Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 19:19
StandartinėParašytas: Šeš Kov 22, 2008 22:27
Užsiregistravo: Šeš Kov 22, 2008 22:01
Sveiki. Varciau puslapius forumo ir ieskojau info bet deja niekur nieko neradau ko reikia. Beda tokia: Nesikuria Renault Megane II 1.5 dci. Kazkas atsitiko. Raso: Injection defaillante (cia dar Prancuziskai parasyta). Kazkaip ji staiga man pradejo nebesikurti. Pavaziavus uzsivesdavo sunkiau uz 3-4h, po to uz 1-2h vos beuzsivesdavo. O paskutiniu metu uz 10 - 15 min prastovejimo ji nebenoredavo kurtis. Uzsikurdavo is 10 - 15 karto paspaudimo mygtuku. O dabar is viso nebeuzsiveda. Buvau pora kartu uzvedes tempiant buksyru. Bet juk neuzsivedinesi buksyru. Ta Injection defaillante raso vedant, ir jei vaziuojant paspaudziu stipriau "gazo" pedala. Ar cia kuro nepaduoda, ar cia kazkas kitas gali buti? Beje, bandziau paieskoti to EGR bet deja neradau, galbut tokia is vis pas mane nera. :roll:
P.S. Esu idejes papildoma kuro filtriuka, tarp pompikes ir kuro filtro.
Gal kas susidurete su tokia problema? Nelabai noriu i servisa varyti, noriu pabandyti pats susiremontuoti masina. Aisku jei pavyktu tai padaryti. Prasau, pasidalinkite informacija :D
Renault Clio `09 1.2
Renault Scenic `97 1.6
VW Golf IV `98 1.9 TDi
Hyundai Accent `00 1.3
StandartinėParašytas: Ant Kov 25, 2008 11:31
Gali buti sistemoje oro...kazkur nesandaru ,
Jei skaidrios slangos bandyk vesdamas paziureti ar matosi kuras ar su oro burbuliukais >
Kaip vedasi ar bando griebti ar dumas eina is duslintuvo?
StandartinėParašytas: Ant Kov 25, 2008 15:09
Is viso neuzsiveda, nei dumas eina vedant. Sistemoje biski burbuliuku buvo, bet vargu ar nuo to taip is vis neuzsikurti gali. O traukiant buvo uzsikurusi, bet padirbo variklis ir uzgeso. Cia man kazkokia mistika. :shock:
StandartinėParašytas: Ket Bal 10, 2008 21:33
Pranešimai: 250
Miestas: Alytus
Uzvedant paskutinio modelio Megane, reikia isminti sankaba arba nuspausti stabdi, kitaip nesikuria ir benzininis tikiuosi sita zinote.
Ex Renault 4
Ex Renault 5 GT Turbo
Ex Renault 11 Turbo
Ex Renault 19 16V cabrio
Ex Renault Megane 2 RS
Ex Renault Twingo 2 RS
Renault Scenic 2 1.6 LPG
StandartinėParašytas: Tre Rgp 06, 2008 16:27
Na, vis dar neuzvedu savojo renuko, bandau savamoksliskai remontuoti - bet deja nieko kolkas. Mane kamuoja vienas klausimas: Ar isemus purkstuka, ir isardzius ji, istraukus ta adatele, ar masina turetu uzsikurti ar ne? Gal kas yra susidure, ir bande toki varianta? Gal yra, koks savamokslis zmogus - kuris moka remontuoti tokius gedimus? Gal kas buvote susidure su tokia problema? Kazkaip gaila - virs puse metu - masina nejuda is vietos...
StandartinėParašytas: Tre Rgp 06, 2008 17:48
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
Fritzmario rašė:
visi mes savamoksliai.renault mokyklos dar nera :lol: .bandyk nuosekliai paaiskint kas nutiko,kodel ir ka darei.kam ardei ta purkstuka?puse metu laukei forumo pagalbos :oops: .jeigu tiek abejojai reikejo ji pakeist kitu ir tiek.ismesk ta savo filtriuka lauk,sujunk kaip buve.nuorink gerai ir jei nesives-kalbekim :roll:
StandartinėParašytas: Tre Rgp 06, 2008 22:14
Na, bandau papasakoti įvykius, kurie buvo atlikti Megane II (1.5 dci) pries puse metu. Taigi: vazinejausi su masina viskas buvo ciki. Pyliau zalia dyzelina - ukininku :roll: Aisku dabar gailiuosi kad taip dariau. Na ir pradejo ji man sunkiau kurtis, po to vis dar sunkiau, jei pastovedavo per nakti, is kokio 15 karto vos beuzsikurdavo. Arba budavo, kai kur nors stoviu neisjunges variklio - jis uzgesdavo, taip buvo 5-7 kartus. Na, tada pradejau galvoti kad nuo kuro uzsinese purkstukai - ir lyg ir teisus buvau. Isemiau purkstukus, nuveziau i Kauna - patikrinti - pasake kad blogi. Na tada nupirkau naudotus 4 purkstukus, nuveziau patikrinti - pasake kad geri. Gryzau i Siaulius, - idejau, bande kurtis, bet deja taip ir neuzsikure. Ir nuo to karto, virs puse metu jos nelieciau. Nekilo ranka. Na, o siandiena isardziau purkstukus, sakau istrauksiu po ta adatele, ir gal uzsives, padariau tai su 3-imis purkstukais. Bet, deja taip ir neuzsivede, nors lyg ir buvo bandziusi uzsivesti - dumais pasipyle, ir keliom sekundem uzsigazavo. Bet, deja neuzsivede. Skambinausi i servisa, Kaune ir Klaipedoje, tai sumos lygios remonto darbams 4000 ir 3800 lt. Sako reikia plauti sistema ir tvarkyti purkstukus. Gal kas dar turi kokia minti?
StandartinėParašytas: Ket Rgp 07, 2008 20:17
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
nu nuo zalios nieko bloga negalejo nutikt.zymeta ir tiek.reiketu ziuret kas bake dedas.istraukt paemeja,ten sietelis turi but.pasirupint svara/tuo paciu ir baka isvalyt.po to keist kuro filtra.gal is kanistru pildavai dazyta?jei tie darbai nepades reik ziuret zemo slegio siurbli.aisku purkstukus sutvarkyt.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 07, 2008 20:39
Jo, is nesvariu kanistru, bet su kojine kosdavau, na bet vistiek pateko prasto kuro greiciausiai - ir uzkiso purkstukus :roll: Norejau kazkada isimti baka, issiplauti, bet ten ziuriu smagus prieimai, pirma reikia duslintuva nuimti, ir tik tada bandyti baka nuimti, dar ten kazkokie tvirtinimai neaiskus buvo. Na taip ir darysiu, teks lupti lauk baka, ir plauti, tuo paciu ir visa sitema kuro. Bet, deja negaliu siurblio nuimti ir jo isplauti - nera tiek patirties :cry:
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 09, 2008 21:57
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
Fritzmario rašė:
nu kojine ne viska iskosia :lol: .kaskur po galinem sedynem yra liukas i baka.per ten turetum isvalyt baka.nezinau tavo modelio.siurblio plaut nereikia ir ardyt juo labiau.kuro aparatura reikia svarioj aplinkoj ardyt.ir dulkiu negali but.maza dulke purkstuke gali daug bedos padaryt
StandartinėParašytas: Tre Rgp 20, 2008 21:30
Na, siandiena isploviau kuro sitema, baka, visas slangutes, pakeiciau purkstuku antgalius bet vistiek neuzsikuria, gal kas dar turit kokiu minciu? :roll:
StandartinėParašytas: Ket Rgp 21, 2008 09:36
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
Fritzmario rašė:
ieskok zemo slegio siurblio.mano prie desinio lonzerono.kur megano nzn.issiaiskink ar jis veikia
StandartinėParašytas: Sek Rgp 24, 2008 15:21
Pranešimai: 318
Miestas: Aukštaitija
Fritzmario rašė:
Nesupratau ka cia darei :roll:
F3R-sold
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 06, 2008 21:57
Nu va, galiu pasidziaugti - viskas sutvarkyta, vel riedu su meganike. Buvo, kaltas auksto slegio siurblys. Dyzelservise detales pakeite siurblio, ir uz darba sumokejau 2400 lt. :alcohol: :victory:
StandartinėParašytas: Pir Rgs 15, 2008 19:38
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
Fritzmario rašė:
zmones uz tokius pinigus masinas perka.kad taip man tiek uz remonta - :? nepatikeciau.400 uz detales 2000 uz darba turbut
