Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 03:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2881 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 97  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Sau 25, 2010 19:02
nu cia uzburtas ratas. tai kazkokio pdf ar panasiai neegzistuoja?
kad kazkaip abejoju, jeigu tokie butu tai jau kazkas turetu ir butu pasidalines, siaip kai man reikia kazkokio kodo, tai vaziuoju i sostena, jie uzraso ir su kodu i eiline daliu parduotuve, nors dar tik pora kartu tereikejo kodo perkant dalis(pirkau pora davikliu varikliui) :wink:
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 01:57
Pranešimai: 1025
Rolandux rašė:
Gal kas turit Safranes veidrodelio vairuotojo puses ta gaubteli, (pyp) siandien nunese. :banghead:
nuo phI tinka?
Safrane 2.2 12V 94' ARDOMA
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 01:58
Pranešimai: 1025
AuriuX rašė:
safranes pedalas isvis ne vietoj idetas jau po 50km vaziavimo koja tirpsta(nezinau ar phII issprende sia problema) ir niekas neatsaukineja, aisku pedalas safranei niekur neuzkliuna tik nuluzta.
na 5 metai as su safru, koja vietoj... ;) nenutirpo. Aisku cia kiekvienam savo, vienam patogu kitam ne, uztat ir masinu tiek skirtingu prigaminta ;)
Nevaziuoja mano senoji, faros isimtos, prieky, gale...
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 02:01
Pranešimai: 1025
Aš laužynuose tokių detalių neperku, ten rimtai kainas užsiplešia :lol: Už pedalą duočiau max 20lt ir už tiek tikrai jį gaučiau :D Ir kokiu žvėrim reikia būt kad nulaužt gazo pedalą? :shock: Tada nesistebiu kad tau koja pavargsta, jei nulaužt sugebėjai :lol:
pazek kokia ten nesamone tas pedalas. pati plasmase lankstosi ir viskas, pabandyk koki tusinuka palankstyti, pazewiu ar ilgai. jie daznai luzta uztai ir kaina didele, nusipirkes masina ieskojau tai teko autobusu is kauno gabentis, nes siauliuose nebuvo kur klausiu, sako negausi, cia deficitas arba turi toki pat nuluzusi. del pavargimo. negi nepastebejai kad tas pedalas uzdetas tik "ant durniaus"? jis daug arciau nei stabdziu ar sankabos :banghead:
na je kam nuluztu turiu viena ;) 5 metai nesuluzo, ko gero laikys ir toliau ;) o prasukau 120 000 drasiai su senaja...
nu ir prirasiau... labos visiem. nesusalkit ;)
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 09:10
AuriuX rašė:
Rolandux rašė:
nuo phI tinka?
Manau turetu tikti, pas mane senojoje irgi buvo dazyti, bet vairuotojo puses Vanalenui pardaviau visa veidrodeli. :(
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 11:23
Pranešimai: 1025
Cituoti:
nuo phI tinka?
Tai vairuotojo turiu ;) ryt atleksi akmenon?
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 21:25
Užsiregistravo: Ant Gru 29, 2009 19:08
Miestas: Anyksciai
Ko ten pilama, kad užkimšt radiatorių? :roll: Ir kokie to minusai?
Labas. Šiaip tas pylimas į radiatorių nelabai padeda,ypač į seną. Vis tiek labai greitai reikės keisti. Jei jau pilti, tai geriau skysti, o ne miltelius, nes po to jie nusėda ir daugiausiai užkemša pečiuką, kuris nustoja šildyti. Geriau jau keisti radiatorių. Ramiau važinėsi.
Pylimas padeda kai skyle nedidele. As pats pyliau, reikia peciuka uzdaryti ir taip pavazineti bent savaite. O pyliau as paprastas garstycias. Du saukstus garstyciu isplakiau vandenyje ir supyliau i issipletimo bakeli. Efektas tas pats, o kaina skiriasi.
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 22:37
rickus rašė:
kai prajuokinai, aciuuu! nabuvau girdejes dar su garstyciommm... as einu susirasiu melyniu uogienes ipilsiu... :D :D :D
StandartinėParašytas: Ket Sau 28, 2010 10:23
AuriuX rašė:
Cituoti:
nuo phI tinka?
Negalejau. :(
StandartinėParašytas: Ket Sau 28, 2010 10:49
Pranešimai: 1025
tai tada kaip tik galesi tai ir... ;)
StandartinėParašytas: Šeš Sau 30, 2010 12:49
O pas jus safranėse užvedus variklį durys pačios užsirakina? Nesuprantu čia safranės funkcija ar signalizacijos, nes pas mane po tų šalčių atsirado tokia funkcija :lol: Užvedi variklį - užsirakina durys, užgesini - atsirakina
StandartinėParašytas: Šeš Sau 30, 2010 13:28
Pranešimai: 1025
pazystamam buvo panasiai ;) tik lagunai ir ji uzsirakino jam neesant masinoj ;) Pries tai akuma jam pakeitem. Siaip ne taip uzkurem masina (per tuos salcius cia) o ta pyyyst ir uzsirakino ;)
Pas ji signalizacijos net nera ;)
StandartinėParašytas: Šeš Sau 30, 2010 13:32
Nu aš jos neužkurčiau tikriausiai nebūdamas mašinoj :mrgreen: O šiaip čia ne vienas kartas buvo, dabar jinai visad taip :roll: Šiaip nebloga funkcija, norėjau aš jos, o dabar paėmė ir pati atsirado :lol:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 30, 2010 13:48
bent pas lagunas norint igyt sia funcija reikia palaikyt kelias sekundes centrinio uzrakinimo mygtuka masinoj, ir tada pradejus vaziuot uzsirakina, o sustojus - atsirakina :)
StandartinėParašytas: Šeš Sau 30, 2010 13:58
Gali būt kad būsiu palaikęs, reiks pabandyt dar kartą palaikyt ir pažiūrėt ar išsijungs :lol: Geras, net nežinojau kad taip galima
StandartinėParašytas: Šeš Sau 30, 2010 14:48
gyveni žmogus ir mokaisi... reikės ir man pabandyti. šiaip šita funkcija labai gera moterims, kai jos sėdusios už vairo rankinukus numeta ant keleivio sėdynės. ilgapirščiai klaipėdoj buvo taip išnaglėję, kad per savaitę prie vienos "iki" parduotuves apvoge bent penkias moteriškes. tarp jų įkliuvo ir mano kaimynė. iš streso nesugebėjo greit diržo atsisegt, o kai galiausia išlipo iš mašinos, net nepastebėjo kur nubėgo vagišius. pamokanti istorija?
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 09:20
Erciunas rašė:
Nezinau nuo kelintu metu sia funkcija pradejo naudoti, bet naujesniuose modeliuose visiems taip yra (VelSatis, Laguna II, Espace IV...) :wink: As ja nesinaudoju, nes kai reikia ka isleisti, tai turi arba uzgesinti auto arba gal ir uztenka centrinio mygtuka nuspausti, bet jei nespesi, tai gali ir be rankeneles grizti... :lol:
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 09:58
Pranešimai: 107
Safranese nieko nereikia laikyti, jei nori, kad pasalinis neisibrautu, prie veidrodelio virsuje tam reikalui yra mygtukas, kuri paspaudus, uzrakina visas duris. Jokia cia gudrybe :roll:
Renault Safrane 2.2 dT 97m EX
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 10:01
Ailenas rašė:
Paspaudus tai uzrakina, bet esme yra ta, kad palaikius uzrakinimo nuspaudima ilgiau - isijungia funkcija :uzkurus automobili uzrakinti visas duris automatiskai", kad nebereiketu nieko spaudineti :wink:
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 12:21
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Gal kas jau bandė tą funkciją įjungti? Mašina turi būti užvesta ar tik įjungtas degimas? Ar visai nesvarbu ar raktelis įkištas? Nes visom kombinacijom išbandyti pusės dienos reikės. :D
Renault Safrane '97 2.5 20V
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 13:30
Jei reikia keleivį sėdintį priekyje išleisti, tai nereikia atrakinti, priekinės durys iš vidaus ir užrakintos atsidaro
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 13:46
"energetiko" žodžius jei gerai suprantu, tai saugumo vardan, kol variklis įjungtas gal ir neatsidarys iš vidaus keleivio ar kitos durys. bmw'ukai tai tikrai neleidžia "iššokt" iš neva važiuojančio automobilio.
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 14:02
tai kad safranei visos 4 durys is vidaus atsidaro nors ir uzrakintos, kaip ir mersui :lol:
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 14:10
Galinės neatsidaro
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 14:27
Galinės neatsidaro
tikrai atsidaro. isbandyta ne karta kai buvo uzsalusios :victory:
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 16:00
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
same here, atidarinėjau užšalusias visas duris iš vidaus, per bagažinę įlipęs, buvo užrakintos. :)
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 16:15
Užsiregistravo: Tre Lap 25, 2009 21:39
Pranešimai: 30
Sweiki gal zinote kas kur kaune gera meistriuka kad uz padoresne kaina safrane galetu patvarkyti nes bedu pilnas kalnas o vaziuoti norisi.. dekui is anksto jai ka i pm prasau Aciu :D
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 16:26
Galinės neatsidaro
nforce, gal vaikų apsauga įjungta?
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 16:34
Galinės neatsidaro
kad safriuke neissoktu :mrgreen: :lol:
StandartinėParašytas: Sek Sau 31, 2010 16:55
jei iš lauko pusės veikia, tai gali aktyvuoti, kad ji ir "neįšoktų" :D :D :D
p.s. safriuke nepyk :)
