Dabar yra Ket Spa 29, 2026 07:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Bir 08, 2009 08:21
Užsiregistravo: Tre Rgs 24, 2008 21:15
Pranešimai: 99
Gintasss rašė:
na man iseme varikli laukan,send suzinosiu ka rado.
panasiai ir man su laguna 2 1,9 dci buvo,rado,kad kalta tarpine po galva,bet bedos tuo nesibaige pavazinejus oras nesikaupe bet antifrizo lygis mazejo.pasirodo labai nepastebimai buvo trukes plastmasinis termostato korpusas ,skystis varvedavo ant silto variklio dziudavo ir jokiu balu,tik mazejo ir tiek,pasikeitus termostata su visu korpusu bedos kol kas baigesi,sekmes gydant renault:)
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 15, 2009 16:38
Užsiregistravo: Pen Geg 15, 2009 10:12
Pranešimai: 11
Toks pat gedimas ir mano velsui. Leidžia pro tarpine po galva(2 cilindras).
Manają jau remontuoja.
vel satis 3.0dci 2003m.
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 15, 2009 20:09
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
kas remontuoja ir kiek tas malonumas apseina?
StandartinėParašytas: Tre Rgs 02, 2009 15:59
Pranešimai: 11
Pakeitė tarpinę bet problemos neišsprendė. Nors matėsi kad pro tarpinę leidžia. Itaria kad su bloku gali būt problemos. :?
Mano problema kad radiatoryje atsiranda oro kamštis- nuorinu tai apie 50 km. nuvažiuju ir vėl reikia orinti nes kitaip per bakelį antifrizą varo.Variklis visiškai nekaista spausk kiek nori(kol antifrizo yra). Dariau testą prieš remontą tai rodė kad kompresiją į antifrizą varo.
Gal kas turit kokių kitokių variantų. :idea:
StandartinėParašytas: Tre Rgs 02, 2009 20:52
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
lupti kita galva arba daryti tarpines, nes zinau viena velsati, kad 4kart galvas lupo, kol neuzsake padelku tarpiniu :roll:
StandartinėParašytas: Ant Rgs 08, 2009 12:12
Pranešimai: 11
Keistos abi tarpines.
Padelnas tarpines vietiniai gamina? Ir kur jas gaut?
StandartinėParašytas: Ant Rgs 08, 2009 15:29
egilis rašė:
o galva shlifavai?
StandartinėParašytas: Ant Rgs 08, 2009 17:00
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
cia jau visiskas turetum buti, kad neslifuotum (cia taspats kas paklaus ar galva pritempei)
o tarpines bent jau klaipedoj, kauno gatvej yra veikejai kur vientik isto irtegyvena.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 09, 2009 15:55
velsas rašė:
patikek shiais laikais shudmeistriu pilna maciau net tokiu kurie galvas varzho ish akies vamzdzio pagalba krizes laikais daug kas susivilioja "Vasios" teikiamom paslaugom kuriu galutine kaina su detalem atliktais darbais bent du tris kartus pigiau gal but ir dar pigiau :) nenustebciau jei "Vasia" nusprestu neshlifuoti (skyle pritemsiu vamzdio pagalba kas tie pora milimetru..)....
StandartinėParašytas: Tre Rgs 09, 2009 16:23
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
atsiprashau :!:
klaipedos sostenoj xiebra sugebejo vienam velsaciui uzdeti neshlifuota galva :banghead:
StandartinėParašytas: Ket Rgs 10, 2009 10:59
Pranešimai: 11
Galvos buvo slifuotos(tik 0,1 mm.) ir tikrintos taip pat pritrinti voztuvai ir pakeeistos gumeles. Galvos priverztos pagal autodata duomenis. Del darbo kokybes priekaistu neturiu pats viska stebejau, bet jei po keliu dienu vel ora pradejo pust tai tarpines bbd.
Vakar isemem ir isardem varikli tai dabar kita tarpine leidzia. :banghead: Uzsakysiu klaipedieciu tarpines tikiuosi pades.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 10, 2009 12:08
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
o kas tau apsieme ta varikli daryti ir kokia stafke?
StandartinėParašytas: Ket Rgs 10, 2009 18:19
Pranešimai: 11
Darbas 1,5k+detalės, slifavimas, tikrinimas 0,5k=2k. Veiksmas Siauliuose. Bet abejoju kad meistras toki ISUZU varikli dar nores ardyt. :lol:
StandartinėParašytas: Pir Vas 08, 2010 06:37
Užsiregistravo: Ket Geg 28, 2009 00:37
Pranešimai: 12
vienu zodziu tris menesius tvarke per visa vasara ir gaidys .gavau parduoti rusams nevaziuojancia
StandartinėParašytas: Pir Vas 08, 2010 08:20
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
egilis rašė:
Taigi visai salia jusu Telsiuos geras meistriukas yra. Toks kur nebijo ne vw varikliu
StandartinėParašytas: Pir Vas 08, 2010 23:21
Pranešimai: 12
buvo tie meistriukai ir is Siauliu ir isTelsiu ir is Panevezio parvezti
StandartinėParašytas: Ant Vas 09, 2010 00:07
Pranešimai: 284
laba vakara.prisijungsiu ir as prie tokios pacios bedos :evil: tik reikes atlikt viena testa motoristas patare-pripilt issipletimo bakeli iki pat virsaus, neuzsukt siltam varikliui ir ziuret ar neina burbuliukai ar nepila lauk antifrizo,jai taip reiks lupt galva :cry: o jai ne bandysiu keist termostata ir da nuo kada jungias ventiliatorius sendi zyrzinau ir niekaip ventiletorius neisijunge,radiatoriaus virsus syla,vakar vazevau tai net automagistralej kaist pradejo bet uzstaciau karsta veja max ir susinormalizavo,bet atidarius kapota buvo daug antifrizo ispute.katroj vietoj randas nuorinimo vietos nes reikes matau pasikrapstyt prie masinos :evil:
bmw e61 3.0d
StandartinėParašytas: Ant Vas 09, 2010 00:12
Pranešimai: 12
gali iskart ruostis imt galvas
StandartinėParašytas: Ant Vas 09, 2010 00:18
Pranešimai: 284
Gintasss rašė:
buciau lt nebutu bedos,kadangi pats uk o cia kas antras meistras sudarankis,tai jau problema :evil: dar bandysiu,pakeist termostata jai ne tai ne...ir man taip idomiai vaziuoji syla ir pradeda jaustis jog nebesildo tada pradeda kylt temp,uzstatau max da papucia vesu,kai pradeda pust karsta ir temp nukrenta
bmw e61 3.0d
StandartinėParašytas: Ant Vas 09, 2010 00:22
Pranešimai: 284
tai sakau jog taip ta siluma sokineja gal termostatas stringa?
bmw e61 3.0d
StandartinėParašytas: Ant Vas 09, 2010 00:26
Pranešimai: 12
man ir tas pats buvo kaip tu rasai,guodziau save kaip ir tu,bet vaistu nebuvo.....servisas sedo 5000 litu i bata ,as 6000 litu
StandartinėParašytas: Ant Vas 09, 2010 00:30
Pranešimai: 284
Gintasss rašė:
tai cia matau tokio motoro beda,tai kito motoro net neapsimoka ieskot nes panasu gali nusipirkt :evil: tai tau taip ir neisejo nieko padaryt?
bmw e61 3.0d
StandartinėParašytas: Tre Vas 10, 2010 08:02
Pranešimai: 12
ar apsimoka keisti varikli kai jis kainuoja apie 6000 litu 3.0 dci.Siauliuose gyresi vienas meistriukas garazinis kad galetu man padaryti ta matora,bet nerizikavau kisti babkiu........
pardaviau IV espace 2006.09 menesio uz 14000 ir tai dziaugiaus kad rusai susigunde paimti.
StandartinėParašytas: Tre Vas 10, 2010 08:27
Pranešimai: 679
Gintasss rašė:
Na matyt ne tuos atsivezei. Be to ne meistra vezt tenka, o masina iki meistro
StandartinėParašytas: Tre Vas 10, 2010 23:47
Pranešimai: 12
nieks ir neveze meistru iki masinos.ji buvo taisoma auto servise,ir autosevisas ieskojo pagalbos ir vezesi meistrus patarimams kaip sutvarkyti auto
StandartinėParašytas: Ket Vas 11, 2010 08:53
Pranešimai: 679
Cia situacija girdeta. Meistras sako viena, servisas daro kazka kita :)
Bet kaip suprantu situacija jau nebesvarbi
StandartinėParašytas: Ket Vas 11, 2010 20:07
Pranešimai: 284
sveiki,turiu klausimuka 3,0dci motoras kokiuose auto da buvo montuojamas isskyrus velsati ir opel sigma kiek girdejau.
bmw e61 3.0d
StandartinėParašytas: Ket Vas 11, 2010 20:16
vytas85 rašė:
Espace IV :)
StandartinėParašytas: Ket Vas 11, 2010 20:26
Pranešimai: 284
Espace IV :)[/quote]
nu jo apie ta modeli nepagalvojau :mrgreen:
bmw e61 3.0d
StandartinėParašytas: Ket Vas 11, 2010 20:46
Pranešimai: 679
OPEL
SIGNUM
3.0 V6 CDTI
3.0 V6 CDTI
VECTRA C GTS
3.0 CDTI
3.0 CDTi
VECTRA C
3.0 CDTI
3.0 CDTi
VECTRA C kombi
3.0 V6 CDTI
3.0 V6 CDTI
RENAULT
ESPACE IV (JK0/1_)
3.0 dCi (JK0JAB, JK0JCB)
VEL SATIS (BJ0_)
3.0 dCi (BJ0J0B)
SAAB
9-5 (YS3E)
3.0 TiD
9-5 kombi (YS3E)
3.0 TiD
VAUXHALL
SIGNUM
3.0 CDTi
3.0 V6 CDTI
VECTRA Mk II GTS
3.0 V6 CDTI
3.0 CDTi
VECTRA Mk II
3.0 V6 CDTI
3.0 CDTi
VECTRA Mk II kombi
3.0 V6 CDTI
3.0 CDTi
