vidaus su tom sildymo juostom? jei poto plesi lipduka nenusiples juostos?
Skipper (Vilnius)
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 19:32
Pranešimai: 321
Miestas: Pakruojis
is lauko ir man atrodo, nes susilus orui reikes langus tonuoti, nieko nebesimatys :)
buvo espace 4x4 2.2i 93,
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 19:52
Darenas rašė:
Nemanau, kad tau dabar reikia jį nusiplėšti. Visai gerai atrodo ir gėdos niekam nedaro.
Būsi išskirtinis, kadangi tu PIONIERIUS :D :lol: :D
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 19:55
skipper rašė:
Nenusiples, jeigu nuklijuodamas sildyk su fenu ir jokiu juostu nepazeisi
StandartinėParašytas: Tre Kov 02, 2005 09:26
Lipdyko užklijavimas arba nuklijavimas neturi jokios įtakos šildymo juostom. Kas dar "suspėjo" neužsitamsinti... tai lipdukas daug gražiau atrodys po tamsinimo plėvele. Tikrai nežinau kaip išorinis lipdukas draugaus su valytuvu todėl kas gali siūlyčiau rinktis vidinį...
StandartinėParašytas: Tre Kov 02, 2005 10:35
O as galvojau bus keli pasiulymai ir visi spresim :cry:
Na puse velnio,taciau buciau dares siek tiek kitoki :?
Kogero irgi issiskirsiu.Bet visu pirma noreciau gyvai pamatyti.
StandartinėParašytas: Tre Kov 02, 2005 10:48
Snekutis rašė:
Turbūt be reikalo aš jį užsiklijavau pabandymui. Dabar visi nori išsiskirti ir ko nors kitaip... Taip galvojant pats tas ką nors bendrai spręsti, kai visi nori išskirtinai atrodyti klube, o ne kad klubas išskirtinai atrodytų...
StandartinėParašytas: Tre Kov 02, 2005 11:01
Is tikro tai norejau kad ir man ir klubui butu gerai.
Del sio nesu tikras.Sumokejas 25lt noreciau gauti kaska ispudingesnio.
Sis paprastas nedidelis.Norejau kad www ir lt issiskirtu,kad klubas butu riskesnis.
StandartinėParašytas: Tre Kov 02, 2005 11:11
Snekutis rašė:
Gal Tamsta dirbi dizaino srityje... negalvok, kad nebuvo konsultuotasi...
Laikas suprasti, kad kiekvienas turi savo nuomonę ir visų skirtingas mintis suburti į vieną vietą 100 proc. neįmanoma ir netikslinga.
Visi mes esam skirtingi... :)
StandartinėParašytas: Tre Kov 02, 2005 16:33
Lipdukų kainos:
klijuojamo iš vidaus (tatuiruotinė plėvelė) 25Lt
klijuojamo iš lauko (paprasta plėvelė) 15Lt
Lipdukai bus gaminami partijomis po 10. Dabar lauksiu info iš Jūsų.
StandartinėParašytas: Tre Kov 02, 2005 17:10
noriu is vidaus metalizuoto
o ta apatini lipduka lupsiu lauk:) nes nesimetriskai atrodo:)
StandartinėParašytas: Tre Kov 02, 2005 17:52
Klausyk o per niauktus langus uzrasas matysis jai klijuosiu is vidaus? ir jai masinu langu dydziai tai ir lipdukai bus skirtingu dydziu o jai dydziai skirtingi manau ir kaina skirsis!
StandartinėParašytas: Tre Kov 02, 2005 17:56
Dovydas rašė:
Dydis vienodas plotis 91cm aukštis 7cm...
StandartinėParašytas: Tre Kov 02, 2005 18:35
Pranešimai: 321
Miestas: Pakruojis
nezinau is tikruju kazkaip cia jau interesnai isejo su lipdukais.
StandartinėParašytas: Tre Kov 02, 2005 22:10
Nu, šeštadienį ir aš pasiimsiu tą lipalą. Tai užsiklijavęs duosiu foto. Galėsit palyginti kaip atrodo ant skaidraus Espace stiklo ir kaip ant niaukto.
Tokiu atveju to mažo ir nebeklijuosiu. Kam nors kitam įpiršiu, kas didelio nenorės :D .
StandartinėParašytas: Ket Kov 03, 2005 14:42
Nors dar ir ne klubietis bet gal ir noreciau vidinio. Is tikro tai as nelabai
megstu visokius lipalus :?
