Dabar yra Šeš Spa 10, 2026 04:26
 Pranešimo tema: Safrane'96 2,2...Spidometras
StandartinėParašytas: Pir Bal 06, 2009 08:17
Sveiki (Safrane 1996m 2.2 l)
Vaziuojant spidometro rodykle atsigule ir daugiau nerodo jokios gyvybes. Kai ijungiu kompo testa visos skydelio rodykles tame tarpe ir spidometro pajuda. Taigi kiek suprantu spidometras elektroninis ir nera jokio reikalo ji imt lauk kad patikrint fiskes. Visas reikalas kaskokiam daviklyje arba laidyose. Gal galetume patart kaip rast ta devikli ir kokiu budu nustatyt ar jis sveikas?
StandartinėParašytas: Pir Bal 06, 2009 08:36
Wova rašė:
Turbut nutruko troselis. arba issinere. Tik labai keistai parasei kad spidometras elektroninis. Safranem kaskaip ju nebuvo, kaip pvz Lagunoms. Ten buvo komlektacijos su grynai elektroniniu spidometru, greiti rodo skaitmeniniai skaiciai. O Safraneje tai paprastas. :D
StandartinėParašytas: Pir Bal 06, 2009 08:39
Rolandux rašė:
Wova rašė:
jis dalinai elektrinis yra daviklis ir laidai taciau ateina ir torsas
StandartinėParašytas: Pir Bal 06, 2009 19:02
Užsiregistravo: Šeš Vas 07, 2009 21:46
Pranešimai: 199
atsuki nuo dezes troso gala ir prasuki ji su akumuliatorine drele.... bet 90% kad jis trukes
Profesionalu veiksmai nuspejami, bet pasaulyje tiek daug megeju :D
StandartinėParašytas: Pir Bal 06, 2009 22:37
Užsiregistravo: Pir Spa 15, 2007 20:22
Nėra ten jokio troso.Šiandien visą skydelį pirkau,tai senajį ištyrinėjau.Dvi fiškės jungiasi ir viskas.Pas mane spidometras vis užstrigdavo,tai vis spėliodavau kokiu greičiu važiuoju :roll:
StandartinėParašytas: Ant Bal 07, 2009 06:20
Pranešimai: 199
jei nera troso, tikrink greicio davikli, jo maitinimo itampa.... stovi jis virs diferencialo, jei zinai kas tai yra
StandartinėParašytas: Ant Bal 07, 2009 08:04
makasukas rašė:
gal pats spidometro motoriukas kuris stovi skydelyje grybauja, man taip buvo kai dejau diodus :roll:
StandartinėParašytas: Ant Bal 07, 2009 11:06
Būtent tas varikliukas ir parėjęs(greičiau išėjęs) buvo.Atidaviau vaikams žaisti :lol:
StandartinėParašytas: Tre Bal 08, 2009 08:06
Rolandux rašė:
Wova rašė:
Parasiau elektroninis, nes kai ijungi kompo testa, spidometro rodykle uzsilenkia iki pat galo ir grysta atgal, todel nusprendziau kad jis elektroninis nors dar nebuvau issiardes.
Ant greiciu dezes jokio daviklio su laidais einanciai i panele neradau, taciau kaska panasaus i trosa radau.
Gal nepatingetu kas parasyt kaip keiciasi trosas? Ar reikia ardyt panele ir lupt prietaisu skyda?
Isanksto ACIU
StandartinėParašytas: Tre Bal 08, 2009 21:58
Užsiregistravo: Tre Rgs 27, 2006 20:50
Pranešimai: 75
Bent pas mane spidometro trosas ateina po vairu ir ten jau yra perejimas i laidus kurie keliauja iki spidometro. Norint pakeisti trosa reikia nuimti plastmases, kurios yra po vairu ir ten turetai pamatyti trosa ir davikliuka pavercianti mechanini sukimasi i elektrini signala.
Espace 2,2dci
StandartinėParašytas: Ket Bal 09, 2009 09:31
O kaip tu padarei ta skydelio testa? :roll:
StandartinėParašytas: Pen Bal 10, 2009 12:51
Rolandux rašė:
Jei gerai pamenu...
1. ijungi degima
2. paspaudi kompo nulinima, kilometrazo nulinima ir ant valytuvu rankenele kompo perjungeja vienu metu ir palaikai sekunde kita, kol pajudes rodykles.
StandartinėParašytas: Pen Bal 10, 2009 14:21
Pranešimai: 702
man to testo nepawyks padaryt, knopke neweikia ant walytuwu :|
StandartinėParašytas: Pen Bal 10, 2009 17:53
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Safrane 92 metu, 2.2 benzinas. Uzsikirsdavo tachometro ir spidometro rodykles, nuveziau i servisa, perlitavo ta skydeli visa, ta diena veike. Pavaziavau kokiu 50km ir vel tas pats - uzsikirto, nors jau servise pasake, kad jei vel strigs, mesk lauk, nes nera ka ten taisyti. Siandien nusipirkau kita, pasikeiciau pats, tik va kelios problemos. Ijungus trumpasias sviesas nedega ju indikatorius, priesrukines rodo, ilgas taip pat rodo. Kiek pastebejau neatitinka apsukos ir benzino kazkaip daugiau rodo, nei senasis, vazineju dujom, sunku nustatyt, reikes gal benzinu pabegiot. Dar viena ryskesne problema, kad kompas, kur turetu rodyt l/km, vidutini greiti, kelia iki degalines ir t.t. rodo tik -.--. Bandziau nunulint, nepadejo, rodo tik bruksnelius. Gal kas keite spidometrus ir gali pasidalint patirtim. Suklyst keiciant kazin ar imanoma, ten tik dvi fiskes jungiasi, kurias supainiot reikia sugebet.
Renault Safrane '97 2.5 20V
StandartinėParašytas: Pen Bal 10, 2009 18:40
Pranešimai: 702
Niekshas rašė:
nu indikatoriai kad nedega, tai lemputes perdege cia 100 %, o bruksnelius kur rodo tai nuwaryk benzo uzpilt ;) daugiau ir turetu pradet normaliai rodyt :) bent jau man taip buna :)
StandartinėParašytas: Šeš Bal 11, 2009 11:47
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Negalima kaip nors visu tu lempuciu uzdegt vienu metu, matytusi tada tikrai, kurios perdege. Kazkas rase apie to skydelio patikrinima...
StandartinėParašytas: Tre Bal 22, 2009 22:30
Užsiregistravo: Tre Lap 08, 2006 22:08
Pranešimai: 120
Rolandux rašė:
Ardziau savo safranes spidometra. Pilnai elektroninis. Dvi fiskes ir jokiu trosu.
Renault Safrane 2.2Vi RT
Peugeot 307 1.6
Volvo s60 2.0T
Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T
StandartinėParašytas: Sek Bal 04, 2010 10:05
Užsiregistravo: Pir Vas 22, 2010 11:59
Pranešimai: 49
sveiki gal kas tiksliai zinot kokia paskirtis fiskes esancios prie troso nes pas mane is dezes eina trosas iki spidometro ir dar tame gale kur i spidometra kisas rosas yra fiske tai kokia jos paskirtis nes pas mane ji nuluzo ir as vaziuoju neprijunges jos. ir nezinau blogai tai ar gerai.
StandartinėParašytas: Sek Bal 04, 2010 11:13
adebizis rašė:
mano ubageje irgi tokia buvo, tai tiek pajungus ja tie atjungus parodymai nesikeicia-viskas veikia, gal nuo komplektacijos priklausi veikia ar ne, matyt pas mus nera tokios funkcijos kam ji skirta :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Bir 12, 2010 22:07
Užsiregistravo: Pen Kov 06, 2009 19:10
Pranešimai: 39
adebizis rašė:
ten kiek suprautau kad kompas zinotu kokiu greiciu vaziuoji, ypac jei yra autopilotas kaip pas mane
Automobiliu dazai, dazymo paruosimo medziagos 863457811 Kaunas
Renault Safrane '92 2.2i
Suzuki Alto '86 0.8 3cil
Renault Safrane '94 3.0 V6i
StandartinėParašytas: Šeš Bir 12, 2010 22:10
Pranešimai: 39
Niekshas rašė:
bruksniukus rodo del to kad kompas dar neyvertines tavo vidfutiniu kuro saunaudu vidutinio greicio ir tt. del to negali pasakyt kiek iki koloneles liko
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 20:32
db klausimelis... galima pasikeisti spidika su elektroniniu odometru? pas mane paprastas ir noriu suzinoti niuansus. gal kas keitet? ar galima pasidaryti kad rodytu vid greiti kuro sanaudas?
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 23:41
Užsiregistravo: Sek Sau 16, 2011 19:50
Pranešimai: 7
pas mane elektronins spidas jokio troso neateina bet stovi rodykle o ne skaiciais. tai vat tachometras veikia bet grreicio nerodo ir tuo paciu nustojo autopilotas veikti. buvau pakeites paty spida bet nepadejo. kas galetu buti? gal koks daviklis yra ardar kas?
safrane 1992m 2,2 benzinas 101kw
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 00:17
Ant greičių dėžės,prie kažkurio pusašio yra daviklio razjomas.Bus užsioksidavę kontaktai.
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 12:00
autopilotas dazniausiai gali neveikti del suplisusios pompos... kazkur yra foto kaip atrodo ta detale....
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 18:47
Pranešimai: 7
o del kompo nunulinimo. ten kai paspaudi kompo knopke ir ant valytuvu knopke palaikai ir pradeda sokineti visos rodykles. kiek laiko tai turi vykti?
StandartinėParašytas: Pir Sau 17, 2011 23:51
Pranešimai: 7
snd buvau issiardes visa panele ir po vairu neradau jokio daciko nei troso ir nesupratau kur nueina tie spido laidai. kur tiksliau gali stoveti tas trosas nuo greiciu dezes iki pervertejo i laidus? ir kur dar tiksliai stovi koks dacikas gal paciam eis susitvarkyti ir nereiks varyti pas meistrus.
