Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 02:05
StandartinėParašytas: Ant Bal 11, 2006 09:02
Sveiki, ilgai galvojau ar pirkti Reno Scenic ir apsisprendžiau - nusipirkau. Taip tapdama šio puslapio lankytoja. Gal kas galite patarti kaip naudotis automatine greičių dėže. Internete nepavyko surasti informacijos.
Ir labai dar smalsu ar prie šviesoforo privažiavus ir užsidegus raudonai šviesai galima įjugnti į neautralią padėti? Apskirtai tai visos pavaros ir mygtukai ką reiškia? :?
Beje kai važiuoju D padėtyje, spaudžiant gazą ar stabdant girdisi gaužiantis garsas (apie 50/60 km/h). Ar tai normalu ar gali kas su greičiu dėže būti? Autoservise nieko nerado :?
Ačiū.[/b]
Reno Scenic 98 m. 2,0 variklis.
StandartinėParašytas: Ant Bal 11, 2006 09:21
Pranešimai: 714
Esu karta vaziaves su automatu (beje taip nepatiko, kad daugiau nenoriu :x ) tai ten buvo D - Vaziavimas, P - Parkingas, R - Atbuline, 1/2 - tipo letam vaziavimui (parkuotis ar siaip sliauzt :) ) Tokios kaip neutralios arba nebuvo arba as nebepamenu (masina "Myšiubiški" :) ) o sankryzose sustoji ir tiek - nemini gazo ir nevaziuoja :roll:
Nepatiko man tas automatas - kaire koja makaluojasi be darbo, desine ranka is ipratipo vis ryčiago jiesko - neeeeee ne man :D
StandartinėParašytas: Ant Bal 11, 2006 16:38
Pranešimai: 1285
N- neultrali
dar buna S- sportinis rezimas
anksciau vazinejau su automatu tai man labai patiko, ypac kai po miesta reikia trainiotis piko valandomis :wink:
laguna 1.8 95m
+370684 06090
saulius505@gmail.com
StandartinėParašytas: Ant Bal 11, 2006 18:10
juta rašė:
Ačiū.[/b]
Jei AUTOSERVYZE nieko nerado tai sekmes.Gal nuvaziuokit i rimtesni SERVYZA?Automatine deze ,kaip ir visu kitu auto.Prie svesaforo jungti i neutralia padeti nereikia.Laikai ant stabdziu pedalo.Pavazinesi suprasi ,ka reiskia jungtukai ir visi kiti zenklai.
StandartinėParašytas: Pir Gru 01, 2008 00:45
O kas per migtukas salia pagrindinio migtuko :?: ,truputi zemiau mazas ,ka is daro?
StandartinėParašytas: Pir Gru 01, 2008 01:16
Pranešimai: 1096
Payne rašė:
Tai sportinio rezimo mygtukas... :)
Vel Satis 3.0dci Initiale
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 00:12
Užsiregistravo: Ket Spa 25, 2007 22:02
Pranešimai: 35
RAIMISS rašė:
Payne rašė:
Gal ne kiek sportinė, o žemesnė pavara. Padeda staigiai aplenkiant ir panašiai. Gali būti dar jungiklis su snaige, ten žiemos režimas, švelnus stabdymas pavaromis.
