Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 23:25
StandartinėParašytas: Pir Gru 08, 2008 22:40
Užsiregistravo: Pir Gru 08, 2008 22:28
Pranešimai: 24
Gal kas galit konkreciai parasyt, kokia kompresija turetu but 1,9td '97m. Renault varyklije? Pats matavau, tai primatavau po 30atm koznam cilindre, bet buvau sumaltas i miltus, kad tai neimanoma.Kalba eina apie 66kW, 1,9td varikli, berods F8Q, stovinti Volvo V40.
StandartinėParašytas: Pir Gru 08, 2008 22:51
Pranešimai: 848
normalu ir imanoma juk dyzelis.
StandartinėParašytas: Ant Gru 09, 2008 18:28
Pranešimai: 24
Matai,pagal literatura sio variklio kompresijos ribos nuo16 iki 24 bar...
StandartinėParašytas: Ant Gru 09, 2008 23:43
Pranešimai: 848
biski nesamone, saliarka tavo nuo tokio spaudimo neuzsidegs.
StandartinėParašytas: Ant Gru 09, 2008 23:46
Pranešimai: 24
Pagal ideja pasiekti reikiama slegi padeda turba.
StandartinėParašytas: Tre Gru 10, 2008 12:27
Pranešimai: 848
matosi zalias masinose ;)
pirma pasiskaityk kas yra turbina ir kaip ji veikia tada rasyk.
turbina tikrai ne kompresija sukelia, o oro slegi.
StandartinėParašytas: Tre Gru 10, 2008 12:51
Pranešimai: 24
lokajatas rašė:
Imkim du cilindrus-viename cilindre suspaudimo takto pradzioje slegis lygus aplinkos slegiui(atmosferinis dyzelis);Kitame cilindre pradinis slegis 1.5-2 bar(turbininis dyzelis su auksto slegio turba).Suspaudimo laipsnis abiejuose 20.5.Klausimas:kuriame cilindre suspaudimo takto pabaigoje bus didesnis slegis?
StandartinėParašytas: Tre Gru 10, 2008 21:09
Pranešimai: 848
tu man paaiskink kodel jau esant kompresijai 24 atmosferos nesiveda varikliai prie minusines temperaturos? ir isvis turbina nepamirsk isijungia ne su starteriu.
todel kad jau dyzeliui nebeuztenka kompresijos suspaust, juk dyzelis dega nuo suspaudimo, tai ir tavo tu 16 - 24 atmposferos tikrai nepakaktu. tu jo tikrai neuzvestum. gal tavo zinyne kazkokie kiti matavimai parasyta? ir isvis kur tu tokia nesamone radai kad turi but tiek ir tiek tam varikliui?
16 tikrai nera normalu bendzuose buna po 13-14 jei dar tikrai geras variklis.
StandartinėParašytas: Tre Gru 10, 2008 21:51
Pranešimai: 318
Miestas: Aukštaitija
carbon rašė:
lokajatas rašė:
2 barai :roll: ,o kai uzkurineji masina turbina jau sukasi net svilpia :) :D O 30atm normaliai
F3R-sold
StandartinėParašytas: Ket Gru 11, 2008 00:07
Pranešimai: 848
Justuhas rašė:
:D
StandartinėParašytas: Ket Gru 11, 2008 00:22
Pranešimai: 24
Zmones-as tam ir tema kuriau,kad issiaiskint ta dalyka!Autodata šiam varikliui, stovinčiam Volvo, kaip normalią nurodo kompresiją vos 16-24bar ribose. Tuo tarpu stovinčiam Reno, nurodoma "ne mažiau 20bar"... :sm004: Pamasciau,kad jus apie renault daugiau uz mane zinot :wink:
StandartinėParašytas: Pen Gru 12, 2008 16:27
Pranešimai: 24
Auuuu-renault fanai!Negi niekas savo motoru kompresijos nera mataves? :wink:
StandartinėParašytas: Pen Gru 12, 2008 17:04
Pranešimai: 324
30 tikrai kaip dyzeliui yra gerai... Dar nuo kompresometro priklauso, nes jei neprofesionalus jis, o koks rusiskas nuo senu laiku ir panasiai, tai gali but paklaidos nemenkos. Todel 30 yra gerai, mano nuomone. Svarbu dar kad kiekvienam cilindre butu tolygi... :)
Megane coupe PARDUOTA
Laguna ph1 2.0 PARDUOTA
StandartinėParašytas: Šeš Gru 13, 2008 10:24
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
Justuhas rašė:
carbon rašė:
lokajatas rašė:
kompresija ir yra oro slegis.uzvedant turbina gal kiek ir sukasi,bet tikrai kompresijos nesukelia.svarbu kad kuro misini suspaudzia tiek,kad sprogtu.
primityvius jus cia uzdavinius sprendziat.imant siuolaikinius turbininius dyzelius kur kompas reguliuoja ipurskimo kampa nuo begales veiksniu.kituose varikliuose keicia ir duju skirstymo fazes(ankstina-velina).
StandartinėParašytas: Sek Gru 14, 2008 16:30
Pranešimai: 24
Domina praktine patirtis o ne teoriniai isvedziojimai... :wink:
StandartinėParašytas: Sek Gru 14, 2008 17:03
Pranešimai: 848
as tia nesuprantu ko tu nori. normali cia kompresja 30 atm. kai bus 26 tia bus tavo varikliukui pzdc.
is tos serijos kai nueini pas gydytojus-sundaktarius sveikas budams ir randa visokiu ligu.
StandartinėParašytas: Ant Gru 16, 2008 12:54
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
carbon rašė:
pats cia teorijas isvedzioji.tau praktiskai pasake,kad su 26 atmosferom neuzkursi.nesamone kad tavo 1997 metu volvo rodo visur lygiai po 30/nusipirk gera kompresimetra ir pamatuok salta varikli.gal tada ir beliks 16?cia gal benzininiams motorams nuo 16 iki 24 :lol:
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 10:51
Užsiregistravo: Sek Vas 24, 2008 01:33
Pranešimai: 34
jo tokiu metu automobilyje tokios kompresijos nerasi, gali justuka su kibirais nesti per turbina pilti vietiek nebus, taipogi paklaida turi buti.33 bar yra naujam idealiam varikliui, 30 bar super gera (naudotam auto. visiem linkiu tokiu dyz papirkti) prie 21 bar motoras jau nebedirbs ant laisvu apsuku, prie 18 isvis nebeuzvesi.
Siulau isigyti normalu manometra arba nulekti iki meistriuku.
Laguna II 1,9dci PRIVILEGE DOO OO8
Safrane 2,2 RXE BNJ 851
Suzuki GsxR 750
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 10:59
Pranešimai: 34
kas liecia turbina (ziuriu cia rimtu mechaniku yra) uzvedimo metu ji tikrai nesvilpia ir niekada nesvilps. Kodel rekomenduojama turbininiam varikliui neleisti dirbi laisva eiga?;
Todel, kad ismetamos dujos kazkiek suka turbina, bet nesudaromas slegis tepaliniuose kanaluose todel jos niekas netepa, taip kad kolegos nesisildykite dyzeliukuose pie ezeriuko su kokia mergyte, eik is karto prie reikalo, nes kaip visi zinom turbinos remontas brangus :lol:
turbina pasiekia 280tukstancius aps/min tai jei uzvedimo metu ji sukasi tokiu greiciu be tepimo...... reiketu eitu sparnuotes ieskoti su visu kolektoriu uz kokiu 0,5km nuo uzvedimo vietos (kur ji paskutini karta svilpe) :bee:
Suzuki GsxR 750
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 12:56
Pranešimai: 318
wiktis rašė:
Kas suka turbina uzvedant? :roll: O padirbet laisva eiga rekomenduojama,nes uzgesinus nebus tepimo,o turbina tai sukasi didelem apsukom ir kol sustos dirbs be oil-o :wink: Wiktis-sesk jums dvejetas :)
F3R-sold
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 15:48
o siaip ar sudetingas pats variklio kompresijos pamatavimo procesas?
ar DCI dyzeliukams kaip nors sudetingiau matuojasi? gal kas DCI matavo kompresija?
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 16:42
Pranešimai: 34
Justuhas rašė:
wiktis rašė:
Uzvedant nzn kas suka, paskaitinek auksciau ten jiem visada sukasi ir i visas puses :) , o laisva eiga rekomenduoja leisti varikliui padirbeti tik po ilgu kelioniu, dideliu apkrovimu ir pan. tam kad normalizuotusi temperaturos...
NENORIU DVEJETO :banghead:
Suzuki GsxR 750
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 20:37
Pranešimai: 24
wiktis rašė:
Kazkaip idomiai jus mastot...
Jei gamintojas raso,kad reikia tam motorui pusiausintetinio tepalo-visi tiki.
Jei gamintojas raso,kad reikia kitam varikliui 98 benzo-visi tiki.
Jei gamintojas raso.kad kompresija nuo 24 iki 16-niekas netiki...
Juk neviskas,ko mes nezinom yra nesamone!
Kompresija matavau saltam motorui ir manometras buvo skolintas is meistro.Mane ir pati domina,kodel tokia auksta kompresija ir kas gali but to priezastis?Gal priedai tepale,gal dar kas...Ir nereikia svaigt apie turbas,kurios:" pasiekia 280tukstancius aps/min " :D :D :D
Labai butu idomu pamatyt turba,kuri sukas 4666 apsisukimai per sekunde greiciu :D :D :D
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 21:01
Pranešimai: 848
kompresija neauksta kompresija pas tave normali.
benzino naujam varikli buna 15 o cia juk dyzelis, tu nori tikek nori ne bet tau dyzelio niekaip nesuspaus tie 18-20 atm kad jis sprogtu, juk jis ne nuo kibirksties uzsidega o nuo spaudimo.
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 21:06
Chebra skirkit gamintoju nurodama skaiciu su atm
gamintojas nurodo kokiu santykiu suspaudziamas oras pvz :jei suspaudziamas 1 litras oro iki 0.5 litro kompesija yra 2,- pastebejote kad gamintojai neraso po skaiciaus juokiu raidziu, nes tai santikinis skaicius.
O mes matojam suspausta ora(atm; bar), ir jei variklis be turbos tai ir iseina kad mes paprasciausiai oro vienieta suspaudziam tai gamintojo skaiciai atitiks atm ar bar.
jei yra turbo tai mes suspaudziam suspausta ora yr gamintojo skaiciai bus mazesni uz atm ar bar.
Kam neaisku nezinau dar kaip parasyti
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 21:07
2.2 dci kompesija naujo motoro yra 18, kiek cia bus atm nezinau, nes 18 kartu yra suspaudziamas suspaustas oras
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 21:34
Pranešimai: 848
cia ne 18 kompresija o suspaudimo laipsnis
compression ratio
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 21:54
Užsiregistravo: Ket Lap 01, 2007 23:01
Pranešimai: 145
Miestas: Jonava
Pasiskambink RAIMISS, nr.867605164. Rimtas meistras Kaune, manau tikrai pasakys, kaip turi būt iš tikrųjų.
Renault Megane '02, 1,9 dTi Authentique
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 23:59
Pranešimai: 24
vitalij77 rašė:
Kaip ir lokajatas minejo,18-tai suspaudimo laipsnis.Kiek pamenu, tai suspaudimo laipsnis yra santykis tarp cilindro turio (stumokliui esant apatiniame taske) ir degimo kameros turio (kai stumoklis yra virsutiniame taske).Eksploatuojant varikli jis nesikeicia,o kompresija kinta ir yra itakojama daugelio priezasciu.Mano minimo variklio suspaudimo laipsnis gana aukstas-20,5:1.(Suspaudimo laipsnis yra santykis turiu, skaicius be matavimo vienetu; kompresija yra isreiskiama slegio vienetais-paskaliais, atmosferomis, barais, Hgmm, priklauso koki matavimo instrumenta naudosi).Minimo variklio kompresija gamintojas nurodo barais,mano naudotas kompresimetras irgi rodo barais. 1,01325 bar =1 atm./30 bar=29,6 atm.
StandartinėParašytas: Ket Gru 18, 2008 08:24
Ta ir rasau , kad motorui be turbos suspaudimo laipsnis mazdaug atitiks kompresija
, o motorui su turbo ne
