Dabar yra Pir Lap 02, 2026 06:18
StandartinėParašytas: Pen Rgs 18, 2009 17:44
Užsiregistravo: Ket Bal 03, 2008 18:27
Pranešimai: 30
Sw turiu Renault Laguna (96m. RT 2,0l benzinas/dujos) Liepos menesi pripildziau sistema freonu, sake nebuvo slegio sistemoj, bet ne kiaura, nes tikrino su dazai. Sutvarke vazinejau laimingas iki siol. Anksciau niekada nebuvo uzsidegus service, bet daba tik ijungus A.C. systema paveikia kokias 30s. ir issijungia uzsidega service. Po to jau neijugsi A.C. Stebejau kai ijungi A.C. tai apsukos pakyla, siaip tik a.c. pjauna, nes tiek putimo greitis, tiek temperatura reguliuojas be problemu.
Skaiciau forume apie fyske, kad ji ten gali pjaut, bet neradau kaip prie jos prieit. Stovi pas mane vietoj burdacioko AirBag, po juo radau tik ventiliatoriu, jis sveikas, laidai svarus, niekas neprisvile. Kas gali cia but ir kaip prieit prie
http://www.ipix.lt/images/29356846.jpg jo viduriu, gal ten kas nekontaktina.
Va kokia situacija http://www.ipix.lt/images/26459085.jpg
Airbag http://www.ipix.lt/images/53538977.jpg
P.s Is karto dekui uzpatarimus
StandartinėParašytas: Pen Rgs 18, 2009 20:51
Užsiregistravo: Ket Lie 02, 2009 16:51
Pranešimai: 123
Miestas: Vilnius, Kaunas
Ambal rašė:
Ten su tuo service budavo kartais ir man kad uzsidegdavo kokiai puse minutes ir budavo grynai kai pradedavo lyti visas sitas reikalas. pati ta fyske tai yra po bardacioku reik tik atidziau paziureti. Jeigu pas tave sitas uzrasas atsiranda ne del slapio kelio, tai siulyciau ziureti kondicionieriaus laidus kurie eina salone. beje del apsuku, tai pvz pas mane kai veikia AC ir stovi prie sankryzos, tai apskukos krenta, o ne kyla.. ir gana daznai taip daro, kas koki 15sek jos krenta, pradeda darytis mazai apsuku, tada kompiuteris automatiskai jas uzkelia iki kokio 1k.
Laguna '98/2.0 16V/RTI/Benzinas+LPG
StandartinėParašytas: Ket Rgs 24, 2009 18:51
Pranešimai: 30
Nuo oro nepriklauso, nes ir sausa diena A.C. neveikia lindau po apacia kur burdaciokas (tik pas mane AirBag) snipstas. Po juo desiniai pusei radau tik ventiliatoriu, o tas sveikas ten giliau rankos neikisu laidukai matosi, bet giliai. Galvoju gal reik Airbag imti kad prie pacio peciuko prieit. Zmones pakonsultuokit nes nesinori varyt pas meistrus nezinant kas ne taip, tai dar briburs, kad maza tikrai nepasirodys. Gal pats patvarkyt sugebeciau, jei zinociau kaip tiksliai prie tu fyskiu prieit.
StandartinėParašytas: Sek Spa 11, 2009 14:13
Užsiregistravo: Sek Spa 11, 2009 13:29
Ta pati beda pas mane, kondicionierius paveikia 10-20min. ir service. Galiausiai net ventiliatorius nustojo suktis ir garuot langai. Neseniai patikrinau, kad į jį ateina tik 5,9 votu itampa vietoj 12. Daug nesiaiškines nusipirkau saugiklį, papildomą jungtį ir atsivedžiau laidą iš varikliaus skyriaus - dabar veikia, del kondicionieriaus dar nežinau, nes tik vakar patį ventiliatorių susitaisiau. Kadangi perlitavau visus ventiliatoriaus laidus (fyške nuėjus), manau ir kondicionierius gali atsigaut, parasysiu veliau ar atsigavo :)
Tiesa ventiliatoriaus varikliukas naujas kainuoja 700lt. devetas apie 300lt. - tai jei greitu laiku nenorit tokio prabangaus pirkinio patariu pasikeist pečiuko filtrą, kuris labai greit užsineša. Kiekvienais metais būna užsikišęs.
Su meistrais kiek kalbėjau del kondicionieriaus, sake daug kas gali but, pirmiausia tai kaip jau rašiau - užsikišęs filtras, sugedes kazkoks slegio daviklis, per daug ar per mažai freono, nokontaktuoja laidai, užstrigus kažkokia sklendė.
Gintaras :) www.ginas.ten.lt
Važinėju Silver Renault Laguna 2.0 16V Klima 1995m.
StandartinėParašytas: Tre Lie 21, 2010 11:55
Užsiregistravo: Tre Sau 20, 2010 13:01
Pranešimai: 12
sveiki utriu tokia beda. Paspaudus kondecionieriaus mygtuka A/C jis neisijungia. Nesuka varikliuko. Buvau nuvaziaves pasitikrinti freono spaudima jis geras. Meistras uzsimine apie reles?saugiklis salono viduje geras. Dar kas koki agliukai sake gali buti sudege?taip pat prie tos pacios problemos prisidejo ir vintiliatoriaus neveikmas negirdziu jo uziant. Taigi kokios problemos gali buti?gal jutikliai dar koki?kur gali lagunoje reles rastis?
Be skaitinedamas forumus issiaiskinai kad prie kompresoriaus eina vienas laidas i mova tai ruosiesiu ji patikrinti.
dar vienas klausimas del kurioj vietoj randasi ta rele? ka dar butu galima patikrinti, kas sugede kas ne?
StandartinėParašytas: Tre Lie 21, 2010 16:46
018 rašė:
O tu kam cia ta pati posta per 10 temu kartoji? :shock:
StandartinėParašytas: Ket Lie 22, 2010 12:27
Pranešimai: 12
018 rašė:
tam kad kas nors atsakytu
StandartinėParašytas: Ket Lie 22, 2010 13:13
018 rašė:
Kad ta pati kartosi per kelias vietas - greiciau nebus. Taip rodoma tik nepagarba kitiems forumo dalyviams ir gali issaukti priesinga reakcija - atsakymo gali ir nesulaukti 8) Paprasciausiai niekam neidomu skaityti tuos pacius kelis naujus pranesimus... :roll:
Bet cia mes nukrypom nuo temos.
StandartinėParašytas: Pen Lie 23, 2010 19:42
Pranešimai: 12
018 rašė:
prie temos net nepriartejom o pagarba kiekvienas supranta kitaip todel apie tai neverta diskutuoti.
