Dabar yra Sek Lap 01, 2026 16:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Gru 17, 2007 11:28
Pranešimai: 1142
Panasiu temu buvo jau daug, bet atsakymuose juose neradau ir as parasysiu placiau - taigi dar karta reikia pagalbos.
Gal aprasysiu tiksliau kaip yra pas mane.
Kai saltas variklis: ijungiu varikli apsikos labai pulsuoja tarp 500-1200 ir taip kokia minute. Bet pastebejau viena dalyka, tik nezinau ar tai susije. Jei uzvedu kai apiputimas isjungtas, tai nustoja po kokiu 4 kartu, t.y. labai greitai. Bet jei apiputimas/sildymas ijungtas tai pulsuoja kokia minute. Aisku galiu uzvesti be vejelio ir paskui ji ijungti, bet vistiek to pulsavimo manau neturetu buti. Dar vakar pastebejau, kad kai saltas variklis apsukos laikosi ties 500 (kai jau nustoja pulsuoti), tai manau mazoka, nes pagal parametrus turetu buti 850. Ir jau keleta kartu uzgesau posukyje, o tai nera labai malonu, kai netiketai dingsta vairo ir stabdziu stiprintuvai. Jei jau variklis isyla iki savo darbines temperaturos, tai viskas veikia kaip turi buti. Ir laisvos apsukos 850 ir negesta ir vedasi tvarkingai be jokio pulsavimo.
Kiek skaiciau kitu temu, tai gali buti laisvos eigos voztuvas, bet galgalite patarti saliako jis gali buti :) T.y. kur man ji rasti, kad bandyti prasivalyti.
Jei visdelto tai ne jo kalte - patarkit. Jei reikia daugiau info - klauskit, patestuosiu dar.
StandartinėParašytas: Pir Gru 17, 2007 12:10
Man taip buvo. Butent linksmiausia dalis su uzgesimu posukiuose. Bandyk valyti laisvos eigos voztuva. Man padejo. Yra forume foto, kaip jis atrodo ir kur ji rasti.
StandartinėParašytas: Pir Gru 17, 2007 13:09
Pranešimai: 1142
Kas cia per tvarkymo isnstrukcijos :evil:
Nieko nesimato:
gal cia sitas?
7. Idle speed regulation solenoid valve
Beje kaip jis yra valomas? :)
StandartinėParašytas: Pir Gru 17, 2007 16:06
Pranešimai: 1142
Pasiziurejau. Radau kazkoki daigta, kuris panasus i ta kur piesinuke, bet nesugebejau jo atsukti (neturejau pakankamai plataus atsuktuvo), bet atjungiau fiske, pakrapsciau viduje ir vel pajungiau.Tai uzsivede lyg ir tvarkingai be jokiu sokinejimu. Matyt problema buvo fiskeje. Vakare kai vel atsals variklis pabandysiu dar - tikiuosi, kad problema issisprende :)
StandartinėParašytas: Pir Gru 17, 2007 20:06
Pranešimai: 1142
Pabandziau - vedasi gerai :victory:
StandartinėParašytas: Ant Gru 18, 2007 17:48
Užsiregistravo: Pir Gru 17, 2007 00:06
Pranešimai: 490
Miestas: KAUNAS,retkarciais Panevezys
scv rašė:
norejau paklasuti ar dabar dar vis viskas su tavo meganium gerai? nes manau kad ta pati ir pas mane problemele :?
StandartinėParašytas: Ant Gru 18, 2007 18:07
Pranešimai: 1142
Svajune rašė:
scv rašė:
Jo dabar vedasi gerai (na bentjau kokius paskutinius 5 kartus, nes tik tiek laiko praejo)
Pasiziurek piesinuke auksciau yra toks daiktas 7 numeriu ir pabandyk nuo jo atjungti fiske, pakrapstyti kontaktus kuonors smailiu ir vel pajungti. Tai geriausia daryti ryte pries uzvedant masina (kol variklis saltas, kad iskarto galima butu isbandyti) :)
Jei nepades, tai bandyk atsukus du varztelius prie to cilindriuko ir ji isimti. Zmones sako, kad cilindriuko pravalymas padeda, bet kuo ji valyti ir kaip (kad nepridaryti daugiau bedos), tai deje nezinau, nes man neprireike.
StandartinėParašytas: Ant Gru 18, 2007 18:18
Pranešimai: 490
na kolkas pabandysiu tik su tuo fiskes atjungimu o jei jau tai nepades tai tada prasysiu kieno nors pagalbos kas ten orientuojas daugiau, nes dabar tai kai reikia ryte kur vaziuoti tai minimaliai 5min reikia gerai pasildyt kad buciau visiskai tikra kad posukyje neuzgesiu :D labai nemalonu jei savanoriuose uzgestu :D anksciau nenoredavo dirbt laisva pavara bet ten meistrai kazka pakeite ir dabar tik va ta bedele :?
StandartinėParašytas: Ket Gru 20, 2007 20:20
Pranešimai: 1142
Baigesi mano dziaugsmas :evil: Siandien vel pradejo sokineti... Tik si karta tai jau ne fiske, nes vel atjungiau ispurskiau su WD40,leidau pabuti, bet vistiek sokineja apsukos. Speju tada padejo, nes pajudinus plastmasine LEV dali atsilaisvino trumpam ir leido veikti gerai, kol vel neuzstrigo.
Taigi klausimas: kaip tas LEV yra valomas, kad jo nesugadinti? Ar tiesiog isimti ir prapusti, ar dar WD40 pavaryt? Ar kaip? Nes atsakymo ankstesnese temose neradau...
StandartinėParašytas: Ket Gru 20, 2007 22:26
Issiimi LEV, o jis toks su strypu, to stypo viduje yra spyruokle, kuria dengia besislankiojantis vamzdelis. Paslenki ta vamzdeli ir isvalai vidu, papurski WD. Ten renkasi suodziai. Dar isvalai LEV angos, kur jis statos, sieneles. Man uzteko. Ir veikia iki siol, t.y. daugiau nei 5 kartus.
StandartinėParašytas: Ket Gru 20, 2007 23:04
Pranešimai: 1142
quasi rašė:
Sieneles valomos kazkaip ipatingai? dregna daigta galima naudoti?
P.S. Sorry, kad taip klausineju, bet nenoriu nieko sugadinti...
StandartinėParašytas: Pen Gru 21, 2007 10:27
Pranešimai: 1320
Įdėkit kas normalią fotkę, kaip tas LEV atrodo ir kur randas, o tai rimtai, šnekėta 100 kartų, o kur rasti ir kaip atrodo, taip ir neaišku...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
1.6L 16V 79kW '03.09
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Pen Gru 21, 2007 10:54
Čia yra foto kur randasi Meganyje LEV. Tuoj surasiu istraukto foto.
StandartinėParašytas: Pen Gru 21, 2007 10:59
scv rašė:
quasi rašė:
Nieko ten nesugadinsi, jei per daug nesistengsi. Suodziai nusivalo ir sausu skudureliu. Pacia LEV soprandzina dar butu gerai WD supurksti.
StandartinėParašytas: Pen Gru 21, 2007 12:04
Pranešimai: 1142
Pas mane LEV yra cia (bentjau as taip galvoju, kad cia LEV):
Beje gal zinot kam dar vienas kazkoks daviklis istatytas i vamzdi uz oro filtro? Nuotraukoje jis yra prie mano piešto, raudono kvadrato, apatinio desines puses kampo :)
EDIT: radau - tai oro temperaturos daviklis, bet ka jis daro (isskyrus kad matuoja oro temperatura)?
StandartinėParašytas: Pen Gru 21, 2007 13:47
Pranešimai: 646
o nebus ten MAP?
M&M
StandartinėParašytas: Pen Gru 21, 2007 14:32
Pranešimai: 1142
drawgas rašė:
o nebus ten MAP?
Kas tas MAP? :)
Na nezinau ka as ten issukau ir pravaliau, bet tas daiktas atrodo taip:
Konstrukcija biski kitokia nei nupasakota auksciau (nes jis visas gelezinis ir neradau jokio slankiojancio vamzdelio - sito gelezinio cilindriuko viduje turbut vaiksto plokstuma kuri paspaudzia zemiau nufotografuota strypa), bet veikimo principas speju tas pats, nes sitas varikliukas stumdo gelezini strypa (jis lengvai pasispaudzia rankomis ir toks jausmas, kad ten viduje toliau kazkokia gumine membrana):
Viska isvaliau ispurskiau WD40 ir susukau atgal (problemu buvo, nes teko atjungti oro filtro deze,kad prieiti atsukti viena is LEV (na to daikto kur valiau) varzteliu). Purvo daug nebuvo, bet tas varikliukas kazkiek nuodegu turejo...
Dabar isbandyti ar padejo nelabai turiu galimybes, nes teko vaziuoti i Senukus pirkti plataus atsuktuvo ir siaip siandien gerai uzsivede - turbut kad silciau lauke :roll:
Kai bus saltesnis oras ir saltas variklis parasysiu ar padejo :)
StandartinėParašytas: Pen Gru 21, 2007 14:34
Pranešimai: 646
taip, cia kur issukai ir yra LEV. Lagunos kiek kitaip atrodo, bet tik isore ir galiukas strypelio.
Tas strypelis ir vaiksto. Pas mane uzklinijo visiskai :D Tai va pajamsiu dar veikianti, o tada ana meginsiu krapstyt
M&M
StandartinėParašytas: Pen Gru 21, 2007 14:51
Pranešimai: 1142
Noriu pasitikslinti apie kuri "strypeli" tu kalbi?
1. Paveikslėlis
2. Paveikslėlis
Nes ten ku 1 nuotrauka tai niekas nejuda (tik to apvesto daigto viduje yra kazkokia plopsuma kuri stumdo strypeli 2 nuotraukoje). Strypas is 2 nuotraukos ilenda i 1 "cilindriuko" vidu.
Na bentjau to apvesto is 1 nuotraukos rankomis as irgi nepajudinu. Pasiziurejau dar karta atidziau, tai nepanasu, kad jis ir turetu judeti, nes turetu labai daug issikisti, kad pasiekti kanors angoje is 2 nuotraukos :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Gru 22, 2007 10:46
Pranešimai: 646
scv rašė:
1. Paveikslėlis
2. Paveikslėlis
Na, konstrukcija labai skiriasi nuo maniskio, bet as kaip suprantu, vaiksciot turi antrasis, kuris ir reguliuoja, kiek oro praeis
M&M
StandartinėParašytas: Šeš Gru 22, 2007 11:36
Pranešimai: 1142
Tai va - kolkas vedasi gana padoriai (nesokineja) ir siaip esant saltam varikliui apsukos nebenukrenta taip zemai kai atleidziu gazo pedala. Dar anksti dziaugtis, bet patestuosiu dar keleta dienu ir tada ziuresiu ar tikrai padejo pravalymas...
StandartinėParašytas: Sek Gru 23, 2007 14:30
Pranešimai: 229
scv rašė:
Sekas :) Kai as tvarkiau, tai joks valymas nepadejo. Ismetus laisva gesdavau, posukiuose gesdavau, sankryzose gesdavau :evil: Tik saltas gerai dirbo, kai apsukos sukeltos. Truko kantrybe ir atjungiau ji tuo momentu kai variklis ant 1000 aps/min dirbo. Po to veliau istraukiau ta vaiksciojanti strypa, ir ten yra spyruokle, kuria isemiau ir "vamzdeli" su kaisciu prispaudziau prie "adatos" galo, kad jis nesimakaluotu (uzchalturinau, bet kitos iseities nebuvo :oops: ), na ir padejo, tik nevisiskai - laisva ismetus nukrenta iki kokiu 650 ir po to atsistato iki 750, dar kartais uzgesta, bet zymiai reciau nei pries tai. Tai manau, kad tas LEV nebeturi jau tiek sveikatos, kad sutrauktu ta strypa, kuris stumiamas tos spyruokles. O gal stringa. Bet K7M variklyje jis truputi kitoks, taciau principas vistiek panasus:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 2-1330.htm
Marius
StandartinėParašytas: Sek Gru 23, 2007 16:56
Pranešimai: 1142
Dabar kartais irgi buna, kad pulsuoja po kokiu 20rpm, bet tai jau nedaug ir jei pulsuoja tai labai trumpai ir pakankamai aukstai (kai buna virs 1000rpm) taigi nebeuzgesta. Dabar toks jausmas, kad esant saltam varikliui kokiu 20 arkliu dasidejo :lol:
mrs rašė:
Matyt padejo, nes pas mane atvirkscia situacija. Man pulsavo tik kai saltas, o isiles variklis dirba tvarkingai.
StandartinėParašytas: Ket Gru 27, 2007 10:53
Pranešimai: 646
mrs rašė:
Pas mane toks pats beveik stovi. Ziurejau del valymo, bet paaiskejo, kad jau suejus ta elektrine dalis, tai laukiu, kas isrinkines toki varikli :D
M&M
StandartinėParašytas: Šeš Sau 05, 2008 18:09
Pranešimai: 1320
scv rašė:
Matyt padejo...
Jau kuris laikas praėjo, kad įsitikint, - tai tikrai dingo tie blogi simptomai, nes orų jau irgi visokių buvo ir šlapia ir šalta? Kaip daba dirba?
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Šeš Sau 05, 2008 18:26
Pranešimai: 1142
Robšė rašė:
Puikiai - matyt issivaiksciojo WD40 ten kur reikia, nes dingo ir tas lengvas pulsavimas :victory:
StandartinėParašytas: Sek Rgs 14, 2008 23:46
matau kad lyg ir padeda tas pravalymas...
reiks ir man issiardžius pabandyt... nes kai orai atsalo tai uzknisa tas sokinejimas....
renault megane 96 m. 1,6e ypurskimas
StandartinėParašytas: Pir Rgs 15, 2008 08:31
Užsiregistravo: Pir Rgs 24, 2007 13:06
Pranešimai: 66
Miestas: Kur alus liejasi laisvai UTENA
O dizely yra tas LEV, jai taip tai kur randasi? :oops:
Renault Megane 1,9D 97m.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 15, 2008 08:56
Užsiregistravo: Ant Kov 14, 2006 11:45
Pranešimai: 112
Paskutinį kartą redagavo Batareika Ant Gru 09, 2008 14:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Aprašymas
StandartinėParašytas: Pir Rgs 22, 2008 09:07
Norejau paklausti del LEV. Kaip galima nustatyti ar LEV dirba ar ne?
Kas turetu pasikeisti ji atjungus ar prijungus?
Aciu
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 16 svečių
