Dabar yra Ket Lap 05, 2026 03:39
StandartinėParašytas: Pir Bal 20, 2009 19:15
Užsiregistravo: Pen Bal 03, 2009 12:13
Pranešimai: 48
Pas mane Clio I 1.2, prietaisu skydelyje matau tik greiti :). Ar paprastai pasikeisciau (isimti-ideti) clio I prietaisu skydeli be tachometro i prietaisu skydeli su tachometru? Dabar nematau nei apsuku, nei variklio temperaturos :). Ar pravodkes skiriasi?
Clio I
S13
StandartinėParašytas: Pir Bal 20, 2009 19:45
Pranešimai: 298
nematau cia problemos, brolau. pas mane ir nieko nerodo. ipratau. tavo turbut auto irgi gali ramiai 60kmh 5 begiu nekosejant vaziuot ? o del keitimo nznau. ash norejau to paties , man pasake netiks, daug modifikuot ir t.t. bet nenustebsiu jei tai paprasta. :idea:
clio 1.2
StandartinėParašytas: Pir Bal 20, 2009 20:17
del clio nezinau , bet espace be problemu, pats keiciau su tahometru, visos jungtis yra ir viska rodo... gal su clio ekonomino laidus ir nevede ko nepriklauso :)
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 09:01
Pranešimai: 298
aleks rašė:
patikek.ten labai paekonomino. labai derinama komplektacija, gali kondishke ar klima istatyt, el paketus ir t.t. gal ir su tuo prietaisu sk bus gulintis laidai shalia :idea: .
clio 1.2
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 09:02
Pranešimai: 48
Reiks gal koki manuala pasivartyt arba issilupti ir gyvai pasilyginti :)
Clio I
S13
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 09:05
Pranešimai: 298
taukelis rašė:
geriau gyvai. manualas tau pasiulys minimum 10 variantu. ziurinejau ash kasha jau taip.
clio 1.2
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 10:23
Pranešimai: 583
Miestas: vilnius-klaipeda
bent jau pas mane ant clio buvo kelis kart lemputes perdege ant spidometro tai kai keiciau nemaciau nei vienos papildomos fiskes.... ir pas mane centrinio nebuvo tai kai dejau laidai irgi nebuvo atvesti tai reikejo net centriniaim laidus atsivest tai maau daug darbo butu su tachometru...
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 17:55
Pranešimai: 167
Miestas: Rokiskis
tai geriau isidet atsikra tachometra :) geriau atrodo
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 18:33
gora rašė:
tai ir pas mane nebuvo papildomu fiskiu, sena be tachometro nuemiau ir vienas prie vieno fiskes susidejo i kita su tachometru ir veikia
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 18:43
Pranešimai: 298
aleks cia rimtai tiko viskas ? be jokiu problemu? o kek aps max ten rodo?
clio 1.2
StandartinėParašytas: Tre Bal 22, 2009 10:08
Pranešimai: 48
kluikas rašė:
Tai kad norisi paprastumo :). Ir tos gauges nera pigios + juokingai atrodys Clio 1.2l su apkarstytu prietaisu skydeliu :).
Savaitgali gal issiimsiu skydeli reiks prasilekt po kokias svalkes pasilyginti. O gal kas is vilnieciu turi isimta su tacho? Jei viskas tinka, tai paimciau :)
Clio I
S13
StandartinėParašytas: Tre Bal 22, 2009 11:07
Pranešimai: 583
taukelis rašė:
kluikas rašė:
PARDUODU DALIM;1.2;1,8;CLIO.SMS.ARBA SKAM.867108716 JANCIKAS. cia pabandik...
StandartinėParašytas: Tre Bal 22, 2009 22:09
arus rašė:
bet cia Espacui keiciau viewtopic.php?t=5046 jokiu problemu
StandartinėParašytas: Tre Bal 22, 2009 23:34
Pranešimai: 388
keiciau savo r5 is paprasto i turbininio,tai tikrai nera paprasta,kad sujungei fyskes ir vuolia... nors ir fyskes atitinka,bet laidai nei vienas netiko bent jau man ;) teko zaist su manualu ir testeriu :)
StandartinėParašytas: Ket Bal 23, 2009 00:38
Pranešimai: 605
scootas rašė:
kad radai ka palygin b.. ir .... jei tik komplektacija skires ir pan. tai emi ir dedi tik, ne ant vienos auto tai isbandyta.
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Pir Gru 07, 2009 12:39
Pranešimai: 48
Pagaliau nepatyngejau pasikeisti prietaisu skydeli :). Bejungiant nuliudau :(, truksta 3 fyskiu pas mane :). Pajungus, aisku, nerodo apsuku, variklio temperaturos ir tepalo spaudimo. Jei turesiu entuziazmo, gal prasivesiu tuos papildomus laidus :).
Gal kas pasakysit kas cia per jungtis ta su dviem laidais (is desines antra):
Cia forumietis snekutis espace keite prietaisu skydeli. Pas mane tokios jungties nera, o prietaisu skydelyje yra.
Clio I
S13
StandartinėParašytas: Pir Gru 07, 2009 21:58
taukelis rašė:
cia as keiciau Espace skydeli ir cia mano nuotrauka :) snekutis tik i viena vieta sudejo... ir ta jungtis dviguba man atrodo kaip tik eina tahometrui, bet galiu ir klist... tos trys ilgos susijungia is virsaus skydelio, o ta maza dviguba mazdaug per centra tahometro is nugaros
StandartinėParašytas: Ant Gru 08, 2009 13:14
Pranešimai: 48
Hmmm, reiks gal manuale panarsyt.
Gal kas turit clio I manuala :oops: ?
Clio I
S13
StandartinėParašytas: Ant Gru 08, 2009 23:55
taukelis rašė:
nors gal ir ne tahometrui, senam skydelije be tahometro ji irgi yra, ta jungtis, toi pacioi vietoi
StandartinėParašytas: Tre Gru 09, 2009 18:01
Pranešimai: 167
Miestas: Rokiskis
kaip zinau clio I manualas yra visiskas deficitas. tai jei kas gausit pasidalinkit
StandartinėParašytas: Tre Geg 26, 2010 23:06
Užsiregistravo: Tre Geg 26, 2010 19:42
kluikas rašė:
Nenoriu atnaujint temos, bet turiu Clio I manuala, ir zinoma jog tik knygute, jokiu *pdf neturiu pasidares, bet rasykit i PM, manau susitarsim. :)
StandartinėParašytas: Ket Geg 27, 2010 12:42
Pranešimai: 583
man atrodo klubo ftp buvo, bet adreso nebepamenu koks ten :)
StandartinėParašytas: Ket Geg 27, 2010 21:47
gora rašė:
viewtopic.php?f=23&t=21204 :victory:
StandartinėParašytas: Tre Lie 21, 2010 13:44
Užsiregistravo: Ant Lie 20, 2010 23:24
Pranešimai: 11
paprastciausias variantas biski palituojam ir turim tacho nes pas mano zmona ir nerodo nieko apart greicio ir kuro lygio tai galvoju susilituot ir pabandyt kaip veikia http://www.markdepot.com/hud/
