Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 23:35
StandartinėParašytas: Pir Spa 06, 2008 16:37
Užsiregistravo: Pir Sau 21, 2008 22:56
Pranešimai: 152
Sveiki, vaziuojant ant laisvo ar ant pavaros atleidus gaza traska kazkas...Kas gali but? Deze? Granatos, pusasiai? Iki tol viskas buvo ok, kol ratu neprasukau...
Renault Megane Coupe 98` 2.0 16v 108kw
EX: Renault laguna 95' 2.0 8v 83kw RXE
http://public.fotki.com/tooms/renault-laguna-20-rxe/
StandartinėParašytas: Pir Spa 06, 2008 18:02
Pranešimai: 167
granata greiciausiai isorine
StandartinėParašytas: Pir Spa 06, 2008 21:42
Pranešimai: 296
na pagal aprasyma tikrai galima suprast kad zmogui tiesiai vaziuojant traska. o isorines grantos netraska tiesiai vaziuojant. apie vidine tai gal ir gali but, bet sunku pasakyt reik ardyt ir ziuret, bet greiciausiai bus granata. tikekimes kad ne deze.
StandartinėParašytas: Pir Spa 06, 2008 21:48
Pranešimai: 552
Miestas: Siauliai-Telsiai
pvz su sceniku yra buve kad prasuko ratus ir plyso dvi duslintuvo tvirtinimo gumos ir variklio pagalve :D :D
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Pir Spa 06, 2008 22:19
Pranešimai: 152
Siaip nera skirtumo ar susukus vaira ar ne, traska vienodai, tik padavus gazo, nustoja. Reikes ardytis ziuret...
StandartinėParašytas: Sek Spa 12, 2008 18:23
Pranešimai: 152
Tai va... Traskejo traskejo, kol isvis nebevaziavo laguna, tai nusiemiau pusasi ir radau suluzusi zieda kazkoki, bet ne ta fiksacini, o ta kita toki, o kai nusiemiau tai jie abu iskrite buvo...Dabar pakeiciau as ta suluzusi zieda ir masina vel vaziuoja, bet vistiek tas pats traskejimas girdisi, kaip ir sakiau, ant laisvo ar mazu apsuku... Kas cia gali but? Nejau deze teks keist? Dezes kodas JC5 jei tai turi reiksmes
StandartinėParašytas: Sek Spa 12, 2008 21:17
Pranešimai: 296
na zieda pakeist pakeitei, o sena zieda radai? ar liko greiciu dezej? dezes kodas nesvarbu, kurios puses zieda tvarkei? o ir siaip virtualiai sunkoka pasakyt, geriausia diagnozuot girdint.
StandartinėParašytas: Sek Spa 12, 2008 22:39
Pranešimai: 152
Raimyss rašė:
Ne, seno neradau, turbut dezej ir pasiliko... Kaires, vairuotojo puses
StandartinėParašytas: Pir Spa 13, 2008 07:19
Pranešimai: 296
tai jau teks lupt deze. ir ardyt. tai kogero pas tave tai ir traska.per dantracius metalo gabalai :) o siaip tvarkykis ziurek kol nevelu nes deze kainuoja bilekiek.
StandartinėParašytas: Pir Spa 13, 2008 12:32
Pranešimai: 152
Gali but, kad tas gabaliukas nuskiles ten ir traska ikrites viduj, reikes ardytis ir ziuret... Prie to pacio norejau paklaust ar vietoj tos jc5 tiktu jb3 deze, nes turiu nuo r19 tokia, tai sakau jei ka tokia isimesciau :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 13, 2008 13:18
Pranešimai: 848
pagalves tvirtinimas 100% netiks.
StandartinėParašytas: Pir Spa 13, 2008 13:26
Pranešimai: 152
Ar tikrai zinai? Nes girdejau, kad tipo viskas tinka :?
StandartinėParašytas: Pir Spa 13, 2008 16:31
Pranešimai: 296
101 % zinau kad pagalves tvirtinimas netiks. tos virsutines. gal nori kirst? is alaus butelio? arba dezes? :D
StandartinėParašytas: Pir Spa 13, 2008 18:36
Pranešimai: 152
Tai taip iseina, kad tik JC5 deze tinka, kitokia ne?
StandartinėParašytas: Pir Spa 13, 2008 23:01
Pranešimai: 848
jb3 nuo lagunos o ne nuo r19.
StandartinėParašytas: Ant Spa 14, 2008 10:53
Pranešimai: 152
supratau
