Dabar yra Tre Spa 28, 2026 03:12
StandartinėParašytas: Ant Kov 11, 2008 20:08
Užsiregistravo: Ant Kov 11, 2008 20:00
Pranešimai: 38
Prasau padekit kasnors,gal kas susiduret su sia problema?Mano Renault Laguna II 1.9 dci 2002m.Yra tokia beda,kai perjungiu begi gazuojantis,tai tuo momentu imygant sankaba ir jungiant begi kazkoks ursgimas pasigirsta is po kapoto kazkur apacioje (rrrrrrr)....?Kas tai gali buti? :?: :?: :?:
StandartinėParašytas: Tre Kov 12, 2008 10:03
Užsiregistravo: Ket Rgs 27, 2007 22:42
Pranešimai: 308
Miestas: Siauliai-Rokiskis
couppe rašė:
ziuriu tau tik vien problemos su ta masina tai pavaras jungiant kazkas urzgia, tai parkavimo sistemos nera, o galvojai kad yra, padangu slegiai dinge, nuvaziuok i sostena su savo problemom viska tau pasakys,
o del greiciu dezes reik klaust specialistu, gal be tepalo dezeje vazineji :roll:
gali buti daug variantu, reik ieskot kame beda :twisted:
RENAULT LAGUNA II 1.9 dci 2002
Renault laguna I 2.0 1995, parduota
8-657-77145
StandartinėParašytas: Tre Kov 12, 2008 10:37
Pranešimai: 38
Na taip,yra tu problemu su ta masina.... :banghead: Na manau cia ne man vienam taip nepasiseke,,,,juk turi masina turi ir problemu :roll: O "sostena",tai nepaliko man ispudzio,tik kainos kosmines...O del to barskejimo diagnozavo oro filtro laikili reikia keisti,gal jiem galvoje negerai.. :banghead: Krc tikrai ne tas tenai... :|
StandartinėParašytas: Tre Kov 12, 2008 17:21
Pranešimai: 308
couppe rašė:
butum siauliuose reiketu isgirsti kas ten per garsai, siaip is tokio nusakymo sunku ir isivaizduoti, daug gali buti susije :roll:
8-657-77145
StandartinėParašytas: Tre Kov 12, 2008 20:14
Pranešimai: 38
Mano nuomone tai sankaboje kazkas arba su greiciu deze... :roll: O jei is tu dalyku,tai pinigeliu nemazai teks pakloti.... :(
StandartinėParašytas: Šeš Kov 15, 2008 22:05
jeigu taip darosi išmynus sankabą tai bus tik išminamo guolio beda :idea: jis baigė savo dienas .o jį pakeisti tai reiks išimti pavarų dežę.taip jau yra ir nieko čia nepakeisi.
StandartinėParašytas: Ant Kov 25, 2008 11:21
Siaip butinai pasitikrink tepalo kieki greiciu dezeje, daznas atvejis kad salnikas leidzia tepala, o jei be tepalo pavazinesi, brangiai kainuos
StandartinėParašytas: Ant Kov 25, 2008 21:00
Siaip tie begiai nezinau, neprieko, bet jei nuspaudzius sankaba uzia tai isminimo guolis :idea:
StandartinėParašytas: Ant Bal 01, 2008 16:54
tikrai taip nieks kitas čia negali buti tik išminamas guolis.rimtas meistras iš karto tą garsą atskirs :)
StandartinėParašytas: Ket Bal 17, 2008 15:06
Pranešimai: 38
Na vat,sutvarke, uz viska paklojau 1600Lt :shock: Buvo parejas smagratis su isminamu guoliu,taciau idealiai vistiek nera kaip noretusi :wink: :!: :!: :!: Oi durna sistema tenai... :roll: Ir kiek kitu Renault 1.9dci ziurinejau irgi girdisi panasus garsai,tiek,kad nevisi gal atkreipia i tai demesi :!:
