Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 01:09
 Pranešimo tema: Šildomi veidrodėliai
StandartinėParašytas: Pen Spa 05, 2007 20:16
Pranešimai: 1320
Artėja žiema, o su ja ir apledėję stiklai bei veidrodėliai rytais... :?
Teko girdėti, kad galima pasidaryti šildomus veidrodėlius... Gal kam teko darytis ir galėtumėte patarti, kur ką nusipirkti ir iš principo, kaip padaryti, - noriu žmonos Twingo tokį "pribombasą" įtaisyti... Labai nagai niežti ką nors pakrapštyti :mrgreen:
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
1.6L 16V 79kW '03.09
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
 Pranešimo tema: Re: Šildomi veidrodėliai
StandartinėParašytas: Pen Spa 05, 2007 21:17
na kiek zinau bent vilniuj galima ta elementa ir stikla paimt uz mazdaug 42lt, nebent tau pavyks sena stikla isimt jo nesudauzius tada pigiau atseitu, seip vien tu elementu pajungimas per abi puses kainuoja apie 40lt...o jei pats darai tay tiesiog per saugikli tiesiai y akumuliatoriu ir sau i salona mygtuka...ir ziema galesi ramiai masinoj sedet ir sildytis o ne veidrodelius gramdyt.. :D
(http://www.automirror.w3.lt/info.html) cia raso truputi gal rasi kas domina.. :victory:
StandartinėParašytas: Pen Spa 05, 2007 21:21
karolis rašė:
Jungesi prie galinio lango šildymo sistemos. Ir tada ,nereikia atskiro jungiklio.
StandartinėParašytas: Šeš Spa 06, 2007 16:16
Pranešimai: 1320
naganas rašė:
Vot aš taip ir galvoju, nes originaliai taip ir būna...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Sek Spa 07, 2007 11:57
Pranešimai: 646
jei nebaisu - darykis pats. tikslia info, kaip padaryti rasi Renault klubo serveryje, prie visu aprasymu, katalogas "Ivairus". ten yra su nuotraukomis aprasyta, kaip paciam pasidaryti :)
M&M
StandartinėParašytas: Sek Spa 07, 2007 19:41
Pranešimai: 475
Kažin ar išvis reikia daryti kokius nors papildomus prijungimus. Ko gero užtenka tik įdėti veidrodžius su šildymu ir prijungti prie jungties. Toliau laidai jau turėtų būti, nes paprastai laidų pynės yra universalios. Galima nesunkai patikrinti ar į jungtį ateina šildymo įtampa. Teko keisti veidrodžio stiklą, tai su šildymu kainavo 25Lt. Todėl pačiam bandyti klijuoti šildymo spyralę neverta.
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Sek Spa 07, 2007 20:42
Pranešimai: 605
Sveiki,o gal butu galima suzinot koks klubo serwo adresas.Akauntas ir pass?
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Sek Spa 07, 2007 21:34
Pranešimai: 1142
zaliuks rašė:
ftp.renaultclub.net
user: renault
pass: renault
tik jis veikia nuo 18val iki kazkada ryte ir visa para savaitgaliais kiek zinau
Beje gal kas galite pasakyti ar pas mane bus sildomi vedrodeliai? :) Neseniai isigijau masina, tai dar neteko isbandyti ziema. Siaip reguoliuojami elektra jei tai kazka pasako...
StandartinėParašytas: Sek Spa 07, 2007 22:17
scv rašė:
zaliuks rašė:
ftp.renaultclub.net
user: renault
pass: renault
Įjunk galinio lango šildymą ,ir pridėjas delną prie veidrodėlio stiklo ,pajausi ar jis šyla ar ne. :wink:
StandartinėParašytas: Sek Spa 07, 2007 22:28
Pranešimai: 1142
naganas rašė:
Patikrinsiu rytoj. O kas jei nesyla - is kur zinoti, kad ir neturi silti? :D ;)
StandartinėParašytas: Pir Spa 08, 2007 15:39
Užsiregistravo: Ant Geg 29, 2007 14:17
Pranešimai: 23
Uzsikepiau ir as su sildomais veidrodziais vazineti,
nulekiau i rekomenduota firma ir ......
isgirdau kad mano laguna (tiksliau veidrodziai)
labai reta, tai yra veidrodziai mechaniniai, plius ne klijuojami,
o ispaudziami i remeli - taip sakant, pagal meistra, "NElogiska Laguna".
Isklausinejau meistriuka per visus galus ir issiaiskinau kad yra ir man viltis vazineti
siltai veidrodziais, tik reikia issiaiskinti:
1) Ar tokioj masinoj kaip mano, esant standartinei pravodkei, sildymi laidai ateina i dureles?
2) Jai laidu nera, tada klausimas, kaip laidai pereina is kebulo i dureles? Ar tiesiog laidu pyne,
ar ant kebulo stovi jungtis (fishke)?
StandartinėParašytas: Pir Spa 08, 2007 16:41
Pranešimai: 1320
Meganis rašė:
Su laidais manau galima susigaudyti, yra gi galinio stiklo šildymo jungimo mygtukas. Tik vat abejoju, ar pavyktų rasti jau gatavus šildomus veidrodėlius skirtus Twingo... :? :wink:
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Pir Spa 08, 2007 17:40
Pranešimai: 475
Robšė rašė:
Meganis rašė:
Nereikia gatavų. Stiklai pjaunami pagal norimą formą. Jei pageidauji, gali įdėti šildymą. Liks tik prisijungti.
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Pir Spa 08, 2007 18:31
Pranešimai: 1320
Meganis rašė:
Kur tą daro Šiauliuose ar kad ir Panevėžy?
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Pir Spa 08, 2007 19:34
Pranešimai: 475
Robšė rašė:
Meganis rašė:
Panevėžyje daro Saulėtekio g. ("Rožyne"). Ten užsiima ir buitinių veidrodžių gamyba. Jei sveikas veidrodis ir tinka konstrukcija, tur būt galima pirkti tik šildymo elementą. Gal būt elementų būna ir parduotuvėse. Nežinau, neieškojau.
Jei nėra atvestų laidų, prie jungiklio jungti negalima, nes šildymas eina per relę. Be to svarbu neprijungti prieš saugiklį.
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Pir Spa 08, 2007 20:24
Pranešimai: 1320
Meganis rašė:
Jungti reikia nuo laidų, kurie nueina į galinio stiklo šildymo elementą...
Kaip suprantu, reiks pasiteiraut Šiaulių "Stiklitoje"...
Dėkum...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Tre Rgs 25, 2013 14:54
Užsiregistravo: Šeš Geg 12, 2012 15:49
Pranešimai: 7
Sveiki. Nutariau į clio 2000m. įdėti šildomus veidrodėlius. Jų valdymas mechaninis. Tik langai elektriniai. Gal kas užsiimat šiuo reikalu? Geriausia būtų Kaune, Marijampolėje arba Vilkaviškyje.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 25, 2013 15:23
MariusT rašė:
Bereikalingas pinigų mėtymas... :)
