Dabar yra Sek Spa 11, 2026 01:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2881 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 97  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Spa 15, 2009 21:49
tai pala. kogero likau visnintelis benzininis :roll: :lol:
StandartinėParašytas: Pen Spa 16, 2009 17:16
Pranešimai: 702
ne tu wienas benzu vazineji :P
nors as jau irgi dujyte menesio begyje susimontuosiu :)
kad ir nedaug geria jis man, bet per pinigine kerta :)
StandartinėParašytas: Pen Spa 16, 2009 17:24
truputi keista, kad jus cia del tu duju dar diskutuojat. man isties naiviau atrodo tokie atsakymai, kur "as geriau maziau vazinesiu, bet ant benzo". Tai galim kaip naujieji rusai padaryt - dziaugtis, kieno identiskas variklis daugiau valgo kuro - tas kietesnis. as pastoviai su linnito kaposiuos, kiti dar kas su kuom pasivarzyt gales :box:
StandartinėParašytas: Pen Spa 16, 2009 17:31
Taigi taip ir darom :lol: :lol:
PAsivažinėjus visą dieną, didelio skirtumo nepajutau ar ant dujų ar ant benzo. Vistiek smagiai važiuoja, tik per pus pigiau :lol:
StandartinėParašytas: Pen Spa 16, 2009 17:42
Pranešimai: 702
As tai pries dujas nieko tokio niekad ir neturejau, wiskas ciki pigu gerai ir ko daugiau noret, tiesiog niekaip neiseina atsidet ant tos irangos :D
martinka rašė:
Aišku nėra skirtumo, tik niekam nesakykit, jei bus mažesnė dujų paklausa - jos bus pigesnės :lol:
StandartinėParašytas: Šeš Spa 17, 2009 10:29
Ko ten pilama, kad užkimšt radiatorių? :roll: Ir kokie to minusai?
StandartinėParašytas: Šeš Spa 17, 2009 10:50
Labas. Šiaip tas pylimas į radiatorių nelabai padeda,ypač į seną. Vis tiek labai greitai reikės keisti. Jei jau pilti, tai geriau skysti, o ne miltelius, nes po to jie nusėda ir daugiausiai užkemša pečiuką, kuris nustoja šildyti. Geriau jau keisti radiatorių. Ramiau važinėsi.
StandartinėParašytas: Šeš Spa 17, 2009 15:12
stasiusiukas rašė:
ziurin kuri ausinimo sistemos vieta kiaura.as savo safanei jau pylei tai kol kas laiko. golfui buvom ipyle kai radiatorius leido tai 6 metus atvazinejom
StandartinėParašytas: Šeš Spa 17, 2009 15:25
jeigu jau visi dedasi dujas, tai gal ir man nereiketu atsilikt nuo "chebros" :roll: sugrys senieji laikai ir algos galesiu ismest :lol: tik va galvoju ar man apsimoka ir kada ji atsipirks :!: zodziu reiketu dujomis vazinejanciu pagalbos. i metus pravaziuoju iki 25tuks bet zada pamazinti darbo ir belitu 3dienos i savaite tai ir kilometrazas kristu t6ad skaiciuojam iki 20tukst per metus. irangu kainom nesidomejau bet is turinciu ja teko girdet kad apie 2000lt. trumpai sakant ar man apsimoka ir kada ji atsipirktu? pagal ka skaiciuot?
Ir dar vienas klausimas gal visai nieko ir deveta iranga? kaip rolandux sako isidedi naujus purkstukus ar ka ten ir viskas.
P.S kuo skiriasi 4 kartos iranga nuo tiesioginio ipurskimos ar cia taspats?
ir galiausiai gal kas zino kokios devetos irangos kainos :victory:
StandartinėParašytas: Šeš Spa 17, 2009 16:45
IV kartos t.y. tiesioginio duju ipurskimo nepavyks sumontuoti Safraneje del purkstuku varzos
viewtopic.php?f=16&t=8332&start=210
manau butu tikslingiausia pasidometi I arba II kartos iranga. mano Safraneje II kartos dujos - tos vadinamos "Eko" sistema
StandartinėParašytas: Šeš Spa 17, 2009 16:56
Pranešimai: 702
kiek tau litriuka isgeria?
StandartinėParašytas: Šeš Spa 17, 2009 17:05
kaip tik apie tai skaiciau sioje temoje :lol:
dabar gal kas galit pasakyti kokios irangu kainos ir ar apsimoka pirkti deveta?
P.S bliuzai ar su tavim butu galima susitikti koki vakara pasikonsultuoti? aisku po savaitgalio :D
StandartinėParašytas: Šeš Spa 17, 2009 18:14
atvaziuok pas mus i klubos susitikimus treciadieniais 19.30 kavine "Akmena" (priesais pabaliu turgu) klubieciai suteiks tau daug informacijos :D
o del devetos irangos tai, net nezinau :shock: veliau gali prireikti baliono patikros dokumentu ir dar visokiu patikru ir visokiu popieriu. O nauja isidesi ir galva neskaudes 8)
bet jei ka, skambtelk, bet kada vakarop galim susimatyti prie :alcohol: :alcohol: :alcohol: :)
StandartinėParašytas: Šeš Spa 17, 2009 18:16
tai kad man treciadienis pirmadienis ir penktadienis netinka, nes tais vakarais dirbu :D sia savaite susisieksiu su tavim :victory:
StandartinėParašytas: Šeš Spa 17, 2009 18:20
gisai, palauk vasaros ir as tau savo duju iranga parduosiu :D iskaiciuosiu dar savo Safrane i ta pacia kaina :lol:
StandartinėParašytas: Šeš Spa 17, 2009 18:26
o siaip nauja duju iranga kiek kainuoja? kaip kad sakei 1 ar 2 kartos :roll:
P.S nereikia man tavo safrane as su savo dar 3 metus vazinesiu :lol:
StandartinėParašytas: Šeš Spa 17, 2009 18:35
I kartos duju irangai tai su vadinamu stebuklingu varztu, kuris reguliuoja duju padavima, jei nemeluoju
II kartos iranga, viskas tas pats tik su kompiuteriuku, kuris reguliuoja duju padavima pagal lembda zonda informacija
kainu net neisivaisduoju :shock: manau apie 1000lt gal daugiau :) tik nepradek pirkti visokiu naudotu reduktoriu :banghead:
nu karoce, susitiksim pasisnekesim :alcohol: :D
StandartinėParašytas: Šeš Spa 17, 2009 21:47
stasiusiukas rašė:
Tai pas mus radiatorius kiauras, reikia jį užlopyt. Naujas per brangus, o pas kitus irgi kiauri. Gryn iš jo ten varo :(
StandartinėParašytas: Šeš Spa 17, 2009 22:16
Gal galit kas pažymėt šitoj foto kur tie du variklio pusėj esantys varžtai? http://ikelk.lt/storage/images/000/010/ ... al_img.JPG
Ne po stiklu, ten jau atsukta. Tiesiog čia 8 varžtai ir nežinau kuriuos čia sukt
StandartinėParašytas: Sek Spa 18, 2009 17:31
gal kas duris safrano arde? :) sunkus darbas? nes man stringa uzraktas... reik ziet kame bedos :)
StandartinėParašytas: Sek Spa 18, 2009 18:08
elfass rašė:
visas 4 ardziau po kelis kartus. klausk kas neaisku :victory:
StandartinėParašytas: Sek Spa 18, 2009 19:05
na savaitgali bandysiu ir as ten lysti jei bus bedu zinosiu kur kreiptis :wink: dekui is anksto
StandartinėParašytas: Sek Spa 18, 2009 22:21
stasiusiukas rašė:
Yra "specų" kurie sugeba kiaurus užklyjuoti. Reikia paieškoti. Bus pigiau , nei naujas. Jei gyventumėte šalia, pasiūlyčiau. :wink:
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 15:26
parasiau laiska "Nida AutoGas" del duju irangos safranui parasiau metus ir variklio kubatura, tai siandien gavau toki laiska: "tiesiog. ipursk. kaina 1700 Lt viskas tinka ir veikia tel: 861460700"
dabr man neaisku kaip ten yra su tais purkstukais. lkazkiap as labiau linkes tiketi bliuzu, nes jis pats eksplotuoja dujas ir forume skaiciau apie tas purkstuku varzas. dabar kazkaip visai neaisku kas cia tinka :roll:
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 15:27
Užsiregistravo: Pen Spa 02, 2009 11:11
Pranešimai: 173
pats dekis , sutaupysi daug litu :alcohol: :alcohol: nesunku ten, aisku jei netiesiogines dujos :cry:
Safrane phI 2.2 lpg - 2metai(sudege)
P406c 3.0lpg -2dienos (sudauziau)
A8 4.2q ;D - 4 menesiai
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 15:30
wiedras rašė:
na kokios jos bebuve pats tikrai nesidesiu. :D dabra gal kas gali pasakyti koki ipurskimo sistema stovi safraneje? ar yra tokia is cia paminetu(antra pastraipa) http://www.adservisas.lt/index.php?page_id=53 :roll:
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 15:36
Pranešimai: 173
nzn koks ten tronikas stovi, pas mane pirma karta duju ir veikia. :lol:
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 15:42
wiedras rašė:
senai dejai? kiek mokejai? niekur nerandu kainu internete visi skelbias kad pigiai deda o kainu nera , negi reikes pas visus is eiles vaziuoti ir klausti :D lauke salta labai nesinori lakstyti :lol:
