Dabar yra Pen Spa 23, 2026 04:46
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 11:48
CLIO 98m 1,9 D ar lanksto voztuvus nutrukus dirzui???!!!
Dyzelis paprastas, be turbinos... :banghead: : banghead: :banghead:
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 19:00
Pranešimai: 310
Zeniux rašė:
:cry:
Užuojauta. Lanksto.
Sauliusv
Skoda Octavia '11 1.6 TDI
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 22:50
Uzuojauta.... bet ne man...
Situacija:
-Ketvirtadieni moteriske apziurejo mano clio,
-penktad pasambino ir pasake, kad perka,
-sestad isregistravau, pirkim-pardavim sutartis, pinigai, ir masina jau jos,
-palinkejau gero vejo ir ate...
--! po val skambina - TRUKO PAGRINDINIS DIRZAS!!! ATSISEDAU VIETOJ!
:argue: :argue: :argue: :argue: :argue: :argue: :argue: :argue:
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 22:54
Situacija:
tipo iki namu net nenuvaziavo 50km. Praso sumoket uz remonta, arba bent 50% sumos sumoket, darbu kaina 2500Lt :argue:
Technikine praeita buvo ka tik, ejo masina kaip bite. Pats metus vazinejau, bet dirzo nekeiciau kai pirkau, ir JAI PASAKIAU, KAD DIRZA REIKIA PASIKEIST!!! Bet jis net 50km neatlaike :(
Kas sioj situac teisus??? As moket atsisakiau...
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 23:02
nemalonus ivykis, taciau cia jau nebe tavo rupesciai ir tau tikrai nebeturetu rupeti kas ir kur jai nutiko.
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 23:09
As ir taip manau, gi nesuklijavau dirzo su superglue ir tada tik pardaviau :)
bet nemalonu visvien, issiskyrem graziai, maga dar palikau, antra pulteli signalizac idejau kuria pats staciau, ir lapa su aprasymu ir valdymu, o po to prigrasino teismais, prilinkejo man ir seimai paciu "geriausiu" dalyku, ir taip negera paliko...
Beliko tik :alcohol: :alcohol: :alcohol: :)
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 23:18
Pranešimai: 239
Miestas: Vilnius-Jonava
Na faktiškai tu teisus, čia jau jos rūpestis. O žmoniškai, tai taip nesmagu... :roll: Svarbu, kad viskas gražiai išsisprendė. :wink:
StandartinėParašytas: Pir Bal 21, 2008 08:47
Nu tikrai ivykis labai nesmagus. Teismais gali negrasinti, bet kokiu atveju nieko nelaimes ir patys tai gerai zino. Bet tik tiek kad tau paciam ant sazines neramu, nors tu niekuo ir detas. Beto neaisku kaip jie ten ta 50 km vaziavo, su tavo vaziavimu gal ir 500 km butum nuvaziaves kol butu nutrukes. Situacija nemaloni, bet toks jau tas gyvenimas, Jei man taip butu tai eiciau ramiai :alcohol:
P.S. gal net ir pasiseke tau, laiku pardavei sakyciau. :mrgreen:
StandartinėParašytas: Pir Bal 21, 2008 11:55
Del 50km ir 500km man irgi sake...
ta moteriske beveik nemoka vaziuot :) apziurinejant vos vos pavaziavo, tai pvz jei vietoj 1 begio koki 3 ijunge, tai variklis tampytis nerealiai pradeda ir dirza pjauna, o pvz aukstai, bet palaipsniui kelian apsukas dirzui mazesne apkrova...
StandartinėParašytas: Pir Bal 21, 2008 13:06
Tai va sakyciau neimk i galva, :alcohol: ka darysi, jei nemoka vaziuoti. Reikejo paklausti gal teises maximoje per ispardavima pirko, jei nemoka vaziuoti. :D
StandartinėParašytas: Pir Bal 21, 2008 22:48
Tai va, ziurekit laiku keiskit dirzus, bo paskui nusigersit :D :banghead: :alcohol: :alcohol: :alcohol:
