Dabar yra Sek Lap 01, 2026 02:42
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 20:50
Pranešimai: 889
Zodziu kaip diena taip naujiena, siandien laguna naja finta sugalvojo :) uzkurus masina ir ant laisvo vairas sukinejasi labai sunkiai pagazavus iskart atsiranda vairo lengvumas, tas pats ir vaziojant gai spaudi laikai gaza ipac begejantis vairas lengvutis tik maciau gazo arba atleidi vairas pradeda suktis sunkiai...
help?
pamastymai patarimai problemos sprendimo budai ?
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 20:55
Pranešimai: 1293
Manau dirzelis prasisuka. Pasalinio garso neskleidzia?
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 20:58
Pranešimai: 848
nesukelia reikiamo spaudimo siurblys. manau siurbliui XAHA. Turejau 626 lygiai tas pats buvo, pakeitus siurbli viskas ciki piki. turiu siurbli lagunai. 867635878 del kainos susitarsim ;)
Bildux`ui dirzelis kad ir prasisuktu turetu sukelt spaudima na zinoma jei jau ziauriai prasisuktu tai ir uzkaistu ir nekrautu ir vairas nesisukiotu jhuk ant vieno ir to pacio dirzelio viskas sukasi. pats ana savaite su prasisukanciu dirzeliu vaziavau ir vistiek vairas sukiojosi tik garsas buvo toks dirzelio nekoks. :)
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 21:05
Pranešimai: 889
nu garso lygtais jokios nera iskirus ta kuris visada buvo pats vairas kai suki kaskur trinasi :)
tai kokia siurblio kaina yra?
StandartinėParašytas: Ket Gru 18, 2008 16:58
Pranešimai: 889
o kurioj vitoj yra ir ar isvis yra vairo stiprintuvo skyscio nuleidimo vieta? nauji ipilti pameginciau :)
StandartinėParašytas: Ket Gru 18, 2008 23:06
Pranešimai: 848
vairo stiprintuvo siurlbys 50 lt.
nuleidimo nera ir tai nepadetu kad nauja ipiltum.
StandartinėParašytas: Pen Gru 19, 2008 21:31
Pranešimai: 889
bet ar tikrai bus cia vairo stiprintuvo siurblys?
negali buti vairo kolonele?
siandien jau visai jei i posuki ivazioju ant laisvo begio neimanoma beveik vairo susukti :cry:
StandartinėParašytas: Pen Gru 19, 2008 22:16
Pranešimai: 848
manau kad taip. neturetu kolonele, nes kolonele galetu tik leist., o juo lab sakai kad ijungus laisva, reiskias kai sukasi didesnem apsukom tai tada dar bando spaudima sudaryt.
StandartinėParašytas: Pen Gru 19, 2008 23:04
Pranešimai: 889
dar klausimelis nuo anglo siurblys tinka?
StandartinėParašytas: Šeš Gru 20, 2008 00:29
Pranešimai: 848
kodel gi turetu netikti. vairas juk netoj pusej tik variklis tai toj pacioj ir siaip viskas ten pat eina.
StandartinėParašytas: Šeš Gru 20, 2008 23:35
Pranešimai: 889
nu nusipirkau siurbliuka sumokejau 100lt, po svenciu reikes bandyti pasikeisti, siaip ten kur pirkau sako gali buti sistemoje pateke siuksliu uztai taip vyksta uzsikemsa slanga ir neveikia atsikemsa, nes pakelem kapota sako slanga matrukcioja.... ka jus i tai?
StandartinėParašytas: Sek Gru 21, 2008 00:19
Pranešimai: 848
is kur jus tokias kainas traukiat? 100 lt uz ta jo... siurbliuka?
as po 50 lt. tokius pardavineju :)
ir to neturiu kur det :)o is kur ten siuksles? daznai darineji vairo stip bakeli ir metai zemes akemnius ir kt.?
StandartinėParašytas: Šeš Gru 27, 2008 01:09
Pranešimai: 137
Miestas: Alytus
bet cia geras :) zmogus pasiule uz 50 tai tas vistiek uz 100 nusipirko :D cia man patiko :mrgreen:
Siuo metu MB C270CDI
8-675-30898
StandartinėParašytas: Sek Gru 28, 2008 16:33
Pranešimai: 889
kaktusas rašė:
ka man vazioti i vilniu?
siaip visur kaina ejo apie 150 bet neturejo o kur turejo gavau uz 100
StandartinėParašytas: Sek Gru 28, 2008 17:28
Pranešimai: 137
Miestas: Alytus
Ignelis rašė:
kaktusas rašė:
siaip yra pasto siuntos kuriose sumokesi nu uz siurblio siuntima kokia 10-15 Lt tai as nezinau kas lengviau ar paskambinus susitart kad pastu pasiustu ar isvazinet visur ir dar nusipirkt uz 100 litu ;) ai siaip zmogus gyveni ir mokaisi... nu aisku cia dar kaip kas kam patogiau ;)
linksmu naujuju metu ir maziau gedimu ;) :alcohol:
8-675-30898
StandartinėParašytas: Ant Bal 12, 2011 19:34
Užsiregistravo: Šeš Kov 19, 2011 19:24
Pranešimai: 18
Sveiki, iskilo problemele, kai vaziuoju zvyrkeliuku, musa per vaira ir bilda :) girdejau kad vairo kolonele gali buti isejusi, taciau nei skyscio neleidzia, nei pasaliniu garsu kai sukinu vaira...gal kas zino kas per problema gali buti, kiek gali kainuoti ir kur siauliuose taiso nebrangiai? :)
StandartinėParašytas: Ant Bal 12, 2011 23:25
Pranešimai: 137
Miestas: Alytus
arejas rašė:
gedimu daug gali buti. bet vairo kolonele cia turbut bus reciausias gedimas del kurio mustu ir bildetu...
cia tik tikrinimas pagelbes o ne speliojimai...
8-675-30898
StandartinėParašytas: Tre Bal 13, 2011 14:03
Pranešimai: 18
supratau, dekoju :)
StandartinėParašytas: Pen Bal 22, 2011 18:10
Pranešimai: 18
kaktusas rašė:
arejas rašė:
Pasirodo buvo kazkoks guoliukas prie vairo :)
StandartinėParašytas: Pen Geg 20, 2011 13:48
Pranešimai: 37
Gali gal konkrečiau? Nes pas mane panaši bėda - atraminiai guoliai pakeisti, o kai važiuoji bilda baisiai. Žiūrėjom ir taip ir anaip su Rolandu, sako, kad garsas iš vairo kolonėlės, bet gal tas guoliukas bus?.. Kiek taisymas kainavo ir kaip diagnozavot problemą? Kurioj vietoj maždaug tas guoliukas stovi?
StandartinėParašytas: Pen Geg 20, 2011 16:13
Pranešimai: 18
ZeroDivide rašė:
Nelabai koks meistras is manes, tai labai tiksliai nenupasakosiu. palindau ten po pedalais, paklibinau uz tos traukes kur nueina i kolonele, i pamaciau kad virsui, prie pat vairo yra laisvumas. tada nuvariau i vairo mechanizmu remonta, ten nenorejo tvarkyt, tai nusipirkau is sroto ta visa mechanizma iki pat vairo ir pakeite, viskas kainavo 200lt.
