Dabar yra Pen Spa 23, 2026 14:58
StandartinėParašytas: Pir Kov 24, 2008 20:35
Užsiregistravo: Šeš Kov 22, 2008 18:36
Pranešimai: 35
Laguna I 2,2D 1996 borto kompas streikuoja nerodo puse dalyku kas gali pasakyt kur stovi dacikas(raziomas) kur rodo kuro sanaudas ir t.t gal kur prie kuro siurblio ar kajp? labai buciau dekingas uz pagalba tik nesakykit kad situ metu niekas nieko nerodo wiska turi rodyt
StandartinėParašytas: Tre Kov 26, 2008 22:51
Užsiregistravo: Tre Vas 20, 2008 20:04
Pranešimai: 32
Pas mane tas patas bet niekas negali padet :banghead:
StandartinėParašytas: Tre Kov 26, 2008 23:21
Pranešimai: 1293
Jau buvo rsyta, kad dyzeliniuose auto borto kompas pateikia daug maziau informacijos, nei benzininiuose.
Taip turi buti, nera pas jus jokiu problemu.
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Sek Geg 25, 2008 21:04
Pranešimai: 447
pas mane 97m.2.2 dt bet skydelis rodo tik temperatura ir valandas..mygtukas valytuvu rankeneleje nieko nekeicia :roll: gali buti nuejes borto kompas?
StandartinėParašytas: Tre Bir 11, 2008 10:09
Sveiki
Kaip Renault Laguna pakeisti borto kompiuterio kalba, nes vokiskai nesuprantu.
StandartinėParašytas: Tre Bir 11, 2008 10:10
Ai nepaminenejau, 94 m. 2 litrai
StandartinėParašytas: Tre Bir 11, 2008 11:23
Nezinau kaip Lagunom, bet tarkim Safranei senesnei kalbos nepakeisi tik naujesnem. :D
StandartinėParašytas: Tre Bir 18, 2008 14:43
dalomexas rašė:
Sveiki
Galima pas oficialiu atstovu tai padaryti. Kaina, berods, 50 lt.
Kai daro pilna diagnostika, tai padaro nemokamai (nesu tikras).
Galima dar prie kompo jungti. Bet, reikia spec fishke ir proge tureti.
O kam ta kalba keisti?? :shock: Lietuviu vistiek nera ;)
StandartinėParašytas: Tre Bir 18, 2008 16:09
Pranešimai: 1293
dalomexas rašė:
Nesikeicia kalba tavo lagunai. Nebent kompa pakeisti
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Šeš Bir 21, 2008 19:28
Maksim rašė:
Lietuviu man nereikia, bent jau anglu butu, nes dabar reikia samdyti verteja ar paciam mokytis vokieciu kalba :?
