Dabar yra Ket Spa 29, 2026 07:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Vas 18, 2008 13:56
Nu va, daviau as savo mergikei pavaziuoti su savo Safranu pats atsisedau i gala kaip prezidentas. Ir vaziuojant jau koki 80 km/h ir daugiau girdziu kad vairuotojo puseje gale uzia. Tai pirma mintis kad guolis? Priekyje vaziuojant visai nesigirdi kad kas nors uztu. Bet kai atsisedau i gala tai konkreciai uzia. Ar be guolio dar gali kas nors buti, ar jau guoliui sakes?? nes jei reiks keisti guoli vadinasi mano pinigineje esantiems pinigams irgi sakes :shock: :banghead:
StandartinėParašytas: Pir Vas 18, 2008 14:04
Rolandux rašė:
Pagal mane ,tai guolis.
StandartinėParašytas: Pir Vas 18, 2008 14:28
Pranešimai: 21
arba padangos jai jos grubaus rasto
StandartinėParašytas: Pir Vas 18, 2008 15:20
Nu bet uzia tik vienoje puseje, o padangu rastas visu 4 vienodas. Tai manau kad guolis. Gal kas galit pasakyti apytiksle kaina guolio su pakeitimu? Deveto manau tikrai neapsimoka pirkti. :roll:
StandartinėParašytas: Pir Vas 18, 2008 15:50
Rolandux rašė:
Keliais varžtais prisisuka ratas, ir ar yra ABS ?
StandartinėParašytas: Pir Vas 18, 2008 16:44
Pranešimai: 278
Miestas: Vilnius-Kupiskis
Su tokiu varikliu bus 4 skyliu. As su abs penkiu skyliu galini guoli Utenoj mokejau 400lt. ir dar pakeite vietoj :)
skype: skainetas
StandartinėParašytas: Pir Vas 18, 2008 18:11
Pranešimai: 21
kaune 320lt penkiu skiliu pakeitimas apie 50lt
StandartinėParašytas: Pir Vas 18, 2008 20:03
Pranešimai: 907
Kinietiskas ~250lt . Jis su visa stebule komplekte eina, del to tokia ir kaina. Originalus apie 400lt kiek teko girdeti.
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Pir Vas 18, 2008 20:29
Jeigu ratas prisisuka 4-iais važtais ir su ABS ,tai AUTOEROJE, Italų ARB firmos guoliai kainuoja ,apie 200lt. Šios firmos guolius, gali drasiai dėti , nes jie laiko tikrai neblogai. Šis guolis eina su visa stupica.
Jo kodas - ARB 281
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 09:41
Jo skyles 4, ir yra ABS, katik gime mintis, o man negali tas degti Tas SERVISE kai pasakojau kitoje temoje del to guolio? nes butent tada kai isedau i gala isgirdau kad pradejo uzti ir uz kokiu 15 minuciu pradejo degti tas Servise, ir kiek supratau ta ABS lempute pas mane perdege ir dabar nebedega. O sviecia tik SERVICE, nes kaip supratau turi degti su ABS lepmute. ka manot? :roll:
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 09:44
naganas rašė:
Jo kodas - ARB 281
o tu turi galvoje pats guolis ar kartu ten su ta stupica jis 200 Lt kainuoja.?
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 09:46
Rolandux rašė:
naganas rašė:
Jo kodas - ARB 281
Šitas guolis, ten su visa stupica. :wink:
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 09:48
naganas rašė:
O kaip sakai gali degti tas SERVICE del to guolio kur auksciau rasiau?
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 09:50
pabanduk ABS fyske istraukti pazek kas pasikeis, gal kas aiskiau pasidarys
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 09:58
Rolandux rašė:
Aš abejoju ,ar čia guolis kaltas . Tikriausiai tik sutapimas. Bandyk patikrinti fiškes ,gal nėra gero kontakto.
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 10:15
naganas rašė:
Rolandux rašė:
Tai ji yra prie kiekvino rato ar ten tik vienoje vietoje prie variklio?
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 10:24
Rolandux rašė:
naganas rašė:
Rolandux rašė:
prie ratu yra
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 10:28
Rolandux rašė:
naganas rašė:
Rolandux rašė:
Jos yra 4-ios ,prie kiekvieno rato.
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 11:13
Tai tu turi galvoje tas davikli tai ten tas laidelis prijugtas prie tu kaladeliu ? ar kaip?
:roll: gal turi kokia fotke kaip atrodo/
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 11:37
Rolandux rašė:
Įdedu nuorodą ,apie ABS sitemą. Čia ne apie Safranę ,bet principas toks pat. :wink: Paskaitinėk ir turėtun suprasti. Čia yra ir nuotraukų.
viewtopic.php?f=53&t=17581&p=244693&hilit=daviklis+rate#p244693
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 11:52
Aciu uz nuoroda, nuejau su Gisu prie savo masinos susukus vaira nelabai matosi ten tas daviklis, manau reikia nuimti rata. Ir turbut reikia perziureti visus, o tai reiskia nuimti 4 ratus. :evil:
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 11:56
Rolandux rašė:
Ratus nuimti nebūtina. Galima ir iš apačios patikrinti ,tačiau reikia turėti duobę.
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 12:05
Nu va bet duobes as neturiu, vadinasi teks imti ratus. :evil:
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 13:47
Dabar vaziavau pietauti, ir pasiziuriu ogi ta ABS lempute dega kuo puikiausiai, tai jei ne ABS ir ne stabdziai kas galetu buti tada? :roll:
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 13:59
mistika kazkokia pas tave kaip kad man su varikliu buvo :?
StandartinėParašytas: Ant Vas 19, 2008 14:12
As jau nieko nebesuprantu kas cia ir kaip su tuo SERVICE, reikia paziureti tam kataloge kokios ten lempos dar gali degti, ir ziureti kas dar cia gali degti.
StandartinėParašytas: Ket Vas 21, 2008 17:40
Užsiregistravo: Pir Vas 19, 2007 14:20
Pranešimai: 223
pas mane 1999 Laguna 1,9 dTi, tai gale vairuotojo pusėj irgi ratas ūžia. Irgi seniai įtariu kad guolis. Tik dabar galvoju kaip ten su ABS, turbūt pas mane gale nėra? nes stabdžiai tai bugniniai gale, tai kaip suprantu prie būgninių stabdžių ABS nesideda, taip?
Laguna 1999, 1,9 dTi Alizee
StandartinėParašytas: Ket Vas 21, 2008 17:50
Pranešimai: 568
Cituoti:
Netaip.
Yra visokiu variantu...
Pvz., pas mane visi diskiniai, bet ABSo nera. Pamirso ideti...
StandartinėParašytas: Ket Vas 21, 2008 18:25
buna ir bugniniai su abs
StandartinėParašytas: Šeš Vas 23, 2008 12:54
Pranešimai: 223
o kaip dabar patikrinti, ar būgniniai stabdžiai su ABS Ar ne? kad priekyje yra ABS tai zinau, bet ar yra gale nzn..
