Dabar yra Sek Lap 01, 2026 14:40
 Pranešimo tema: Laguna II...Nesikuria
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 15:06
Pranešimai: 100
ryte masina pasildziau apie 6 ryto viskas tvarkoje, poto nuejau apie 10 val spaudziu uzvedimo mygtuka, garas -'' TIK'' tarsi butu ssikroves akumas, nors per tokius salcius buvo anskciau viskas tvarkoje, db palaikiau ant krovimo tris valandas akuma visvien tas pats
kame beda ?
 Pranešimo tema: Re: Laguna II...Nesikuria
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 18:54
O anksciau masina kurdavai tik paspaudes START mygtuka, ar tekdavo palaikyt?
Jei tik uztekdavo spusteleti, tai palaikyk ilgiau nuspaudes (tarsi uzvedimo rakta suktum, kaip paprastoj masinoj) jei uzsikurs, vadinasi teks tvarkyt korteles skaitytuva, bus nuluzes "pypcikas" procedura nesudetinga, namu salygom kuo puikiausiai igyvendinama, jei turi lituokli :)
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 21:26
Pranešimai: 605
apshaless rašė:
kame beda ?
man kazkaiptai sviece ,kad starteris bus kaltas... toke pat beda db pas broli irgi yra, su starteriu.
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 21:41
Pranešimai: 100
zaliuks rašė:
apshaless rašė:
kame beda ?
nuejau neseniai, pirma kart spaudziu vel ''trik'' antras kart - taspats, o is trecio uzsikure kazin kame beda gali but starteryje manau, nors poto kelis kartus uzkuriau uzgesinau viskas lyg normaliai
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 21:44
apshaless rašė:
Tu po to "trik" palauki kiek laiko? Nes maniskei per didziuosius salcius irgi buvo "trik", o paskui pradejo sukti po kokiu 3-5sek. :roll: Ir uzsikure...is antro tokio bandymo... :wink:
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 21:50
Pranešimai: 100
apshaless rašė:
aha poto lyg as po to trik neatleidau mygtuko o ilgiau palaikiau ir uzsikure, dekuj uz info
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 02:23
Pabandyk dar issimt korteles skaitytuva, issiemi pelenine ir issitraukia visas skaitytuvas, ir pasiziurek ar nebus pypciukas nuluzes.
Tvarkymo instrukcija ir kaip atrodo tas pypciukas cia http://www.lagunaclub.lt/forum/viewtopi ... 6775#p6775 :)
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 15:12
Pranešimai: 100
apshaless rašė:
bet del ko atsiranda tas nesikurimas ?
StandartinėParašytas: Pir Vas 01, 2010 08:49
apshaless rašė:
Kaip tai - nesikurimas? Juk uzsikuria, tik palaukia kelias sekundes, o kai dabar atsilo orai - neliko ir to tarpo, nesuku per daug galvos, svarbu, kad kuriasi... :lol: Jei turi is kur, pabandyk pakeisti akuma - krovimas dar ne viskas. As savo irgi kraudavau per diena, o kitos dienos ryte nekurdavo, tiesiog per daug nukrenta itampa (matavom siltai net iki 8V kurimo metu krisdavo), pasikeiciau akuma ir pradejo kurtis :wink:
StandartinėParašytas: Pir Vas 01, 2010 15:35
Pranešimai: 100
apshaless rašė:
bet akumas normaliai viska suka, anksciau budavo kad viskas normaliai kuriasi, o db ryte kai nueinu pasigirsta TRIK... lauki kokias 5 sekundes ( tylu visiskai) ir tada prasideda kurimasis, poto kai uzgesinu, vel bandau kurti jau normaliai viskas, cia gali gal tas korteles skaitytuvas but bedoje ?
StandartinėParašytas: Pir Vas 01, 2010 16:01
apshaless rašė:
Na, tikrai nezinau. Man taip buvo tik per didziuosius salcius, o dabar gerai, is karto, suka :roll:
StandartinėParašytas: Pir Vas 08, 2010 11:47
Užsiregistravo: Tre Bir 18, 2008 13:43
Pranešimai: 12
Buvo panasi problema , buvo blogas kontaktas pliusinio laido kur ateina prie starterio.
StandartinėParašytas: Pir Vas 08, 2010 17:58
Pranešimai: 195
Jei zyzelis :D tai nesikuria iš karto dėl to kad pakaitinimo žvakės šildo. Pas mani ir tai buvo, pradėjau stebėt skydelį, kai paspaudi kurtis isijungia kaitinimas kai užgesta pradeda kurtis.
Renault 21 86m ex
Renault 25 88m ex
Renault safrane 92 ex
Renault espace IV 2003
StandartinėParašytas: Pir Vas 08, 2010 18:36
Užsiregistravo: Pen Sau 15, 2010 19:15
Pranešimai: 29
As asmeniskai siulyciau patikrinti akumuliatoriaus klemus. Buna arba atsipalaiduoja arba oksiduojasi. Tada atsiranda per silpnas kontaktas reikiamai uzsikurimo enerijai. Patikrint verta. Sekmes!
MrTi forever with Renault.
Renault Megane Scenic'99 1,9dTi
Renault Clio'95 1,4RT APD
