Dabar yra Sek Lap 01, 2026 10:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Bir 09, 2009 22:36
Užsiregistravo: Ant Vas 17, 2009 02:56
Pranešimai: 49
sveiki, atsiprasau jei jau buvo tokia tema bet vat susiduriau su tokia beda, kai siltesnis oras ir uzkaista variklis iki darbines temepraturos pradeda purtytis masina kartais labai stipriai, toks jausmas kad nedirbtu du cilindrai, bet ant laisvu apsuku graziai dirba ir buvau pas meistra prie kompo prisijunge nieko nerado nes ant laisvu apsuku graziai dirba, tik nori vaziuoti gesta, turi labai daug duoti gazo kad neuzgestu ir purtydamasis pajudi is vietos, kitais begiais taip pat ta pati situacija. Saltesnis oras kai buna nebuna bedu, bet tik susyla oras apie 20 laipsniu prasideda bedos. Gal kam teko susidurti kur galeciau ieskoti bedos? beje dar termostatas sugedes ir tepalai su filtrais nekeisti bet del to manau neturetu buti bedos.
StandartinėParašytas: Ant Bir 09, 2009 23:00
Gal kažkas panašaus.:
viewtopic.php?f=83&t=22040&hilit=variklio+darbas
viewtopic.php?f=50&t=19526&hilit=variklio+darbas
StandartinėParašytas: Ant Bir 09, 2009 23:12
Pranešimai: 223
noname rašė:
Pabandyk kompresija pasimatuoti!Gal dar siltas motoras ir kuriasi sunkiau??
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 14:35
Pranešimai: 49
ne kuriasi gerai, ispradziu buvo mintis kad kuro filtras bet tiek ant duju tiek ant benzino kratosi, ant duju praktiskai neimanoma pavaziuoti nes duodi gazo ir saudo, o ant benzino per prievarta imanoma bet ir tai sunkiai. Nesuprantu kazkokia nesamone, bandysiu dabar dar pas motorista vaziuoti gal ka pasakys. Jei dar kas turit minciu kas galetu buti rasykit buciau labai dekingas.
StandartinėParašytas: Ket Bir 11, 2009 11:52
Pranešimai: 49
niekas nieko konkreciai nepasako, dar tanagroj vienas meistras sako kad gali buti parejas kazkoks temeperaturos reguliatorius, kuris prie skirtingos temepraturos paduoda skritinga kuro misni ir skirtinga varza. esat gal kas apie tai girdeja?
StandartinėParašytas: Ket Bir 11, 2009 13:37
noname rašė:
tai ko tas meistras nepamatavo tu temperaturos daciku varzu ir kaip jie elgiasi prie skirting darbiniu temperaturu ? :) jokio temperaturos reguliatoriaus nera yra davikiliai tik kurie savo ruoshtu siuncia duomenis i ECU va jau ECU kazkiek koreguoja misini pagal gautus duomenis ..........
StandartinėParašytas: Ket Bir 11, 2009 14:33
Pranešimai: 49
na tipo kompas nieko nerodys jei ant daciko nemeta jokios klaidos, dar kitas sako kad voztuvai uzsiverze, kitas sako babina, dar vienas termostatas, dar kitas kad ipurskimas nu zodziu komedija :D
StandartinėParašytas: Ket Bir 11, 2009 14:48
noname rašė:
prie ko cia kompas jei temperaturos daviklio veikima su elementariu testeriu gali paziet :) ir atmest gedima arba ne :)
StandartinėParašytas: Ket Bir 11, 2009 14:54
Pranešimai: 49
zinok nezinau nelabai as suprantu, aplomai pirma karta gridejau kad toks daiktas yra masinoj, man kiek rode salia termostato gal prieiti nera kaip neissivaizduoju istikruju sako bandyk pasikeisti :D
StandartinėParašytas: Ket Bir 11, 2009 15:00
noname rašė:
taip bandyk pasikeisti puse masinos mes nezinom kas yra .................. :) siulyciau nuvaziuoti i rimta servisa ar i rimta garaziuka kur sugeba ne tik pasijungti kompa ir is nuskaitytu klaidu nustatyti gedima ...........
StandartinėParašytas: Ket Bir 11, 2009 16:42
Pranešimai: 49
tai ir vazineju po tos sservisus, nors dabar ant laisvu apsuku jau pradejo purtytis, nuemiau viena laida nuo babinos ir darbas praktiskai variklio nesikeicia tai speju kad viena babina bus parejus, kur pigiau gal zinot ieskoti?:)
StandartinėParašytas: Pen Bir 12, 2009 20:12
Pranešimai: 173
Greiciausiai bus uzdegimo rite kalta.
Jeigu kaune tai - meharyje brangiau.
Eoltas ima is Dago patys ir perparduoda - ir atseit dar uzsakyti reikia.
Vaziuok i Daga - kaina proto ribose - apie 100 Lt.
Pasikeisi ir vaziuosi. Aisku dar yra variantas, kad kvailioja kompas ir blogus signalus siuncia i rite.
Siaip turek omenyje, kad tos rites yra skirtingos, bet tai panasiau i akiu dumima. Technine prasme net perkant negalejo man kazkada paaiskinti, kuo jos skiriasi.
StandartinėParašytas: Pen Bir 12, 2009 20:14
Pranešimai: 173
Siaip kai kurie suprantantys servisai taip ir randa gedima - ideda rite savo laikinai vietoj kazkurios. Ir isvaziuoji. Jei kartojasi, keicia kita rite. Jei ne - problema surasta.
StandartinėParašytas: Pen Bir 12, 2009 21:21
Pranešimai: 49
na man ta rite su balta fiske as taip galvoju kad bus parejus, nes is jos viena laida istraukiau nesikeite variklio darbas, is kitos istraukiau uzgeso variklis, bet vat tik nesuprantu kodel kai pasyla variklis, nes salta masina graziausiai dirba :)
StandartinėParašytas: Šeš Bir 13, 2009 10:23
Pranešimai: 475
Ritės yra vienodos - skiriasi tik prijungimo jungtis (kad teisingai prijungti prie kompo). Įkaitimas turi įtakos darbui (asmeninė patirtis :) ).
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 13, 2009 17:19
Pranešimai: 49
na tikiuosi bus ta rite pasikeisiu ir baigsis bedos:) dar klausimas, rites skiriasi nuo meganes 2l ir 1.6l ?
StandartinėParašytas: Sek Bir 14, 2009 22:06
Rite kaip pastebejai stovi virs variklio, pacioje silciausioje vietoje .Ieskok rites ir keiskis pats,juk nustatei kuri rite, ir as tokia viena rite turiu kai saltas variklis viskas gerai, isylus kazkur issiplecia atsijungia ir ate.
Ieskok nuo 1.6 ju daugiau yra,surast legviau, kam tau nuo 2.0 ltr nesuprantu
StandartinėParašytas: Pir Bir 15, 2009 10:50
Pranešimai: 49
jau pasikeiciau is sroto nusipirkau uz 50lt, kaip ir pasibaige bedos jau bent kai pakeiciau daba nesipurte nors dar kai pavazinesiu ilgiau bus matyt, o del 2l klausiau nes turiu drauga kuris turi 2l buciau del pabandymo is jo pasisikolines, bet dabar jau nebereikia :)
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 13:12
Pranešimai: 49
bet bedos nepasibaige, vistiek purtosi kai ilgiau pavazineju arba rite bus bloga bandysiu pasikeist dar i kita arba net nzn jau kur tada ieskoti bedos, vakar pavazinejau viskas gerai, po to masina pastovejo vel uzsikuriau pavazinejau pradejo vel purtytis, isvaziavau uz miesto greitis apie 100km vel viskas gerai, tik imetu laisva ir apsukos matosi kaip pulsuoja vos ne iki nulio labai stipriai.
StandartinėParašytas: Tre Bir 24, 2009 19:15
Pranešimai: 173
Manau, kad be reikalo pataupei, pirkdamas toki dalyka is sroto.
Ten gal ir pardave gera daikta, bet negali zinoti, kada tokie dalykai sugenda.
Aisku, dar yra variantas, kad kompas duoda klaidinga signala ritei.
O kas del temperaturos, tai ir as turejau beda su rite, kuri tik isilus varikliui pradeda kvailioti.
StandartinėParašytas: Ket Bir 25, 2009 14:11
Pranešimai: 49
o kazka skaiciau apie kompo nuresetinima, tipo nuiimti nuo akumo klema + ir paliakyti pora minuciu po to vel uzdeti cia gal kai pasikeiciau rite tiap pat reikejo padaryti ar tai neturi reiksmes?
StandartinėParašytas: Pen Bir 26, 2009 20:16
Pranešimai: 173
Man nereikejo nieko resetinti. Susitvarke su ta minute, kai rite buvo pakeista.
Siulau isbandyti kitas rites, nes visgi is sroto yra is sroto.
Gal ne ta pakeitei??
StandartinėParašytas: Sek Bir 28, 2009 01:21
Pranešimai: 49
ne ta tikrai su balta fiske, pakeiciau purtiesi, po to dar karta pakeiciau vel is sroto bet vel purtuosi. Ir labai idomiai pvz. pasiemu salta masina pavazineju kol uzsyla variklis iki darbines temperaturos viskas gerai po to vazineju gerai sustoju, uzgesinu palieku trumpam, ateinu uzsikuriu iskarto tamposi, purtosi per prievarta pravaziuoju koki pora km vel atsistato pradeda normaliai vaziuoti, po to vel uzgesinu ir vel ta pati dainele. Buna kad grynai tamposi tokiais soliais masina i prieki, o buna kad vaziuoja isvis sunkiai kyla tolygiai apsukos vos iki 3000 bet toks jausmas kad su uztrauktu rankiniu vaziuociau, poto vel uzeina lyg kaip pramustu ir vel pradeda tokiais soliais apsukos greit kilt bet netolygiai.
StandartinėParašytas: Ant Bir 30, 2009 14:58
Užsiregistravo: Ket Vas 05, 2009 11:41
Pranešimai: 186
Miestas: Vilnius, Stumbru 15, šalia PC PANORAMA
noname rašė:
pavargau net skaititi, matau yra problema.. nebus ispresta -padesim.
StandartinėParašytas: Ant Bir 30, 2009 20:42
Pranešimai: 475
Gal ne ritėse problema. Tikrini kurie cilindrai nedirba. Po to sukeiti rites vietomis. Kad pajungti reikia išardyti jungtis (o gal lizdus - tiksliai nepamenu), nes jos skirtingos. Atitinkamai perjungi žvakių laidus - 1 ir 4 perjungi ant 2 ir 3. Jei pradeda nedirbti kiti cilindrai, kalta ritė. Jei nedirba tie patys, problema ne ritėse (gal laiduose, kompo jungtyje, pačiame kompe).
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Ket Lie 02, 2009 11:26
Viena ryta uzsivedu ir jauciu kad kazkas lengavi purtosi (svirtis, vairas) ir biski netraukia.
Pavaziavus ~20km, jau daugiau matosi. Ant mazu apsuku netraukia variklis, ir purtymasis padidejes.
Nuvarau i servisa - skambina zvakem ragai, pakeite, pamatavo variklio kompresija, tai tokia:
8.5 - 8.5 - 9 - 14
Meistrai SAKO del to ir purtosi, netraukia nes didelis kompresiju skirtumas net~5. Kapitalini variklio remonta tipo reikia darytui .
Ar kas nors neturejo tokiu bedu su Megane1.6 96m.
Gal yra kokia galima kita gedimo priezastis, gal laidus pakeisti....
Nesinori i savartyna jau vezti masinuko
StandartinėParašytas: Ket Lie 02, 2009 11:56
Pranešimai: 475
vilisbilis rašė:
8.5 - 8.5 - 9 - 14
O meistrai apie tai, kad gali būti užspausti ar pradegę vožtuvai neminėjo?
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Ket Lie 02, 2009 12:07
nu ne, turbut nesimato neatidarius variklio :).
StandartinėParašytas: Ket Lie 02, 2009 13:12
Pranešimai: 475
vilisbilis rašė:
O šnekėti apie kapitalinį neatidarius variklio galima? Gal užtenka vožtuvus susireguliuoti. O tai gan mėgėjiška procedūra šiam varikliui ir "atidaryti" reikia labai nedaug.
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Ket Lie 02, 2009 13:25
Bandysiu pas meistriuka uz Senuku, Laisves77a, nulekti.
