Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 21:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 21:36
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
ir dar, 2 Nm ir 18 Nm yra ne kažkoks mistinis daiktas "dydys", kaip tu rašai, o kamščio užveržimo momentas.
Jis turi būti toks, kaip Autodatoje nurodyta, negali būti nei didesnis, nei mažesnis :lol:
StandartinėParašytas: Sek Sau 18, 2009 13:16
Pranešimai: 298
Gabux rašė:
Gal zinai kas nutiks, jeigu vietoje 2Nm bus 3Nm, o vietoje 18Nm -19Nm. Rasai,kad turi buti kiek nurodyta (nei daugiau, nei maziau). Dar neteko matyti, kad tuos kamscius uzsukinetu su dinamometru. Gal ir ratu varztus prisukineji, laikydamasis tokiu instrukciju. O klausimo autoriui noriu pasakyti, uzsiemei ir daryk, kai padarysi - pasijuoksi,kad nebuvo nieko sudetingo.Sekmes.
StandartinėParašytas: Sek Sau 18, 2009 14:13
Arvydelis rašė:
Arvydėli tu nesupyk ,bet ar tu apsiimi atsakomybę ,jeigu jis ką nors padarys pavarų dėžei? Atsuks ne tą ką reikia ,paleis pvz. kokius fiksatorius ar dar ką nors. Ir taip išeis ,kad pradėjus keisti variklio tepalus ,reikės remontuoti pavarų dėžę. :wink: Aš pamačiau koks jis meistras ir tikrai bijau kažką jam patarti. Patarčiau nebent tokiu atveju ,jeigu stovėčiau šalia jo ir rodyčiau. O be to ,čia yra ir geresnių meistrų ,kurie tuo užsiima kiekvieną dieną ir ne iš knygų ,kaip kurie čia patarinėjantys. :wink: Jie ne todėl tyli ,kad nenorėtų žmogui padėti ,bet todėl ,kad supranta kokios gali būti pasekmės. Kiekvienas turime dirbti savo darbą. :wink:
Jūs čia jau kalbat apie tepalų kiekį pavarų dėžėje ,o bent tos dėžės tipą žinot? :roll:
StandartinėParašytas: Sek Sau 18, 2009 14:50
Pranešimai: 298
Naganas rašė:
Arvydelis rašė:
Naganai, nesupykau. Atsakomybes neprisiimsiu, cia ne "GARANTINIS" patarimu forumas. Bet tavo zodziuose yra tiesos,gali buti visko. Vistik manau, kad negalima zmogui slopinti noro padaryti tokius darbus paciam. Jeigu yra brezinys, sugebes. Nei vienas negimem viska zinantys. Ar kartais ne tie, geresni meistrai (kurie tuo uzsiima kiekviena diena ir ne is knygu) issijuokia is tokiu "naujoku", vietoj to, kad pataru. O jeigu daugiau skaitytu tech. knygu, tai butu tik i nauda ir jiems. Kas liecia tepalo kiekio, tai diskusijoje sito klausimo nebuvo,matyt klausimo autorius zino, kiek jo reikia.
StandartinėParašytas: Sek Sau 18, 2009 22:30
Pranešimai: 318
Miestas: Aukštaitija
Gabux rašė:
Nu pipec, shaliaaki, prajuokinai . Ar tu tikrai tepalo filtrą nusukai? Gal kokią kitą detalę? O tepalas (tiksliau-alyva) dežei ELF TRX 75/80 parduodamas bakeliuose su straubliu, kurio pagalba ir sušvirkšti alyvą i dėžę
Atsimenu buvo anksciau tokia tipo reklama:M.Schumaxeris irgi vartoja ELF,ir susiraukia :D .O kodel ne kitokia SAE75-80Wkuri yra GL-5
F3R-sold
StandartinėParašytas: Pir Sau 19, 2009 00:54
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
Arvydelis rašė:
Gabux rašė:
as cia bandžiau pajuokauti, matyt, labai subtilus tas mano jumoras jei nesupratot
StandartinėParašytas: Šeš Sau 24, 2009 16:04
Nu vo siandien isipyliau 2.4L+/-50ml tepalo i greiciu deze, atrodo susitvarkiau, ziuresim kai pravaziuosim rimtesni kilometraza ;)~~~deqi uz pagalba visiems..;)
StandartinėParašytas: Sek Vas 08, 2009 18:55
Vaziuoju sau ir gesta variklis... nesuprantu kas dedasi, uzsikuriu vel ir vaziuoju.. Kita ryta nebeuzsikuria visai... pasiziuriu po dangciu kad prakiures 2-3cm...dabar su izioliacija laikinai apsukes tai kuriasi ;) po biski...
Ka daryt klijuoti ji ar kaip, ar keisti nauju ?:)~
StandartinėParašytas: Sek Vas 08, 2009 19:54
aaaaaaa negaliu, anegdotas, tokiu daunu nesu mates... :banghead: :lol:
StandartinėParašytas: Sek Vas 08, 2009 20:25
LeoLT rašė:
ka tu toks nedaunas veiki sitam forume?:) Keturias klases baiges, nezinai kaip zodziai rasosi.. ;)~~
StandartinėParašytas: Sek Vas 08, 2009 21:28
Pranešimai: 447
LeoLT rašė:
o as tokiu kaip tu :lol: net nerasyk jei nieko protingo nesugalvoji..gudriau atrodysi :victory:
StandartinėParašytas: Sek Vas 08, 2009 21:32
Pranešimai: 447
Zhaliaakis rašė:
manau kad klijavimas nepades..nebent lytuoti ta plastmese kaip nors.o jei ne tai keisti kita. :wink:
