Dabar yra Pen Spa 09, 2026 23:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 677 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Spa 13, 2009 12:49
Pranešimai: 212
skrilis rašė:
sveiki, tevas nusipirko laguna 2006 metu, su imontuota duju iranga (tiesioginio ipurskimo) berods trecios kartos. TAciau iskart iskilo problema, namo grizo ijunges dujas, taciau masina naudojo benzina... :o gal estate kas susidure su tokia problema ir zinote sprendimo buda?
aciu uz ats is anksto
O kodel manai, kad naudojo benzina? Gal vaziavo dujomis, o benzinas tik "virtualiai" buvo naudojamas, t.y. mazejo jo kiekis pagal parodymus prietaisu skydelyje, o realiai mazejo duju kiekis balione. Bent jau pas mane taip viskas vyksta :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ant Spa 13, 2009 13:26
Pranešimai: 102
norejau paklausti ar normalu tik uzvedus masina,ant reduktoriaus matyti serksna?
StandartinėParašytas: Ant Spa 13, 2009 15:33
Pranešimai: 568
Jei reduktorius susalo - reiskia nera ausinimo skyscio cirkuliacijos...
StandartinėParašytas: Tre Spa 14, 2009 13:40
Pranešimai: 329
q7 rašė:
Bet jei tu salta varikli uzvesi, tai koks skirtumas, ar bus cirkuliacija, ar ne, jei antifryzas dar bus nespejas susilti?
Apartments rental in Kaunas
StandartinėParašytas: Tre Spa 14, 2009 15:32
Pranešimai: 346
Beginer rašė:
q7 rašė:
Reduktorius tiek neatsals jei bus ausinimo skyscio norma...
Virtualus
StandartinėParašytas: Tre Spa 14, 2009 21:14
Pranešimai: 568
Ausinimo skyscio cirkuliacija "pririsa" reduktoriaus temperatura prie variklio temperaturos.
Jei cirkuliacijos nera, reduktoriaus temperatura gali nukristi iki suskystintu duju isgaravimo temperaturos... apie -40C :!:
StandartinėParašytas: Ket Spa 15, 2009 09:49
Užsiregistravo: Sek Lie 19, 2009 22:03
Pranešimai: 63
na as siandien buvau pas dujininkus reguliuoti savo bolido,paklausiau argalima ideti tiesiogines dujas i EspaceII 2.2l tai sake kad neimanoma?!
butu idomu suzinoti kodel? :?:
EspaceII 2.2 benzinas/lpg BRM 949 parduotas
Audi B4 1.9TDI PKC851
StandartinėParašytas: Ket Spa 15, 2009 12:18
kiesukas99 rašė:
kas per dujininkai jei negali zmogui atsakyti kodel? beveik esu isitikines jog zino atsakyma, bet tingi paaiskinti :evil:
manau priezastis butu purkstumu varzoje - Espace purkstuku varza 4omai, o duju irangos lyg ir 8omu, arba atvirksciai..... :)
StandartinėParašytas: Ket Spa 15, 2009 21:54
Užsiregistravo: Pen Geg 04, 2007 13:58
Pranešimai: 71
Miestas: vln
vien variklio kubatura nedaug apie ka pasako.
sitas variklis turejo dveju tipu ipurskimo sistema:
1. senesne, pavadinimu "Renix" naudojo zemiaomius benzino purksukus (~3 ohm) ,
2.ir naujasne (salyginai) su standartiniais purkstukais (~15 ohm).
Tai va,su Renix sistema ne visi dujiniai kompai gali draugauti ir apie tuos kurie dirba ne visi dujininkai zino,
o antras variantas -su dujitem be problemu(bet su nedideliu "bet",nes sita benzinine sistema dirba pagal "full group" strategija,o jai reikia greitesniu purksiuku).
Tai kad dujine iranga tavo varikliui imanoma sumontuoti,bet greiciausiai tau reiks paieskoti dujininku,kurie gales bent jau atskirti sitas dvi valdymo sistemas :)
867709195, 8 620 42797
dujine iranga Vln.
[breezz eta zebra.lt]
StandartinėParašytas: Pen Spa 16, 2009 00:20
Pranešimai: 63
aisku!dekui uz paaiskinimus!
StandartinėParašytas: Sek Spa 18, 2009 14:19
Užsiregistravo: Tre Kov 25, 2009 21:51
Pranešimai: 54
turiu klausima noriu isideti i laguna 97 m 1.8 varikliukas dujas kokias patartumete detis naujas ar padevetas . bako talpa kad tilptu vietoj atsarginio rato ir kokios butu duju sanaudos i 100km
StandartinėParašytas: Sek Spa 18, 2009 20:34
tomzaz rašė:
aisku kad naujas arba paprasciausiai susirask norima baliona ir vaziuok pas dujininkus. ten tau imontuos nauja reduktoriu, suves visa pravodke, sureguliuos ir vazinekis :victory: bet klausimas, ar devetas balionas tures patikros, galiojimo dokumentus. ar visa naudota iranga tiks tech. apziurai. Se tau ir naudota iranga - isigysi gal ir pigiau bet paskui turesi galvos skausma. manau geriau nuvaziuok pas dujininkus, pasiklausinek draugi kurie patikimiausi geriausi ir vaziuok pas juos montuotis visa irnag nauja, ir garantija gausi, ir dokumentai bus visi tvarkingi, ir viskas su galiojimo datom bus.
Sanaudos priklausys nuo tavo paties vaziavimos stiliaus :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 12:29
Pranešimai: 102
norejau paklausti kodel ant duju (saltas variklis) krenta apsukos o po to visai uzgesta reikia pagazuoti kad apsiltu varikklis tada viskas gerai buna?ar tai lev problema?aciu uz komentarus :D
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 13:02
Užsiregistravo: Pen Spa 02, 2009 11:11
Pranešimai: 173
siaip dujos jungiamos esnat variklio t 50c, jei nori kad nekristu atsuk varzta ant reduktoriaus, rys kuro daugiau bet neges saltas. Arba apsildyk varikly pries vaziuodamas, maniske negesta bet irgi taip jau ant ribos saltai esant, bet kol nuvaziuoju pora km jau viskas normoj.
Safrane phI 2.2 lpg - 2metai(sudege)
P406c 3.0lpg -2dienos (sudauziau)
A8 4.2q ;D - 4 menesiai
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 13:32
Pranešimai: 102
wiedras rašė:
o gali tas varztas buti ant slangos kur paduodamos dujos?
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 13:43
Pranešimai: 173
ten pilnos galios varztas, suk ketvirtadali apsukimo pries laikrodzio rodykle varzta kuris yra reduktoriaus shone ir ziurek kaip kinta apsukos.
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 14:44
Pranešimai: 605
wiedras rašė:
juk 2 varztai ant reduktoriaus buna :D dar nemates reduktoriaus su 1 varztu ;)
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 15:03
Pranešimai: 173
as nesakau kad ten vienas, as sakau kad sukti ta kuris yra shone 8)
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 16:24
Pranešimai: 568
Pas mane abu varžtai šone... :D
Gal reikia paklausti sanvide apie reduktoriaus pavadinimą?
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 17:05
Pranešimai: 102
q7 rašė:
pas mane vienas is priekio kaip atidarai kapota o kitas po kaire taip zemiau.tai kuri man sukti ta po kaire?ir jis didesnis.paskui nusukiosiu nesamones dar susprogsiu :mrgreen:
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 18:04
Pranešimai: 173
tas kur zemiau
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 19:20
Pranešimai: 102
wiedras rašė:
tas kur zemiau
dekui :alcohol:
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 21:57
Pranešimai: 54
koikos kainos idejimo duju ir kokios firmos geriausios kur patartumete detis dujas kaune dekui
beja masina laguna 1.8 benzas
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 10:28
Pranešimai: 71
Miestas: vln
vienareismiai jau sunku pasakyti kuris gamintojas geriausias,nes labai jau viskas supanasejo.Kompiuteriai visi daugmaz normalus,reduktoriai irgi.Va,tik purkstukai dar gal skiriasi.
jei kalba apie biudzetini varianta,bet daugmaz normalu, tai rinkis kokia nors lenkishka elektronika (pas jus Kaune dominuoja STAG ir AG Zenith).tai visai neblogi kompai.
Reduktoriu beabejo "Tomasetto Alaska"-nebrangus ,bet labai patikimas (kazkas is mano pazistamu dujininku ji pavadino dujine "Nokia"-populiarus,funkcionalus ir nebrangus :) )
Purkstukai: jei tokias gales pasiulyti ,tai rinkis Valtek "T34" -tai naujos kartos purkstukai ,kurie prilygsta pagal charakteristikas benzo purksukui,o ir konkstrukcija ju zada tarnauti ilgai ir nebijo musu purvinu duju (butent del purvo Lietuvoje nepritapo neivienas "greitasis" purksukas apart brangaus japonishko "Keihin").Kaina tu nauju "T34" pora simtu brangesne uz standartinius,bet tas skirtumas tikrai pasiteisins-maziau rupesciu,maziau investiciju i remonta ir reguliavimus, o ir sanaudos turi buti mazesnes.
Jei tokiu nepasiulys,tai tada rinkis standartini Valtek su raudonom (3 ohmu) ar pilkom (2 ohmu) ritem.(su geltonom kurie turi 1 ohm varza -jokiais budais!).
Kaina su montavimu gali buti nuo 1900-2500lt.
gali buti ir pigiau-brangiau-cia jau kas kaip vertina savo darba :)
is italishku: Zavoli,Tartarini,BRC...bet kaina prasideda nuo 2500 lt...
dujine iranga Vln.
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 12:08
Pranešimai: 102
pas mane duju balionas vietoj zapaskes.norejau paklausti ar imanoma pasidaryti kad rodytu kiek duju yra balione?
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 13:03
Pranešimai: 173
imanoma, dedasi vietoj tos paprastos pludes su rodykle, elektromagnetinis dacikas, tada lieka du variantai - pas tave uzsidega lempute ant duju perjungejo kada jau liko rezervas duju arba nuo to daciko pajungia tiesiai i rodykle kur rodo kura spidometre. daug variantu visokiu yra, bet imanoma. As tai vadovaujuosi taisykle - uzsipilu 50l tai pravaziuoju 420 ir mane tenkina :shock:
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 13:20
Pranešimai: 102
wiedras rašė:
o pas tave balionas kur irgi vietoj zapaskes?
:D
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 13:22
Pranešimai: 102
o pala tu cia turejai omenyj kad is tos rodykles perdaryt.o as visai kito norejau paklaust pas mane isviso nerodo kiek yra net tos rodykles ant baliono nera :D :D
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 18:47
Pranešimai: 173
pas mane zapaskej zapaske ideta. :D o duju patikrai nereikia tos rodykles ant bako? :shock:
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 19:17
Pranešimai: 102
wiedras rašė:
as nezinau pas mane nera duju patikros;DD o kur galima ja pravaryti ir kiek kainuotu?
