Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 15:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Spa 11, 2007 19:14
Sveiki.Gal galetumet padeti?
Trukcioja variklis staigiau spaudziant akseleratoriaus pedala.Kol variklis saltas viskas gerai bet kai pasyla iki darbines temperaturos pradeda trukcioti.Pakeiciau visas 4 zvakes.Patikrine kompu rado 1 babina pramusta.Ja pakeiciau.Bet liga nedingo.Kas galetu buti?HELP!
 Pranešimo tema: Re: Megane 1,6 16v trukcioja
StandartinėParašytas: Ket Spa 11, 2007 20:21
pagal tavo apibudinima tay manyciau jog kazkas su kuro padavimu nes panasiu problemu turejau, bet kai sakai jog kai salta tay normaliai, tay kur cia bedos ieskot nebeaisku...siulau pastatyt ant diagnostikos ir paziuret slegi kuro sistemoj...
StandartinėParašytas: Ket Spa 11, 2007 20:26
Aciu!
O gal zinai kaip tas slegis tikrinamas? :oops:
StandartinėParašytas: Ket Spa 11, 2007 20:31
Beje dar bajeris.Buvau nuvares pas elektrika.Jis kompu patikrino ir jokiu klaidu nerado.Ar taip gali buti?tai kodel tada trukcioja?Nieko nesuprantu.Tai kur tada ieskoti :?:
StandartinėParašytas: Ket Spa 11, 2007 20:38
matay as negaliu garantuot kad butent ten bus problema bet reikia pajungti ant kompo o jis ten rodo ivairius dalykus slegi kaip purkstukai purskia kiek ryja ant laisvo veikimo kuro ir pan...kompas rodo tas klaidas kurias lemia elektronika, gali but kad mechanine dalis durniuoja, ir svarbu kad turetu ta programa kad galetu laisvai pasijungt ant tavo masinos, ns buna tokiu kad prisijungia bet klaidu nerodo nors ju yra..
StandartinėParašytas: Ket Spa 11, 2007 20:43
Dekui.Ryt vel bandysiu lekt kad aliktu diagnostika. O masina tai renault megane 2000m 1,6 16 voztuvu.
StandartinėParašytas: Ket Spa 11, 2007 20:48
nu ziurek, manau kad kazkas bus su kuro padavimu...seip dar buna teko susidurt kad nuo dregmes masina pradeda trukciot, bet cia dazniau senesnem...
StandartinėParašytas: Ket Spa 11, 2007 21:04
Gal zinot kur sioj masinoj yra kuro filtras?Ir ar galeciau pats ji pakeisti?Sia masina isigijau neseniai tad dar nezinau kur ko ieskot.
Trukciojimo beda islindo staiga pries kelias dienas.Iki tol viskas buvo gerai.
Beje senosios zvakes buvo nurudejusios.Meistras sake kad ant ju buvo vandens lasu.Anot jo cia del to kad buvo plautas variklis.Gal su tuo ir trukciojimas kaip nors susijes?
StandartinėParašytas: Ket Spa 11, 2007 23:21
Pranešimai: 480
Hmm gali but ar viena babina kuri nors. O variklis veikia tolygiai ant laisvu? Tokie dalykai gali detis del variklio plovimo.
Kuro filtras randas po keleivio durelem galinem, pasilenk ir rasi.
P307 1.6HDI
EX. Megane phII 1.6 16V K4M
StandartinėParašytas: Pen Spa 12, 2007 08:09
Pranešimai: 1320
Stumbras rašė:
Greičiausia babyna trumpina, vandens gavo, nuimk visas ir nuvalyk, greičiausia bus rūdim pasidengusios...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
1.6L 16V 79kW '03.09
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Pen Spa 12, 2007 16:56
Ant laisvu variklis veikia puikiai.Tik kai pradedi vaziuoti ir reikia galios trukcioja.
StandartinėParašytas: Pen Spa 12, 2007 17:59
Pranešimai: 1320
Stumbras rašė:
...Tik kai pradedi vaziuoti ir reikia galios trukcioja.
Ta prasme kai gazuoji, neina ir staiga atsigauna, traukia staigiai ir normaliai? Ant kokių pavarų?
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Šeš Spa 13, 2007 11:15
Pranešimai: 480
Katalizatorius nezsikimses ? Siaip keista, kad diagnostika nieko nerodo..
P307 1.6HDI
StandartinėParašytas: Šeš Spa 13, 2007 17:53
Jei vaziuoji letai lengvai nespausdamas pedalo viskas gerai bet kai nori isibeget normaliai pradeda trukcioti.Labiausiai jauciaisi ant antros pavaros.
O dabar ir ant laisvu variklio apsukos pradejo pulsuoti.Kai gazuoji laisva eiga apsukos kyla staigiai o ijungus begi judant is vietos krenta is karto zemiau 500 ir gesta.Turi duoti daug gazo.Kas cia darosi?Kuo toliau tuo linksmiau :(
StandartinėParašytas: Šeš Spa 13, 2007 18:01
Pranešimai: 1320
Blogai, variantų daug (lambda zondas, gaudo oą, LEV, vožtuvai, tarpinė...), manau reiktų varyti pas motoristus ar pas tuos, kas įpurškimus tvarko-reguliuoja... Diagnostika neparodys, net service skydelyje neužsidega, vadinasi davikliai problemos nefiksuoja... Bent jau su panašiom problemom forume kol kas niekam diagnostika nepadėjo...
Blyn, ar nebus drėgmės gavusi ir elektronika, ne tik babynos, kad taip staigiai problema ryškėja... Mašiną neseniai pirkai ar pats sumąstei motorą nuplaut?
:idea: Klausyk, o kaip pas tave reikalai su žvakėm, ar pakeitei?
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Šeš Spa 13, 2007 20:41
Nu ne paciam dar nesove mintis varikli plaut.Masina pirkau mazdaug pries pora menesiu.Iki siol viskas buvo gerai.O zvakes tai pakeiciau.Maniau kad taip problema ir issispres.Deja...Ir babinas visas nuvaliau bet irgi nieko.
O ar yra budu patikrinti ar katalizatorius neuzsikimses?
StandartinėParašytas: Sek Spa 14, 2007 07:35
Pranešimai: 1320
Nemanau kad katalizatorius, - taip staigiai simptomai neryškėtų... Jei tepalai jau keisti, siūlyčiau pamatuoti kompresiją, gal didelis išsibarstymas, bus aiškiau, kaip motoro stovis... Na o po to jau žiūrėti, gal kuro siurblys, gal davikliai... VNŽ, pas tuos, kas įpurškimu užsiima...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Sek Spa 14, 2007 11:07
jo tikrink kompresija, bent is to ka sakai atrodo taip kad nebutu tinkamo slegio ir kai reikia galios nepaduoda tiek kuro kad galetu normaliai vaziuot..gali but kad reikia tik pareguliuot,arba siurbliui gali but kas nors...ce reik ziuret ar zemo slegio ar auksto durniuoja..ar is vis problema kur kitur..
StandartinėParašytas: Pir Spa 15, 2007 14:04
Zinau man buvo lygiai taip pat. Nezinau kaip yra pas tave, bet pas mane zvakiu laidu nera. tiesiog visas blogas uzsideda ant zvakiu, tai probelma buvo galuose kur uzsideda ant zvakes. Patirpo plasmase ar guma (kas ten eina), tai elektrikas pavale, pagrande ir problemos kaip nebuta. Po remonto sake, kad laiki einant vel jis patirs, todel liepe po trupuciuka ieskotis nauju gali (jei ten galima tik galus uzdet). va dabar po kokiu pusantru metu vel lyg pradeda patrukcio. Kol variklissaltas dar viskas normaliai, bet kai pasyla, nuo laisvu apsuku gazuojant kartais pradeda burbuliuot, kol sukyla apsukos. Jei ka nors supratai ir tau tai pades tai valio. bet kaip jau sakau, cia buvo pas mane tokia problema
StandartinėParašytas: Pir Lap 19, 2007 19:00
help.tebetrukcioja megane.joju kaip ant arklio.meta viena cilindra garai su benzo smarve virsta kaip is garvezio.servise patikrino kompresija normali tik issibarsciusi.zvakes pakeistos naujos.meta trecia cilindra issuki zvake slapi.sake gal purkstukas parejes ipurskia perdau, bet yra ir dujos idetos kiekvienan cilindrui atskiras ipurskimas.tai atjunge isvis kuro siurbli kad neveiktu benzo purkstukai ,tai vaziuojant vien dujom irgi tas pats.Visos babinos geros,tepalo ir antifryzo nemazeja.Kas geletu buti.
StandartinėParašytas: Pir Lap 19, 2007 19:13
Pranešimai: 1320
Stumbras rašė:
...servise patikrino kompresija normali tik issibarsciusi...
Ką reiškia "normali tik išsibarsčiusi"?
Stumbras rašė:
...Meistras sake kad ant ju buvo vandens lasu.Anot jo cia del to kad buvo plautas variklis.Gal su tuo ir trukciojimas kaip nors susijes?
Babyną trečiam cilindre keitei? Nedyvai, jei ir dar viena parėjo, - orai drėgni, tad jei buvo "plautos" gali būt, kad ir visas pakeisi... Turiu lyšnų babynų, tiek kad SAGEM (savo pakeičiau į DENSO), gal iš Šiaulių esi, paskolinčiau, pasibandytum...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Ant Lap 20, 2007 21:06
buvau vel diagnostikos.pasake visos babinos sveikos.bet kazkas su treciu cilindru - uzpila.sake gal purkstukas filiuoja tai atjunge isvis kuro siurbli ir pralekiau vien su dujom bet vistiek tas pats-trukcioja..pajungus atgal siurbli is glusiako grynu benzu varo.kas gi cia :banghead:
StandartinėParašytas: Ant Lap 20, 2007 22:29
Pranešimai: 475
Stumbras rašė:
Kur garantija, kad diagnostika parodo blogą babiną? Mano supratimu diagnostika gali parodyti, kad bloga pirminė apvija, o dėl antrinės didelis klaustukas. Bandyk sukeisti babinas vietomis, tikrink kibirkštį.
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Tre Lap 21, 2007 14:38
Užsiregistravo: Ket Rgp 23, 2007 10:34
Pranešimai: 68
Gal ir nesamone pasiulysiu, bet... :idea: Esu skaites rusiskame forume apie smagracio padeties davikli (sumontuotas ant sankabos korpuso virs smagracio) - kai jis pradeda puliuoti, is pradziu variklis pradeda purtytis, laikui begant vis smarkiau, kol visai nepavyksta uzvesti variklio. Gal tai jis :?: O gal paties smagracio dantys, pagal kuriuos tas daviklis nustato mommentus, kuriu metu stumokliai yra VMT, del kokiu nors priezasciu yra pazeisti... arba tarpelis tarp to daviklio kontakto ir smagracio vainiko yra ne 1 -/+0,5 mm... :?: ... arba to daviklio varza yra ne 200 -/+50 omu :?:
Cia tik mano samprotavimai :)
Laguna 1999, 1,6 - 16V, CHK063
Viskas gerai - kas gerai baigiasi
StandartinėParašytas: Tre Vas 20, 2008 11:23
Užsiregistravo: Pen Bir 01, 2007 21:24
Pranešimai: 45
Sveiki, labai idomu butu zinoti ar issisprende problema.. nes panasus simptomai reiskiasi mano Lagunai (Laguna2.0i (B56C/H/N))96m. Tik uzkurus salta dirba normaliai nes ir apsukos buna aukstesnes. Siek tiek pasilus ir pradejus vaziuot ant laisvu apsukos pulsuoja kartais gesta ir nebesikuria. Pasitaiko kad antra pavara pradeda trukciot, padavus gazo daugiau viskas vejkia normaliai. Per tuos nesikurimus dar ir starterio ivores susimale :) Pikciausia kad pastovejus ji vel kuriasi :banghead:
Patarkit padekit. Matau kad cia panasi beda, bet neaisku kaip baigesi. Kiek kalbejau su "specialistais" tai gali buti paskirstymo dangtelis ir skriejikas. Gal kas ardet tokiam varikliui sita daikta ir galit pakomentuot? Noreciau pats pasiziureti :)
Atidziai pavarcius si foruma susidarau nuomone kad ir diagnostika gali nepadeti. Bet rytoj vistiek pameginsiu nuvaryt.
Laguna 95m. 2l.F3R RT
StandartinėParašytas: Pir Geg 12, 2008 09:47
Man buvo lygiai ta pati beda. Nuvaziavau siauliuose pas viena ypurskimu mechanika ir viska sutvarke. Kiek paaiskino jei jau atsirado sita beda, tai nors ir patvarko, po kiek laiko vel ji atsinaujins. Sprendimas- naujos babinos, o jei tiksliau pypkiu angaliai.
Kiek paaiskino, tai supratau kad nuo pakankamai dydelio karscio, jie gauna pasilydit ar koki ten velnia ir staigiai gazuojant ar tai pramusa ar tai nebuna kontakto.
Staigiai paspaudus gazo pedala jauciasi uzvelninimas, paskui paburbuliuoja, o tik tada pasiima apsukas. Sitos bedos nesijusdavo kol saltas variklis, arba ant pakankamai dydeliu apsuku. budavo kad ir gezdavo atleidus pedala.
Tai vat tokios tokeles. Dabar turiu nusipirkes atsargini visa babinu bloka su visom pypkem :)
StandartinėParašytas: Sek Rgs 06, 2009 17:56
Užsiregistravo: Šeš Gru 13, 2008 16:44
Pranešimai: 83
Sveiki gal galit kas nors patarti ar paaiskinti mano situacija. Ji panasi nors ir siek tiek skiriasi. Mano atveju uzeina trukciojimas kai ijungi daugiausia pirmam, antra, trecia pavaras ir normaliai pagazuoji. Bet sis trukciojimas nera pastovus bet buna tiek saltam tiek jau gerokai padirbusiam varikliui. Taip pat uzeina kad staigiau pastabdzius ir ismynus sankaba su stabdziu ima siek tiek taip pat trukcioti, purtytis. Kur mazdaug galima ieskoti bedos, nes ir man ziuriu ne vienam ta kompiuterine diagnostika tik pinigus kainuoja. Atejes vos ne pats turi pasakyti kur ieskoti ir tai vos negeriausiuose servisuose ne garaziukuose.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 06, 2009 19:03
TomasMEGANE rašė:
Manau pramušta kažkuri babina.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 06, 2009 22:24
Pranešimai: 83
o kaip patikrinti?babina tai tas guminis uzmaunamas dangtelis ant zvakes?
O galit kas nors pasakyti kur yra coupe kuro filtras. Ieskojau niekur neradau?Gal tas jau uzsikimses?
StandartinėParašytas: Sek Rgs 06, 2009 22:48
Užsiregistravo: Ket Lie 02, 2009 16:51
Pranešimai: 123
Miestas: Vilnius, Kaunas
babyna tas daiktas is kurio ateina tas uzmaunamas "dangtelis" ant zvakes.. daznai renault auto babinos buna dvi, kai kada uzvedimo rites buna atskiros kiekvienai zvakei.. beje kuo garsesnis servisas tai tuo tik daugiau bapkiu nulups, o kad kokybiskai pataisys ir ras priezasti tai klausimas.. babinas patikrint nera sunku.. uzvesk varikli (jei pas tave purtos vos tik uzvedus ant laisvu) ir nuimk ta "dangteli" ant zvakes.. jei variklio darbas nepasikeicia, vadinas ta babyna nedirba.. taip su visom keturiom zvakem pakaitom gali ismegint..
Laguna '98/2.0 16V/RTI/Benzinas+LPG
