Dabar yra Tre Spa 28, 2026 22:12
StandartinėParašytas: Pen Gru 28, 2007 14:05
Pranešimai: 97
Sveiki, noriu pasijungt suba su stipru, tai praverstu info kaip tai padaryti. Butu gerai kad pasidalintumet patirtim per kur kisot laida, kad prie akumo prijungt stupra; per kuria vieta vedet linijinius nuo mago iki stipro ir t.t.
Renault Laguna Baccara 1996
StandartinėParašytas: Pen Gru 28, 2007 16:26
Pranešimai: 156
na nuo variklio iki salono lengvai pasiekiama skyle korpuse yra keleivio puseje.
Pakisk galva po "Bardacioku" ir ieskok sieneleje...
o jau i bagaznika, tai gali po plastmasem sonine bandyt stumt...
yra:
buvo:
Laguna I ph1 RN '95 2.0L 8v
StandartinėParašytas: Pen Gru 28, 2007 16:34
Pranešimai: 329
Laida nuo akumo iki stipreko vesk per viena puse, o lineikas per kita. Po slenksciu plastmasem tikrai uzteks vietos.
Apartments rental in Kaunas
StandartinėParašytas: Pen Gru 28, 2007 18:23
Pranešimai: 97
Gal patartumet kokius laidus dar pirkt. Subas tai kazkur 300 rms. Uztektu kazin kur apie 5lt/m kainuoja?
StandartinėParašytas: Pen Gru 28, 2007 19:13
Pranešimai: 329
Nezinau koks ten laidas iseina uz 5lt/m ir koks stiprekas pas tave.
Bet pirk bent 15mm2 laida. Nes gal kada keisi stipreka i galingesni :)
Lineikas nusipirk irgi ne tas piausias po 20-30lt, nepagailek 50-60lt bent jau.
Nuo stipreko iki subo laido uzteks kokiu 3-4mm2.
StandartinėParašytas: Pen Gru 28, 2007 19:17
Pranešimai: 97
O kodel linijinius tokius brangius? Girdejau kad uztenka tu ir po 20lt. per juo juk neina didele srove. ar as ka ne taip suprantu?
StandartinėParašytas: Pen Gru 28, 2007 23:01
Pranešimai: 329
Cia nera brangus. Brangus butu po 200lt :)
Gali bandyti naudoti ir po 20lt. Taciau jie nera kokybiski, gali girdetis pasaliniai garsai. Nors jei tu tik suba jungsti tai gal ir dzin :)
Bet as siulau is karto biski geresnius vestis, nes yra didele tikimybe, kad veliau koki geresni stipreka pasiimsi ir pasijungsi ne tik suba.
StandartinėParašytas: Šeš Gru 29, 2007 02:11
Pranešimai: 97
O kaip minusa geriau? Ar i korpusa ir i akuma?
StandartinėParašytas: Sek Gru 30, 2007 18:04
Pranešimai: 97
Blemba dabar tikrai butinai reikia jusu pagalbos. Linijinius prasivedziau, pliusa salone irgi, viskas normalei. Bet kur ta skyle is salono i variklio skyriu? Pas mane baccara ir vietoj bardacioko yra airbagas. Viska, ka imanoma, ten buvau nuemes, viska isnarsiau ir neradau jokios skyles ar kamscio. Labai prasau jusu pagalbos. Butu idealu, jei dar ir nuotrauka idetumet.
StandartinėParašytas: Pir Gru 31, 2007 10:21
Pranešimai: 329
Kazkas kazkada lygtais buvo imetes fotke kur ta skyle randasi. Paieskok forume gal rasi.
As vedziausi per vairuotojo puse. Virs pedalu greziau skyle ir pravedziau. Tik jei taip darysi, tai ta laido dalis, kuri eis per skyle, turi but izoliuota papildomai, kad netycia neprasitrintu laido sarvas ir neprisiliestu prie korpuso :)
StandartinėParašytas: Pir Gru 31, 2007 13:55
Pranešimai: 97
As skyles nenoriu grezt todel, kad po to rudyt prades.
StandartinėParašytas: Pir Gru 31, 2007 14:37
Pranešimai: 552
Miestas: Siauliai-Telsiai
Jarno rašė:
stai imeciau foto kur as pravedziau yra tokia guma virs pedalu is variklio puses salia slangu i peciuka pragrenziau skyle ir niekas nerudys ;)
ir dar gera vieta saugikliui ;) Paveikslėlis
sekmes ;)
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Pir Gru 31, 2007 14:41
Pranešimai: 97
Ai pro guma tai nerudys.Delio iz pastangas, reix megint ieskot. Dar toj keleivio pusej uzciuopiau dvi minkstas apvalias vietas, tai ten gal tos skyles skaitos. Bet man jos neiprastai dideles pasirode, kazkur 10cm skersmens
StandartinėParašytas: Pir Gru 31, 2007 14:48
Pranešimai: 97
Nu cia tikiuosi jau bus problema isspresta. Bet dar viena klausymeli noriu paklaust, nors cia ir paciam ne problema susirast bet visgi. Kurioje vietoje geriausia lipint minusa i korpusa?
StandartinėParašytas: Pir Gru 31, 2007 14:58
Pranešimai: 552
pacioje bagazineje jei stipriakas ten stoves tai nusijimk sonines medziagines apdailas rasi daug skyliu nugrandyk dazus su svitriniu ar "pilycia" ;)
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Pir Gru 31, 2007 16:28
Pranešimai: 97
Nu va nufotkinau kaip pas mane atrodo. Per tokia telefono kokybe ten beveik nieko nesimato, bet realiai galiu pasakyt, kad jei ten ta guma ir yra, tie prie jos prieit ir isgrezt skyle beveik neimanoma, nes tos vietos pamatyt beveik neimanoma. Nebent reiktu ardyt trukdancias detales.
Cia is toliau vaizdas
Cia is arciau
Dar jei ka tai pas mane laguna ph 1
StandartinėParašytas: Pir Gru 31, 2007 17:13
Pranešimai: 329
Nu kur jau neimanoma... :) Sugebejau 50mm2 laida su gofra pravesti :)
Pas mane irgi yra ta guma, bet per maza buvo, tai greziausi skyle. Beje galima guma deti i skyle ir nerudys, nes ten dregmes nelabai yra.
Is salono prieit bandyk lysdamas po pedalais. O laida prakisi, grusk ranka ten pro stabdziu skyscio bakeli. :)
StandartinėParašytas: Šeš Sau 05, 2008 09:01
Pranešimai: 168
Miestas: LT
Jarno rašė:
tai tos ir yra ciuju..as ir dvi radau,viena prasidure,kita ne.pro ten ir pravedziau
StandartinėParašytas: Pir Sau 07, 2008 11:03
Jarno rašė:
Tik nejunk minuso prie akumuliatoriaus, nes gali gaudyti generatoriaus garsa :!:
junk bagazineje, (jei ten stipriakas) prie korpuso.
StandartinėParašytas: Ket Sau 10, 2008 20:00
Pranešimai: 97
O cia nuo minuso irgi gali atsirast trukdziai? Nu as bagazinej ir jungiau, bet man buvo trukdziai. visalaika dungsi. Tiek grojant tiek negrojant. Kai pasigarsini tai jau taip ir nebesigirdi. Bet manau cia stipriako kalte, nes pas mane jis ziauriai lievas. Kol galu gale ir patvirtino savo varda is vis sugesdamas :D. reiks nest i remonta.
Ai dar igavau siokios tokios patirties. Nu nezinau ar dar kam tokia situacija kadanors pasitaikys, bet vis gi. Pasijungiau suba be stipriako. magelis biski pagrojo ir uzgeso. Bandziau jungt bet neisijunge. Atjungiau viskes, vel pajungiau vis tiek neveike. Tada vos neisprotejau, nes per viena diena sugedo ir stipriakas ir magelis :D. Taigi isidejau originalu maga, tai veike. Sakoma kad viltis mirsta paskutine, taigi vel pameginau pasijungt normalu maga ir ka sau manot, veikia. Taigi pameginau pakartot procesa. Vel pajungiau suba be stipriako, magelis uzgeso, pajungiau originala, pajungiau normalu ir ko puikiausiai veikia. Nu nezinau realiai gal ir butu galima isprest tokia beda atjungus akuma.
StandartinėParašytas: Pen Sau 11, 2008 10:44
Tai greiciausiai magelis neisnesa tavo subo... ir gesta, be to, be stiprintuvo jis nelabai groja, padavus daugiau garso jis groja tyliai ir "plerpia". Geriau nusipirk normalesni stiprintuva, o ne ta pati tvarkyk, juk nekainuoja jie daug. o stiprintuvas galejo sudegti del blogo pajungimo. Nezinau kokius laidus ir kaip jungei, gal ir teisingai jungei. Greiciausiai bus perdegusi kokia varza, jei nera apsaugos tai ir perdege, jei buna tai saugiklis perdega. Jei gerai pajungei ir laidai geri pasaliniu garsu neturi gaudyti. Dar vienas pastebejimas, gal jungei "tilta" nuo blogo jungimo irgi perdega. Man jau taip yra nutike. :|
StandartinėParašytas: Pen Vas 22, 2008 20:44
Užsiregistravo: Pir Lie 31, 2006 10:16
Pranešimai: 103
nežinau kaip ten pas jus bet pas mane tai kai iš po kapoto žiūri tai matosi skyles :)
tai kei vedžiau sau laidus tiesiog grudau į pirmą pasitaikiusia ir ji išlindo virš pedalų :D
o minusa pagal idėją reikia imti kuo trumpesnis, išvis kiek girdėjau tai rekomenduojama 0,5m
o linijeikas dariausi pats, nusiperki normalaus kabelio (tokio pilna evitoj, lemonoj, ratane ir kt.) gerus RCA kištukus ir lituoji :) pasidarai pagal save ir žinai kad tikrai bus gerai :)
O minusą tiesiog prijungiau prie bagažinės dangčio laikiklio (ten toks apačioje yra dviem varžais prisisuja, nusipirkau uždėjau ant laido auksuotą kilpą ir prisukau tuo pačiu varštu prie korpuso)
O maitinimo laidas turi būti renkamas pagal atstumą iki stipro ir stipro galingumą, kuo jis toliau ir kuo galingesnis tuo ir drotas turi būti storesnis :)
Jei kam įdomu galiu įmesti lentelę su rekomendacijomis ;)
Buvo Laguna, 94 m. 2 L, RXT.
Yra Laguna, 97 m. 2L, v16, RXT, white
Keletas parduodamu renault daliu
StandartinėParašytas: Sek Kov 16, 2008 20:22
Pranešimai: 97
Idomu, tai kaip ir imeska tada.
StandartinėParašytas: Ket Kov 27, 2008 22:08
Užsiregistravo: Šeš Kov 08, 2008 17:17
Pranešimai: 201
Pasiskaityk http://www.audiofanai.lt - informacijos per akis :shock:
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 16:38
Sveiki !!! Cia gal biski ne i tema bet noriu paklaust pora klausimeliu!!Turiu Laguna II ir noriu paklaust ar yra sudetinga isimesti stipriaka su bosu ir pasikeisti maga?Ar tai daug uztrunka ir ar sudetinga?Gal kas gali patart ar papasakoti jei ka zino!!Gal net neverta keisti?Aciu :)
StandartinėParašytas: Ant Bal 01, 2008 09:05
Stiprintuva, suba ir mage gali isideti i bet kokia masina. Ar sudetinga? nezinau ka skaitai sudetinga. I visas masinas kiek turejau dejau pats. Sudetingo nera nieko. Bet laiko tai uztrunka. daugiausiai vargo kol laidus pravedi, o daugiau tik sujungineti belieka. Klausi ar verta? cia jau tau spresti, jei uztenka kaip dabar groja, tai nesidek, jei nori kasko daugiau gali detis. Cia pats turi nuspresti.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 24, 2008 12:55
Pranešimai: 103
žo kai pasidarai pats tada bent jau žinai kas yra blogai ir kita karta jau daraisi gerai :)
Aš ir viską pats praivedžiojau ir pasidariau, tik niekaip stipro ir subo neisidedu :D
StandartinėParašytas: Ant Geg 27, 2008 19:56
Pranešimai: 103
Gal kam pravers ši lentelė ;)
Failo aprašymas: Maitinimo laidai pagal stipirintuvo galingumą
laidai.jpg [ 54.15 KiB | Peržiūrėta 12204 kartus(ų) ]
Tiesa, pagrindinėje lentelėja esantys skaičiai yra kabelio storis AWG :)
O jei kažkas nežinote kas yra AWG pasiskaitykite čia ;) http://en.wikipedia.org/wiki/American_w ... wire_sizes
StandartinėParašytas: Tre Bir 04, 2008 23:56
Pranešimai: 103
Nusipirkau 1500W suba, dabar beliko tik dėže pasidaryti ir stipra susiorganizuoti :D
StandartinėParašytas: Ket Lie 31, 2008 00:54
Pranešimai: 97
da_mul rašė:
Turguj maciau jbl 1000w nebrangiai pardavineja. Bet i klausymus ar ten tikrai jbl ir ar ten 1000w, atsakymas vienas. Ko jus i tuos watus taip smarkiai ziurit. Geriau pasidomekit kiek rms realiai yra.
