Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 10:56
StandartinėParašytas: Tre Bal 16, 2008 11:10
Pranešimai: 889
Sveiki, zodziu beda tokia,stabdziu diskai kaip ir nauji nes buvo keisti i naujus eolte praeita ziema, bet stabdant dereba vairas, tai manau nelygiai isdile ar apsimoka tekinti ir kiek kainuoja ir kur atlieka toki dalyka kaune? ir ar galejo taip greit nauji diskai nusikreivinti? kokia gali buti to priezastis?
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Tre Bal 16, 2008 11:47
Užsiregistravo: Ant Gru 04, 2007 11:07
Pranešimai: 198
Ignelis rašė:
priezastis paprasta - nekokybiski diskai
galiu pasiulyt geros stovio naudotus priekinius ph2 diskus uz 80 lt, pasikeist galetum ir pats (uztruktu iki 2 valandu neskubant)
Kaunas 8648 970astuoni0
StandartinėParašytas: Tre Bal 16, 2008 19:23
Užsiregistravo: Ket Bal 05, 2007 14:21
Pranešimai: 145
Miestas: kaisiadorys
Ignelis rašė:
seip tekina melgoi ir naujus rekomenduoja pratekint
idomu kokios firmos diskus pirkai?
susikreivinimo priezastis labai paprasta stabdai ikaista diskas, praleki per bala atsala, va tau ir susikreivinimas. stabdziu disko musimas negali but didesnis nei 0.1mm, taip, kad nutekinimas nelabai pades, keisk naujais ir maziau lakstyk. Be to tau nieks neaiskino, kad diskus reik privazinet?
StandartinėParašytas: Ket Bal 17, 2008 20:52
Pranešimai: 889
traktoristas rašė:
kad jie ir taip nauji kam dar juos i naujus keisti :D
StandartinėParašytas: Ket Bal 17, 2008 21:19
kad nemustu
StandartinėParašytas: Pen Bal 18, 2008 15:41
Pranešimai: 480
Ignelis rašė:
Priežastis gali būt labai paprasta, įlėkei į gerą balą įkaitusiais diskais. Kitas variantas, būna kad vairas dreba stabdant nuo išsidėvėjusių vairo traukučių.
P307 1.6HDI
EX. Megane phII 1.6 16V K4M
StandartinėParašytas: Pen Bal 18, 2008 16:10
Pranešimai: 167
Ignelis rašė:
pas mane tai beda, kad viena disko puse dyla labiau nei kita, isvaliau, perrinkau suportus ziuresim kas bus. Tekinau diskus Surfkolitoj, raudonvario plente
Tiesa po viso remonto dabar stabdziai labai silpni, tikiuosi, kad "prisitrins" :?
StandartinėParašytas: Šeš Bal 19, 2008 22:50
epka rašė:
Ignelis rašė:
o kaip tu cia istyrei kad viena disko puse labiau dyla? ar dikai ventiliuojami, tai tipo viena puse plonesne? bet buna, kad taip ir turi but, jog viena puse plonesne disko, tik nezinau ar butent tavo atveju taip ir yra.
StandartinėParašytas: Šeš Bal 19, 2008 23:46
Pranešimai: 167
traktoristas rašė:
taigi, kas keisciausia, pas clio ventiliuojami stabdziu diskai yra, ir viena ju puse gerokai daugiau nei kita nudilus
StandartinėParašytas: Šeš Bal 19, 2008 23:59
o tu tikrai garantuotas, jog ji nudilus, o ne turi but siauresne? sakau, kad buna gamintojo toki padaryti
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 10:21
Pranešimai: 480
epka rašė:
Ignelis rašė:
O tau ne keista, kad vienos puės kaladėlės greičiau sudyla? ;) Dėl tos pačios priežasties ir diskas taip dyla
P307 1.6HDI
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 19:04
Pranešimai: 167
prometejas rašė:
nelabai supratau ka cia pasakei. Tai naturalu, kad tos pacios puses kaladeles greiciau dyla, bet ir stabdo tada beveik vien tik ta puse.
O kad butu disko viena puse specialiai plonesne neteko girdeti tokio dalyko :roll:
StandartinėParašytas: Pir Bal 21, 2008 18:49
vat buna ir viena puse plonesne, dabar busi girdejes
StandartinėParašytas: Ant Bal 22, 2008 09:41
epka rašė:
Čia ne tik pas Clio. Čia visų Reno modelių (pas kuriuos nėra st. diskų apsaugos) labiau dyla vidinė stabdžių diskų pusė ir atitinkamai vidinės kaladėlės.
StandartinėParašytas: Pen Bal 25, 2008 14:41
Pranešimai: 889
siandien nusitekinau viskas tvarkoj :) nebedreba vairas sumokejau 70lt tekinimas 1vnt 20lt nuemimas uzdejimas 1 vnt 15 lt :)
StandartinėParašytas: Ant Geg 05, 2009 10:53
Pranešimai: 119
buvo ventilioujami diskai?kur tekino-firma?
StandartinėParašytas: Pen Geg 15, 2009 10:52
man tas pats buvo...visa laika muzdavo per vaira pasiekiant 90km greiti...nutekino diskus ir pakeite stabilizatoriu..bet nepadejo muse toliau...pasikeiciau naujus ratus ir musimas dingo...
StandartinėParašytas: Pen Geg 15, 2009 11:10
Pranešimai: 388
tai jei musa per vaira kai stabdai,tai tada diskai kreivi,o jei musa prie tam tikro greicio,tai cia ratai kalti :)
StandartinėParašytas: Pir Geg 25, 2009 21:04
Pranešimai: 137
Miestas: Alytus
Cia kazkas minejo kad jei susimete diskas tai bloga kokybe - ne velnio !!!
pirkau gerus naujus italiskus disku, po kokia 2 men pradejo drebet vairas.. teisybe daug vazineju bet stengiausi privazinet normaliai, bet paprasciausiai nuo balu nieko neapsaugosi.
perlekiau per bala gera ir susimete. Pratekinau uz 40 Lt ir jau apie 1,5 metu ramus vazineju. o kazkieno moralai kad suplones diskas ar dar kazkas del tekinimo negerai, tai meskit is galvos tokias nesamones..
Siuo metu MB C270CDI
8-675-30898
StandartinėParašytas: Ket Bir 04, 2009 18:12
Užsiregistravo: Ket Bir 04, 2009 17:59
Pranešimai: 36
pigią mėsą šunys ėda :roll:
StandartinėParašytas: Ket Bir 04, 2009 22:57
Pranešimai: 848
tekint galima bet iki tam tikro storio, netgi autodatoj jei neklystu yra parasyta minimalus storis stabdziu disku. reiskias galima iki tam tikro storio juos tekint. kiek tekinau tiek bedu dar nebuvo :) tfu tfu tfu ;) ir dar karta tekinsiu.
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 06:56
Pranešimai: 36
geriau netekink ,gal metalas prastas tu disku
