Dabar yra Pen Spa 30, 2026 09:42
 Pranešimo tema: Safrane'92 3,0 V6...Klima
StandartinėParašytas: Pir Gru 29, 2008 00:44
Užsiregistravo: Sek Gru 28, 2008 13:07
Pranešimai: 37
Padekit man.nusipirkau safrane 3.0 v6 quadrra 4x4 1992 metu.ir kazkas padare prie klimos peciuko ventiliatoriaus tik pliusa ir minusa o kiti laidai atjungti.negaliu aukstint ir zemint peciuko galingumo.gal kas galetu padet?neperkant naujo peciuko:)
StandartinėParašytas: Pir Gru 29, 2008 21:39
Pranešimai: 298
kostas rašė:
Siuliau pradeti nuo ventiliatoriaus. Kyla itarimas , kad problema ventiliatoriaus valdymo ploksteje (ji yra ventiliatoriaus viduje), daznai perdega tranzistoriai. Pardavejas pajunge pliusa ir minusa-ventiliatorius sukasi, o tu tik veliau tai pastebi.
StandartinėParašytas: Pir Gru 29, 2008 23:08
Pranešimai: 37
taip buvau isardes ji tai ten jau buvo kazkas nagus ikyses i ji.yra viena jungtis,bet kito galo nera.jis turi buti prie ventiliatoriaus?nes neatsidaro sklendes ir pucia tik ta minimuma oro,kaip ir pajungtas ant minimum ir didint negaliu,nes nusprendem kad pajungus ta jungti tik tada galetu reguliotis.o kiek mazdaug kainuoja tas ventiliatorius?butent kad su klima butu,nes kiti netiknka :(
StandartinėParašytas: Ant Gru 30, 2008 11:26
Pranešimai: 298
kostas rašė:
Paziurek skiltyje "parduodu", kazkas siule.
StandartinėParašytas: Ant Gru 30, 2008 22:18
Pranešimai: 907
Na taip, 600lt "tik" naujas.
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Ant Gru 30, 2008 22:48
Pranešimai: 37
uz 100 radau alytuj :D
StandartinėParašytas: Tre Gru 31, 2008 14:57
Pranešimai: 907
kostas rašė:
Tikrai nenauja ir dar angliska tikriausiai. Na dar yra variantas, kad pasiseke, jei gera nusipirkai...
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Ket Sau 01, 2009 10:55
Pranešimai: 37
veikia kuo puikiausiai.zmogus kuris pardavinejo pasake paprasto peciuko kaina o ne su klima :D
StandartinėParašytas: Šeš Sau 03, 2009 20:56
Pranešimai: 298
Vikis rašė:
Jeigu draugauji su lituokliu, testeriu ir nulaikai irankius rankose, bandyk isardyti ventiliatoriu. Tai nera sudetinga. Panarsyk po puslapius, kazkas labai suprantamai aprase , ventiliatoriaus remonta.
StandartinėParašytas: Sek Sau 04, 2009 16:50
Pranešimai: 907
Arvydelis rašė:
O as cia prie ko, veikia pas mane dar? O tu siaip nelabai draugauji, kaip kad matosi. Paprastai tu ventiliatoriu apvijos sudega, tad su savo lituokliu gali draugauti kiek tik nori.
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Sek Sau 04, 2009 20:21
Pranešimai: 298
Vikis rašė:
Arvydelis rašė:
Atleisk, norejau atrasyti KOSTUI, netycia i tavo komentara ilindau. O kas liecia
apviju, tai jos dega daug reciau negu tranzistoriai ir jungtys. Jeigu teko ventiliatoriu ardyti, turejai matyti, kokio storio ten apvijos. Tai kas greiciau perdega, tokios apvijos ar puslaidininkiai (tranzistorius). Jeigu auto be klimos, taip, dega apvijos. Dar kalbama apie auto su klima. O apskritai, norejau paskyti, kad labai skubame keisti detales, nors senos greitai ir pigiai sutvarkomos.
