Dabar yra Ket Lap 05, 2026 07:18
StandartinėParašytas: Tre Vas 04, 2009 16:45
Pranešimai: 40
pastrigo bagazine ,niekaip neatsidaro nors pries koki 15 min atsidare ir db nei krust centrini junginejau viska isbandzeu niekaip gal kas buwot susidure?kur patartumet nuvaziuot siauliuose kad normaliai uz realia kaina pasizietu?is anksto dekuj visiems!
StandartinėParašytas: Tre Vas 04, 2009 17:37
fivas rašė:
Pasiziurinek sioje temoje: viewtopic.php?f=67&t=16124
StandartinėParašytas: Šeš Kov 21, 2009 13:51
Užsiregistravo: Sek Kov 08, 2009 15:04
Pranešimai: 7
Turėjau tokią bėdą.Atidariau,atlenkęs galinę sėdynę,paspaudęs užrakto išėmoje plastmasinį kabliuką pirštu.Maniau teks ieškoti meistro,bet,buvau labai nustebęs,kai apžiurėjęs atidarytos bagažinės tą pačią detalę nestipriai spustelėjau dar kartą,ji trakštelėjo ir pasislinko gilyn.Prisidirbau,pamaniau,bet bagažinė vėl atsidarinėja taip,kaip turi būti.Išvada-sengtis netrankyti,elgtis kaip galima švelniau ir darinėsis be problemų daug ilgiau.
StandartinėParašytas: Pir Kov 23, 2009 22:52
opalas07 rašė:
papildau kolega; kai is vidaus atsidarai nusiimi apsaugas ir sutepi WD ar kazkuo panasiai ir problema dingsta. I Lagunoj buvo kad atsileido varstai pasisuko el. magnetas ir neuztekdavo jegos atidaryti paprastai kalbant skersuodavo.Sekmes.
StandartinėParašytas: Pir Kov 30, 2009 16:07
Pranešimai: 40
bagazine kartais daros kartais ne pas mane toliau bet pastebejau kad kur yra knopke ir tas kandonas lauke kur yra suplysa ten vandens patenka kai vazineji per lietu ir siaip dregme .reikes kazkaip uzsandarint gal kas buwot ardes ir foto turit :)
StandartinėParašytas: Tre Bal 08, 2009 20:55
Man irgi tas pats buvo.Paime ir viena karta nebeatsidare bagazine. problema buvo tame,kad nuo tos spynos.kur atfiksuoja uzrakta,nusimove fiske.Tai ilindau pro galines sedines,atidariau ta dangteli,kuris yra ant bagazines dangcio apmusalo ir pro ji uzmoviau ta fiske. vel viskas veikia. :lol:
StandartinėParašytas: Ant Vas 23, 2010 19:08
Pranešimai: 20
Va apturėjau šiandien tokį "malonumą" pabandžiau atidaryti badažinę ,o ji neatsidaro o skubei rei važiuot. pamygus rankenėlę net nesisuka centrinio varikliukas. Šiaip ne taip per saloną atidariau bagažinę nuėmiau apšivkę patikrinau jungiklį - geras, išardžiau pačią spynelię patikrinau variliuką veikia patikrinau įtamapą iki jungiklio ir iki varikliuko ateina bet tos itampos nepakanka kad suktusį varikliukas, padavus tiesiogiai įtampą variliukas ir spyna veikia NEBEŽINAU KO dar ieškot gal kas susideę buvot (dar prištai viska sutepiau ir pravaliau)
StandartinėParašytas: Sek Vas 28, 2010 09:00
Pranešimai: 195
Espace IV bičui galinė spyna irgi buvo sulūžus. Pirkom Panevėžį už 50Lt. Taurgė ir Telšiai prašė po 100 Lt. Turiu išardęs tą spyna Šiauliečiams pademonstruosiu per susitikimą. Ten yra silpna vieta - tokia plastmasė perlūžus buvo. Kalbėjau su vienu juvelyru, sako išlietu iš bronzos tik dėl kainos nesutarėm. Manau problemu su tuo turės nevienas. O remontuoti ją eina tik jei varikliukas pareis tada blogiau. Bet ir ta linkme mastau. Manau reiktu dar dar su Vitalij77 pasišnekėt. Nes tur būt ir spinelėse tokie pat motoriukai eina.
Renault 21 86m ex
Renault 25 88m ex
Renault safrane 92 ex
Renault espace IV 2003
StandartinėParašytas: Ant Bal 06, 2010 08:46
Pranešimai: 20
recepto rašė:
ok doki vagi kagi tai nuvariau aš pas "auto elektrika" kad paziuretu kas ten su mano bagazine yra tai jis negana to kad nieko nesutvarke tai dar ir air bag lempute uzdege :banghead: sako tipo kompo modulis atsakangis au bagazines darba parejo :? . na gal ir modulis parejo.
vakar per velykas isrinkau visa apŠyvke nuo bagazinės iki kompo pilnai su testeriu kiekviena laideli pertikrinau ir radau stipriai apsioksidavuse fiškę esančia prie vairuotojo sedinės ten puse laidu nukirmiją buvo. Perlitavau ir bagazine vel veikia :bravo: o air bag vis dega :roll:
StandartinėParašytas: Pir Geg 03, 2010 11:13
Užsiregistravo: Pen Rgs 19, 2008 14:43
Pranešimai: 12
recepto rašė:
recepto rašė:
Man buvo panasiai - degė airbag lemputė. tai po vairuotojo sedyne buvo šiek tiek atsipalaidavusi jungtis. Išjungiau, įjungiau ir lemputė užgeso :)
Renault Laguna Grandtour 2,2 dCi Privilege 04 m.
