Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 07:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 129 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Lap 13, 2007 14:37
Pranešimai: 854
drawgas rašė:
dar viena fyske yra po vairuotojo slenksciu - tos reik nepamirst, nes as visas istikrinau - kaip nesyla, taip nesyla, po to paaiskejo, kad po vairuotojo slenkscio apdaila dar viena fyske, tai ten ir buvo nukepe viskas
o veidrodziai silo?
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Pen Lap 16, 2007 11:06
Pranešimai: 646
pas mane nesildomi stikliukai ten, tai nezinau, bet kaip ziurejau, tai butu sile, nes i veidrodzius laidas atsiskiria dar pries patekdamas po slenkscio apdaila
M&M
StandartinėParašytas: Pen Lap 16, 2007 23:49
Užsiregistravo: Pir Lie 10, 2006 19:34
Pranešimai: 63
cia anksciau buvau rases,kad neveikia niekaip galinis sildymas,jau buvau besiruosias pas elektrikus varyt,bet matyt issigando laguna ir pradejo veikt sildymas kuo geriausiai,jau kelias savaites veikia :) idomi ta masina laguna
Laguna RXE 96m. 2.0litr +dujos
StandartinėParašytas: Šeš Lap 17, 2007 19:08
Wygis rašė:
oj kad pas mane tokie stebuklai vyktu :D buvo ir pas elektrika nuvaryta bet zmogu matesi pagirios kankino labai tai nieko ten jis nepadare, sake kad laidas bus uzluzes tai labai nepralinksimo, bet snd garaze prasiardziau ten bagazinej kur laidai sueina pasirodo fiskej laidai nekontaktavo, db vel viskas syla :) 8)
StandartinėParašytas: Sek Lap 18, 2007 18:43
Užsiregistravo: Pir Rgp 15, 2005 11:05
Pranešimai: 145
Problema tokia:
Laguna I ph2, galinis langas pakeistas nuo Laguna I ph1:
ph2 lango sildymo pajungimai skiriasi nuo ph1.
ph1-bagazines dangtyje kaireje 2 kistukai
ph2-bagazines dangtyje kaireje 1 kistukas bei ant pacio stiklo prie siulelio kistukas, kuriame buvo pajungta radijos antena (idomu ar vienas siulelis ar visi?) O ph1 stiklas be antenos.
Bandziau atsekti ir pamegint pajungti, bet nieko nesigavo.
Nuo radijos antenos stiprintuvo iseina raudonas laidelis, kuris buvo pajungtas i stiklo siuleli. Itampos nematavau. Nuspaudus sildymo knopke, rele suklaksi. Veidrodeliu sildymas veikia.
Gal iseitu kitaip pajungti? :)
Audi A4 Avant 2.8 30v 142kW
Renault Laguna Twinturbo, V8 400AG
StandartinėParašytas: Ant Lap 20, 2007 09:29
Kaip reikia su testeriu patikrinti ar yra srove fiskeje geltonoje.Kur testerio laidus jungti?Aisku kad prie balto storo laido viena gala o kur kita prie korpuso ar prie kito kokio laido?
StandartinėParašytas: Pen Lap 23, 2007 00:19
AMB rašė:
:shock: :shock: :shock: Manau,kad nesugebesi rasti defekto.Tau bus sunku.Nesikankink.
StandartinėParašytas: Pen Lap 23, 2007 22:23
Jei paiskintum suprasciau.Zinoma jei sugebetum protingai paaiskinti.
StandartinėParašytas: Ket Lap 29, 2007 23:21
Užsiregistravo: Pir Lie 31, 2006 10:16
Pranešimai: 103
tai kaip suprantu jei neveikia nei veidrodėlių nei galinio stiklo šildymas, o rėlė klaksi tai problema kažkur pačiam bloke? :oops:
Buvo Laguna, 94 m. 2 L, RXT.
Yra Laguna, 97 m. 2L, v16, RXT, white
Keletas parduodamu renault daliu
StandartinėParašytas: Pen Lap 30, 2007 11:57
Pranešimai: 646
da_mul rašė:
fyskes tikrink, bus kuri nukepus
M&M
StandartinėParašytas: Pen Lap 30, 2007 18:34
Pranešimai: 103
drawgas rašė:
da_mul rašė:
jauciu teks ryt lyst ir ieskoti kas ir kur nes jau nusibodo tas rasojantis galinis langas
StandartinėParašytas: Šeš Gru 01, 2007 11:14
Pranešimai: 103
o kaip nusiima tas reliu blokas?
perziurejau tos fiskes kontaktus kurioje ein laidas i galini langa, viskas ciki, prasiskambijau patį laidą ir tas gyvas, rėlė kvaksi, saugikliai irgi visi sveiki, peržiūrėjau ir mažus ir tuos kurie yr prie rėlių..
StandartinėParašytas: Pir Sau 14, 2008 15:05
Užsiregistravo: Sek Rgs 10, 2006 15:52
Pranešimai: 14
Sveiki chebra, turiu ta pačia problema. Pirmai sudege kontaktai bagažinėje, nukirpau ir sulitavau ant tiesiuju, po to sudegė jungtis prie koju, pakeičiau jungti, pasidžiaugiau viena diena...vel sudegė??? :banghead: Raskila, gal patarsi ka daryt??? :)
Renault Espace 2,2 DCI 2004, Vilnius
StandartinėParašytas: Ant Sau 15, 2008 15:22
Pranešimai: 63
Sveiki,tokia problema,galinio lango apsildymas veikia,bet pastebejau,kad veidrodeliai nenori silt,saugikli patikrinau,geras,o daugiau nezinau,del ko cia neveikia,pas visus problema su galiniu langu,o pas mane atvirksciai,kame saknys?
StandartinėParašytas: Ant Sau 15, 2008 15:36
Pranešimai: 889
sirius rašė:
Pas mane lagunoje taip pat susvilusi geltona jungtis. Tai ka dabar patartumete daryti norint atstatyti stiklo apsildyma?
pas mane kai buvo susvilus as ta fiske isvis ispjoviau velniop ir sujungiau tesiogiai :), nes ta fiske kaskokia uzklijuota ar uzlydita man jos niekaip nejo isardyti :)
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Ant Sau 15, 2008 15:38
Pranešimai: 889
AMB rašė:
:) tai kai tikrini su testeriu (nu ziurint kokiu) as tikrinau su tuo atsuktuvu kur sviecia :) tai ji kisi i fiske prie kontakti, o laida su zniplem jungi kur prie metalo, as jungiau prie bagazines amortiko :)
StandartinėParašytas: Pen Sau 18, 2008 17:14
Dekui uz paaiskinima.
Radau gedima,fiske nukepusi.Niekaip negaliu istraukti balto storo laido.Bijau sulauzyti visa fiske.Gal ta fiske kaip nors issiardo?
StandartinėParašytas: Sek Vas 03, 2008 00:58
Pranešimai: 63
taigi,pasidziaugiau stebuklingai atsiradusiu sildymu po veliniu kokius du menesius ir vel sildymas dingo :( oi ta laguna,ziuriu, silpnai prancuzai ja pagamino ypac kas su sildymu susija,ir galinis streikuoja,ir salono sildymas,tiksliau peciukas streikuoja....na bet griztant prie problemos,tai man ta pati problema yra kaip preis du menesius,viskas tikrinta ir yra aisku,kad srove uzstringa komutaciniame bloke,paciame bloke kontaktas B2 yra uzsioksidaves,matosi nuo itampos gal pasviles truputi,kaip ir pati geltona fiske,taigi buvau siek tiek atstumes ta komutacini bloka,tai jo virsuje dar belenkiek jungciu yra, ir pagal mano matyta vaizda,taip iseina,kad paciame komutaciniame bloke yra gal mikroschema kokia,nes nesutampa fiskes virsuje ir apacioje to bloko,tai ka patarsit daryt,nesinoretu jo visai ardyt,beto as dar bandziau su dilde apvalyt ta uzsioksidavusi kontakta,bet nieko,vistiek sroves nera...noriu pridurt,kad is fiskes geltonos iki galionio lango srove eina,taip kad jokie saugikliai po bagazines apmusalais nukepe nera. Beto,galvojau,gal pacioje klimoje kazkas negerai,nuo jos neateina gal srove,bet mygtuko lempute uzsidega ir rele suklapsi,reiskias klima atkrenta. taigi,ka dabr daryt su tuo komutaciniu bloku ir ta apsvilusia jungtim jame?
Failo aprašymas: cia matome nustumta komutacini bloka,matosi kelios reles ir dar daug ivairiu jungciu to bloko virsuje
visas blokas.JPG [ 58.33 KiB | Peržiūrėta 6085 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: cia matome komutaciniame bloke ta uzsioksidavusia jungti B2 (vaizdas is bloko apacios)
jungtis pasvilus.JPG [ 42.87 KiB | Peržiūrėta 6082 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: cia kur yra raudonai apibrauktos fiskes,tai po jomis yra grynai ta geltona fiske su uzsioksidavusiu kontaktu, tik nesuprantu,kodel fiskes virsuje matosi jungtos horizontaliai,o apacioje bloko vertikaliai, persasi mimtis,kad paciame bloke dar yra kokia nors mikroschema
is virsaus.JPG [ 48.58 KiB | Peržiūrėta 6081 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Vas 03, 2008 11:49
Pranešimai: 270
Miestas: Kaunas - Vilnius
B2 ir B3 pačiam bloke turėtų būti sujungtos lygiagrečiai, tai pamatuok įtampą ant B3 ( jei įjungus šildymą atsiranda 12V tai reiškia, kad bloko plokštėj B2 lydvietė bloga, ar takelis nudegęs. Jei 12V neatsiranda - žiūrėk lango šildymo relę. Jei relė gera ir valdymo signalas jai paduodamas, teks ardyt bloką - gali būti nukepęs plokštės takelis).
Jeigu B3 išvade įtampa komutuojasi - gali BALTĄ STORĄ (šildymo) laidą fiškėje perkelti ant B3 kontakto. Bet geriausia - sutvarkyti, kad įtampa būtų ir B2 ir B3 kontaktuose ir tada BALTĄ STORĄ laidą pajungti i abu šiuos kontaktus - garantuoju, fiškė daugiau nebesvils.
Būtinai įsitikink, kad B2 ir B3 yra sujungti lygiagrečiai!!! Priešingu atveju, gali ką nors sudegint.
Komutaciniame bloke mikroschemų nėra.
(p.s. Devynis kartus pamatuok, dešimtą - pjauk)
Laguna II ph2, 1,9 dCi
Laguna I ph2, 1,9 dTi
StandartinėParašytas: Sek Vas 03, 2008 12:41
Pranešimai: 63
o tas "pajungta lygiagreciai", tai tipo,kai ijungi sildyma itampa turi atsirast ir B2 ir B3 kontakte? Jei taip bus,tai kaip reikia pajungt lygegreciai,is to storo balto laido dar dajungt viena laida nuo jo iki B3 kontakto per fiske? O jei nebus nei viename kontakte itampos,tai reikes ta bloka ardyt,kazkaip nesinori,reiks jauciu jau tada elektrikui varyt,nors ne daug tos ziemos liko,koks menesiukas dar,vasara vistiek nereik to lango sildyt :)
StandartinėParašytas: Sek Vas 03, 2008 12:46
as gal biski ne i tema paklausiu :oops: bet cia susije :D pas mane safranej tos juosteles sildo tik puse priekinio stiklo(nuo vairuotojo puses iki veidrodelio) ar taip turi buti ar pas mane kas neveikia nor stos juosteles yra visame lange ne iki puses o syla tik puse
StandartinėParašytas: Sek Vas 03, 2008 12:49
Pranešimai: 63
nors pas mane nera tokiu pribambasu,o gaila, manau kad siaip turetu sildyt per visa langa,o nesyla gal del to,kad matyt kazkur per vidury yra nutrukes laidukas apsildymo ir nebeina itampa
StandartinėParašytas: Sek Vas 03, 2008 12:59
Wygis rašė:
as ir taip galvojau jog nudeges siuliukas. Bet kadangi mano specialybe su tuo susijusi tai pagalvojau is kitos puses. jei nudege vienas siuliukas turejo nutraukti visa grandine ir nesilti visas langas nors dar nesiaiskinau kokiu principu ten isvedziotos tos juosteles
StandartinėParašytas: Sek Vas 03, 2008 13:10
Pranešimai: 270
Wygis rašė:
Taip, turi atsirast abiejuose. Jei matuosi varžą tarp jų - turi rodyti 0 (trumpą jungimą)
Wygis rašė:
Taip, teisingai mąstai.
Wygis rašė:
Relė stovi komutaciniame bloke. Jei nebus įtampos B2 (B3) - reikia patikrint ar ateina relei valdymo signalas (įtampa). Jei ateina - ardai komutacinį bloką. Jei ne - tikrini ar ACC blokas (arba šildymo įjungimo mygtukas) duoda valdymo įtampą.
Dar noriu pastebėti, kad, mano manymu, kontaktai apie kuriuos mes kalbam yra ne B2 ir B3 - o A2 ir A3. Prie mašinos tingiu eit, o manualas rašo, kad A2 - galinio lango šildymas, A3 - nenaudojamas (bet realiai tai yra užlygiagretinti).
StandartinėParašytas: Sek Vas 03, 2008 13:13
Pranešimai: 63
dekui uz atsakymus,bandysim knistis toliau :wink:
StandartinėParašytas: Sek Vas 03, 2008 13:24
Pranešimai: 270
Lagunoj yra taip (Safrane turėtų būti tas pats) : priekinio lango šildymas padalintas į dvi dalis. Abiems maitinimas paduodamas nuo vienos relės.
Kadangi tau viena pusė šyla, tai reikia patikrinti nešylančios pusės jungtis (kur paduodama 12V ir kur jungiasi į "masę"). Jos yra stiko apačioj. Reikia nusiardyti plastmases (gal užteks tik pakelt jas).
StandartinėParašytas: Sek Vas 03, 2008 13:38
nors pas mane nera tokiu pribambasu,o gaila, manau kad siaip turetu sildyt per visa langa,o nesyla gal del to,kad matyt kazkur per vidury yra nutrukes laidukas apsildymo ir nebeina itampa[/quote]
as ir taip galvojau jog nudeges siuliukas. Bet kadangi mano specialybe su tuo susijusi tai pagalvojau is kitos puses. jei nudege vienas siuliukas turejo nutraukti visa grandine ir nesilti visas langas nors dar nesiaiskinau kokiu principu ten isvedziotos tos juosteles[/quote]
Kadangi tau viena pusė šyla, tai reikia patikrinti nešylančios pusės jungtis (kur paduodama 12V ir kur jungiasi į "masę"). Jos yra stiko apačioj. Reikia nusiardyti plastmases (gal užteks tik pakelt jas).[/quote]
dekui :victory:
StandartinėParašytas: Pir Vas 04, 2008 23:03
Prieš metus ir mano Lagunoje buvo nutikęs toks atvejis. Nuvažiavau pas elektriką prie " Žalgirio"
stadiono. Jis pasakė,kad už žinias reikia mokėti. Po to atlenkė bagažinėje kairės pusės apdailą, ant jungties surado šildymo laidą, nugrandęs izoliaciją prilitavo skersę- trumpai tariant, apėjo jungtį, kurioje buvo susvilę kontaktai. Apsuko galus izoliacine juosta ir neliko problemos. Langas
kaista iki dabar.
StandartinėParašytas: Pen Kov 28, 2008 11:12
Pranešimai: 854
O man tokia juokinga problema. Eme nesilt. Ppas tevus perejau visa sistema. Susviles laidas yra bet pradejo veikt. Po keik laiko vel nebeveikia. Paklibini kontaktus prie lango - vel veikia. Galiausiai vel nebeveike.
Per velykas zaidziau su testeriu. Jei atjuntas kontaktas su stiklu - rodo 12, tik prilieti, itampa nukrinta. Nesamone kazkokia.
Zaidziau, bandziau ta susvilusi laida klibint. Nezinau ar susije, bet itampa atsirado, ir sildumas veike iki vakar. ką aš žinau ar cia tas laidas kaltas ar kas nors daugiau...
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Tre Geg 21, 2008 23:52
Užsiregistravo: Tre Rgs 06, 2006 14:36
Pranešimai: 223
va pas mane tokia beda iki jungties bagazinej ateidavo 12V o uz jos nera pajungiau nukirpes laidus viskas liux patikrinau po pajungimo nera jau12V bet rele klaksi jungtis tvarkinga priekyje kur yra tas saygiklis paciam bloke tikrai nera neradau gal kur ne bloke? ka pasiulysit? :mrgreen:
Renault Laguna 2.2DT 99m
