Dabar yra Pir Spa 19, 2026 23:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 73 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: Ant Bir 05, 2007 21:42
Užsiregistravo: Tre Gru 06, 2006 16:42
Pranešimai: 67
Nu jau isbandziau ir su judinimais besansu tuos pusasius istraukt atleidus,tik truputi pasiduoda,tai va.O del raktu kad reiks 15,16,18 netiesa reikejo tik vieno 16 galvutes su tresciolka,nu siaip poros 16 viena trumpesne o kita ilgesne pora centimetru galvute ir viskas! :D O jau kai zaprasta ja nuimt,tik kad reik dviese biski patogiau aba gi jau baisiai sunki pasidaro :shock: Is virsau isvis varstu ner,nu virsui desnej pusej sone du stovi ir tiek pusasius istrauki,da apacioj atsisuki kur apacioj palei stabilizatoriu eina skersini del patogumo ir fsio!Tik lkad va apsukos pasikeite o cia jau negerai buvo kazkur 2300 o dabar 2500-2600 kazkur,vazioujant 100.Tai ciuju reiks pirkt nuo 94 ar naujasnio espace.
Chrysler Voyager LE Turbo diesel 1997
RENAULT ESPACE TDI 1994
RENAULT R21 1.7
RENAULT R21 2.0 12V
+37068927592
StandartinėParašytas: Pen Spa 12, 2007 11:34
Pranešimai: 582
Miestas: panevezys
kad nekurt papildomos temos
pasipasakoksiu :
atejo ta minute kai sankaba sako:- aciu visogero as jau dirbu praslydimo rezimu !!! :)
kagi kagi visi meistrai purtosi kaip zverys
nejamsiu sito darbo ir viskas
arba uzsirashyk po poros savaiciu :cry:
taigi paskeittes sia tema pasiziurejau i savo rankas: viena kaire kita desine
rodos ir kaip ir gerai .
mano manymu sugebeciau ir pac varztus pasukiot
tik va prabliema neturiu garazo su duobe :(
pirkt garaza su duobe tam kad pasiremontuot biski sakyciau prabanga :D :D :D
gal kas turi laisva garaziuka kur butu galima pasikrapstyt pvz savaitgaliais ar po darbo valandu?
:roll:
alus mano ir gal pavyktu netgi fotoreportazheli susukt :roll:
ex espace II '91 2.0+LPG
skype aras-stt
StandartinėParašytas: Pir Spa 15, 2007 16:04
Pranešimai: 67
Na va,koks pas tave variklis?Siaip jei 2,2 tai beveik kaip ir dyzeli,viskas zaprasta nu zinoma reik but biski pavalgius kad deze vienam nuimt ir dar sunkiau uzdet.Sankaba buvau ir nusemes tai reik paskiau ja tik gerai uzdet nes jei netaip uzdesi nepataikysi centrines skyles ir dezes neuzdesi. As pats garaze pas save keiciau biski anksta,bet deja siuo metu garazas pilnai uzkrautas,pabandyk issinuomot nuommoja gi zmones.Jei kas neaisku bus klausk.
RENAULT R21 1.7
RENAULT R21 2.0 12V
+37068927592
StandartinėParašytas: Pir Spa 29, 2007 21:16
Pranešimai: 582
Miestas: panevezys
na kagi kolegos
ne prashlo ni pol goda :)
pasikeiciau sankaba ir as
darbo tikrai nera dauk sugaisau dvi dienas :shock:
neskubedamas krapstydamas nosi kaip tikras kompiuterastas koks nors, pasnekedamas su draugeliu apie zvejyba pamazu pamazu jieskojau visu pakavotu varztu ir juos atsukiojau :bravo: pradejau apie 10.30
atejo 5 valandos vakaro ir isvariau namo pakeliui uzvariau tanagron, kadangi netoli namu pakeliui pajamiau sankaba 560 Lt :evil: ir ryte i kita krautuvia nuvares nusipirkau kaistukus pusasiams
taip nuo 10 iki 16 sutveriau viska atgal (nuimt ir uzdet deze padejo vienas zmogus nes vienam butu labai sunku ir bajsiai nepatogu :lol: :lol: :lol: )
as tai dariau pirma kart gyvianimia :shock: patiko
:oops: laiko gal ir sugaisau , bet ivertinus kad as vistiek nieko neveikiu tai dauk nepraradau :roll:
sankaba pasikeist imanoma ir paciam :bravo: tik reik netinget :victory:
skype aras-stt
StandartinėParašytas: Sek Lap 02, 2008 17:32
Pranešimai: 214
atejo laikas pasikeisti sankaba, Espace II 93, 2.2. Forume pasiskaiciau, kad sankabos pakeitimas ne toks jau sudetingas dalykas, bet iskilo keli klausimeliai:
greiciu deze atjungti nuo variklio - ar galima prieiti prie visu varztu normaliai, ar reikia tureti koki nors spec konfiguracijos rakta, prailgintuva ir pan.
ar butinai atjungineti kolektoriu nuo duslintuvo?
Ar visus varztus galima atsukti is duobes, ar nereikia per virsu?
manuale perskaiciau, kad norint sankaba pakeisti reikia isimti varikli.
Aciu uz visus patarimus
StandartinėParašytas: Sek Lap 02, 2008 17:47
lietus rašė:
spec raktas vienintelis 16kos kilpa aisku viska pravercia triciotkes ir prailgintuvai
as kelnias nuemiau patogiau deze nusimti
reikes sukti ir is duobes ir is virsaus :wink:
sekmes remonte :victory:
StandartinėParašytas: Sek Lap 02, 2008 22:08
Pranešimai: 67
As kelniu neuiminejau,nepatogu atsukt buvo nuo turbinos,tai i taip gerai buvo.Reikejo trisciolkos su dviem prailgintuvais.Ir pora varstu buvo is virsaus ben prieimas buvo geras.Sekmes
RENAULT R21 1.7
RENAULT R21 2.0 12V
+37068927592
StandartinėParašytas: Pir Lap 03, 2008 11:04
Pranešimai: 214
mynde rašė:
lietus rašė:
O tai peciuko nusukineti nereikia?
StandartinėParašytas: Pir Lap 03, 2008 11:45
lietus rašė:
mynde rašė:
lietus rašė:
o prie ko cia peciukas :?: :roll:
StandartinėParašytas: Pir Lap 03, 2008 18:47
Pranešimai: 214
[/quote]o prie ko cia peciukas :?: :roll:[/quote]
Jei reikia sukti is virsaus, galvoju, gal maiso peciukas, tiksliau jo ventiliatorius...
StandartinėParašytas: Tre Lap 05, 2008 01:37
Užsiregistravo: Ket Bir 17, 2004 22:36
Pranešimai: 71
Miestas: Alytus
mazdaug valanda nuimti ir apie tiek pat laiko uzdeti.tik sugaisau su Espace 2.1td greiciu deze
Espace 2.1TD 96. 861044815
StandartinėParašytas: Pir Gru 15, 2008 14:42
Pranešimai: 214
Espace II 93, 2.2. Pasikeiciau sankaba, diskatoriu ir isminamaji guoli, nes jis pradejo cypti. Viskas yra labai paprasta, palyginus su tuo, kaip raso manuale.
Geriausia, kai dirba du zmones, paprasciau. Man uzteko dvieju 16 galvuciu, sarnyriuko ir ilgo sesiakampio, ant kurio uzsimautu 16 galvute (cia kad atsukti greiciu deze nuo variklio).
mazdaug taip:
16 g. sarnyriukas 16 g. sesiakampis ========================================= 16 kilpinis raktas
Asku, reikia 13 raktelio, kad atjungti atbulines eigos laidus, na ir 16 kilpinio, kad atsukti pagalves nuo greiciu dezes, 22 - kad issukti atbulines eigos davikli (lengviau prieiti prie pagalves varztu).
Visi varztai matosi is duobes. Atsukau greiciu dezes pagalves, pastumiau deze i viena ir i kita puse, pusasiai issimove paprastai (pries tai iskaliau pusasiu splintukus, aisku), nereikejo nei ratu imti, nei sarnyru atsukineti. Po to savo irankio (su sesiakampiu strypu) pagalba atsukinejau varztus, kur greiciu deze jungia su variklio bloku. Vienas itaiko galvute i varzta ir prilaiko, kad nenusmuktu, kitas suka su sesiakampiu. Varztai is virsaus taip pat, tik galvute turi deti ziuredamas po kapotu.
Atsukes atitraukiau deze atgal tiek, kad galejau prieiti prie diskatoriaus ir viska pasikeisti. Kad deze nenukristu, padariau toki lyg ir vezimeli, ant jo pasiguldziau deze (nenuiminejau iki galo, liko prijungti ir atbulinio begio troselis, ir Holo daviklis, atjungiau tik spidometro trosa is svirtis (ar kaip jis ten vadinasi).
Diskatoriu laiko 6 varztai, ji atsukti reikia gero (tvirto)sesiakampio raktelio (kinietiskas susisuko atsukinejant antra varzteli).
Veiksmas vyko garaze su duobe, sestadieni nuo 16 iki 20 ir sekmadieni nuo 13 iki 15 val. (su parukymais) Sankaba Espace keiciau pirma karta.
Pastebejau pakitimus: pasidare labai lengva sankaba, vaziuoti auto pradeda labai lygiai ir svelniai.
Detales pirkau tokiomis kainomis:
Isminamasis guolis - 50 Lt
Sankaba - 130 Lt
Diskatorius - 170 Lt
Manau, siam Espace uzteks.
StandartinėParašytas: Pir Lap 08, 2010 11:47
Užsiregistravo: Pir Lap 08, 2010 11:30
espace 2.8 v6 dingo visos pavaros, kas galetu buti ?Uzkurus ir ismynus sankaba metu begi ir atleidziant tik sankaba uzia bet auto nei krust.tai atsitiko vaziuojant duobetu zvirkeliu :| pries beda dar buvau karta uzgeses riedant bandziau mesti begi ir tik labai stiprus dunkt ir sustojo :shock: is antro karto uzsikure ir viskas normalei bet po valandos kelio dingo viskas :idea:
