Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 06:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 252 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Sau 24, 2010 19:15
Nu ir...? Radai ta pakaitinimo zvakiu blokeli? :) Tiesa, jis ten ir matosi... :lol:
StandartinėParašytas: Sek Sau 24, 2010 20:21
Man rods va:(bet neesu tikras, ryt paziuresiu)
is apacios.jpg [ 50.03 KiB | Peržiūrėta 11875 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Sau 24, 2010 22:30
pagaliau neuzkuriau ir as savosios. starteris suka labai labai vangiai, taip suletintai. atspaudziu start mygtuka, kad nustotu sukti, nes is sukimo tai jokiu sansu, kad uzsikurtu. pajungus laidus, uzsikuria is karto. taigi, akumas..
uzsikuriau, pavazinejau nemazai. ant rytojaus gerai, o dar kita diena - vel ta pati dainele. et, maciau dar keleta naktu po -20, o veliau gal silciau bus.. maziau kaip -20 problemu lyg ir nesukeldavo...
StandartinėParašytas: Sek Sau 24, 2010 23:13
Pranešimai: 375
vitalij77 rašė:
vitalij77, laukiu patikslinimo. Bet siaip as ir pagalvojau kad ten tas reikalas turetu buti :) Jeigu cia tikrai yra zvakiu pakaitinimo rele/blokelis tai patogiausias budas prie jos prieiti, nuimti vairuotojo puses posparni :wink:
Pastaba Renault: dar gerai, kad ta rele ne i bagazine nuvesta :D
Peugeot 508 '11 2.2hdi
StandartinėParašytas: Sek Sau 24, 2010 23:40
Pranešimai: 375
Betvarkydamas masina radau si blogi :? viewtopic.php?f=50&t=27027
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 08:40
Mantasssss rašė:
:lol: Geriau jau butu i bagazine ideje, nes sioje vietoje visas brudas nuo kelio ant jos "vaziuoja"... :evil: :argue: Uztat, po tvarkymo, mes ja ir prisukom virsuj, salia akumo :!:
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 09:20
As savaja siandiena (-27) 20 min tampiau kol uzkurem :mrgreen:
Jauciu teks deti ant kaladziu,kol tokie salciai bus. :twisted:
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 12:37
Užsiregistravo: Ant Sau 05, 2010 00:07
Pranešimai: 52
Matau, kad daugelis turi ka veikti, salciams paspaudus. Filtra siandien keisiu, klausimas butu toks, del nuorinimo kuro sistemos, yra ant vienos slangutes, kuri maunama ant filtro, toks moztuvelis sukiojamas. Jis skirtas nuorinimui? Viska sujungus ir ijungus degima reikia su juo nuorinti ir sistema pati susitvarkys? Klausiu nes nesinori ko nereikia pridirbti.
Renault GrandEspace III
2.2dci
2001m.
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 00:55
nuorinti reikia su ant kuro filtro korpuso virsuje esanciu ventiliu. ikisi kortele ir tada atsuki ta ventili, kol pradeda svirksti kuras, tada uzsuki. kortele vel ikisi, ir taip procedura pakartoji dar keleta kartu. ir sistema buna nuorinta. tiesa, po to pirma karta kuriantis gali uztrukti vistiek siek tiek ilgiau.
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 08:30
As tai su ta rankine, pries filtra, pompa uzpumpavau ir nieko neorinau - kuresi truputi ilgiau, bet viskas baigesi gerai :lol: Tiesa, ne visiems ta rankine yra, tuomet tikrai tik tavo siulomas variantas tinka :wink:
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 11:38
va va, nes pas mane kaip tik jokios rankines pompos nera :victory:
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 21:43
Pranešimai: 375
As tai pakeites kuro filtra ikisau kortele, palaukiau kol baigs siurblys uzt, tada dar karta leidau jam pauzt, ir tada kuriau. Viskas gerai.
Tiesa, zvakiu pakaitinimo rele iskeliau i virsu prie akumo, bet vistiek masina nekaitina zvakiu :cry: Nepaduoda i pyplaidzius sroves. Ryt bandysiu i diagnostika vaziuot. Snd ryte prie -22 kuriau gan ilgai, bet uzkuriau su nauju akumu :bravo: bet jei taip ir toliau, pora rytu ir akumas vel gatavas :(
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 21:49
Mantasssss rašė:
O saugiklius paziurejai.
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 22:31
Pranešimai: 375
Tiesa bandziau kita rele is sroto pajungti, tai niekas nepasikeite. Yra galimybe kad ir ta srotine rele bloga.
Nu tiksliai nzn kuriuos saugiklius ziuret. Tai salone netikrinau, o tuos kur prie akumo dezej tai tikrinau. Geri visi
StandartinėParašytas: Ket Sau 28, 2010 20:48
Cia kas prie motoro:
untitled2.jpg [ 71.3 KiB | Peržiūrėta 11609 kartus(ų) ]
untitled1.jpg [ 88.53 KiB | Peržiūrėta 11608 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ket Sau 28, 2010 20:51
Tau F12 turetu rupeti, o veliau ziurek laidus, gal kur nupuvo.
StandartinėParašytas: Ket Sau 28, 2010 20:55
Va reles pajungimo schema:
untitled.jpg [ 63.71 KiB | Peržiūrėta 11611 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Sau 29, 2010 09:11
Pagaliau radau savo Lagunoj neuzsikurimo nuo starterio beda: buvo "parejes" vienas purkstukas. Purkstukas tiesiog uzsikurimo momentu lieja saliara ne tik i degimo kamera, o ir i griztama vamzdeli. Todel auksto sliegio siurblys negalejo pakelti nominalaus dyzelino sliegio rampoj ir auto neuzsikurdavo. Patraukus masina, siurblys daug greiciau sukasi ir slegis kildavo, jo uztekdavo uzsikurimui.
Tai va, jei 2,2dCi su starteriu neuzsiveda, patikrinti purkstukus ar je nelieja saliaros i griztama vamzdeli gana lengva:
Nusiperkate "Senukuose" skaidria zarna 10mm vidinio diametro, sukarpote ja po 30cm.
Numaunate visus griztamus vamzdelius nuo visu purkstuku ir uzmaunate paruostus skaidrios zarnos gabaliukus, priverziate su savarzomis.
Atjungiam pakaitinimo zvakiu laidus, kad motoros neuzsivestu.
Sukam starteri kol pats kompas ji atjungia, po to dar karta.
Ziurim i vamzdelius - kuro turi buti labai mazai (pas mane buvo apie 0,5cm).
Vienas mano vamzdelis buvo beveik pilnas: apie 15cm.
Ta purkstuka as pakeiciau - dabar kuriasi kaip is natu. :bravo: :bravo: :bravo:
StandartinėParašytas: Pen Sau 29, 2010 14:37
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
dainius19744 rašė:
forsunkes nesukelia slėgio nes susidevejo ir per griztama kura varo i baka ,kol saltas kuras dar uzsiveda nes tirstesne saliara o pakaista suskisteja ir hana ,o traukiant didesnes apsukos siurblys sukelia didesni slegi todel dar uzsiveda
labas tai va senai rasiau kas per problema
StandartinėParašytas: Pen Sau 29, 2010 14:42
Tai man kurdavosi iki -5 laipsniu, o zemesnei temperaturoj niekaip.
StandartinėParašytas: Pen Sau 29, 2010 16:46
dainius19744 rašė:
as ir is pradziu galvojau, kad pas mane panasi problema, nes sunkokai kurdavosi kai oro temperatura kazkur nuo 0 iki 10 laipsniu silumos ribose. masina uzsikurdavo visada, bet starteris gana ilgai sukdavo. galvojau, kad atsals orai, bus visai blogai, bet atejo dideli salciai ir uzgriebia vos ne is puses apsisukimo. diagnostika purkstuku darbe sutrikimu nemato, kuro siurblys sukelia tinkama slegi. kodel taip buten ant pliusines temperaturos darosi?
StandartinėParašytas: Šeš Sau 30, 2010 10:54
Pranešimai: 52
Paiskeiciau filtra kuro. 20min vargau kol nusiorinau, nes vienas prie masinos prasikuiciau. Nuorinau su virsuje filtro ventiliu jis tik idomiai ant griztamos slangutes kuro, nuo siurblio. Siurblys yra ir kuro bake, bent cia vargti nereikejo, ziuresiu kaip kursis toliau. Nes dabar kuriasi puikiai :roll:
2.2dci
2001m.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 30, 2010 22:43
Pranešimai: 375
Na o pas mane beda zvakiu dar neisspresta. Patikrinom mano pakaitinimo zvakiu rele ant kitos masinos, tai vikas tvarkoj. Ir dar patikrinom (nzn kaip tiksliai vadinasi) silumini davikli. Anas irgi geras. Tai dbr belieka pas elektrikus varyt.. :(
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 17:50
Užsiregistravo: Šeš Bir 13, 2009 23:47
prasidėjo problemos su užsidegančia žvakių (kardiogramos) lempute: viewtopic.php?p=398513#p398513
Renault Laguna II 1.9 dCi Expression (2003m.)
StandartinėParašytas: Pen Bir 25, 2010 00:14
Užsiregistravo: Ket Bir 24, 2010 22:09
Pranešimai: 4
sveiki turiu problemele su laguna II 19 dci...
tai va viskas prasidejo nuo to kad vaziuojant i kita miesta ji pradejo is niekur nieko uzgesti, bet kadangi ant begio vaziuoju ji iskart vel uzsivesdavo ... bet jau kita diena is ryto niekaip nebegalejau uzvesti starteriu , buksiru nebandziau, bandziau ir su laidais bet irgi nesivede, bet ipurskus easystart masina uzsiveda ir dirba , jau po keliu minuciu galiu masina uzgesint ir vel uzsivesti be jokiu problemu... pastebejau kad varikliui pilnai atsalus vel negaliu uzvesti, bet jai karsta diena palieki masina su ikaitintu varikliu masina uzvedi kad ir po 6 valandu... bet jai variklis saltas kad ir kaip lauke karsta masina nesiveda vistiek... be to uzsivedus vaziuojant buna kad uzgesta is niekur nieko ir nesvarbu ar vaziuoji penktu begiu ar stovi ant laisvu abarotu taciau iskart uzvedi be jokiu problemu, be to kelis rytus pavyko uzvesti nepurskus jokiu priemoniu ir is puse abaroto....
kuro sistemoja oro nera, rele patikrinau veikia ir pakaitinamasias zvakes pakeiciau i naujas. oro filtras naujas kuro irgi tepalai keist pries 3000, dar pakeiciau ir korteliu skaitituva nes su senu reikedavo laikyt nuspaudus start mygtuka, turiu du raktus su abiem tas pats. kompas jokiu klaidu nemete bet ir i gyvus parametrus paziuret neleido pajungus prie kito parode 3 klaidas : 1- oro temperaturos daviklis, 2 -oro srauto daviklis, 3 - velenelio padeties daviklis...
taigi pirmus du atmeciau nes manau jai jie butu kalti tai itakotu variklio trauka, be to net atjungus juos masina vedasi ir vaziuoja, o trecia irgi buvau atjunges kai variklis buvo karstas, vistiek uzsivesdavo tik nedirbdavo ( bet vistiek ji pakeiciau sendien )
taigi va lagunu turetojai, myletojai ir tvarkytojai patarkit ka nors ....
StandartinėParašytas: Pen Bir 25, 2010 00:19
Vienas klausymas...
Kokia salerka vazineji? Ne rusiska? Neperseniausiai vieno pazystamo tevas gavo lagunai pakeist siurblius kadangi ruskaja kokybe suede ji... Nezinau tiksliu niuansu kas jai vyko, bet kiek teko matyt sunkiai vedesi ir kartais uzplaugdavo jog uzgesdavo savaime o uzvest pavykdavo tik po dideliu pastangu...
Neteigiu jog tai, nes tikrai sunku ka ir diagnozuot... daug kas gali but, kompas, siurblys, turbina, netgi ziedai....
StandartinėParašytas: Pen Bir 25, 2010 01:28
Pranešimai: 4
dyzeliuka tik is degalines naudoju ( as ne lt gyvenu rusiskos gaut negaliu :D ) ziedai - ? - ne as net i ju puse neziureciau jai jie butu tai galetu nesivest karsta ar salta bet uzsivedus tikrai negisinetu , turbina irgi atmetu nes vos pries 8 men visiskai nauja idejo ( 880 euru plius darbas ), na kompas gal ir neblogas butu spejimas ....
gal daugiau kokiu pasiulimu .... ?
tiesa, isanksto aciu uz pagalba
StandartinėParašytas: Pen Bir 25, 2010 07:43
dariusvin rašė:
del trecios klaidos isitikines kad pakeitei ta ka reikia? jie yra seip du crankshaft position sensor (alkuninio veleno padeties daviklis) ir camshaft position sensor (voztuvu velenelio padeties daviklis) taip pat pravodke butu tikslinga prasiskambint.......
StandartinėParašytas: Pen Bir 25, 2010 19:41
Pranešimai: 4
taip pakeiciau ta kuri rode tai voztuvu velenelio pozicijos davikli bet buvau ir ta kita isemes alkuninio veleno padeties davikli tik nuvaliau ir vel atgal ikisau....
o prie ko cia laidai juk jai laidai butu tai galetu nesivesti ir kai karsta, o dabar juk nesiveda kai salta nors kelis kartus buvo uzsivedus ir salta ?
StandartinėParašytas: Pen Bir 25, 2010 22:50
dariusvin rašė:
del visako pasimatuok varzha alkuninio veleno padeties daviklio turetu but 720-880 omu prie 20 laipsniu, su pravodke patikek cirku visokiu buna...... ka toliau ziureciau tai gyvus parametrus esant saltam varikliui (ar siurblys sukelia reikiama slegi bandant kurti salta)... purkshtukus ir kompresija jei masina tempiant uzsiveda ir griebia be problemu tikrinciau butent pukstukus kompresija ir kuro siurbli didele tikimybe kad yra problemu su kuro slegio reguliatorium arba kuro slegio davikliu (cia galioja tuo atveju jei atkrenta tiek alkuninnio veleno padeties daviklio tiek voztuvu padeties daviklio gedimas arba problemos pravodkej tai paaiskintu gesima varikliui dirbant ir/arba nesikurima saltam varikliui....) masinos nematant burti is kavos tirsciu dar gana daug butu galima...... bet gal neisiplesiu uzteks siam kartui......... :D
