Dabar yra Ket Spa 29, 2026 09:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 71 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: Pen Vas 25, 2005 10:11
Kasko eko kuri siulo Lieuvos draudimas nedraudzia nuo vagysciu, draudzia tik nuo avariju. Sis variantas tau netinka
Beje galiu pasakyti apie savo draudima.
Draudziantis Kasko ikalbejo papildomai uz ~50 Lt pasimti technines pagalbos kelyje draudima. Issiderejau 5 proc. nuolaida bei beprocenti mokejima ketvirciais. Imoka uz tris menesius ~ 250 Lt, Kitaip tariant 2,74 Lt uz para. (As tiek prarukau :shock: ).
Apsidraudus po 2 savaiciu parejo sankryzoje pusasis. Paskambinau draudimui, atvaziavo tralas ir nuveze. Taip kad siuo atveju mano sumoketi papildomi 50 Lt is karto atsipirko.
Tačiau jei nuolat gyvenciau tokiame nedideliame mieste kaip Rokiskis, buciau is ties ilgiau pamastes ar verta draustis Kasko. Cia nei didelio eismo, nei parkavimas problemu nesudaro, situacija tikrai kitokia nei didmiesciuose.
Kalk gera signalke ir kelis slapukus. Nedek visiems vagims zinomose vietose(pas draugeli masina, neijungus mago, neuzsiveda). Bus tikrai ramu.
:D
StandartinėParašytas: Pen Vas 25, 2005 11:05
PRIES DU METUS "SIGLITA" ĮDEJO MANGOOSE. JOKIŲ PROBLEMŲ IR GARANTIJA VISAM GYVENIMUI.
StandartinėParašytas: Šeš Vas 26, 2005 16:53
Įkalbėjot :D . Po poros dienų atiduosiu dėt signalizaciją. Su langų tonavimu, tūrio davikliu viskas atsieis 500Lt. Slapuką išbursim su bendradarbiu (jis gamyklos automatikoj tvarką palaiko). Slapukas kainuos pora bokalų alaus :D
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2005 13:30
As isidejau Mangusta, dar papildomai prijungiau pie ju mikro bangu davikli ir viskas, jokiu problemu. Jei kas apie masina trainiojasi ji sukaukia perspedama. Manau to uztenka. o ir problemu netuiu (pokolkas). Ir dar apsidraudziau Kasko Eko (kainavo 200lt). Kas tai per daigtas? Tai taspats kas civiline atsakomybe, tik suremontuoja tavo masina (kai avarijos kaltininkas esi tu). Aisku vagystes atveju tu nieko negausi. O ir jei kokie vagiukai ilys per langa, uz remonta tau niekas nemokes. Eko galioja TIK avarijos atveju.
StandartinėParašytas: Ket Kov 17, 2005 13:17
Na o jeigu as noriu signalizacijos,kuri butu smugine,turio dacikas,judesio,slapukas ir kad apie signalizacija ispetu pultelis?
Ar buna tokiu...? Pigiu aisku.. :D
StandartinėParašytas: Ket Kov 17, 2005 13:36
Snekutis rašė:
Taip yra nebrangiu, kainos prasideda nuo (4-zenklis skaicius) Lt :D
StandartinėParašytas: Ket Kov 17, 2005 13:38
Yra pigi signalizacija, atitinkanti tavo norus "Fox". Rokiškyje tau ją sumontuotų tik už 1100Lt.
StandartinėParašytas: Ket Kov 17, 2005 17:51
Snekutis rašė:
Kiek tau yra PIGU :?: Siaip tai internete uzejau tokia apsaugos sistema, kuri montuojama i automobili (jos kaima apie 400lt) ji jungiama prie mobiliako. Tai va , i ta sistema gali pajungti ir smugini , ir judesio davikli ir dar 6 rusiu davikliu (aisku jei tiek rasi) :P Ir jei tavo ratams kaskas atsitiks (ar tai smuginis suveiks ar tai dar kaskoks daviklis). Mobilka tuoj pat ims tau skambinti i tavo telefona. O is savo telefono, tu gali valdyti iki 4 davikliu masinoj. PVZ>: gali ijungti sirena, ar gali ijungti mikrofona (ir pasiklausyti kas dedasi tavo masinoj :shock: ) ar gali blokuoti variklio darba, ar uzdegti visas sviesas... ir t.t.
Tik tau teks papildomai dar isigyti tel . kortele (kuria teks palikti masininiam mobiliake. Na stai tokia PIGI sistema 8)
StandartinėParašytas: Ket Kov 17, 2005 18:46
kyla itarimas kad nurodyta ne ta kaina, gal 4000LT?
StandartinėParašytas: Ket Kov 17, 2005 20:19
Tai kainuoja kaskur apie 420lt. jei norit galiu namie paieskoti, kaskur turiu atsispausdines pilna aprasyma :shock:
StandartinėParašytas: Ket Kov 17, 2005 20:34
pas mane yra kazkokia signalizacija, pavadinimo nezinau, nes negaliu rasti pacios dezutes (signalizacijos procesoriaus). Problemu kaip ir neturiu, bereikalo nerekauja, visada tinkamai sureguoja i automobilio judinima. Manu 3 lygio signnalizacijos pilnai pakanka reno automobiliui, tarp vagiu jie tikrai nera papulaiarus (todel ir pirkau si automobili, kad kiekviena karta palikus gatveje nereiketu sukti sau galvos).
StandartinėParašytas: Pen Kov 18, 2005 10:33
As signalizasija desiu ne del masinos,o del saves.Kad miegociau ramiau.
Apie ta uz 420lt noreciau daugiau suzinoti.Tu paieskok ir imesk i pasta ar cia,i foruma.
StandartinėParašytas: Pen Kov 18, 2005 10:44
Va radau ju koordinates :shock: http://www.eltech.lt/article/archive/35/ ten yra ir pdf pilnas aprasymas, gali pasiskaityti pastudijuoti 8)
StandartinėParašytas: Pir Kov 21, 2005 20:59
as tai va kokia isidejau http://www.pyleaudio.com/itemdetail.asp ... del=PWD250
esu labai patenkintas jas veza is amerikos ir lietuvoje dar nera :D
StandartinėParašytas: Pir Kov 21, 2005 21:33
tomuko rašė:
Jei ne paslaptis, kiek ji tau kainavo?
StandartinėParašytas: Pen Geg 20, 2005 11:06
Pranešimai: 228
nusiperki gnoma 5 uz 100 lt turguj susimontuoji nejungi centrinio prie jos ir labai gerai. neatogumas du pultai (signazlizacijos ir raktelis)... uztat dviguba apsauga ... pigu ir tiek. tai va pablews bent jei kas lys ... i tiek ..
p.s sau to nedarew pas mane garazas yra patikima apsaugos priemone :)
StandartinėParašytas: Pen Geg 20, 2005 11:13
Sakai garazas patikima apsaugos priemone,o tai tu visur su tuo garazu vazinejiesi ar kaip? :)) jei nores tai, savo darbe nusimanantys, su tavo masinele gali nuvaziuoti tol kol tu apsipirkinesi parduotuveje ar siaip kur nueisi 5-10 min :)
Aisku jei labai nores tai negelsbes ne tas ikyrus garsas, bet visvien laiko daugiau uztruks, o jei slapukas yra, tai arba dar ilgiau laiko uztruks arba isvis jos nenuvarys, tad tau spresti :)
StandartinėParašytas: Pen Geg 20, 2005 11:25
Pranešimai: 228
Kestykas rašė:
pritariu jei nores tai niekas neisgelebes ... tai kad labai stengtis ir neverto nores neturesi masinos .... o dar poto papildomai keik 1000 lt kainuojancia sirena ... patikimu juk nera.
StandartinėParašytas: Pen Geg 20, 2005 11:43
na galima pacia paprasciausia isideti, kad siektiek ramiau butu ir slapuka. Slapukas manau gan naudinga ir pigu.
StandartinėParašytas: Pen Geg 20, 2005 13:40
Pranešimai: 637
Eaglemaster dek. Pigu ir garantija iki kol masinos nepasikeisi. Jau turejau susidejes i viena masina 4 metus pravazinejau ir no problem. Dabar naujesne isidejes irgi viskas ciki. Jos kaina 300lt su pastatymu.
StandartinėParašytas: Pen Geg 20, 2005 13:45
Kiek suprantu,imobilaizeliui nebutinas kompas.Cia kogero kaip slapukas,tik nepasleptas,o uzkoduotas.
Cia tarpkitko,domejausi kainomis signal.su pulteliu kuriame yra gaviklis.Tipo jei suveikia signalizacija tave ispeja tiesiai i pulteli.kaina nuo 700lt
StandartinėParašytas: Pen Geg 20, 2005 13:54
Pranešimai: 637
ZInau kur uz 540 su gavikliu pager tipo.
StandartinėParašytas: Pen Geg 20, 2005 14:48
Statyti i musu kibirus signalke uz 1000 lt - tikra nesamone. Nematau prasmes. Pas mane Eaglemaster uz 300 litu, o dar renushna firmine yra, bet as ja nejungiu. Kas nores - pavogs vistiek, tuo labiau kad as jau seniai nustojau ziureti kodel jinai ten kieme pradeda kaukti. Jei nori gyventi ramiai yra kiti metodai. 1 - nepalyk maga masinoje. 2 - nepalyk aplamai jokiu daiktu. 3 - apsidrausk KASCO. Tiesa - masinas senesnes 10 metu KASCO nedraudzia, galimas tik pratesimas. Kai as savaja nusipirkau buvo 8-iu metu, iskart apsidraudziau ir dabar tik pratesima darau. Taigi, kieno masina 9 metu senumo ar jaunesne patariu apsidrausti KASCO kol ne vielu
StandartinėParašytas: Pen Geg 20, 2005 14:54
Pranešimai: 637
Jo su kasco tai labai gerai. As ir apsidraudes. Jei mokamoij eikstelej statyt man iseina per metus 1100lt o jei kasco 700-800lt. O signucha del draudimo is esmes:)
StandartinėParašytas: Ant Bir 21, 2005 22:39
Lyg kaskur ir minejau.Eina imontavus signalizacija i espace jos valdyma ideti i rakta.Ta prsme su raktu valdytuse ir nereikes jokio papildomo pultelio.Kaina 400lt
StandartinėParašytas: Ant Bir 21, 2005 22:49
Matis rašė:
man taip pat rekomendavo Eaglemaster , nusipirkau įsidėjau lyg ir būtų normali ,bet turi vieną trukuma :roll: jei suveikia erdvinis daviklis užsiblokuoja keliolikai sekundžių kiti davikliai , o man per tą laiką spėjo išdaužyti šoninį langą :evil: ir išlupti magą, gerai kad pusiau sugedęs buvo :) turėjau progą kitą nusipirkti 8) tik 80 lt stiklas kainavo :x
StandartinėParašytas: Tre Sau 04, 2006 23:55
Na mano nuomone geriausia isidet. Gnome 5 arba 6 su smugio ar ultragarsiniu davikliu plius autonominiu signalu ir GSIM su mobileku ka skambintu jei skyle masina.
Ir nebrangu ir gerai
StandartinėParašytas: Ket Sau 05, 2006 10:09
Pranešimai: 1696
Mano nuomuone nieko tos signalizacijos nepadeda geriau koki slapuka isimeskit man rodos pigiau ir naudingiau... :roll:
renaultsport
StandartinėParašytas: Ket Sau 05, 2006 10:37
Arturas lt rašė:
Na slapukas saugo automobili nuo vagystes,o signalizacija saugo viduje esanti bagaza.Pas mane tik imobilaizeris,ir mielai isidečiau signalizacija.
StandartinėParašytas: Ket Sau 05, 2006 11:10
Pranešimai: 1696
Jo dbr betkokias signalizacijas nulauzia :D nieko nepades... (mano asmenine nuomuone) :P
renaultsport
