Dabar yra Pir Lap 09, 2026 08:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 913 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 12:12
Pranešimai: 1205
Stinky rašė:
tektu ieskot ilgesniu ir jei dar pavyktu rast didesnio kietumo, butu dar smagiau :) jei neklystu standartinis 8.8 varztu kietumas buna...
o kur ieskot turi minciu gal? nes kiek domejausi 8lt varztas.. 8x16=128lt.. o tai jau nemazai.. :)
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 12:20
Pranešimai: 882
Rycka rašė:
O kietumas kokis ten? reikes pasiklausinet i gimtine nuvaziavus, ten viskas pigiau, bet kad labai zenkliai pigiau butu tai abejoju... tikiu, kad apie 100 Lt teks paklot... :(
Clio 1.8 16V
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 12:26
Pranešimai: 1205
Stinky rašė:
Rycka rašė:
del kietumo nezinau tiksliai, bet toks koks priklauso :)
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 16:29
Pranešimai: 379
As zadu keisti varztus i smeiges. Tai nusipirkau is sparco parduotves 10.9 kietumo. Kaina buvo 33lt/4vnt.
Siaip trt-shop, xtra turi nemaza varztu ir smiegiu pasirinkima :)
Renault Clio Sport
BMW F10
Follow me on FB :)
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 17:17
Pranešimai: 1205
hexe rašė:
33lt/4vnt cia tik uz smeiges ar ir verzles komplekte? ir kokio ilgio?
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 20:29
Pranešimai: 243
Rycka rašė:
Stinky rašė:
Na ir "rastafkiu" betkokiu det nesinori... noretusi, kad butu aliumines ir kad kazkox fiksavimas ju butu... kad varztu nesukarpytu paskui :)
jau prilojau foto temoj sitos nepaziurejes :oops:
manau su 2cm rastafkem tarkuotu arkas :(
o man atrodo ir su 3 cm neterkuotu, nes williams ir taip platesnis 2 cm uz 16v, o dar ir rastavkes 2 cm deda ant williamso, daug kas priklauso nuo isvirtimo.
Renault Clio Sport 172 Cup
tel:861555624
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 21:30
Pranešimai: 1205
gal, bet pas saviske gale ziurinejau nekarta ir nieko gero nepamaciau.. toks vaizdas, kad uzdejus rastafkes tikrai lies arkas.
beja pas drauga ant 16v buvo 3cm rastafkes ir prieky ir gale. tai priekis buvo idealiai grazus, susukus vaira ratas palei pat sparna (buvo sudeti coilai, del to posukiuose neliesdavo). o gale istisai brauke arkas, tai jis veze dare ir t.t., bet vistiek liesdavo kartas nuo karto.. BET pas ji buvo padangos 195/45/r15 ir suzeminta gana stipriai.
na net nzn.. nesinori apsisauti ir pasidarius rastafkes perdarinet isnaujo.. arba dar blogiau kelti gala :D :D :D
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ket Sau 21, 2010 22:33
Pranešimai: 379
Rycka rašė:
hexe rašė:
Tik smeiges. Verzliu tai paprasiau ir pririnko pazystamas, tik as nepasakiau, o jis nepagalvojo, tai atveze kruva uzdaru verzliu :( dabar ieskau kas noretu i atviras pasikeist :) arba pjausiu tas :D
po ranka neturiu, bet susukus lieka ~5 cm :)
Renault Clio Sport
BMW F10
Follow me on FB :)
StandartinėParašytas: Pen Sau 22, 2010 23:03
Užsiregistravo: Ant Rgp 11, 2009 12:04
Pranešimai: 46
Hi. Šiandien po trijų dienų nevažinėjimo, užsivedžiau Clio, truputį padirbo, kažkiek pašilo ir pradėjo dust. Nukrenta apsukos, tada pačios vėl šokteli ir vėl nukrenta, vėl šokteli, taip kelis kartus ir susinormalizavo, nu galvoju visko būna, šalčiai, ilgai nedirbo, gal kuras normaliai neprasivaikščiojo ar ką... Pašilus važiuoju į miestą, viskas ok, bet dabar grįžtant namo, visiškai dingo trauka, tikrai nebetraukia, dar kelis kartus taip netyčiom buvo atsiradus bevažiuojant ir vėl dingus... Dabar visiškai jos nebėra, sustojau, atsidariau langą, gazuoju, sraigė girdis kad dirba, viskas su ja lyg ir ok. Tai gal kas turit minčių, kas gali būt? P.S. pastarosiom dienom nedaug kuro bake, viena tik padala dega, gal kondencatas susidarė ir tai padarė kažkokią įtaką?
Clio II 1.5 dci
Clio II 1.5 dci
StandartinėParašytas: Šeš Sau 23, 2010 09:47
Pranešimai: 1205
PauliusB rašė:
Clio II 1.5 dci
gal zyzelis uzsalo, gal filtras uzsikiso, gal purkstukui kokiam paskutinioji atejo, gal koks daviklis nusprogo, gal siurblys... servisas tau pades ;)
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Šeš Sau 23, 2010 10:07
PauliusB rašė:
Clio II 1.5 dci
Apsuku sokinejimas, gal panasu i oro srauto matuokles gedima? :roll: Ar "kardiograma" nebuvo uzsidegusi? Geriausia, be abejo, pasidaryti diagnostika :wink:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 23, 2010 14:46
Pranešimai: 46
Kardiograma užsidegus nebuvo, o apsukos šokinėjo tik tada kai užvedžiau, ir kažkiek minimaliai pašilo variklis. Keliskart pašokinėjo ir po to viskas ok. Dėl purkštukų abejoju, nes Rsservice visai neseniai man juos visus tikrino, viskas buvo ok :roll:
Dyzelis irgi žieminis... Nu whatever, dabar pamėginsiu daugiau užsipilt kuro, jei neatsigaus teks riedėt į servisą. :(
Clio II 1.5 dci
StandartinėParašytas: Sek Sau 24, 2010 19:31
Užsiregistravo: Sek Sau 24, 2010 18:58
Pranešimai: 4
Sveiki zweriuku savininkai :d buvo tokia beda.. atejau i garaza, uzvedziau kaip ir viskas gerai.. nuvaziavau ~5km, sustojau ir is po kapoto pradejo eit balti dumai, vos neikritau pamates, bet atidariau ir pamaciau kad is antifryzo bakelio eina dumai, tas antifryzas jau verda tiesiog.. Kiek supratau jis nebeina pro radijatoriu, neatsidaro termostatas.. temperaturos buvo max -10.. Ipile kazkoks dziedzule koncentrato 40%, grizau i namus ir vel pucia, tik dabar ir antifryza su koncentratu..Kame reples? 96m, 1.2 varikliukas, benzas :)
StandartinėParašytas: Sek Sau 24, 2010 19:35
Creed rašė:
Gali būt oro kamštis, bandei nuorint?
StandartinėParašytas: Sek Sau 24, 2010 19:37
Pranešimai: 4
Nieko dar nebandziau, baisu daryt kanors.. Kazkaip mintys eina i radijatoriu..kad sproges ar vel kasnors jam
StandartinėParašytas: Sek Sau 24, 2010 19:43
Jei termostatas neatsidaro tai radiatorius nekaltas. O pas tave skydelyje variklio temperatūrą rodo? Kaip nepastebėjai kad jau per didelė?
StandartinėParašytas: Sek Sau 24, 2010 19:45
Pranešimai: 4
Kaip ir viskas buvo gerai su temperatura..O gal ka itakoja, jog antifryzas is melyno palikes jau rudas? :D
StandartinėParašytas: Sek Sau 24, 2010 19:54
Creed rašė:
Jei su temperatūra viskas gerai tai vargu ar termostatas kaltas. Pabandyk tiesiog nuorint. O jei antifrizas rudas tai reiktų bandyt jį pakeist, ir jei toliau ruduos bandyt tvarkyt aušinimo sistemos koroziją :idea:
StandartinėParašytas: Sek Sau 24, 2010 20:28
Creed rašė:
Pirmiausiai pasitikrink aušinimo skysčio stiprumą. Galimas varijantas ,kad užšalo radiatorius. :wink: Ir dar,...40% antifrizas jau ne koncentatas . :)
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 11:33
Užsiregistravo: Ant Spa 24, 2006 16:54
Pranešimai: 120
Creed rašė:
Antifrizas patampa rudu panaudojus kai kurias aušinimo sistemos sandarinimo priemones...o jas neatsargiai naudojant,galima užkimšti kokią nors žarną...nebėr cirkuliacijos...
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 13:15
Pranešimai: 4
Aciu :roll: tada wiskas aisku, uzsikimso kazkur slanga..
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 14:05
Creed rašė:
Manau ,kad klysti. :D Šlangų ir norėdamas su hermetiku (skirtu automobilių aušinimo sistemoms) neužkimši ,nebent naudosi kokius "šiaudus". :D :D Pirmiausiai, jį naudojant galima užkimšti apšildymo pečiuką ir jeigu pripilsi labai daug ,...galbūt aušinimo radiatorių. :wink:
Ar aušinimo skysčio koncentracijos stiprumą tikrinai?
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 15:08
Pranešimai: 85
Sveiki, turiu klausima. Kaip ivesti cd grotuvo koda i clio 07 ?
Renault Laguna 01-07 1.9 cdi
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 19:40
Pranešimai: 46
Zbitka rašė:
O tą kodą žinai? jei taip, tai turėtų būt su tais radijo stočių mygtukais [1234]
pirmajį spaudai tiek kartų, kokį skaitmenį įvesti reikia (pvz reikia įvesti 5 - tai mygtuką "1" spaudi penkis kartus ir t.t. :) ) kodo patvirtinimui, ilgiau palaikyk mygtuką 5. Bent jau taip ant Clio II, manau kad ir pas tave tas pats ;)
Clio II 1.5 dci
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 20:44
Pranešimai: 85
Neklausciau jei nezinociau :D man tik patvirtinmo reikejo :) aciu uz info
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 01:06
Pranešimai: 139
Miestas: Kaunas - Vilnius
Zbitka rašė:
radio code tarp lietuvisku puslapiu guglej paieskok :) ten reik uzsiregistruot, bet neuztruksi visos dienos. kiek reikejo, visada teisinga koda paraso
'91 1.8 16v
StandartinėParašytas: Ket Sau 28, 2010 13:15
Jeigu kam reikia anglisko clio I manualo, tai pakuriau ftp, dazniausiai kompas ijungtas, isjungiu eidamas miegot. ftp://91.187.186.54/
user:seniz
password:seniz
nezinau kiek ilgai laikysiu FTP, tai jei kam reikia siuskites, ten yra ir prancuziskas
kai man reikejo niekur neradau, tekdavo naudotis prancuzisku
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Šeš Sau 30, 2010 13:38
Pranešimai: 1205
gal kas nors tiksliai zinot kur pas clio yra valytuvu rele? ir ar isvis tokia yra :)
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Šeš Sau 30, 2010 16:37
Užsiregistravo: Pir Gru 03, 2007 14:17
Pranešimai: 31
o tu paklausyk, kai juos įjungi : )
šiaip tai priekiniams ir galiniams yra atskiros. Prisegu dokumento iškarpą. Skirta Clio mk1.
Failo aprašymas: Iš Renault servisinės dokumentacijos (Renault Dialogys).
dokumentacija.jpg [ 134.07 KiB | Peržiūrėta 6813 kartus(ų) ]
Clio I 1.4 RT
55kW 96.08 CNC346 Juoda
StandartinėParašytas: Šeš Sau 30, 2010 23:47
Užsiregistravo: Šeš Sau 30, 2010 23:36
Sveiki,gal kas zino kodel ant clio 2003 m starteri suka trumpa laika.toks jausmas kaip apsauga kazkokia butu,kuri atmeta? dekoju! :mrgreen:
