Dabar yra Sek Lap 01, 2026 19:20
StandartinėParašytas: Šeš Geg 30, 2009 13:38
Pranešimai: 252
Sweiki, gal kas buvo susidures su turbinos reguliavimu? Nes kiek zinau tai 750 turbina yra kintamos geometrijos. Mane tai domina, nes atsisuko fiksuojantis varztelis vakuminiam voztuvelije kuris atidarineja turbina, tiksliau neatidarineja, bet paduoda ora tam tikru kampu... :roll: Tai man pasikeite ilgis tos traukeles ir niekaip nepataikau jos atreguliuoti :( :(
StandartinėParašytas: Šeš Geg 30, 2009 16:06
Užsiregistravo: Ant Geg 09, 2006 09:52
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
turetu tau padet mbc (manual boost controler).bet jau sita pasijunges rekomenduojama wbo (widebanda) pasijungt kad nesprogtum
StandartinėParašytas: Sek Geg 31, 2009 18:54
Pranešimai: 252
Vyckius rašė:
:shock: o ka nors paprasciau? Tigi turetu buti kazkaip imanoma, artai prie tam tikro vakuminio slegio tam tikras traukeles ilgis, artai kazkas panasaus? Nes netikiu kad visi kurie restauravo savo turbo artai keite naujom nieko nereguliavo? Su paprastom tai viskas aisku, traukele atidaro skyle i turbina arba uzdaro, bet veikia kazkur nuo 2000rpm. O su sita nuo 1000 tai reiskia beveik nuo nulio...
StandartinėParašytas: Tre Bir 03, 2009 16:27
Pranešimai: 1696
Su VGT viskas kiek sudetingiau , ypac ant nauju automobiliu ... Ikelk foto , kad matytus turbina ir tai kas aplink ja.
renaultsport
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 15:32
Pranešimai: 252
:alcohol: CHA CHA PATAIKIAU... Pakeiciau vakumini voztuveli ir ilginau turbinos traukele tol kol dingo dumai. Ishkart viskas pasijaute ir LUPA nuo nulio, iki galo gali spaust, kompas nebegesina turbinos ir beabejo ant kuro pasijaute: Vaziavau i RIGA - 4.8l/100 km laikiau 100/110 kaikur lenkiau iki 130. Smagu ir lenkt kai traukia nors ir 6 begiu-SMARVES UZTENKA... :victory:
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 15:36
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
vaidelis102 rašė:
ziek kad nedetonuotu pas tave degimo kameroj
StandartinėParašytas: Pen Bir 05, 2009 23:28
Pranešimai: 1696
Cia gi dyzelis.. :)
renaultsport
StandartinėParašytas: Pir Bal 12, 2010 10:29
Užsiregistravo: Ket Bal 01, 2010 23:33
Pranešimai: 9
Miestas: Panevežys (retkarčiais Vilnius)
Turiu panašią problemėlę. Pas mane F9Q 674 variklis, ramiai važiuojant ilgesnėje kelionėje kompas atjungia turbiną, aišku išmeta klaidą ir jausmas, kad nuo 2000 rpm variklis stoja. Aišku dėl to važinėti galiu, nes užgesinus variklį ir užkūrus viskas susitvarko, bet ilgiau važiuojant vėl kartojasi. Gal kas nutuokia kas gali būti? ar čia kažkas su vakuumu ar čia koks laidas gerai nekontaktuoja?
Renault Laguna II Ph II 1.9 dCi Dynamique
StandartinėParašytas: Pen Geg 07, 2010 13:47
Užsiregistravo: Ant Lap 27, 2007 13:31
Pranešimai: 51
Pas mane tas pas atsitinka, bet tas vožtuvas atsijungia ant trumpu distancijų, trasoje viskas normaliai būna, buvau Reno servizan nuvares sakė kad išreguliavau turbina (ne piršto nebuvau prikišes) pereguliavo turbina metams buvo viskas dinge, bet ir traukos nebuvo. dabar tai kai užsidega pas pasireguliuoju ir toliau važineju ir trauka normaliai ir nedumija. O šiaip tai problemos niekur negaliu rasti dėl ko tas gedimas atsiranda.
StandartinėParašytas: Pen Geg 07, 2010 22:24
Pranešimai: 104
Miestas: vilnius-utena
del to kad stringa turbinos kintama geometrija,matyt laukia turbinos valymas. :alcohol:
StandartinėParašytas: Pir Geg 10, 2010 12:52
Pranešimai: 51
Kaip tik atostogaunu, reiks pabandyti issivalyti turbina.
StandartinėParašytas: Šeš Spa 12, 2013 20:24
Užsiregistravo: Pen Sau 27, 2012 18:13
Pranešimai: 29
sveiki.toks klausimas,ar ten paciam imanoma issivalyti turbina(pas mane geometrija strigineja),ten paskui nieko nereikia reguliuoti,balansuoti?
Renault Laguna II Grandtour 1,9dci 88kw 01m.
Opel VectraB Universal 2,0dtl 74kw 98m.
Suzuki RF600R 72kw
