Dabar yra Sek Lap 01, 2026 10:30
StandartinėParašytas: Pen Rgs 26, 2008 14:39
Užsiregistravo: Pen Vas 15, 2008 22:11
Pranešimai: 29
Miestas: N.AKMENE
AR IMANOMA KITOS LAGUNOS KORTELE PERPROGRAMUOTI? man pasakojo jog galima srote nupirkti kortele uz 50lt. ir ja perprogramuoti kitai lagunai. gal kas ka girdejot? nes LAUTROJE 800lt. truputi daug.
RENAULT LAGUNA 2004 1.9dci PRIVILEGE ZALSVAI-SIDABRINE
StandartinėParašytas: Pen Rgs 26, 2008 23:04
sostenoje lygtai sake apie 300-400 Lt
o kad sena perprogramuotu dar negirdejau
StandartinėParašytas: Pen Rgs 26, 2008 23:22
emas rašė:
Būtų gerai ,kad tik tiek kainuotų.
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 27, 2008 16:03
pigiau grybos ;D
StandartinėParašytas: Sek Rgs 28, 2008 00:29
Užsiregistravo: Ant Rgs 23, 2008 14:00
Pranešimai: 23
Miestas: Vilnius Savanoriu 174a
Sostenoi 600 + pin kodas 150 + programavimas 130 = 880 + eile.
Mes darom uz 600 iskart.
Savanoriu 174A. Vilnius tel.869907260 , Ukmerges g.315C Vilnius tel 868550847
StandartinėParašytas: Sek Rgs 28, 2008 08:40
Pranešimai: 1320
Dar galimas variantas, jei gauni šrote detales pigiau, imti 2 korteles iš ardomos + kortelės skaitytuvą + kompą ir sukeiti su savosios...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
1.6L 16V 79kW '03.09
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Tre Spa 01, 2008 13:36
Robšė rašė:
Skaitituvas cia ne prie ko, bet kompo reikes
Da vairo uzrakta prigriebk.
StandartinėParašytas: Tre Spa 01, 2008 13:38
Siauliuose uz 300lt gali pririst sena korta (kazkokia mikroschema keicia)
Pramones gatves gale(buves ALTO garazas)
StandartinėParašytas: Sek Spa 19, 2008 21:39
Užsiregistravo: Šeš Gru 29, 2007 18:44
Pranešimai: 62
Kazkaip pradedu suvokt ant kiek lengvai butu galima nuvaryta renault prikelt naujam savininkui, jei taip lengvai viskas daroma, gerai, kad ju niekam nereikia:) Nes rimtesniu gamintoju masinose svetimo uzrakto kompas niekaip nesusiristu su variklio kompu, kitais, kuriuos blokuoja ir tuo viskas pasibaigtu, nebera intereso.
StandartinėParašytas: Pir Spa 20, 2008 22:22
Užsiregistravo: Tre Rgs 27, 2006 20:50
Pranešimai: 75
kai turguje ruosiesi pirkti masina ir kas kas neveikia ar ko truksta tai masinas pardavejas visada tau ,,pades" patardamas, kad visos problemos kainuoja pigiau kaip maiselis pieno ,,Maximoje": ir korteles programuojasi po 50 Lt, ir visus degancius ,,servise" uzrasus galima isjungti pakeitus lempute ar dapylus trukstamo skyscio. Tik tiek. Tu tik pirk masina ir viskas bus gerai, nes vakarieciai ziopliai nuvaziuoja kokius 100 tukst. km per 10 m. ir meta lauk masina. Tikek manim :D . Tu tik pirk masina.
Espace 2,2dci
StandartinėParašytas: Sek Spa 26, 2008 16:36
Pranešimai: 278
Miestas: Vilnius-Kupiskis
Man db ima aisketi sistema, kaip senos korteles pririsamos prie naujos masinos. Tik man atrodo butinai reikia originalios korteles. O sistema turetu buti tokia: kopijuojami mikroschemos duomenys is senos korteles, perkama nauja to modelio mikroschema, klonuojami duomenys ir ji galu gale ilituojama i nauja kito automobilio kortele. Savikaina nera didele, bet manau kainos sukeltos del to, kad pas atstovus be proto brangu.
skype: skainetas
StandartinėParašytas: Ant Spa 28, 2008 01:15
skainetas rašė:
Kaip viskas paprasta. :D :D :D :D Sugeri bonke su kaimynu.Mazai.Vaziuoji i taska.Jis duoda savo Laguna II.Nuvaziuoji iki tasko,truputi pasikrapstai ir turi Lagunos II kortele.Paprasta.Skainetai,niekas tau neaisku.
StandartinėParašytas: Ant Spa 28, 2008 01:18
vitalij77 rašė:
Nelabai tikiu.Pasidomek.Idomu.
StandartinėParašytas: Ant Spa 28, 2008 13:12
Pranešimai: 278
Mano variantas teoriskai imanomas. Tik reiketu geram elektronikui parodyti isardyta kortele parodyti. Yra viena atminties schema, i kuria duomenis galima tik viena karta irasyti. Ju yra pirkti. Pameginsiu gaves neveikiancia kortele atidziau ja panagrineti.
skype: skainetas
StandartinėParašytas: Ant Spa 28, 2008 14:47
Pranešimai: 62
Skainetas pusiau teisus, kad ir kaip stebites. Tik esme, kad butinai reikalinga orginali veikianti kortele is kurios nukopint duomenis, nes patys programos koda rasyt dar nei LT, nei turbut kitur, apart ten kur ji sukure nieks nemoka, taip pat reikalingas variklio kompas, ir visi kiti kompai, kuriuose kas nors blokuojama. Nzn kiek ju yra renault. Juos visus dar isimt reiktu. Ir zinoma iranga, kurios kaina nemaza, t.y. nelabai apsimoka i ja investuoti neturint garantuotu klientu rato. Be to pats duomenu ikelimo procesas nera vien programinis reikalas, biski gelezi ismanyt reikia, ir dar jos nesugadint. Taip, kad dar negresia, kad ant kiekvieno kampo ta darytu:D
StandartinėParašytas: Ant Spa 28, 2008 19:01
Pranešimai: 29
Miestas: N.AKMENE
tada lieka viena iseitis- moketi 700-800lt.?
StandartinėParašytas: Ket Gru 11, 2008 18:30
Užsiregistravo: Tre Rgp 20, 2008 11:46
Pranešimai: 18
Ne, yra dar viena išeitis Kaune:
Atomis servisas, Taikos pr. 127C
Ten dirba Vyrgis: +37069872251
Atsiveži iš šroto kortelę, gali būt naudota, nauja nėra skirtumo susimoki 150lt ir džiaugies :)
Renault 19 Chamade, 1991, 1,7 | old
Renault Laguna II, 2004 1,9 dCi, privilege | new
StandartinėParašytas: Pir Sau 05, 2009 23:02
Pranešimai: 23
nerealu, savykaina didesne
StandartinėParašytas: Sek Sau 11, 2009 23:43
Nu blin, ir as netikiu kad Virgis uz tiek daro!
StandartinėParašytas: Sek Sau 11, 2009 23:47
NXR rašė:
As taip netikiu. :D :D :D
StandartinėParašytas: Tre Vas 18, 2009 16:58
NXR rašė:
Daro ir dar kaip daro. Paskaičius susidaro ispudis kad Renault = kosmosas.
Mano istorija: Turėjau tik vieną kuri jau baiginėjosi: suskilusi, mygtukai and ribos. Aš asmeniškai nusipirkau tuščia kortelę iš ebay ~45eur. Galvoju navažiuosiu į Sosteną priprogramuos. Bet ten švelniai tariant tyčiotis pradėjo. Jiems ten į kultūros kursus ne pro šal būtu. Ir neišpasakytas smalsumas iš kur gavau tuščia kortelę originaliame įpakavime. Bet švelniai tariant išpraše ir paaškino kad kortele dalinai programuojama gamykloj pagl VIN kodą ir t.t. Ir kad aš savo nusipirktą galiu išmest.
Su ne kokia nuotaika nuvažiavau pas Virgį į Taikos g. Be problemu padarė. Galima bet kokią sena kortele paskerst, pakeist atminties mikroschemą ir viskas. Man visiškai nauja kortelė kainavo 45eur (ebay) + 150lt (programavimas)
Po to radau info kad "dalinis gamyklos priprogrmavimas" yra TIK rakto išpjovimas. Nes tą kurią nusipirkau buvo tik su rakto ruošiniu. Reikia rast dar meistrą kad išgraviruotu griovelį.
StandartinėParašytas: Ket Vas 19, 2009 00:14
Pranešimai: 637
Tai jei as nusiperku kortele is sroto uz 10lt, nuvezu tam virgiui ir jis man uz 150lt padaro? Viso gaunasi 160lt?
StandartinėParašytas: Ket Vas 19, 2009 00:27
Erkanas rašė:
Dėl kainos reiktų jiem skambyt ir paklaust kiek kainuoja senos paskerdimas ir chipo perlitavimas.
Aš kiek skambinau į šrotus, tai kortelę arba nelabai parduoda vieną arba min 100LTL prašo.
StandartinėParašytas: Ket Vas 19, 2009 10:08
Pranešimai: 637
Na kad ir bendroj sumoje 300 gautusi ir tai gerai, bet Sostenos ar lautros KOSMOSO moketi tai neduok dieve... :shock:
StandartinėParašytas: Pen Vas 20, 2009 21:28
Pranešimai: 325
thomas rašė:
Erkanas rašė:
o is ebai pirkai kortele su auto lock, ar dvieju knopkiu?
Ex 2002 laguna 1.9 dci
8 618 89138
Omega 2.5 DTI
StandartinėParašytas: Pen Vas 20, 2009 23:55
algiux rašė:
thomas rašė:
Erkanas rašė:
mano buvo be auto lock'o tai ir pirkau be. Nors reikia pasidomet gal eina it autolock'ine kortele priprogramint.
tik su ebay neapsigauk. ten daug kas pardavineja senas kortas ir pudrina smegenis kad jas eina perprogramint. Nors yra ir nemazai kas naujas (tuscias) pardavineja. "pabrouzinsi" atskirsi atskirsi "kur pelai o kur grudai" ;)
