Dabar yra Pir Lap 02, 2026 01:38
StandartinėParašytas: Šeš Kov 15, 2008 10:29
Užsiregistravo: Pir Gru 24, 2007 11:45
Pranešimai: 58
vairas kartais grįžta atgal, o kartais ne. Net jei ir grįžta - tai daro sunkiai.
Skaičiau vienoje temoje apie Scenic, bet nėra konkretaus atsakymo:
http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=53&t=7464&hilit=gr%C4%AF%C5%BEta+vairas
Gal patartumėte į kur kreiptis ir kiek gali kainuoti pataisymas?
Ačiū!
StandartinėParašytas: Šeš Kov 15, 2008 11:02
kada darei ratu geometrija???????
StandartinėParašytas: Šeš Kov 15, 2008 11:12
Pranešimai: 58
Supratau - užsirašiau į Kemi geometrinsiuos pirmadienį :)
StandartinėParašytas: Šeš Kov 15, 2008 14:35
Pranešimai: 21
o gal pastikrink atraminius guolius :wink:
StandartinėParašytas: Pir Kov 17, 2008 14:17
Pranešimai: 58
Su geometrija viskas tvarkoj. Sako, yra priekinio dešiniojo rato išvirtimas (kiek pakrypęs šonu), bet tai ant Lagūnų nereguliuojama ir reikia keisti amortikus. (yra toks girgždėjimas)
Kiek čia yra tiesos tame? Kiek gali kainuot amortikus pasikeist?
StandartinėParašytas: Pir Kov 17, 2008 17:48
Pranešimai: 552
Miestas: Siauliai-Telsiai
tai tas girgzdejimas ir bus is atraminio guolio, guolis 30 lt
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Ant Kov 18, 2008 14:20
Pranešimai: 239
Miestas: Vilnius-Jonava
AdrX rašė:
Nebūtinai, bet galima variantas.
StandartinėParašytas: Ant Kov 18, 2008 17:23
Pranešimai: 552
Sezis rašė:
AdrX rašė:
nu jei sukinejant vaira ir atsiranda girgzdejimas rate tai nemanau, kad daugiau kam ten butu girgzdeti, nebent jei spiruokle trukusi
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Ant Kov 18, 2008 21:34
Pranešimai: 21
jai ir spiruokle luzus vistik reiks keist atraminius jos be reikalo nelusta
StandartinėParašytas: Tre Kov 19, 2008 15:12
Pranešimai: 239
Na matai, man taip buvo. Pradėjo girgždėt, atraminiai guoliai iškart pagalvojau. Pasikeičiau. O keist tai tikrai reikėjo, ranka vos prasisuko. Spyruoklės sveikos. Išvažiuoju iš serviso, ir vėl tas pats garsas. Po to dingo. Kartais atsirasdavo. :) Kol kas nėra. Vasaros laukiu. Na pasikeist galima, ne karvę kainuoja. Bet taip kategoriškai iš patirties sakyt nedrįsčiau. :)
