Dabar yra Pir Lap 02, 2026 04:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Pen Gru 18, 2009 17:31
Užsiregistravo: Ket Geg 24, 2007 22:39
Pranešimai: 107
Stai ir as gavau kaledine dovanele. :?
Pries kelias savaites pradejo dingineti antifrizas ir atsargiai duminti baltu dumeliu.
Veliau pasimate antifrizo nuotekiai ant variklio. Leidzia per tarpine tarp galvos ir bloko.
O vakar ir ant tepalo dangtelio gelsvos kiausinienes radau... :(
Taigi. Pirmadieni i servisiuka. Masina pastaciau. Uzkalti nesinori.
Jei kas kokiu komentaru del remonto turetumet, butu malonu.
Cia daugiau maziau aisku. Nuimti galva ir ziureti, ar tik tarpine ar ir virinimas, ziedu keitimas ir pan...
Bet gal dar i kazka reiktu atkreipti demesi?
Aciu chebryte uz palaikyma,
Su artejanciom sventem visus :victory:
Renault Megane Coupe '96, 1,6e.
StandartinėParašytas: Pen Gru 18, 2009 22:45
Užsiregistravo: Šeš Kov 22, 2008 22:01
Nusiramink. Nereikes nieko virinti. 1.6 varikliu opi ta pati beda - jau 5 tokiem varikliam keiciau vien tik tarpines, be reikalo galvutes tikrinau - po 30 lt ismeciau = 150 lt, jos buna geros - tik tarpine prasimusa. Tarpine cia pas mus Siauliuose 46 lt., tepalas, antifryzas (= 65 lt) = darbas mano - ir vaziuoja tokie varikliai toliau :) Nesibaimink - daug bedos ten tikrai nebus, galva bus sveika. :bravo:
Na - ka, jei turetum pats koki rakteli, tai ir pats gal pasikeistum ta tarpine. :alcohol:
Tai sekmes, pranesk - kas buvo, ir kiek atlups. :victory:
Renault Clio `09 1.2
Renault Scenic `97 1.6
VW Golf IV `98 1.9 TDi
Hyundai Accent `00 1.3
StandartinėParašytas: Pen Gru 18, 2009 23:21
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Galva bet kurio atveju rekomenduotina slifuot. Nes ta tarpine ne del negraziu akiu prasipucia.
StandartinėParašytas: Pen Gru 18, 2009 23:24
Pirma geriau ja patikrinti, kazin ar geriau slifuoti, jei net nereikia...
StandartinėParašytas: Šeš Gru 19, 2009 00:13
Pranešimai: 848
na kiek masinu turejes bet is niekur nieko tarpine tai tikrai neprasipucia ;) cia kaip sakant manau userio problema, bet galvos kogero net nereiks slifuot.
StandartinėParašytas: Šeš Gru 19, 2009 03:28
Pranešimai: 107
As dar baiminuosi del to kad su praskiestu antifrizu tepalu galejau pravaziuoti nemazai. Kokius 500 km.
Kokiu ziedu tikrinti nereiktu? Nes ties ~1800 apsuku atsiranda toks negrazus garsiukas. Tarsi barskejimas. Salone jis panasus i duslerkos rezonavima.
O galva tai vizualiai apziurima ar kaip nors spec?
Dar niuansas. Vaziuojant lygiu keliu pavyksta isgirsti ciurlenima toki protarpini ties isipletimo bakelio vieta.
Gal sakau i ausinimo sistema pucia ka nors is variklio? Bet Tepalo zymiu antifrize nesimato. Tik tepale antifrizo.
StandartinėParašytas: Šeš Gru 19, 2009 10:23
Pranešimai: 679
Fritzmario rašė:
Kainuoja ta pati, o nuslifavus esi tikras, kad bus OK viskas.
Del vaziavimo atskiestu tepalu, tai esi pirkes kazkada tokia, tai jokiu bedu pravaziavus 7000km po remonto nepastebejau. Ejo kaip zverius.
Beje galva buvo isgrauzta svedisko antifrizo, ko pasekoje ir parapute ta tarpine
StandartinėParašytas: Šeš Gru 19, 2009 12:50
Pranešimai: 475
Fritzmario rašė:
Nereikia taip kategoriškai apie sveikas galvas :wink:.Aišku, optimistinis požiūris nėra blogai :D .
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Sek Gru 20, 2009 11:22
Pranešimai: 107
O bloko netikrina by default prie tokio gedimo? Tarkim stumokliai, ziedai... :)
StandartinėParašytas: Sek Gru 20, 2009 13:17
Pranešimai: 679
Nerekia ten nieko tikrint. Nujamt galvą 2-3 val, nuveži šlifuot, po 2 valandų pasiimi. Per ta laiką kol šlifuoja nusiperki naują tarpinę, vožtuvu gumeles, naujus galvos varžtus ir pan. Surinkt užtruks biškį ilgiau nei nuardyt. Viskas.
Darbas paprastas kaip 3 kapeikos, tik reikia turėt galvute galvos varžtams atsukti, ir dinamometrinį raktą jiems paskui prisukt.
StandartinėParašytas: Pir Gru 21, 2009 22:02
M&M rašė:
Cia jau tie dinamometriniai raktai tai tikrai nebutinai. Na nebent nejauti varztu kiek sukti. Galvutes krapstau koki 7 metus, ir nei karto nebuvau uzsukes su tuo spec raktu, kolkas bedu nebuvo. Be to, ten yra parasyta kiek sukti su tuo raktu naujai galvai, naujam blokui, naujiem varztam - kaip sakant gamykliskas varztu prisukimas. O kai jau varztai, ir ju isukimo vietos naudotos, tai tie priverzimai pagal rakta, jau nebeatitiks. Aisku as cia akiu niekam nedraskysiu ir savo tiesos neirodynesiu, tiesiog pasakiau, kaip as darau ir tiek. Nesu super specas, kad galeciau priestarauti kito zmogaus isakytai nuomonei. Zmogus, pats darys taip - kaip jam atrodys reikia daryti. :victory:
P.S. Galvutei nuimti turetu buti zvaigzdute 14nr is priekio 5 varztai o is nugareles puses 12nr - 5 varztai.
StandartinėParašytas: Pir Gru 21, 2009 22:16
Pranešimai: 1658
Miestas: Mažoji Lietuva
Fritzmario rašė:
M&M rašė:
tiapliapscikas esi. kad tarpine nepramustu, butina su dinamometriniu raktu sukti ir verzti nurodyta tvarka. Varztus naujus pirkti - nes seni issitampo. Ir dar. Kuo skiriasi senas blokas bei galva nuo nauju tarpines keitimo atzvilgiu? Niekuo.
PEACE @ QUIET
StandartinėParašytas: Pir Gru 21, 2009 22:25
Tai ir sakau - kad turiu savo nuomone ir nepersu jos kitiems, man nepatinka - tegul neskaito. Taip varztai issitampo, ir isukimo vietos manai nejuda? Ten kur tas varztas isisuka. Sriegis pasitempia.
StandartinėParašytas: Ant Gru 22, 2009 00:15
Pranešimai: 1096
Fritzmario rašė:
M&M rašė:
Prasom neiskreipti remonto technologijos, ir nerasineti nesamoniu... :twisted: jei nieko tau nereikia tai ir tarpine sena palik, pamalevok hermetiku ir gal laikys... kiek suprantu esi savamoklis, tai saunu... bet savamokslisku technologiju prasom cia kitiem nepirsti....
Vel Satis 3.0dci Initiale
StandartinėParašytas: Ant Gru 22, 2009 00:18
Pranešimai: 1096
GYARD-P rašė:
jei reiks konsultacijos ar pagalbos, 867605164.
StandartinėParašytas: Ant Gru 22, 2009 10:36
Pranešimai: 107
Visgi patikejau si darba geram servisui su kusiu bedu niekada nebuvo.
Masina tvarkausi sau, taigi norisi pasidaryti gerai, o ne veliau mokytis is padarytu klaidu :)
Meistrai sake kad pagal tai ka mato bus tik tarpine. Nors buna ir stebuklu :)
Bus keiciami ir varztai ir tarpine, plaunamas visas variklis, verziama su dinamometriniu raktu ir pagal tvarka is manualo kuri jie turi rusiska. O pati galva nuvezta slifuoti, taigi laukiu siandien ziniu :)
Aciu visiems, po remonto pasidalinsiu visa pikantiskiausia informacija ;)
StandartinėParašytas: Ant Gru 22, 2009 15:33
Pranešimai: 1096
GYARD-P rašė:
dar vienas momentas, verzti reikia koki 20-30 laipsniu stipriau, nes praktika rodo originalus verzimas siek tiek per silpnas... anksciau ar veliau gedimas vel pasikartodavo....(prapusdavo tarpine)
StandartinėParašytas: Ant Gru 22, 2009 22:40
RAIMISS rašė:
GYARD-P rašė:
Tai ka jis dabar vaziuos sakyti, kad darytu pagal tavo persama nuomone (20 - 30 laipsniu stipriau...). Manau jei jau servisas daro, tai jie jau kazka zino...
Nes ten gi praktiskai ne zmones dirba, o super specai.......
StandartinėParašytas: Tre Gru 23, 2009 13:35
Pranešimai: 1096
Aciu visiems, po remonto pasidalinsiu visa pikantiskiausia informacija ;)[/quote]
dar vienas momentas, verzti reikia koki 20-30 laipsniu stipriau, nes praktika rodo originalus verzimas siek tiek per silpnas... anksciau ar veliau gedimas vel pasikartodavo....(prapusdavo tarpine)[/quote]
Nes ten gi praktiskai ne zmones dirba, o super specai.......[/quote]
tiesiog pasidalinau patirtimi, o kas ka kaip darys tai cia jau jusu reikalas....
StandartinėParašytas: Tre Gru 23, 2009 21:41
Tai ir as ta pati norejau parasyti - tiesiog pateikti savo nuomone. Ir nebutina is karto skleisti erezijas - kad as remontuodamas sena tarpine palikciau ir hermetiku primaliavociau. Tikrai taip nera, ir nereikia be reikalo nesamonesrasineti. Ir del nuomones isreiskimo (forume palikti savo mintis), turiu tokia teise, ir nereikia rasyti, jog nepirsciau savo nuomones kitiems - kam reikes, tas pasikonsultuos su geresniu specialistu, ar su servisu.
Sventes. Nereikia pykciu.
StandartinėParašytas: Ket Gru 24, 2009 13:55
Pranešimai: 107
Taigi, automobiliukas 5 dienas prastovejo servise. Meistrai bande surasti nors viena irodyma kad variklis rija antifriza.
Lupti galva lauk visada lengviausia ir pelningiausia. Taciau to nedare. Tepalo chem. sudetyje antifrizo nerado, taigi liepe pavazineti dar pora sav. (variklis tikrai neuzkals, nuramino), ir sausio vidury vel apsilankyti. Dabar nuplove varikli, kad veliau butu tiksliai matoma kur antifrizo nutekejimas. Bus daromas kazkoks antifrizo chem. testas su kazkokia iranga.
Taigi, sumokejau 0 Lt. Kas toliau, bus matyt :)
Pamokslas butu toks: lengvas dumelis, anfitrizo dingimas ir kiausiniene ant tepalo dangtelio - dar neviskas ;)
Neskubekite skersti variklio :)
Pratesimas sausio menesi...
Linksmu svenciu :victory:
StandartinėParašytas: Sek Gru 27, 2009 15:44
Pranešimai: 107
Dar pridedu foto kaip irodyma kad man antifrizas vistik begdavo pro kazkur ant variklio.
PaveikslėlisPaveikslėlis
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2010 13:55
Pranešimai: 107
Dar klausimelis.
Uzvestam varikliui atsukant tepalo dangteli pas jus pucia ora pro ji?
Pas mane salia nemazo garso dar ir pats dangtelis nesilaiko uzdejus nuo vejo is apacios.
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2010 14:13
GYARD-P rašė:
Dar klausimelis.
Kažkiek gali ,tačiau jeigu net dangtelį kelia ,tai gal alsuoklis užsikišo ar užšalo ?
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2010 14:17
Pranešimai: 107
Naganas rašė:
GYARD-P rašė:
Dar klausimelis.
Alsuoklis cia kas tai? :roll:
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2010 14:23
GYARD-P rašė:
Naganas rašė:
cia tas kur pirigara is karterio grazina i isiurbima ir kazkiek tepalo nusodina ish garu tuo paciu jame ir vandens kartais prisikaupia kuris uzsala arba paprasciausiai kose uznesha kaip anksciau minejai kiausiniene :) ....
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2010 14:25
Pranešimai: 107
Kur tas daiktas randasi?
Tai atsuku, isvalau ir uzdedu? :)
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2010 15:41
Pranešimai: 679
Kompresija pasimatuok.
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2010 22:33
Pranešimai: 173
Taip, pritariu, pabandyk kompresija pamatuoti.
StandartinėParašytas: Pir Sau 04, 2010 01:32
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
GYARD-P rašė:
Servisai turi aparata, su kuriuo patikrina bloko/galvutes sandaruma, lygtai CO testas vadinasi. Pirma ji pasidaryk, o tada varikli ardyk
