Dabar yra Pen Spa 23, 2026 07:20
StandartinėParašytas: Pen Spa 19, 2007 17:19
taigi susiduriau su tokia beda vaziuojant ismeta pirma begy daznokai taip pat paspaudus akseleratoriu apsukos soka y virsu bet greitis nedideja...
kaip manot koia problema?buvau pas meistrus vieni sako kad uztenka tik sankaba pakeist kiti kad reik ir greiciu deze remontuot ar keist..
ka galetumet patart ir jei zinot gal galetumet pranest kur nebrangiai butu galima greiciu deze susitvarkyt kaune arba marijampolei.
is anksto dekui uz pagalba
StandartinėParašytas: Sek Spa 21, 2007 00:07
O pavaru dezej tepalo lygi ziurejo kas nors :?:
Man tik neseniai buvo panasi problma, tik mete 5 pavara. Uzteko dapilt tepalo greiciu dezej ir problemos kaip nebuta :lol:
StandartinėParašytas: Sek Spa 21, 2007 08:56
Reniukas rašė:
Jei apsukos didėja, o greitis ne tai greičiausiai sankaba prabuksuoja.
StandartinėParašytas: Pir Spa 22, 2007 16:01
Pranešimai: 823
Miestas: Domeikava - Kaunas
Panašu, kad čia 2 bėdos.
Egidijus
Ford Mondeo 2.0 Ghia SW
StandartinėParašytas: Pir Spa 22, 2007 19:13
kad dvi bedos jau isiaiskinau :) sankabai jau paskutine atejus o del begiu ismetimo tai meistrelis ytaria kad gali but pagalve kalta...tai viskas turetu ryt paaisket ar poryt. :)
StandartinėParašytas: Ant Spa 23, 2007 20:46
gal kas zinot kiek kainuot gali pati deze? ir kur ziuret kaune ar marijampolei?
StandartinėParašytas: Tre Spa 24, 2007 09:41
Pranešimai: 823
wiruzzz rašė:
O važiuojant įjungta pavara ir atleidus akseleratorių ar juda pavarų dėžės lazda? Pabandyk, uždėjęs ant jos ranką... Jei juda - gal paprasčiausiai pagalvę tik užteks pakeisti.
Egidijus
StandartinėParašytas: Sek Spa 28, 2007 15:42
Egidijus rašė:
wiruzzz rašė:
jeigu pavaru deze jb3, tai jos ejo ant daugelio renault modeliu. ne tik ant lagunos ir 19
Failo aprašymas: pavaru deziu tipai
types.JPG [ 40.82 KiB | Peržiūrėta 5174 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Bir 19, 2009 21:31
Pranešimai: 324
Sveiki kolegos,
Taip atsitiko, kad Lagunai parejo pavaru deze ir ja reikia keist nauja. Variklis 2.0 8V 83kw
Dezes kodas 599331 ar tiks man deze nuo tokio pat variklio, bet jos kodas 600112
Dekuj is anksto.
Megane coupe PARDUOTA
Laguna ph1 2.0 PARDUOTA
StandartinėParašytas: Pen Bir 19, 2009 21:54
mancius rašė:
Sveiki kolegos,
Dekuj is anksto.
tu ne dezhes serijini numeri ziurek o jos tipa ir modifikacija kaip pvz lagunos II dezhe JR5 016 ir JR5 008 abieju tipas tas pats bet pirmoji nuo dyzelio antroji nuo 1.8 bendzino o i serijini nuymeri nekreipk demesio ju vienodu nebuna :)
StandartinėParašytas: Šeš Sau 09, 2010 19:04
Užsiregistravo: Šeš Kov 22, 2008 22:01
Sveiki. Ar cia ta lentele visa? :?: Reikia man dezes scenicui (meganei). Kaip cia pagal ta lentele reikia suprasti kuri deze tiks? Pvz jei pas mane bus JB1, tai kuri tiks? Tiks tos kurios yra kituose modeliuose butent su JB1 uzsrasu? Ar teisingai supratau? :shock: :P
Renault Clio `09 1.2
Renault Scenic `97 1.6
VW Golf IV `98 1.9 TDi
Hyundai Accent `00 1.3
StandartinėParašytas: Šeš Sau 09, 2010 23:29
Fritzmario rašė:
jei pastave tarkim JB1 008 tau tiks tik JB1 008 one tarkim JB1 016 (nekalbu isvis apie kita dezes tipa tikrai netiks) i suffix butina atkreipti demesi perdavimai skiriasi! gali buti ir kitokiu modifikaciju.....
StandartinėParašytas: Sek Sau 10, 2010 23:19
Fritzmario rašė:
Ar tikrai tikrai netiks? Jei pvz pas mane JB1 008 , netiks JB1 016? Ar mechaniskai ja uzdeciau? Ir veiktu pavaros?> Man tas perdavimas nesvarbus, masina pardavimui. :alcohol:
StandartinėParašytas: Ant Sau 12, 2010 19:29
Užsiregistravo: Pir Gru 07, 2009 20:00
Pranešimai: 25
o kur das dezes nr,kur ji pamatyti?
