Dabar yra Pen Spa 23, 2026 04:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Safrane...Nešyla salonas
StandartinėParašytas: Tre Rgs 17, 2008 21:12
nešila safranės salonas abidvi šlangos karštos
StandartinėParašytas: Ket Rgs 18, 2008 14:29
Užsiregistravo: Sek Rgp 17, 2008 18:46
vytuolis rašė:
gal sklendes neatidaro
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 20, 2008 09:44
Pranešimai: 907
Peciukas gal uzsikises.
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Pir Rgs 22, 2008 20:47
Užsiregistravo: Tre Vas 20, 2008 20:04
Pranešimai: 32
gal perjungejas neveikia :)
StandartinėParašytas: Ant Sau 06, 2009 01:40
Užsiregistravo: Ket Spa 25, 2007 21:37
Pranešimai: 56
Tarkim, apatine radiatoriaus slanga yra salta(radiatorius iki puses mazdaug taip pat saltas), visos kitos karstos, peciukas pucia drungna ora. Ka patartumet pirmiausia daryti?
Laguna ph1
StandartinėParašytas: Ant Sau 06, 2009 10:22
pozymiai kaip mamos audines, tai buvo uzsikimses peciukas. nors variklio temperatura buvo 80 laipsniu pute beveik salta ora. pakeitem peciuka viskas susitvarke
StandartinėParašytas: Ant Sau 06, 2009 12:22
Pranešimai: 298
vytuolis rašė:
Jeigu abi slangos karstos tai gali buti problema su oro padavimu. Pamegink paleisti MAX oro putima ir matysi koks oro srautas,stiprus ar silpnas, siltas ar saltas. Jeigu oro srautas silpnas ir siltas tai ziurek salono filtra. Toliau gali buti problema su sklende, kuri reguliuoja oro srauta. Jeigu oro srautas stiprus ir saltas, tai uzsikises salono radiatorius.
StandartinėParašytas: Ant Sau 06, 2009 12:26
Pranešimai: 298
tomyto rašė:
Tau siulyciau pravalyti peciuka.
StandartinėParašytas: Ant Sau 06, 2009 12:59
Arvydelis rašė:
tomyto rašė:
kad tie valymai mazai padeda, o dar pasitaiko kad paskui kas nors kitas uzsikemsa po tu valymu
StandartinėParašytas: Ant Sau 06, 2009 15:01
Pranešimai: 447
Arvydelis rašė:
tomyto rašė:
ka turi omenyje mazai padeda? reikia imti peciuka lauk ir ardyti(arba keisti).jeigu kalbi apie skyscius valymui tai niekam nepatarciau :roll:
StandartinėParašytas: Ant Sau 06, 2009 15:13
taip apie skyscius ir kalbejau :wink:
StandartinėParašytas: Tre Sau 07, 2009 17:06
Pranešimai: 298
Pritariu Gisui. Jeigu kalba eina apie Safrane (su klima), tai peciuka isimti yra labai daug darbo. Siulyciau pradzioje pameginti valymo skyscius, bet juos pilti ne i visa ausinimo sistema, o per atjungtas zarnas tiesiai i peciuka. Peciuko iseminas, tai krastutinis atvejis, kai jau valikliai nepadeda.
StandartinėParašytas: Tre Sau 07, 2009 18:43
Arvydelis rašė:
mamos beskei visa diena keitem kol ten ta panele islupi tai oi oi oi... safrane isivaizduoju dar baisiau ardyt:laidu milijonai dar tos klimos visokios ekraneliai ir t.t varztai zvaigzdutes ir pan kai kur vos nes spec raktu reikia. ISvada nieko nera baisiau kaip imti peciuka :lol:
P.S kai keitem mamos tai sudedant sklendziu traukes sumaisem tai kita diena vl buvo uzimta iki vakaro(ardem isnaujo kad atkeisti ) :banghead:
StandartinėParašytas: Tre Sau 07, 2009 22:47
Pranešimai: 357
jeigu kam reikia, turiu *.pdf formatu aprasyma su fotkem kaip isardyt panele iki peciuko, aprasymas tik gaila kad francuziskai :(
ex Renault Safrane 2.2 dT
Honda Prelude V
StandartinėParašytas: Ket Sau 08, 2009 10:39
Pranešimai: 447
Arvydelis rašė:
dirbdamas "KEMI" stebejau kaip eme safranui peciuka ir neeme jokios paneles :wink: tik vairo stebule trukde biskeli bet kazkaip ten vartydami iseme. cia rimtai as!! neeme paneles..
StandartinėParašytas: Ket Sau 08, 2009 10:48
shtrafas rašė:
Arvydelis rašė:
Visos paneles gal ir nereikia nuimti, tik reikia nuimti ta "viduri", bet man atrodo kad kliudytu pedalas. As kai ardziau visa tai bandziau issivaizduoti kaip ji reiktu isimti nenuemus paneles. :?
StandartinėParašytas: Ket Sau 08, 2009 17:09
Pranešimai: 298
shtrafas rašė:
Arvydelis rašė:
Idomu butu suzinoti smulkiau, kaip dare "kemi" meistrai. Tikrai nemaciau budo, kaip ji istraukti neisardzius puses masinos.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 10, 2009 16:42
man tai vapse peciukas nepucia jokio oro.. jauciu kiek motoras išyla tiek ir pucia. ;S tai reikia man peciuko safranei 95metu be klimos
StandartinėParašytas: Šeš Sau 10, 2009 17:44
Pranešimai: 447
kad ir nepasakysiu tiksliai bet pro pedalus trauke(kaip lagunai).aisku manau kad kokias plastmases gal ir nueme bet minimaliai :!: pagrindinis blogis buvo jog vairo stebule trukde isimti.na bet nenoriu daug prikalbeti kad paskui neprimeluociau :wink:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 10, 2009 17:45
Pranešimai: 447
sustrex rašė:
tai jei isvis nepucia tai tau ventiliatoriu reikia ziureti o ne peciuka :!:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 10, 2009 18:42
shtrafas rašė:
sustrex rašė:
jei isvis nepucia tai zek ventiliatoriu. bet kaip suprantu pucia nesilta o drungna(variklio temperaturos, tai tada gal termostato nera"? :D
StandartinėParašytas: Sek Sau 11, 2009 14:58
shtrafas rašė:
sustrex rašė:
nu nezinau su meistriuku ziurejom jis sako varikliukas peciuko gatavas... tai koke kaina butu ? :?
StandartinėParašytas: Pir Sau 12, 2009 09:38
Tai va vadinasi ne peciukas o varikliukas kaltas. Siaip deficitas jis, o ypac su klima. Jei reikia as turiu ventiliatoriu ir peciuka. Pas mane be klimos jie buvo. :D
StandartinėParašytas: Tre Sau 14, 2009 17:55
Rolandux rašė:
nupirkau peciuko varikliuka :wink: sumokejau 50lt
StandartinėParašytas: Tre Sau 14, 2009 21:31
Pranešimai: 447
sustrex rašė:
Rolandux rašė:
wht??kur cia taip pigiai imanoma gauti :wink:
StandartinėParašytas: Ket Sau 15, 2009 17:19
Pranešimai: 298
sustrex rašė:
Rolandux rašė:
Pirkdamas ziurejai, kad nebutu "anglas".
StandartinėParašytas: Ket Sau 15, 2009 17:31
Arvydelis rašė:
sustrex rašė:
Rolandux rašė:
Kad tom senesnem vargiai kas turi angliskus. :roll:
StandartinėParašytas: Ket Sau 15, 2009 21:04
Pranešimai: 298
Pirkdamas ziurejai, kad nebutu "anglas".[/quote]
Kad tom senesnem vargiai kas turi angliskus. :roll:[/quote]
Tai ar jos skiriasi, naujesne ar senesne.
StandartinėParašytas: Pen Sau 16, 2009 09:49
Arvydelis rašė:
Tai ar jos skiriasi, naujesne ar senesne.[/quote]
Tai kad tarkim Safranes jauciu net mates nesu angliskos. :roll: kaskaip Lietuvoje ju nera. Lagunu gal kaskiek yra tu senesniu. Vat Laguna II, tai jau anglisku tikrai nemazai yra. :roll:
StandartinėParašytas: Pen Sau 16, 2009 10:27
Pranešimai: 447
Rolandux rašė:
Arvydelis rašė:
Tai kad tarkim Safranes jauciu net mates nesu angliskos. :roll: kaskaip Lietuvoje ju nera. Lagunu gal kaskiek yra tu senesniu. Vat Laguna II, tai jau anglisku tikrai nemazai yra. :roll:[/quote]
pnvz viename srote berods net dvi senesni anglai stovi :wink:
