Dabar yra Pir Lap 02, 2026 04:12
StandartinėParašytas: Tre Lie 30, 2008 18:32
Užsiregistravo: Tre Lie 30, 2008 18:26
Pranešimai: 9
Tokia problema, įsigijau Laguna 94 m, RXE, 2 l. Užsižiebia SERV lemputė tik tada kai įsijungi šviesas. Patikrinau visas lemputes kur tik įmanoma, pakeičiau vieną neveikiančią prietaisų skydelyje, niekas nepadeda :cry: . Gal turit kokių minčių?
Laguna `94, 2,0 RXE
 Pranešimo tema: Re: Launa I SERV lempute
StandartinėParašytas: Tre Lie 30, 2008 18:42
Pranešimai: 179
aruva rašė:
uz kiek isigijai? idomu man kiek jos bekainuoja :)
mano lagunai 94 RT 1.8 dega serv kartu su elektros gedimu (zaibukas virsuj), bet priezasties mes nerandam, nes viskas ten tvarkoj - sako gal vibracija, nes tik prie didesnio greicio dega. Nurimk, jei turi laguna pratinkis prie lempuciu :) kai ji tau degs nulek iki serviso kur elektra tvarko ir negesinus masinos parodyk meistram :) zinau ir safrane kuriai dega irgi ta serv :) tai reikstu kaip ir gedima kazkoki, isitikink ar ji tau viena tik dega, nes paprastai serv dega kartu su dar kuo nors - airbag pvz. Beje jau tokia tema buvo. :)
Faith. My Renaults :)
Renault Laguna I, 1.8.
"Ir tai praeis"
StandartinėParašytas: Tre Lie 30, 2008 22:26
Pranešimai: 1293
Jei RXE - turi buti borto koompas, ir turi kazka sakyti.
Man buvo per silpna lempute ideta numerio apsvietimui (reikia kad butu 5W) , bet serv nedegdavo, tik borto kompas pranesdavo apie gedima apsvietimo sistemoje
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Ket Lie 31, 2008 07:38
aruva rašė:
Jei tik tuomet, kai ijungi sviesas, tai ir reiketu ieskoti sviesu sistemoje. Dar pasitikslinsiu ar visas lemputes perziurejai - numeriu apsvietimas, priesrukines, bagazines apsvietimas (gal ir po priekiniu kapotu yra lempukas), pazibinciai, trumpos/ilgos, posukiai, stabdziai, atbuline eiga... Gal dar ir salono lemputes :roll:
StandartinėParašytas: Ket Lie 31, 2008 07:49
aruva rašė:
Dar kad dega visos lemputės ,tai nereiškia kad negali užsidegti kontrolinė. Pavyzdžiui ,jeigu neatitinka lempučių amperažas irgi užsidegti gali.
Ar prieš tai nekeitei ,kurios nors lemputės? Arba gal pajungiai ką nors papildomo. :roll:
StandartinėParašytas: Ket Lie 31, 2008 17:34
Pranešimai: 9
Lempučių amperų netikrinau, bet tikrai visos dega, ir šviesų ir salono ir bagažinės ir t. t. Tiesa, apsižiūrėjau, kad silpniau dega viena prietaisų skydelio lemputė, šiandien nusipirkau, reiks pasikeist. Gal tai ir bus problema. O kompas tai šneka, tik kad prancūziškai visiškai nekertu. :oops: Sako kažką panašaus: pozicijon de sanjon
Laguna `94, 2,0 RXE
StandartinėParašytas: Ket Lie 31, 2008 20:08
Pranešimai: 1293
Prietaisu skydelio ne priciom, tikrink isorinio pasvietimo lemputes.
Pabandyk ijungti tik gabaritus, jei nieko nesakys,reiskia kaltos trumpo/ilgos lemputes, jei sakys ta pati - reiksia kazkuti is visu kitu: Priekiniu lempu gabaritai, galiniu lempu gabaritai arba numerio apsvietimo lemputes. Beje, jei kur nors ideta diodine lempute - taip pat meta klaida!
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Ket Lie 31, 2008 20:30
Pranešimai: 9
O kam reikalingas jungtukas (toks, kurį atidarius dureles, užsižiebia salono lemputės) po variklio dangčiu? Jei gerai suprantu, tai kažkur turėtų užsižiebt lemputė. Bet kur? Po variklio dangčiu jokios lemputės nei pėdsakų, o salono lemputė neužsižiebia.
Laguna `94, 2,0 RXE
StandartinėParašytas: Ket Lie 31, 2008 20:47
aruva rašė:
Ten gal signalizacijos jungtukas :roll:
StandartinėParašytas: Ket Lie 31, 2008 21:31
Pranešimai: 9
Nėra signalizacijos. Toks pat ir bagažinėje yra, tai įjungia bagažinės apšvietimą.
Laguna `94, 2,0 RXE
StandartinėParašytas: Pen Rgp 01, 2008 07:17
aruva rašė:
Na, tuomet gal pagal laida (nuo to jungiklio) reiketu "praeiti" tai gal ir atrasi koki lempuka arba laidu galus :shock:
StandartinėParašytas: Pir Rgp 04, 2008 10:13
Pranešimai: 568
aruva rašė:
O kam reikalingas jungtukas (toks, kurį atidarius dureles, užsižiebia salono lemputės) po variklio dangčiu? ...
O tam, kad kompas galetu pasakyti, kad variklio dangtis neuzdarytas...
