Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 14:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 357 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Geg 10, 2009 00:42
Užsiregistravo: Pen Geg 01, 2009 21:41
Pranešimai: 54
Miestas: Dažniausiai Kaunas
Sveiki. Kaip ir daugeliui, man ir nutiko tos pačios bėdos su "lage" II 1.9 dci. Injection defaulance :banghead: ar kažkaip panašiai rašosi. Bevažiuojant dingo trauka, mašina tapo tikru "žvėru" :shock: . Aišku sumasčiau iškart nulėkt pasidaryti diagnostiką, kol išlindusios bėdos neprapuolė. Variklio negesinau, užrašas su klaida degė. Padarė diagnostiką ir paaiškėjo kas sugedę ir reikia pakeiti:
turbinos reguliatoriaus voztuvas - 200 lt (pasiūlė kainą pačiam servise)
oro srauto matuoklė -900 lt (patarė pirkti originalą už 900 lt, nes visi kiti pakaitalai už 300 lt "šaunuolių kiniečių" gamybos laiko apie mėnesį)
Aišku nebūčiau lietuvis, jei nemėginčiau vis dėl to sutaupyti kelis litus. Todėl laukiu patarimų kur pirkti visas minėtas detales ir išleisti mažiau bei gauti geriausią rezultatą. Iš anksto AČIŪ :)
01 Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Pir Geg 11, 2009 07:28
Turbinos voztuva galima suremontuoti:isardai, isvalai,surenki ir viskas-ten stebuklu ner. :D
Oro srauto matuoklė, neapsigauk, daug kas jas pakeicia o rezultato nulis. :banghead:
StandartinėParašytas: Pir Geg 11, 2009 09:35
forumo pareigingieji uzrakino mano sukurta tema, tai perkopinau cia
ka gi brangiesi, vel paporinsiu apie saunuji 2.2 dci :D
galbut kai kurie is jusu pamenu apie mano pernyksti aksidenta kai motoriukas uzsigazavo nuejus turbinai..na ir, deja, dirbo tol kol nuduso (neuzgesinau su begiu). buvo atrestauruota turbina, pakeisti purkstuku antgaliai na ir dar keletas smulkesniu darbeliu. masiniukas uzsikure, daugiau ar maziau vazinejau iki dabar.
kartais vis pakamuodavo injection fault, bet sutvarkius nudegusius laidus prie voztuvo, si klaida uzsidegdavo gal koki keleta kartu i savaite paskutiniu metu, o ne pastoviai.
is meistru patarimu ir pasakojimu (nupasakojus kas man buvo nutike) daug vilciu del variklio stovio jie man nedejo, nes dazniausiai po tokio uzsigazavimo, varikliai visai nebeprikeliami buna, o maniskis dar ir toliau dirbo. tiesiog meistreliai porino, kad padirbus daugiau negu max apsukoms, variklis patyre didziulius virskruvius, temperaturos labai dideles..vienzo galejo stumokliai apsilydyti ir pan.
ant traukos galbut siek tiek ir pasijaute, kad siek tiek susilpnejo, taciau tepalo nerijo, kurdavosi normaliai ziema, tad nusprendziau nekisti daugiau lesu i varikli, o vazineti tol kol atiduos galus ir, jei jau reikes, pasikeisti i kita.
taigi, sugalvojau panarses ebay, parsisiusti nauja egr voztuva. sulaukiau kada atejo ir istaikes laisva vakara, pasikeiciau. na ir kas gi pasidare: kai tik pasikeiciau, uzsikuriu, masina absoliuciai buka, praktiskai 2000 apsukas pasiekti sunku. spaudi pedala vaziuodamas, o apsukos nekyla. negana to, atsirado dar pasalinis garsas is varikio, nu toks kaip kokio isplerusio motoro, tikrai negrazus garsas. siaip variklis kuriasi gerai, is karto, ant laisvu dirbant lyg ir pusetinai, gazuojant taip pat gali sukelti apsukas nesunkiai ir 3-3500, per pasalinius motoro garsus turbinos svilpimo garsas girdisi, taigi ji dirba. tik vat vaziuojant, kada variklis jau yra apkrovime, suds gaunasi, spaudi, o variklis leidzia garsus. kazkokio ypatingai padidinto dumingumo nepastebejau.
taigi, ar ivertinant visa tai ka varikliukas isgyveno praeityje, galima spresti, kad jis jau atidavineja galus, ar dar kazka bandyti ziurineti ir dar kisti pinigus i ji (ko kazkaip jau nelabai noreciau). suprantu, kad variklio keitimas irgi yra savotiska loterija, bet, kad po pernykscio uzsigazavimo jis is viso prisikele ir dar vazinejo, jau yra, manau, neblogai.
o ka jus manote? patarimai laukiami.
p.s. atsakant i vitalij77, tai kai taip nutiko kai isidejau nauja egr voztuva, kita diena atstaciau ir isidejau senaji. niekas nepasikeite.
StandartinėParašytas: Pir Geg 11, 2009 11:37
Motoras per viena diena nesugenda, :wink: (jei tas ivyko staiga-kazkur kazka prisidirbai :mrgreen: )
Varyk i diagnostika-butu aisku nors kur ziureti. :banghead:
StandartinėParašytas: Pir Geg 11, 2009 13:56
Pranešimai: 54
vitalij77 rašė:
Na diagnostiką darė ir sakė jog reikia pakeisti sr. matuoklę ir vožtuvą. o dėl turbinos reguliatoriaus vožtuvo, tai galiu pasakyti, jog jis naujas. neperseniausiai buvo pakeistas su pačia turbina.
Paskutinį kartą redagavo Ramkis Ant Geg 12, 2009 08:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pir Geg 11, 2009 14:51
Ramkis rašė:
vitalij77 rašė:
Na diagnostiką darė ir sakė. jo jį reikia pakeisti. o dėl turbinos reguliatoriaus vožtuvo, tai galiu pasakyti, jog jis naujas. neperseniausiai buvo pakeistas su pačia turbina.
As ir kalbejau apie turbinos reguliatoriaus voztuva :mrgreen: (truputi nuklydau),
as ji isardziau, radau vidui daug sodziu,isvaliau, surinkau :victory: -ir siaip ner kam ten sugesti.
Bet pas mane 2.2dci, 1.9dci truputi kitoks stovi.
StandartinėParašytas: Ant Geg 12, 2009 08:50
Pranešimai: 54
Ramkis rašė:
vitalij77 rašė:
Na diagnostiką darė ir sakė jog reikia pakeisti tuos du dalykėlius. o dėl turbinos reguliatoriaus vožtuvo ( kur nat turbo stovi), tai galiu pasakyti, jog jis naujas. neperseniausiai buvo pakeistas su pačia turbina.
StandartinėParašytas: Tre Geg 13, 2009 09:23
Užsiregistravo: Tre Bir 11, 2008 19:44
Pranešimai: 41
arnasa rašė:
na ka pasiemiau masinyte :cry: tas pats sudas :banghead: sake gali buti turbina parejus,bet kai paklausiau kodel 1-4 begiu ji aina dugnas ir turbo veikia atsakimo neturejo :roll: sako pirk nauja turbina ir ziuresim gal pades :mrgreen: nauja turbina 750 svaru :D sakau gal tu kvailas masina kita galima paimt :twisted:
tai tiek,beja kai ta lempute uzsidega tai pradeda labai idomiai tas sensorius (kur stovi prie desinio landzerono)idomiai zysti.gera naujiena tai kad nedumina visai smauk kiek nori.pirmadieni laukia apziura pas reno dyleri paziuresim ka jis pasakys.
dar pridejau nuotrauka to sensorio gal kas ka zynos.dekui
Pas mane irgi prasidejo kazkoks zyzimas po kapotu :oops: Zyzimas ganetinai garsus, nes girdisi ir salone. Kol kas tiksliai nenustaciau is kur, nes kol atsidarau kapota - dingsta. Bet jokiu injection fault nemeta, tiesiog nepriklausomai netgi nuo apsuku tai atsiranda tai pranyksta zyzimas. Gal cia tas pats kaip ir tau? Ar darei ka nors konkreciai sitam davikliui (kur foto) kad nebezystu (pabandyciau ir as)? Ar nustojo zyst kazka kita pakeitus/suremontavus? :?:
StandartinėParašytas: Ket Geg 28, 2009 15:43
Užsiregistravo: Pen Gru 14, 2007 14:10
Pranešimai: 125
Miestas: Mazeike
Gal kas zinot kur yra alkuninio padeties daviklis (2,2 dci)
Laguna 2.2dci privilege 2002 pikap
StandartinėParašytas: Pen Geg 29, 2009 02:08
vygazas rašė:
arnasa rašė:
sveiki,pas mane tai turbina svilpia kai paspaudi gaziuko,o seip tai viskas gerai,tikrinau intrciulerio radijatoiu slangas visas pakeiciau slanga turbins vistiek tas pats,salone liepe pakeisti turbinos slangos reguliatoriu(sensoriu)tas kur nuotraukoi pakeiciau vistiek tas pats,bet tam sensoriui laidus krastinius vietom sukeiciau tai dabar nebemeta jokios problemos ,tik dabar laukiu kada turbo nulus :D
StandartinėParašytas: Tre Lie 01, 2009 10:02
Pasikeiciau as savo Lagunai isiurbimo kolektoriu: ir jau 3 savaites ne vienos klaideles(daba pats darau diagnostika tai ne vienos klaidos kompe nera) :bravo: :bravo: :bravo: :D :D :D
Mano lagunoje jis buvo trukes(anksciau jau rasiau), mete keista klaida susijusia su turbinos darbu: Waste gate (suralimentation).
Nesenai buvo zmogus iz Mazeikiu atlekes su tokia pacia klaida-jam buvo trukes interkuleris. :(
Dar radau nuemes motoro dangteli :4 motoro voztuvams buvo uzdarytas oro padavimas:tas mechanizmas buvo tiesiog uzstriges uzdarytoje padetyje. :shock:
Taigi dali turbinos puciamo slegio ejo lauk(pro itrukima), kita dalis atsiremdavo i sugedusi isiurbimo kolektoriu. :banghead:
Kolektoriu radau tik Panevezyje uz 250lt. :!:
StandartinėParašytas: Tre Lie 01, 2009 10:05
smala rašė:
Rades ji ka darysi?
Matai lengviau prijungti kompa ir pamatyti ar jis dirba nei krapštyti dali motoro.
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 19, 2009 16:33
Laguna 1.9 DTI,99m.Turiu panasia beda i kelias anksciau aprasytas,bet pas mane viskas vyksta daug nuosekliau.Tik uzvedus(nesvarbu,salta ar silta)viskas puiku,rauna puikiai,bet tai trunka apie 2-3 minutes.Po to uzsidega kardiograma ir turbina dingsta.Viskas vyksta taip pat,ar spaudziau stipriai ar vaziavau ramiai.Galiu netgi vaziuodamas uzgesint,uzvest ir vel kelias minutes "raliuoti".Meistras laukia tokios pacios(gan retai pasitaikancios)masinos,ir zada keist turbina,bet bijau,kad gali nepadet.
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 19, 2009 19:15
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
linutisp rašė:
labas tavo beda blogas įpurškimo kampas o ne turbina,reikia reguliuoti degimą
StandartinėParašytas: Pir Rgs 28, 2009 19:00
Užsiregistravo: Šeš Sau 31, 2009 16:35
Pranešimai: 58
Miestas: sniuraiciai
Sveiki, cia beda pas mane yra su alfa romeo, bet esme manau yra variklis 1.9TD. -> Zodziu 1-2 begiu atrodo traukia normalei.
-> Ijungus 3 begi apsukos max pakyla iki 2500 ir traukos nebera.
-> Tada ijungiu 4 - irgi tas pats.
-> Vaziuojant 5 begiu ~80km/h masinai tai dingsta tai atsiranda trauka ir taip tamposi vaziuodama. Taip vaziuodamas sugalvojau isjungt begi ir nuspaus greicio pedala. Tolygiai laikant pedala apie 2500rpm apsukos sokineja nuo 2000 iki 2500, taip supratau del to ir gaunasi tas tampymas. Nors vaziuojant begiu apsuku sokinejimo nesimato, tik jauciasi.
Gal biski ir sudetingai aprasiau viska, bet kame cia beda gali but? gal mano atveju irgi degima reguliuot uztektu? o gal kas rimciau?
SOLD Renault Megane 1.9dti Classic
SOLD Renault Megane 2.0 16v Couch.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 28, 2009 20:51
kokia alfa- tiksliau modeli ir metus,
Sniuraiciai cia prie Siauliu?
StandartinėParašytas: Pir Rgs 28, 2009 21:23
Pranešimai: 58
alfa 145 1,9TD 66kW, '95m.
jo, sniuraiciai yra nuo radviliskio link siauliu vaziuojant
StandartinėParašytas: Ant Rgs 29, 2009 07:15
Paulius rašė:
Jauciu, del gedimo isaiskinimo, tau Vitalka arciausiai.... :lol:
Paulius rašė:
Jauciu, del gedimo isaiskinimo, tau Vitalka arciausiai... Taip sakant - beveik vienas kaimas... :lol:
StandartinėParašytas: Ant Rgs 29, 2009 07:39
Paulius rašė:
Paskambink, pabandisim kada kompa pajungt, gal ka pasakys.
Apziurek , kad nebutu oro padavime juokiu itrukimu.
StandartinėParašytas: Ket Spa 01, 2009 20:46
turiu scenic 1.9dci 2002 angliska varianta..apie turbinas nieko nezinojau kol bedos neuzpuole..grizinejau i lietuva ir viduri lenkijos vidurnakti sustojau nes tepalu lempute service uzsidege,atrodo po varikliu nevarvejo nei zymiu tepalo,iskart supratau kad turbina galejo per glusa ispurksti,bet dapyliau pora litru grizau iki lietuvos nebespaudziau iki160 tai laike..dvi savaites ieskojau turbinos kainos nuo 900 uz padeveta iki 2400 ir deficitas gauti,tai gavau kaune aleksoto lauzyne uz 1500.tada girdejosi ir svilpimas ir geriau trauke lygtais..bet va vel grizau,zmonyte pavazinejo du menesius iki kol vel garsiukas islindo kaip kas cia pasakojo kaip isklerusio variklio be gluso garsas kaip kad po kapotu oras kazkur varo,nu nuteikiau save kad kolektorius koks,bet pradejau judet is vietos,duodu gazo 1..2..3 pavara masina be jokio traukimo,nu galvoju turbina vistiek nuo 3000 apsuku isijungia tai dar pavaziuosiu ,kur tau kamuoliu dumas ir vel tuscias variklis be tepalo..tai va vel radau uz 300svaru ir dar nesuradau kas apsiims pakeisti bet maziausiai 150 kainuos..nu tai smagumelis isigyti renault..sparneliai jei ka tai paskutinei kur pakeiciau puikiausiai be jokio klibesio atrodo laikys ir laikys,bet va,sako liga..o cia voztuvai reguliatoriai,kam juos keist jei pati turbina i pabaiga..
StandartinėParašytas: Ket Spa 01, 2009 21:00
tai pakeisk ir toliau varinek ant 160. sekmes :lol:
o jei zmonele panasiai varineja ir dar ant nepasildyto variklio tai ko noret
StandartinėParašytas: Ket Spa 01, 2009 21:22
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 12:27
Pranešimai: 254
nu jo seip visien reik pasildyt ir atsaldyt po kokso o renaut dci ipac reik saugot ir mylet :victory:
StandartinėParašytas: Pen Spa 02, 2009 12:03
ne ta prasme kad lakstom o kad nelaiko..ant ikaitusio variklio tipo net variklio negali iskart gesint po apsuku...nesveika turbinai.
StandartinėParašytas: Ant Sau 12, 2010 00:39
Užsiregistravo: Ant Geg 08, 2007 19:12
Pranešimai: 39
vytas rašė:
Visiems turbokompresoriniams varikliams tas galioja.
Saab
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 03:39
Užsiregistravo: Šeš Bir 13, 2009 23:47
grįžtant namo užsidegė kuro lemputė (buvo apie 10-8l kuro). pakeliui teko važiuot į statų kalną, tada ir prasidėjo... Pirmą kart užsidegė žvakių (žvakės/kardiograma) lemputė (manuale parašyta: "temoin de prechauffage / temoin de defaillance electronique ou de presence d'eau dans le filtre a gazole"). Tada nukrito galia. Po kiek laiko užgeso lemputė pati.
šiandien išvažiavau į miestą. paspaudus iki kokių 50-60km/h užsidegė ta lemputė ir krito galia. Užgesinus ir užkūrus iš naujo - viskas OK. Po kiek laiko - vėl tas pats. Užpyliau kuro, išvažiavau - vėl tas pats. Užkūriau iš naujo - dingo lemputė ir galia ir apsukos OK. Bet problema kartojasi.
Pašalinių garsų nesigirdi. Dėl dūmų - neatkreipiau dėmėsio.
Kokie pasiūlymai? Gal kas iš forumiečių Kaune nuskaitytų klaidas?
Renault Laguna II 1.9 dCi Expression (2003m.)
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 04:45
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
labas perskaiciau tavo sena pranesima, tavo problemos po sio gedimo yra linkę svaistiklliai
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 17:44
linasg rašė:
papildymas:
šiandien pabandžiau užkurt šaltą. po truputį keliant apsukas, apie 2500-3500 užsidega lemputė (jei greit sumažinu apsukas - užgęsta). Kai užsidega lemputė ir negęsta - tada daugiau 2500 apsukų niekaip nepavyksta padaryt - galima spaust iki dugno kiek nori. Kai lemputė dega - yra kažkoks pašalinis zyzimas variklio skyriuj (atsidarius kapotą viršuje - gal ties turbina?). Dūmai lyg ir balti, bet gerai užgazavus - ant sniego liko juodų žymių (mašina kurta šalta).
StandartinėParašytas: Ant Vas 02, 2010 01:03
pasak LBM'o - užstrigus turbinos sparnuotė :(
laukia turbinos restauracija
StandartinėParašytas: Ant Vas 02, 2010 09:17
linasg rašė:
Yra tris variantai: turbina mazai pucia arba turbina per daug pucia; parejo voztuvas reguliojantis turbo (kairej pusei ant lanzerono); nesandarumas oro sistemoje.
