Dabar yra Sek Lap 01, 2026 00:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2881 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 97  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Gru 29, 2009 13:20
Zbitka rašė:
Tai ka daret?
Kenčiam :lol:
Išmokau pečiuką susireguliuoti, kad man netrauktų tiek :lol:
StandartinėParašytas: Ant Gru 29, 2009 13:25
Pranešimai: 85
:D as irgi susireguliuoju, su kondiske nupucia bet tik priekinius langus :D Kaip dabar atsivariau is garazo masina, pabuvo lauke 15min uztrauke visus langus, nu misa :banghead: :D
Renault Laguna 01-07 1.9 cdi
StandartinėParašytas: Ant Gru 29, 2009 13:35
Taip taip, ir pas mane panašiai :banghead: O jei dar susėda į mašiną daugiau žmonių ir drėgnesnis oras.. :banghead:
StandartinėParašytas: Ant Gru 29, 2009 13:38
Pranešimai: 85
is dalies i pliusa, niaukti lungai :D
StandartinėParašytas: Ant Gru 29, 2009 15:12
Pas mane irgi buvo prakiuręs radiatoriaus pečiukas, po kilimėliais antifrizo pribėgę ir nedžiūsta jis gyvatė. Už tai dabar irgi garuoja ir rasoja :(
StandartinėParašytas: Ant Gru 29, 2009 23:19
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Pas mane galinis rasoja.. Dėl dujų baliono. :)
O kondicionierius net neveikia, bet užtenka paprasto salono ventiliatoriaus priekiniams, jei reikia.
Šiaip dar toks klausimas: ar giliai yra salono ventiliatoriaus varikliukas pats? Ar kas ten per velnias? Nes įtarimų yra, kad jis trumpina pas mane. Matavo krovimą, tai įjungus ventiliatorių smarkiai krito. Gal kam buvo panašių bėdų?
Renault Safrane '97 2.5 20V
StandartinėParašytas: Tre Sau 13, 2010 17:37
Niekshas rašė:
apie tai yra kazkur rasyta, bet juk nesunku pakartot :) kadangi jau kelis kartus bedu turejau...
jis radasi virs keleivio pedu.
1. atsisuka 3 varztai (ph2 safranej be bardacioko). Nusiima didzioji paneles plastmase.
2. nusiima 3 skardiniai uzspaustukai ir nuimam putoplastine apsaugele.
3. atsisuka 3 varztukai paties ventiliatoriaus ir jis beveik "iskrenta" is savo vietos.
4. nepamirstam atjungt 1 fishkes pries sukant ventiliatoriaus varztus.
paslaptys: bent pas mane tai panele prisukta mandrais varztukais zvaigzdutes formos (tikros zvaigzdutes, o ne tais baldiniais penkiakampiais ar kaip juos pavadint).
StandartinėParašytas: Ket Sau 14, 2010 10:53
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Visa safrane pas mane tais "žvaigždutės" formos varžtais susukiota. Na o paskaičius atrodo nesunkus priėjimas prie jo. Tik kad oras dabar tam netinkamas, o ir garažo neturiu, tai teks atidėti.
Dar toks klausimas, nes niekaip neišsiaiškinu, "iš akies" ar galima nustatyti yra tik kondicionierius ar ir klimatronikas phI safranėje?
StandartinėParašytas: Ket Sau 14, 2010 15:25
Pranešimai: 1025
paprasta - su klima - stovi ekranas rodo laipsnius ir t.t.
be klimos, sukiojamos rankeneles ir A/C mygtukas, zinau kad tokiu turetu buti - bet man neteko matyti Safro su kondiske vien tik. Arba budavo klima, arba nieko ;)
Safrane 2.2 12V 94' ARDOMA
StandartinėParašytas: Ket Sau 14, 2010 20:33
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Va, kaip įdomiai. Aš maniau, kad jei vien tik kondiškė, tai taip pat stovi ekranėlis.
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 11:58
Užsiregistravo: Šeš Sau 10, 2009 17:49
Pranešimai: 14
Sveiki.Gal kas nors galetu,zinoma jei nesunku,nupasakot termostato pakeitima safranei 95 2.2. nuo pradzios iki pabaigos :wink: Be klimos
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 12:51
1. Atsidarai kapotą
2. Susirandi ilgą ir storą šlangą už variklio (tarp variklio ir salono, jungiasi į variklį).
3. Atsuki vieno chamuto varžtą (to kuris laiko šlangą prijungtą prie variklio) ir atjungi šlangą nuo variklio
4. Atsuki kito chamuto varžtą. Jis laiko termostatą šlangoje, kad nesislankiotų.
5. Išimi termostatą ir įdedi kitą.
6. Surenki atgal viską ta pačia tvarka.
7. Užpili antifrizo kiek trūksta ir nuorini.
8. Uždarai kapotą.
9. Važiuoji patenkintas.
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 15:44
Pranešimai: 14
Dekavoju :wink:
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 22:35
Pranešimai: 107
O dėl to langų rasojimo, tai man buvo bėda su oro paėmimo sklende. Ranka atidarydavau ją ir viskas būdavo čiki, po kiek laiko vėl ji kažkaip užsidarydavo ir neimdavo oro iš lauko. Tai aš ją paprasčiausiai išlaužiau ir visi rasojimai baigėsi.
Renault Safrane 2.2 dT 97m EX
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 23:02
ar as kazko nezinau - bet cia yra 2.5 TD variklis safranui parodytas. wtf?
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 23:51
Pirmuose safranuose būdavo tokie, nuo mikrūškės :lol:
StandartinėParašytas: Pen Sau 22, 2010 00:54
O tai jie netapo populiarus? Brac, 2.5 turbodyzeliukas butu tikrai smagus safrano pagalbininkas.
StandartinėParašytas: Pen Sau 22, 2010 15:26
Jis niekuo ne geresnis už ph2 safrano 2.2dt + sunkus, karteris žemiau, kabint galima. O šiaip ph1 safranai dyzeliai visi netapo populiariais
StandartinėParašytas: Pen Sau 22, 2010 20:40
tai kur jis bus populiarus, kad pati masina nepopuliari
StandartinėParašytas: Pen Sau 22, 2010 21:01
1. Atsidarai kapotą
8. Uždarai kapotą.
pratesiant sia tema noriu paklausti, prie kokios temp. pradeda atsidarineti termostatas? ir prie kokios temp. visiskai atsidaro?
ir dar, kokia Safranes phI 2.2 8vozt variklio turi buti darbine temperatura :?:
StandartinėParašytas: Pen Sau 22, 2010 21:27
1. Atsidarai kapotą
8. Uždarai kapotą.
termostatas atsidaro prie 78 laipsniu
StandartinėParašytas: Pen Sau 22, 2010 22:05
... kokia Safranes phI 2.2 8vozt variklio turi buti darbine temperatura :?:
Jeigu variklis J7T ,katalogas rodo 73C .
StandartinėParašytas: Pen Sau 22, 2010 22:12
..ir J7R tas pats.. pradeda atsidarinėt nuo 73, pilnai atsidaro prie 85
StandartinėParašytas: Pen Sau 22, 2010 22:15
Čia aš apie populiarumą tarp safranių. 2.2dT žymiai populiaresnis buvo
StandartinėParašytas: Šeš Sau 23, 2010 03:38
bandziau surasti pardavime sveiku 2.5 TD, deja, ju yra tik dalimis. kodel susidomejau? - nors nesu dyzeliuku megejas - pagalvojau, kad toks varikliukas turi pakankamai jegos. 113 AG visgi tuomet buvo. tuomet.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 23, 2010 04:09
Taviškė gi irgi ne iš prasčiausių :) Gal mieste tas dyzeliukas ir padėtų, bet trasoj tu jį net su savo apv laisvai aplenktum beveik trijų sekundžių skirtumu. O ir garsas ypač phI safrų dyzelių "smagus" :lol:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 23, 2010 04:19
... safriuke, tu visiskai teisi, as tik noredamas pasidometi tuo variantu pats saves klausiu - kodel? dyzelis juk ekonomiskesnis, ypac. TD. o kodel neprigijo? gal tu metu evoliucija ji nuzude? atsirado 2.2 su gerasniais rodikliais? siaip galim nebekalbet apie seniukus...
StandartinėParašytas: Šeš Sau 23, 2010 04:33
Manau anais laikais su tom kuro kainom dyzeliai aplamai nebuvo tokie populiarūs kaip dabar.. Jei atsiversi kokį autogidą, tai ten mažiau nei 1/4 safranų yra dyzeliai (kalbu apie visus - 2.1, 2.5, 2.2), bet čia gal krizės įtaka :) Ir aplamai man keistas junginys "limuzinas"+dyzelis :lol: O dėl 2.2 tai kažkaip nematau aš jame geresnių rodiklių :roll: Gal tik mieste kažkiek geriau, ir darbas gražesnis :)
StandartinėParašytas: Šeš Sau 23, 2010 05:43
Kodėl jį pakeitė 2.2? 2.2 buvo renault gamybos, lengvesnis, patikimesnis ir ekonomiškesnis nei iveco 2.5, o parametrai jo tokie patys. Čia panašiai kaip klaust kodėl 123kw 3.0 buvo pakeistas 143kw 2.9uoju :)
StandartinėParašytas: Šeš Sau 23, 2010 11:48
kaip ir viskas aisku. ne variklio svoris reiskia nuleme, ne tai, kad jis iveco gamybos.
