Dabar yra Sek Lap 01, 2026 14:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Šeš Vas 14, 2009 15:27
Pranešimai: 375
Kas esat tvarkes sita reikala, patarkit kaip tai padaryti. Pas mane nesiveda viena kart nuspaudus. Reikia laikyti knopke kol uzsives. Vitalij77 tu lyg esi tvarkes? As cia nieko nuluzusio namatau :(
IMG_2035.JPG [ 134.43 KiB | Peržiūrėta 14393 kartus(ų) ]
IMG_2040.JPG [ 121.53 KiB | Peržiūrėta 14361 kartus(ų) ]
Peugeot 508 '11 2.2hdi
StandartinėParašytas: Šeš Vas 14, 2009 20:57
Prie 1 migtuko yra nuluzes lezuvelis,-turi buti analogiskai kaip ir prie 2 migtuko.
Paimk plastmases gabaliuka ir kurk ka nors, gal iseis.
Kisant kortele turi nusispasti 1 po to 2 migtukas, pas tave 1 neveikia.
As pas relininkus gavau reliu plieninius kontaktus ir padariau abu lezuvelius is metalo, jau virs metu laiko. :bravo:
IMG_2040.JPG [ 41.6 KiB | Peržiūrėta 14190 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Šeš Vas 14, 2009 23:33
Pranešimai: 375
o kazin jei padaryt, kad 1 mygtukas visada ispaustas butu?
StandartinėParašytas: Sek Vas 15, 2009 00:57
Pranešimai: 375
:bravo: padariau. Dekui tau vitalij77 uz tikslius patarimus. :victory: Su lituokliu kazkokia plastmase prilitavau. Bet galiu pasakyt nach.. tokius darbus. Vos nepaleidau pora kart to skaitytuvo i siena :shock: Nzn kiek laikys, bet dbr isbandziau, tai patinka man 8) puse korteles ikisi muzika pradeda grot, tada iki galo ikisi, spust knopke.... pati pasikaitina brumt ir burzgia traktoriukas :lol:
StandartinėParašytas: Sek Vas 15, 2009 19:27
Pranešimai: 637
Mantasssss rašė:
Tai taip ir turi but :wink: Sveikinimai :bravo:
StandartinėParašytas: Ket Vas 19, 2009 17:13
Užsiregistravo: Ket Rgs 27, 2007 22:42
Pranešimai: 308
Miestas: Siauliai-Rokiskis
Erkanas rašė:
Mantasssss rašė:
tai blin vitalij77 ta pati ir man pasakojo bet taip tingiu ji ardyt, ir dar tu metaliniu kontaktu gaut reik kazkur, turbut ryt darbe pasiziuresiu ir paremontuosiu, o pats skaitytuvas lengvai issiima?
RENAULT LAGUNA II 1.9 dci 2002
Renault laguna I 2.0 1995, parduota
8-657-77145
StandartinėParašytas: Ket Vas 19, 2009 17:36
isimi pelenine ir patrauki skaitituva ant saves ir viskas 8)
StandartinėParašytas: Ket Vas 19, 2009 19:34
Pranešimai: 308
vitalij77 rašė:
jop sian jau sutvarkiau, radau ta nuluzuse kojele, tai ant visaus uzklijavau plasmases gabaliuka ir prie korpuso, ir ka veikia puikiai, tik spust ir brumbrum dizeliukas, dekui tau Vitalij77,tu tautos isgelbetojas, tik man reikejo anksciau jau tvarkyt bet tingejau :D
8-657-77145
StandartinėParašytas: Šeš Vas 28, 2009 16:19
Užsiregistravo: Ant Rgs 09, 2008 16:30
Pranešimai: 72
pasiskaitinejau, pasemiau minusini atsutuktuva ir virtuvej prie dujnes susitvarkiau :D uztrukau 15min :D jega :)
StandartinėParašytas: Sek Kov 01, 2009 12:56
Pranešimai: 375
Baltazz rašė:
yra toks isradimas lituoklis :wink: 8)
StandartinėParašytas: Sek Kov 01, 2009 20:17
Pranešimai: 72
bet kai namie po ranka neturi tai tenka suktis is padeties kitaip :D
StandartinėParašytas: Ant Kov 03, 2009 09:24
Pranešimai: 375
Baltazz rašė:
Cia gera savybe :) moketi is su.. vaska spaust :lol: tokius zmones paprastai vadina makgaiveriu :lol: 8)
StandartinėParašytas: Tre Kov 04, 2009 08:38
Pranešimai: 308
Mantasssss rašė:
Baltazz rašė:
siais laikais ir ivairiausiu kliju yra, kam ta sss .... spaust :mrgreen:
8-657-77145
StandartinėParašytas: Tre Kov 04, 2009 09:09
Nezinau kaip jums , bet man kliju ir lituoklio pagalba sutaisytas skaitituvas veike gal 1 menesiuka :lol: :banghead: :lol:
Kokius 3 kartus taisiau, kol neapsikentes padariau lezuvelius is plieno. :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Kov 04, 2009 11:00
Pranešimai: 72
na man jau 4 dienas laiko :D paziuresim kiek tems :D
StandartinėParašytas: Tre Kov 04, 2009 11:03
Pranešimai: 375
Leonidas rašė:
Mantasssss rašė:
Baltazz rašė:
o tau neatrodo, kad virtuvej prie dujines, ir kaip speju kaitinant peili ir naudojant kaip lituokli, nera sudo vertimas i vaska? :bee: :lol:
StandartinėParašytas: Tre Kov 04, 2009 11:05
Pranešimai: 375
vitalij77 rašė:
Niekaip neisivaizduoju kaip tu tuos metalinius liezuvelius pritaisei?? Siaip tiesa pasakius neisivaizduoju ir kas ten per liezuveliai :mrgreen: Is skardos jie?
StandartinėParašytas: Tre Kov 04, 2009 11:43
Vakare nuotraukas imesiu
StandartinėParašytas: Tre Kov 04, 2009 15:13
Pranešimai: 72
na tas sudas labai kietas siuo metu taigi nepri...sipisinek :)
StandartinėParašytas: Tre Kov 04, 2009 19:39
Va is tos reles paemiau liezuvelius ir termo kliju pagalba priklijavau prie skaitituvo
Atvaizd004.jpg [ 34.85 KiB | Peržiūrėta 13808 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Kov 06, 2009 01:13
Pranešimai: 375
vitalij77 rašė:
1. Is kur gauti tokiu liezuveliu?
2. Kas per termo klijai?
StandartinėParašytas: Pen Kov 06, 2009 09:20
Rele gavau is gelezinkelieciu, o termo kliju ir pistoleto jems yra senukose :D
StandartinėParašytas: Šeš Kov 07, 2009 00:37
Pranešimai: 375
vitalij77 rašė:
cia ta prasme tie karsti klijai kur tutelese buna? tai jie sudas yra. visiskai nelimpa.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 07, 2009 15:40
Ne tutelese, o plastmases strypas 8mm yra ir 12 mm, isistato i elektrini pistoleta.
Yra ivairiu spalvu, bet geriausi yra juodi.
StandartinėParašytas: Sek Kov 08, 2009 21:34
Pranešimai: 375
vitalij77 rašė:
nu apie ta pati snekam :) supratau tavo minti. jei pareis mano sutaisymas, darysiu taip kaip tu. tik is kur reiks gaut tu reles liezuveliu :roll:
StandartinėParašytas: Pir Kov 09, 2009 08:29
Bet kurioj su elektra dirbanciuoj imonei RST, VST, Geležinkelis, Liftai, KTU
StandartinėParašytas: Ant Kov 10, 2009 02:40
Pranešimai: 375
vitalij77 rašė:
o tai jie taip ima ir dalina tas reles? ar lituku jiems reikia duoti?
StandartinėParašytas: Ant Kov 10, 2009 02:43
Pranešimai: 375
Snd buvo suzinota svarbi informacija :!: Korteles tvarkymas 200lt. (puliavo, ir nejo auto uzvesti)
Bet kokios kitos korteles (turi buti veikianti) pririsimas prie auto ~300lt. Kaunas. Kontaktai pagal poreiki
StandartinėParašytas: Tre Geg 05, 2010 19:05
Užsiregistravo: Tre Sau 28, 2009 13:21
Pranešimai: 30
e, pas mane irgi nuluzes liezuvelis prie 1 mygtuko. Prie kurios vietos cia jis tvirtinas? Bent priklijuociau paziureciau kas per geris, nes pas mane nuo pirkimo palaikius mygtuka uzsivesdavo, cia perskaiciau, kad netvarka taip, tai issiardziau, ziuriu akurat nuluze... :?
StandartinėParašytas: Tre Geg 05, 2010 21:15
Pranešimai: 30
super! priklijavau ir pirmakart mano akyse mano laguna uzsiveda vienu prisilietimu :D dekui uz pamokymus ;) naudinga
